  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @netfriend
    @BananaJoe
    Könntet ihr bitte das mal Testen :-)
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #284
    @ralla66 sieht doch gut aus bei dir? Also hast du keine Probleme mehr?
    Nachtrag zum Erstellen des Topics: Wenn der MQTT-Adapter richtig konfiguriert ist, kann man auch im Objekte-Explorer die notwendigen Datenpunkte manuell anlegen - und die funktionieren dann. (Habe ich gestern gelernt)
    Der Vorteil der sendTo Lösung das diese immer funktioniert und den notwendigen Datenpunkt bei Bedarf gleich mit anlegt.
    N Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #285
      @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Ich habe gestern damit auch noch etwas probiert, aber in den MQTT-Objekte wird nichts angelegt.
      Wie ist denn die richtige Konfiguration vom MQTT-Adapter? Vielleicht passt hier etwas bei mir noch nicht? Kannst Du davon mal nen Screenshot posten?
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #286
        @bananajoe
        Erst einmal Danke für deine großartige Unterstützung und Geduld, Top.
        Ja läuft jetzt, freu :-)
        konnte das soweit erforschen das hinter Message der Block Text oder Mathe nicht ok war.
        Mit der Var ging es dann.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N netfriend
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #287
          @netfriend Gegenfrage: Poste mal deine Einstellungen des MQTT-Adapters sowie aus der Ahoy-Oberfläche zum Thema MQTT
          Und gerne auch das Blockly oder Script mit dem du es gerade versuchst.
          • Ralla66R Ralla66
            @bananajoe
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #288
            @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            @bananajoe
            Prima, wenn es bei Dir läuft.
            Funktioniert es denn nun so wie oben gepostet?
            Denn hier ist die Message doch ein Text, also string.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              #289
              Hier sind meine aktuellen Einstellungen:
              MQTT-Adapter:
              MQTT-Objekte:
              Ahoy 0.5.15 MQTT-Einstellungen:
              Probiert habe ich es in Blockly, z.B. so:
              oder auch so:
              oder direkt in js so:
              Ich werde nochmal die seriellen Debug-Ausgaben von ahoy aktivieren und mich mit meinem Notebook zum HM600 begeben und mal testen, was nun ankommt.
              Sollte ich nun, wie weiter oben beschrieben, die Verzeichnisstruktur /devcontrol/0/11/0 unter "inverter" in den MQTT-Objekten sehen oder nicht? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
              Denn wenn ich hier ein Objekt hätte, könnte ich das gleich mit in influxdb aufnehmen.
              Händisch anlegen hatte ich ja schon probiert, geht aber aufgrund der Struktur nicht wirklich.
              • N netfriend
                @bananajoe
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #290
                @netfriend
                ja so wie im Bild ist richtig, läuft so.
                Die Variable so wie da steht.
                Grübel nicht darüber nach weil die Var auch konvertiert,
                dann biste schnell in der Routine bei ASCII 0 -127,dec und hex :-)
                • Ralla66R Ralla66
                  @netfriend
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #291
                  @netfriend
                  Ok, dann probier doch bitte mal aus, ob es bei dir funktioniert wenn man als Wert -1 schickt. Laut ahoy user-manual.md soll das wieder den unlimitierten Betrieb herstellen.
                  Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N netfriend
                    @netfriend
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #292
                    @netfriend
                    versuch das erst einmal ans rennen zu kriegen wie im Bsp von mir.
                    Kein Sondergefummel oder Datenbanken.
                    Unlimitierten Betrieb brauche ich nicht, sende einfach mach 100 %.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @netfriend
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #293
                      @netfriend
                      Was heißt hier Sondergefummel? Die -1 ist eine
                      Funktion von ahoy, das sollte wohl funktionieren.
                      Und Datenbanken habe ich schon lange am Laufen, ich mache mir eben Gedanken, wie ich diesen Wert mit aufnehme. Was nützt mir eine Funktion? Für mich muss alles "rund" sein und da gehört das mit dazu.
