  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.0k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @m-h-0 Ich bin etwas skeptisch, was das Timing angeht. An klaren Tagen dürfe es kein Problem sein, aber beim Wolken/Sonne Wechsel. Mal sehen was dabei raus kommt.
    M H 0M Offline
    M H 0M Offline
    M H 0
    schrieb am zuletzt editiert von M H 0
    #324
    @a200
    ja stimmt das sehe ich auch so.
    es muss ja nicht immer null sein.
    aber wenn ich nun maximal 100W einspeise würde es auch reichen.
    Habe dein Script ausprobiert, er schreibt nun immer den aktuellen Wert von der Leistungsproduktion des Wechselrichters in hmLimit.
    Könnte man das Script zb nur 60Sekunnden ausführen.
    Sorry, mit script kenne ich mich null aus
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M H 0M M H 0
      @a200
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #325
      @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      @a200
      zeigt mir bitte die Kopie deines Skriptes und die dazugehörigen Datenpunkte. Dann kann ich vllt. auch helfen. Vor allem den DP aus dem hervorgeht, wie viel Überproduktion du im Moment hast
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • a200A a200
        @a200
        M H 0M Offline
        M H 0M Offline
        M H 0
        #326
        @a200
        var ueberprod = "mqtt.3.SHRDZM.4C7525364D1E.4C7525364D1E.sensor.2.7.0";
        var hmProd = "mqtt.4.ahoy1.HM1500.ch0.P_AC";
        var hmLimit = "mqtt.4.ahoy1.devcontrol.0.11";
        var ueprod, aktprod;
        on({id: ueberprod}, function (obj) {
            ueprod = getState(ueberprod).val;
            if (ueprod = 0)
                setState(hmLimit, 65535, true);
            else
                setState(hmLimit, getState(hmProd).val - ueprod, true);
        • M H 0M M H 0
          @a200
              if (ueprod = 0)
              else
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #327
              aktprod = getState(hmProd).val;
              if (ueprod = 0)
              else
                  setState(hmLimit, aktprod - ueprod, true);
              log("Überproduktion: " + ueprod + " - Produktion: " + aktprod + " - Limit: " + getState(hmLimit).val);
          Lass mal das hier laufen. Das sollte in der Konsole die Werte anzeigen.
          • a200A a200
                if (ueprod = 0)
                else
            M H 0M Offline
            M H 0M Offline
            M H 0
            #328
            @a200
            Es wird irgendwie der 2.7.0 Wert des Smartmeters nicht übernommen.
            Weiters übernimmt ahoy den Wert nicht.
            Man müsste einen String in hmLimit schreiben.
            Kann auch sein, dass das Ganze zu schnell passiert. Besser wäre es man sendet nur alle 60 Sekunden einen Wert an hmLimit
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #329
              @m-h-0
              var cronRun   = "* * * * *";
              function anpassen() {
                  if (ueprod = 0)
                  else
                      setState(hmLimit, paseInt(aktprod - ueprod), true);
              schedule(cronRun, function () {
                  anpassen();
              Wird minütlich ausgeführt und als Limit wird ein Integer gesetzt.
              • M H 0M Offline
                M H 0M Offline
                M H 0
                #330
                @a200
                Danke dir für deine Hilfe!
                Ich habe nun das Problem, die Überproduktion ist 0, es wird aber trotzdem ein Limit gesetzt.
                Weiters habe ich folgende Fehlermeldungen:
                • M H 0M M H 0
                  @a200
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #331
                  @a200
                  Die Zeile 10 sollte lauten:
                  if (ueprod == 0)
                  • a200A a200
                    @a200
                    if (ueprod == 0)
                    M H 0M Offline
                    M H 0M Offline
                    M H 0
                    #332
                    @a200
                    Super es klappt soweit. Die Formel muss ich noch etwas verbessern. Da muss ich schauen wie es am besten praktikabel ist.
                    Problem habe ich nun noch, dass der hmLimit Wert nicht als String übergeben wird.
                    Es sollte da wohl eine ganze Zahl als String übergeben werden, ohne Komma.
                    • M H 0M M H 0
                      @a200
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #333
                      @a200
                      Also String oder Zahl (Integer) ? Eigentlich wird in der Zeile 13 der Wert "(aktprod - ueprod)" in Integer (ganze Zahl) umgewandelt und als Integer an hmLimit übergeben.
                      Schick mir mal die DP-Definition von hmLimit, dann kann ich sehen, was rein soll. Aus meiner Sicht soll da Int rein:
                      dein Datenpunkt erwartet aber String.
                      M H 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • a200A a200
                        @a200
                        M H 0M Offline
                        M H 0M Offline
                        M H 0
                        #334
                        @a200
                        Ist als String definiert. Ändere ich den Datenpunkt, ändert er sich automatisch wieder zurück zu string.
                        • M H 0M M H 0
                          @a200
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #335
                          @m-h-0 Dann versuche mal mit der Zeile 13:
                                  setState(hmLimit, paseInt(aktprod - ueprod).ToString(), true);
                          Damit wird der Wert in Integer (also ohne Komma) und dann in String umgewandelt und übergeben.
