  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 307.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @m-h-0 ok also müsste es so was in der Art sein:
    var ueberprod = "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255";
    var hmProd = "mqtt.1.HM600.HM-600.ch0.P_DC";
    var hmLimit = "mqtt.1.HM600.HM-600.ch0.Efficiency/devcontrol/<INVERTER_ID>/11";
    var ueprod, aktprod;
    on({id: ueberprod}, function (obj) {
        ueprod = getState(ueberprod).val;
        if (ueprod = 0)
            setState(hmLimit, 65535, true);
        else
            setState(hmLimit, getState(hmProd).val - ueprod, true);
    Wenn sich der Wert für Überproduktion ändert:
    • Ist der Wert für Überproduktion = 0 (also keine Überproduktion), dann können wir den Limit auf MAX setzen.
    • ansonsten (wir haben Überproduktion), dann soll der aktueller Limit auf (aktuelle Produktion - Überproduktion) gesetzt werden.
    Ist nur ein schneller Entwurf. Was sagen die Kollegen?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #321
    @a200
    von der Erkennung des Bezugs + - bis zur realen Watt Änderung vergehen ja mindestens 2 sek.
    Dann sollte schon bei - 20 geregelt werden wenn die Tendenz in Richtung mehr Überproduktion geht.
    Hatte gelesen das die Limitänderung ins EEprom geschrieben wird. Ob dann das häufige schreiben gut
    ist bei so vielen Schreibvorgängen ?
    M H 0M Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @a200
      M H 0M Offline
      M H 0M Offline
      M H 0
      #322
      @ralla66
      nein die nonpermament Reduzierung wird nicht in das EEProm geschrieben, nur die permanente.
      Danke a200 für die Hilfe.
      Mal schauen ob ich das umsetzen kann.
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M H 0M M H 0
        @ralla66
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #323
        @m-h-0 Ich bin etwas skeptisch, was das Timing angeht. An klaren Tagen dürfe es kein Problem sein, aber beim Wolken/Sonne Wechsel. Mal sehen was dabei raus kommt.
        M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A a200
          M H 0M Offline
          M H 0M Offline
          M H 0
          schrieb am zuletzt editiert von M H 0
          #324
          @a200
          ja stimmt das sehe ich auch so.
          es muss ja nicht immer null sein.
          aber wenn ich nun maximal 100W einspeise würde es auch reichen.
          Habe dein Script ausprobiert, er schreibt nun immer den aktuellen Wert von der Leistungsproduktion des Wechselrichters in hmLimit.
          Könnte man das Script zb nur 60Sekunnden ausführen.
          Sorry, mit script kenne ich mich null aus
          • M H 0M M H 0
            @a200
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #325
            @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            @a200
            zeigt mir bitte die Kopie deines Skriptes und die dazugehörigen Datenpunkte. Dann kann ich vllt. auch helfen. Vor allem den DP aus dem hervorgeht, wie viel Überproduktion du im Moment hast
            • a200A a200
              @a200
              M H 0M Offline
              M H 0M Offline
              M H 0
              #326
              @a200
              var ueberprod = "mqtt.3.SHRDZM.4C7525364D1E.4C7525364D1E.sensor.2.7.0";
              var hmProd = "mqtt.4.ahoy1.HM1500.ch0.P_AC";
              var hmLimit = "mqtt.4.ahoy1.devcontrol.0.11";
                  if (ueprod = 0)
                  else
              • M H 0M M H 0
                @a200
                    if (ueprod = 0)
                    else
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #327
                    aktprod = getState(hmProd).val;
                    if (ueprod = 0)
                    else
                        setState(hmLimit, aktprod - ueprod, true);
                    log("Überproduktion: " + ueprod + " - Produktion: " + aktprod + " - Limit: " + getState(hmLimit).val);
                Lass mal das hier laufen. Das sollte in der Konsole die Werte anzeigen.
                • a200A a200
                      if (ueprod = 0)
                      else
                  M H 0M Offline
                  M H 0M Offline
                  M H 0
                  #328
                  @a200
                  Es wird irgendwie der 2.7.0 Wert des Smartmeters nicht übernommen.
                  Weiters übernimmt ahoy den Wert nicht.
                  Man müsste einen String in hmLimit schreiben.
                  Kann auch sein, dass das Ganze zu schnell passiert. Besser wäre es man sendet nur alle 60 Sekunden einen Wert an hmLimit
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #329
                    @m-h-0
                    var cronRun   = "* * * * *";
                    function anpassen() {
                        if (ueprod = 0)
                        else
                            setState(hmLimit, paseInt(aktprod - ueprod), true);
                    schedule(cronRun, function () {
                        anpassen();
                    Wird minütlich ausgeführt und als Limit wird ein Integer gesetzt.