                      Erscheint jetzt der /devcontrol/0/11/0 - Zweig in der MQTT-Objekt-Ansicht bei Dir oder nicht?
                      • N netfriend
                        @netfriend
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #294
                        @netfriend
                        dann probiere deine -1, debug doch selber ->
                        • Ralla66R Ralla66
                          @netfriend
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #295
                          @netfriend
                          Ich dachte bei Dir geht's? Wohl doch nicht...
                          • N netfriend
                            @netfriend
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #296
                            @netfriend
                            läuft bei mir, debug doch selbst wenn du mit -1 spielen willst.
                            • N netfriend
                              @netfriend
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #297
                              @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              Ist nur für das Setup über Webseite, nach einem Reboot stellt er dann auf 100 und "Prozent persistent"
                              • N netfriend
                                MQTT-Adapter:
                                MQTT-Objekte:
                                oder auch so:
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #298
                                Ja, solltest du dort sehen.
                                Bei mir in den MQTT-Einstellungen des Adapter sind keine der 4 Haken gesetzt, das könnte aber auch die Standardeinstellung sein wenn man den Adapter als Broker betreibt, ich nutze den als Client an einem Mosquitto Server.
                                Rest sieht gut aus.
                                Mit einem Programm wie den MQTT Explorer http://mqtt-explorer.com/ kannst du dich vorher mit den gleichen Daten wie der AHOY-ESP8266 verbinden. Sobald irgendjemand etwas sendet solltest du das dort wiederfinden, also auch wenn du per Blockly oder Script was sendest. Wenn das im Explorer nicht erscheint, kommt es auch nicht an.
                                  Rest sieht gut aus.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #299
                                  @bananajoe Danke für deine Inputs.
                                  Ich habe beim MQTT-Adapter die 4 Haken entfernt und nochmal probiert.
                                  Außerdem habe ich nochmals probiert, diese Verzeichnisstruktur händisch in den MQTT-Objekten anzulegen. Bei der Vorgabe wird man immer eingeschränkt, so dass man keine Ordner anlegen kann o.ä. Wenn ich mir allerdings die vorhandene Struktur ansehe, gibt es dort auch mehrere Ordner geschachtelt. Deshalb habe ich diese angelegt und händisch in den Einstellungen als "folder" deklariert.
                                  Dann habe ich mir den MQTT-Explorer installiert (danke für den Tipp, kannte ich bisher nicht):
                                  Kommt wohl an, sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ändere ich im MQTT-Explorer, sehe ich das auch in den MQTT-Objekten.
                                  Beim Test mit Blockly oder js-Skript passt es noch nicht wirklich.
                                  Sende ich hiermit einen Wert, sehe ich diesen im MQTT-Explorer, aber nicht in den MQTT-Objekten.
                                  Hast Du noch ne Idee, @BananaJoe ?
                                  • N netfriend
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #300
                                    @netfriend also wenn du den MQTT Explorer zum senden nimmst, siehts du das im ioBroker-Objektebaum unter mqtt.0
                                    Wenn du per Skript sendest, siehst du das im MQTT-Explorer, aber nicht im ioBroker-Objektebaum?
                                    Was passiert wenn du es im Objektebaum änderst?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #301
                                      Ja
                                      Ja
                                      Dann seh ichs im MQTT-Explorer.
                                      Es sieht alles gut aus, nur der Objektebaum schnallt es nicht, wenn es per js / Blockly geändert wird.
                                      • N netfriend
                                        Ja
                                        Ja
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #302
                                        Auch nach einem F5 nicht?
                                        Eventuell solltest du das Problem noch mal als extra Thema hier als Frage stellen - dann findet es mehr Leser und das Problem könnten auch andere haben. Eventuell hatten das auch schon mal andere :-)
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #303
                                          Mein Vorschlag die notwendigen MQTT-States beim Start einmal zu publishen wurde angenommen:
                                          https://github.com/grindylow/ahoy/issues/191
                                          Es besteht also die Hoffnung das in der nächsten Version es einfacher wird mit den Datenpunkten