                          • a200A a200
                            M H 0M Offline
                            M H 0M Offline
                            M H 0
                            #336
                            @a200
                            bekomme ich leider noch immer den Fehler
                            Aber das ist nun der Fehler in Zeile 11.
                            Dort muss ich das auch noch in String umwandeln.
                            habe es hinbekommen.
                            Super danke dir!
                            Jetzt muss ich noch überlegen, wie man es abfängt, wenn die Überproduktion 0 ist, der Gesamtverbrauch aber nur zb. 10 ist und die momentane Limitierung zb. 800.
                            Dann würde diese Formel die Limitierung gleich komplett aufheben und man hätte dann in diesem Fall 690W Einspeisung.
                            Aber das sind nun Kleinigkeiten
                            • a200A a200
                              @a200
                              M H 0M Offline
                              M H 0M Offline
                              M H 0
                              #337
                              @a200
                              Du hast Recht, der Datenpunkt ist mit String falsch.
                              Funktionierte bei mir aber bis jetzt, wenn ich im VIS einfach die Zahl auf den Datenpunkt schreibe.
                              Jetzt habe ich den Datenpunkt auf number geändert, und das Script ohne dem toString gestartet.
                              Es wird zwar kein Fehler im log angezeigt. Es wird auch die Zahl im mqtt Datenpunkt geschrieben, aber ahoy ignoriert das nun.
                              Irgendwie habe ich einen Wurm mit der Formatierung drinnen :-(
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M H 0M M H 0
                                @a200
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #338
                                @m-h-0
                                @a200
                                Ich hatte auch meine Probleme mit dem Datentyp um das Limit zu setzen. Hatte dazu auch gefragt (siehe meine Posts von 23. Aug. 2022, 14:21 ff.)
                                aber es wurde nie richtig beantwortet.
                                Seit ihr da inzwischen weiter gekommen? Ich habe aufgrund Urlaub seitdem nicht mehr weiter gemacht, steht aber demnächst auch wieder an.
                                • N netfriend
                                  @m-h-0
                                  @a200
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0
                                  #339
                                  @netfriend
                                  Mit meinem VIS kann ich die Limits setzen.
                                  Jetzt mit dem Script passt es irgendwie nicht
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @a200
                                    von der Erkennung des Bezugs + - bis zur realen Watt Änderung vergehen ja mindestens 2 sek.
                                    Dann sollte schon bei - 20 geregelt werden wenn die Tendenz in Richtung mehr Überproduktion geht.
                                    Hatte gelesen das die Limitänderung ins EEprom geschrieben wird. Ob dann das häufige schreiben gut
                                    ist bei so vielen Schreibvorgängen ?
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #340
                                    Ahoy 0.5.17 / g5402e9b
                                    per JS einmal ausgeführt :
                                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'inverter/devcontrol/0/11/0', message: '100'});
                                    mit Mqtt Explorer Datenpunkt erstellt, DP ist automatisch Number
                                    Topic: inverter/devcontrol/0/11/0 Payload:150
                                    Reboot
                                    Test mit 100:
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      Reboot
                                      Test mit 100:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #341
                                      @Ralla66
                                      Ich habe mir gerade auch die 0.5.17 installiert. Läuft soweit.
                                      Mit JS das Powerlimit senden geht auch, ich sehe es auch im hterm. Soweit schon mal prima 👍
                                      Hast Du den MQTT-Datenpunkt nun selbst angelegt oder wird der inzwischen angelegt. Ich meine mich zu erinnern, dass dies kürzlich aufgrund eines Feature-Requests von @BananaJoe hinzugekommen ist.
                                      Einen devcontrol-Eintrag gibt es bei mir nach wie vor nicht nicht. Weder nach Neustart des ESP8266 noch nach dem einmaligem Senden per JS.
                                      Wie ist das bei Dir?
                                      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N netfriend
                                        @Ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #342
                                        @netfriend
                                        devcontrol per Mqtt Explorer selbst angelegt.
                                        • S sky
                                          @a200 Wow, das ist ja super. Ich kann dir garnicht genug danken, für deine Arbeit und deine Tips.
                                          Ich hatte es bei https://www.eurocircuits.de/ produzieren wollen, aber Aisler ist auf jeden Fall preislich der Hammer.
                                          Da ich jetzt erstmal vier Wochen im Ausland bin, werde ich wohl dann im Oktober 3 Stück für mich produzieren lassen.
                                          @intruder7 Somit würde ich vorschlagen du nutzt den Link einfach auch für dich selber und bestellst bei Aisler.
                                          EDIT: Habe gesehen das 6 Stück auch gerade mal 9 € kosten, somit könnte ich auch 6 bestellen. Komme aber dann erst im Oktber dazu diese zu versenden.
                                          EDIT2: Habe mal 6 bestellt, könnte also welche abgeben (Oktober).
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #343
                                          @sky bin auch erst letzte Septemberwoche wieder in Deutschland. Also ich würde dir dann gerne 2 abnehmen. Gib mir einfach Bescheid wie es für dich dann am besten ist.