                    • M H 0M Offline
                      M H 0M Offline
                      M H 0
                      #330
                      @a200
                      Danke dir für deine Hilfe!
                      Ich habe nun das Problem, die Überproduktion ist 0, es wird aber trotzdem ein Limit gesetzt.
                      Weiters habe ich folgende Fehlermeldungen:
                      • M H 0M M H 0
                        @a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                        #331
                        @a200
                        Die Zeile 10 sollte lauten:
                        if (ueprod == 0)
                        • a200A a200
                          @a200
                          if (ueprod == 0)
                          M H 0M Offline
                          M H 0M Offline
                          M H 0
                          #332
                          @a200
                          Super es klappt soweit. Die Formel muss ich noch etwas verbessern. Da muss ich schauen wie es am besten praktikabel ist.
                          Problem habe ich nun noch, dass der hmLimit Wert nicht als String übergeben wird.
                          Es sollte da wohl eine ganze Zahl als String übergeben werden, ohne Komma.
                          • M H 0M M H 0
                            @a200
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #333
                            @a200
                            Also String oder Zahl (Integer) ? Eigentlich wird in der Zeile 13 der Wert "(aktprod - ueprod)" in Integer (ganze Zahl) umgewandelt und als Integer an hmLimit übergeben.
                            Schick mir mal die DP-Definition von hmLimit, dann kann ich sehen, was rein soll. Aus meiner Sicht soll da Int rein:
                            dein Datenpunkt erwartet aber String.
                            M H 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              @a200
                              M H 0M Offline
                              M H 0M Offline
                              M H 0
                              #334
                              @a200
                              Ist als String definiert. Ändere ich den Datenpunkt, ändert er sich automatisch wieder zurück zu string.
                              • M H 0M M H 0
                                @a200
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #335
                                @m-h-0 Dann versuche mal mit der Zeile 13:
                                        setState(hmLimit, paseInt(aktprod - ueprod).ToString(), true);
                                Damit wird der Wert in Integer (also ohne Komma) und dann in String umgewandelt und übergeben.
                                • a200A a200
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0
                                  #336
                                  @a200
                                  bekomme ich leider noch immer den Fehler
                                  Aber das ist nun der Fehler in Zeile 11.
                                  Dort muss ich das auch noch in String umwandeln.
                                  habe es hinbekommen.
                                  Super danke dir!
                                  Jetzt muss ich noch überlegen, wie man es abfängt, wenn die Überproduktion 0 ist, der Gesamtverbrauch aber nur zb. 10 ist und die momentane Limitierung zb. 800.
                                  Dann würde diese Formel die Limitierung gleich komplett aufheben und man hätte dann in diesem Fall 690W Einspeisung.
                                  Aber das sind nun Kleinigkeiten
                                  • a200A a200
                                    @a200
                                    M H 0M Offline
                                    M H 0M Offline
                                    M H 0
                                    #337
                                    @a200
                                    Du hast Recht, der Datenpunkt ist mit String falsch.
                                    Funktionierte bei mir aber bis jetzt, wenn ich im VIS einfach die Zahl auf den Datenpunkt schreibe.
                                    Jetzt habe ich den Datenpunkt auf number geändert, und das Script ohne dem toString gestartet.
                                    Es wird zwar kein Fehler im log angezeigt. Es wird auch die Zahl im mqtt Datenpunkt geschrieben, aber ahoy ignoriert das nun.
                                    Irgendwie habe ich einen Wurm mit der Formatierung drinnen :-(
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M H 0M M H 0
                                      @a200
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #338
                                      @m-h-0
                                      @a200
                                      Ich hatte auch meine Probleme mit dem Datentyp um das Limit zu setzen. Hatte dazu auch gefragt (siehe meine Posts von 23. Aug. 2022, 14:21 ff.)
                                      aber es wurde nie richtig beantwortet.
                                      Seit ihr da inzwischen weiter gekommen? Ich habe aufgrund Urlaub seitdem nicht mehr weiter gemacht, steht aber demnächst auch wieder an.
                                      • N netfriend
                                        @m-h-0
                                        @a200
                                        M H 0M Offline
                                        M H 0M Offline
                                        M H 0
                                        #339
                                        @netfriend
                                        Mit meinem VIS kann ich die Limits setzen.
                                        Jetzt mit dem Script passt es irgendwie nicht
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @a200
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #340
                                          Ahoy 0.5.17 / g5402e9b
                                          per JS einmal ausgeführt :
                                          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'inverter/devcontrol/0/11/0', message: '100'});
                                          mit Mqtt Explorer Datenpunkt erstellt, DP ist automatisch Number
                                          Topic: inverter/devcontrol/0/11/0 Payload:150
                                          Reboot
                                          Test mit 100:
