  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.0k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @a200
    Danke dir für deine Hilfe!
    Ich habe nun das Problem, die Überproduktion ist 0, es wird aber trotzdem ein Limit gesetzt.
    Die Zeile 10 sollte lauten:
    if (ueprod == 0)
    M H 0M Offline
    M H 0M Offline
    M H 0
    #332
    @a200
    Super es klappt soweit. Die Formel muss ich noch etwas verbessern. Da muss ich schauen wie es am besten praktikabel ist.
    Problem habe ich nun noch, dass der hmLimit Wert nicht als String übergeben wird.
    Es sollte da wohl eine ganze Zahl als String übergeben werden, ohne Komma.
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M H 0M M H 0
      @a200
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #333
      @a200
      Also String oder Zahl (Integer) ? Eigentlich wird in der Zeile 13 der Wert "(aktprod - ueprod)" in Integer (ganze Zahl) umgewandelt und als Integer an hmLimit übergeben.
      Schick mir mal die DP-Definition von hmLimit, dann kann ich sehen, was rein soll. Aus meiner Sicht soll da Int rein:
      dein Datenpunkt erwartet aber String.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      M H 0M 2 Antworten Letzte Antwort
      • a200A a200
        @a200
        M H 0M Offline
        M H 0M Offline
        M H 0
        #334
        @a200
        Ist als String definiert. Ändere ich den Datenpunkt, ändert er sich automatisch wieder zurück zu string.
        • M H 0M M H 0
          @a200
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #335
          @m-h-0 Dann versuche mal mit der Zeile 13:
                  setState(hmLimit, paseInt(aktprod - ueprod).ToString(), true);
          Damit wird der Wert in Integer (also ohne Komma) und dann in String umgewandelt und übergeben.
          M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
          • a200A a200
            M H 0M Offline
            M H 0M Offline
            M H 0
            schrieb am zuletzt editiert von M H 0
            #336
            @a200
            bekomme ich leider noch immer den Fehler
            Aber das ist nun der Fehler in Zeile 11.
            Dort muss ich das auch noch in String umwandeln.
            habe es hinbekommen.
            Super danke dir!
            Jetzt muss ich noch überlegen, wie man es abfängt, wenn die Überproduktion 0 ist, der Gesamtverbrauch aber nur zb. 10 ist und die momentane Limitierung zb. 800.
            Dann würde diese Formel die Limitierung gleich komplett aufheben und man hätte dann in diesem Fall 690W Einspeisung.
            Aber das sind nun Kleinigkeiten
            • a200A a200
              @a200
              M H 0M Offline
              M H 0M Offline
              M H 0
              #337
              @a200
              Du hast Recht, der Datenpunkt ist mit String falsch.
              Funktionierte bei mir aber bis jetzt, wenn ich im VIS einfach die Zahl auf den Datenpunkt schreibe.
              Jetzt habe ich den Datenpunkt auf number geändert, und das Script ohne dem toString gestartet.
              Es wird zwar kein Fehler im log angezeigt. Es wird auch die Zahl im mqtt Datenpunkt geschrieben, aber ahoy ignoriert das nun.
              Irgendwie habe ich einen Wurm mit der Formatierung drinnen :-(
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • M H 0M M H 0
                @a200
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #338
                @m-h-0
                @a200
                Ich hatte auch meine Probleme mit dem Datentyp um das Limit zu setzen. Hatte dazu auch gefragt (siehe meine Posts von 23. Aug. 2022, 14:21 ff.)
                aber es wurde nie richtig beantwortet.
                Seit ihr da inzwischen weiter gekommen? Ich habe aufgrund Urlaub seitdem nicht mehr weiter gemacht, steht aber demnächst auch wieder an.
                • N netfriend
                  @m-h-0
                  @a200
                  M H 0M Offline
                  M H 0M Offline
                  M H 0
                  #339
                  @netfriend
                  Mit meinem VIS kann ich die Limits setzen.
                  Jetzt mit dem Script passt es irgendwie nicht
                  • Ralla66R Ralla66
                    @a200
                    von der Erkennung des Bezugs + - bis zur realen Watt Änderung vergehen ja mindestens 2 sek.
                    Dann sollte schon bei - 20 geregelt werden wenn die Tendenz in Richtung mehr Überproduktion geht.
                    Hatte gelesen das die Limitänderung ins EEprom geschrieben wird. Ob dann das häufige schreiben gut
                    ist bei so vielen Schreibvorgängen ?
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #340
                    Ahoy 0.5.17 / g5402e9b
                    per JS einmal ausgeführt :
                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'inverter/devcontrol/0/11/0', message: '100'});
                    mit Mqtt Explorer Datenpunkt erstellt, DP ist automatisch Number
                    Topic: inverter/devcontrol/0/11/0 Payload:150
                    Reboot
                    Test mit 100:
                    • Ralla66R Ralla66
                      Reboot
                      Test mit 100:
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #341
                      @Ralla66
                      Ich habe mir gerade auch die 0.5.17 installiert. Läuft soweit.
