  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @netfriend Gegenfrage: Poste mal deine Einstellungen des MQTT-Adapters sowie aus der Ahoy-Oberfläche zum Thema MQTT
    Und gerne auch das Blockly oder Script mit dem du es gerade versuchst.
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #289
    @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Hier sind meine aktuellen Einstellungen:
    MQTT-Adapter:
    MQTT-Objekte:
    Ahoy 0.5.15 MQTT-Einstellungen:
    Probiert habe ich es in Blockly, z.B. so:
    oder auch so:
    oder direkt in js so:
    Ich werde nochmal die seriellen Debug-Ausgaben von ahoy aktivieren und mich mit meinem Notebook zum HM600 begeben und mal testen, was nun ankommt.
    Sollte ich nun, wie weiter oben beschrieben, die Verzeichnisstruktur /devcontrol/0/11/0 unter "inverter" in den MQTT-Objekten sehen oder nicht? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
    Denn wenn ich hier ein Objekt hätte, könnte ich das gleich mit in influxdb aufnehmen.
    Händisch anlegen hatte ich ja schon probiert, geht aber aufgrund der Struktur nicht wirklich.
    • N netfriend
      @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      @bananajoe
      Erst einmal Danke für deine großartige Unterstützung und Geduld, Top.
      Ja läuft jetzt, freu :-)
      konnte das soweit erforschen das hinter Message der Block Text oder Mathe nicht ok war.
      Mit der Var ging es dann.
      Prima, wenn es bei Dir läuft.
      Funktioniert es denn nun so wie oben gepostet?
      Denn hier ist die Message doch ein Text, also string.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #290
      @netfriend
      ja so wie im Bild ist richtig, läuft so.
      Die Variable so wie da steht.
      Grübel nicht darüber nach weil die Var auch konvertiert,
      dann biste schnell in der Routine bei ASCII 0 -127,dec und hex :-)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @netfriend
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #291
        @netfriend
        Ok, dann probier doch bitte mal aus, ob es bei dir funktioniert wenn man als Wert -1 schickt. Laut ahoy user-manual.md soll das wieder den unlimitierten Betrieb herstellen.
        Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • N netfriend
          @netfriend
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #292
          @netfriend
          versuch das erst einmal ans rennen zu kriegen wie im Bsp von mir.
          Kein Sondergefummel oder Datenbanken.
          Unlimitierten Betrieb brauche ich nicht, sende einfach mach 100 %.
          • Ralla66R Ralla66
            @netfriend
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #293
            @netfriend
            Was heißt hier Sondergefummel? Die -1 ist eine
            Funktion von ahoy, das sollte wohl funktionieren.
            Und Datenbanken habe ich schon lange am Laufen, ich mache mir eben Gedanken, wie ich diesen Wert mit aufnehme. Was nützt mir eine Funktion? Für mich muss alles "rund" sein und da gehört das mit dazu.
            Erscheint jetzt der /devcontrol/0/11/0 - Zweig in der MQTT-Objekt-Ansicht bei Dir oder nicht?
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • N netfriend
              @netfriend
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #294
              @netfriend
              dann probiere deine -1, debug doch selber ->
              • Ralla66R Ralla66
                @netfriend
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #295
                @netfriend
                Ich dachte bei Dir geht's? Wohl doch nicht...
                • N netfriend
                  @netfriend
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #296
                  @netfriend
                  läuft bei mir, debug doch selbst wenn du mit -1 spielen willst.
                  • N netfriend
                    @netfriend
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #297
                    @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Ist nur für das Setup über Webseite, nach einem Reboot stellt er dann auf 100 und "Prozent persistent"
                    • N netfriend
                      MQTT-Adapter:
                      MQTT-Objekte:
                      oder auch so:
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #298
                      Ja, solltest du dort sehen.
                      Bei mir in den MQTT-Einstellungen des Adapter sind keine der 4 Haken gesetzt, das könnte aber auch die Standardeinstellung sein wenn man den Adapter als Broker betreibt, ich nutze den als Client an einem Mosquitto Server.
                      Rest sieht gut aus.
                      Mit einem Programm wie den MQTT Explorer http://mqtt-explorer.com/ kannst du dich vorher mit den gleichen Daten wie der AHOY-ESP8266 verbinden. Sobald irgendjemand etwas sendet solltest du das dort wiederfinden, also auch wenn du per Blockly oder Script was sendest. Wenn das im Explorer nicht erscheint, kommt es auch nicht an.
                        Rest sieht gut aus.
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        #299
                        @bananajoe Danke für deine Inputs.
                        Ich habe beim MQTT-Adapter die 4 Haken entfernt und nochmal probiert.
                        Außerdem habe ich nochmals probiert, diese Verzeichnisstruktur händisch in den MQTT-Objekten anzulegen. Bei der Vorgabe wird man immer eingeschränkt, so dass man keine Ordner anlegen kann o.ä. Wenn ich mir allerdings die vorhandene Struktur ansehe, gibt es dort auch mehrere Ordner geschachtelt. Deshalb habe ich diese angelegt und händisch in den Einstellungen als "folder" deklariert.
                        Dann habe ich mir den MQTT-Explorer installiert (danke für den Tipp, kannte ich bisher nicht):
                        Kommt wohl an, sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ändere ich im MQTT-Explorer, sehe ich das auch in den MQTT-Objekten.
                        Beim Test mit Blockly oder js-Skript passt es noch nicht wirklich.
                        Sende ich hiermit einen Wert, sehe ich diesen im MQTT-Explorer, aber nicht in den MQTT-Objekten.
                        Hast Du noch ne Idee, @BananaJoe ?
                        • N netfriend
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #300
                          @netfriend also wenn du den MQTT Explorer zum senden nimmst, siehts du das im ioBroker-Objektebaum unter mqtt.0
                          Wenn du per Skript sendest, siehst du das im MQTT-Explorer, aber nicht im ioBroker-Objektebaum?
                          Was passiert wenn du es im Objektebaum änderst?
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #301
                            Ja
                            Ja
                            Dann seh ichs im MQTT-Explorer.
                            Es sieht alles gut aus, nur der Objektebaum schnallt es nicht, wenn es per js / Blockly geändert wird.
                            • N netfriend
                              Ja
                              Ja
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #302
                              Auch nach einem F5 nicht?
                              Eventuell solltest du das Problem noch mal als extra Thema hier als Frage stellen - dann findet es mehr Leser und das Problem könnten auch andere haben. Eventuell hatten das auch schon mal andere :-)
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #303
                                Mein Vorschlag die notwendigen MQTT-States beim Start einmal zu publishen wurde angenommen:
                                https://github.com/grindylow/ahoy/issues/191
                                Es besteht also die Hoffnung das in der nächsten Version es einfacher wird mit den Datenpunkten
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #304
                                  Das klingt gut.
                                  Dann warte ich mal bis ne neue Version mit diesem Feature erscheint und schaue mal, wie dann die Objekte angelegt werden und ob sich mein Verhalten ändert. Wenn ja, lag es wohl am händischen anlegen von mir. Falls nicht, werde ich das hier separat einkippen.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #305
                                    Nein, auch dann nicht.
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N netfriend
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                                      #306
                                      Für die, die an der Platine interessiert sind, stelle ich die Gerberfiles zur Verfügung. https://github.com/Parodontitis/misc
                                      Ob die Stiftleiste an dem WeMos oder an die Platine gelötet werden, spielt keine Rolle.
                                      Das passende Gehäuse findet ihr hier: https://www.thingiverse.com/thing:5435017
                                      Viel Spaß.
                                      Über Infos von erfolgreichen Umsetzungen würde ich mich sehr freuen.
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      N S M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • a200A a200
                                        Viel Spaß.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                                        #307
                                        @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        Viel Spaß.
                                        Vielen herzlichen Dank! 👍
                                        • a200A a200
                                          Viel Spaß.
                                          sky
                                          schrieb am zuletzt editiert von sky
                                          #308
                                          @a200 Vielen Dank für die tolle Vorarbeit und die Files
                                          Ich habe überlegt mal 5 - 10 Stück von den Platinen produzieren zu lassen (2-3 werde ich selber brauchen). Gibt es Interesse hier im Forum sich daran zu beteiligen? Kosten bei der Menge wären so zwischen 7-14 € je Stück.
                                          I a200A 2 Antworten Letzte Antwort