                      Mit JS das Powerlimit senden geht auch, ich sehe es auch im hterm. Soweit schon mal prima 👍
                      Hast Du den MQTT-Datenpunkt nun selbst angelegt oder wird der inzwischen angelegt. Ich meine mich zu erinnern, dass dies kürzlich aufgrund eines Feature-Requests von @BananaJoe hinzugekommen ist.
                      Einen devcontrol-Eintrag gibt es bei mir nach wie vor nicht nicht. Weder nach Neustart des ESP8266 noch nach dem einmaligem Senden per JS.
                      Wie ist das bei Dir?
                      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N netfriend
                        @Ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #342
                        @netfriend
                        devcontrol per Mqtt Explorer selbst angelegt.
                        • S sky
                          @a200 Wow, das ist ja super. Ich kann dir garnicht genug danken, für deine Arbeit und deine Tips.
                          Ich hatte es bei https://www.eurocircuits.de/ produzieren wollen, aber Aisler ist auf jeden Fall preislich der Hammer.
                          Da ich jetzt erstmal vier Wochen im Ausland bin, werde ich wohl dann im Oktober 3 Stück für mich produzieren lassen.
                          @intruder7 Somit würde ich vorschlagen du nutzt den Link einfach auch für dich selber und bestellst bei Aisler.
                          EDIT: Habe gesehen das 6 Stück auch gerade mal 9 € kosten, somit könnte ich auch 6 bestellen. Komme aber dann erst im Oktber dazu diese zu versenden.
                          EDIT2: Habe mal 6 bestellt, könnte also welche abgeben (Oktober).
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #343
                          @sky bin auch erst letzte Septemberwoche wieder in Deutschland. Also ich würde dir dann gerne 2 abnehmen. Gib mir einfach Bescheid wie es für dich dann am besten ist.
                          • N netfriend
                            @Ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #344
                            @netfriend
                            Mqtt Explorer ist bei mir die MqttBox, die zum Ordner erstellen ein publish macht.
                            Bild dazu.
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #345
                              Eine blöde Frage wo finde ich die fertigen bins um sie auf einen ESP12 zuflashen.
                              Gibt es eigentlich auch alternativen für den esp32??
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • Basti97B Basti97
                                Jack01
                                #346
                                @basti97 Ich mache es Dir mal einfach.....
                                ahoy_v0.5.18_dev_build.zip
                                Proxmox LXC
                                Node.js: V22.22.2
                                NPM: 10.9.7
                                JS-controller: 7.0.7
                                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jack01
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #347
                                  @jack01 Vielen Dank ich habe bis jetzt noch nie irgendwelche bins komplim. Irgendwie checke ich das nicht so richtig :) . Updates können dann ota aktualisert werden oder muss ich sie immer wieder neu auf den ESP flashen.
                                  Muss ich bei den 32 den Bootloader mit flashen oder nur die einzelne Datei?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @netfriend
                                    Bild dazu.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                                    #348
                                    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    @netfriend
                                    Bild dazu.
                                    Vielen Dank. Muss ich mal ausprobieren....
                                    EDIT: Inzwischen scheint die Sonne und ich konnte etwas probieren. Was soll ich sagen....manchmal geht es, manchmal nicht. Warum es manchmal geht, ist mir im Moment noch nicht klar.
                                    Ich habe es über js bzw. blocky ("steuere") probiert. Prinzipiell scheint es zu gehen, ich sehe den gesendeten Wert auch in der MQTT-Objektansicht (wenn man diese vorher händisch angelegt hat).
                                    Allerdings mag wohl der Inverter nicht immer. Ist das bei euch auch so, dass es nur manchmal geht? Gibt es hier eine zeitliche Begrenzung der Änderungen oder ähnliches im Inverter? Ist da was bekannt?
                                    Ansonsten müsste ich wieder vor Ort zum Inverter und mich mal mit der seriellen Konsole dranhängen und schauen, ob das der Inverter gar nicht mitkriegt oder was er dazu sagt.
                                    BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N netfriend
                                      @netfriend
                                      Bild dazu.
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #349
                                      @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Der Feature-Request das man die Konsole auch im Webinterface sehen kann ist noch offen und soll noch umgesetzt werden. Dann wird das in Zukunft leichter :-)
                                      • N netfriend
                                        @netfriend
                                        Bild dazu.
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #350
                                        @netfriend
                                        Prüfe beim senden des Limits aus dem Mqtt Datenpunkt heraus ob der Request gesendet wird.
                                        folgendes Blockly verwende ich dazu.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @netfriend
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #351
                                          @netfriend
                                          Dein Blockly sieht nach einer Endlosschleife aus ... da es auf den Datenpunkt reagiert an den es sendet ...
                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
