  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.0k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M H 0M M H 0
    @a200
    Du hast Recht, der Datenpunkt ist mit String falsch.
    Funktionierte bei mir aber bis jetzt, wenn ich im VIS einfach die Zahl auf den Datenpunkt schreibe.
    Jetzt habe ich den Datenpunkt auf number geändert, und das Script ohne dem toString gestartet.
    Es wird zwar kein Fehler im log angezeigt. Es wird auch die Zahl im mqtt Datenpunkt geschrieben, aber ahoy ignoriert das nun.
    Irgendwie habe ich einen Wurm mit der Formatierung drinnen :-(
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #338
    @m-h-0
    @a200
    Ich hatte auch meine Probleme mit dem Datentyp um das Limit zu setzen. Hatte dazu auch gefragt (siehe meine Posts von 23. Aug. 2022, 14:21 ff.)
    aber es wurde nie richtig beantwortet.
    Seit ihr da inzwischen weiter gekommen? Ich habe aufgrund Urlaub seitdem nicht mehr weiter gemacht, steht aber demnächst auch wieder an.
    M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • N netfriend
      @m-h-0
      @a200
      M H 0M Offline
      M H 0M Offline
      M H 0
      #339
      @netfriend
      Mit meinem VIS kann ich die Limits setzen.
      Jetzt mit dem Script passt es irgendwie nicht
      • Ralla66R Ralla66
        @a200
        von der Erkennung des Bezugs + - bis zur realen Watt Änderung vergehen ja mindestens 2 sek.
        Dann sollte schon bei - 20 geregelt werden wenn die Tendenz in Richtung mehr Überproduktion geht.
        Hatte gelesen das die Limitänderung ins EEprom geschrieben wird. Ob dann das häufige schreiben gut
        ist bei so vielen Schreibvorgängen ?
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #340
        Ahoy 0.5.17 / g5402e9b
        per JS einmal ausgeführt :
        sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'inverter/devcontrol/0/11/0', message: '100'});
        mit Mqtt Explorer Datenpunkt erstellt, DP ist automatisch Number
        Topic: inverter/devcontrol/0/11/0 Payload:150
        Reboot
        Test mit 100:
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          Reboot
          Test mit 100:
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #341
          @Ralla66
          Ich habe mir gerade auch die 0.5.17 installiert. Läuft soweit.
          Mit JS das Powerlimit senden geht auch, ich sehe es auch im hterm. Soweit schon mal prima 👍
          Hast Du den MQTT-Datenpunkt nun selbst angelegt oder wird der inzwischen angelegt. Ich meine mich zu erinnern, dass dies kürzlich aufgrund eines Feature-Requests von @BananaJoe hinzugekommen ist.
          Einen devcontrol-Eintrag gibt es bei mir nach wie vor nicht nicht. Weder nach Neustart des ESP8266 noch nach dem einmaligem Senden per JS.
          Wie ist das bei Dir?
          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • N netfriend
            @Ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #342
            @netfriend
            devcontrol per Mqtt Explorer selbst angelegt.
            • S sky
              @a200 Wow, das ist ja super. Ich kann dir garnicht genug danken, für deine Arbeit und deine Tips.
              Ich hatte es bei https://www.eurocircuits.de/ produzieren wollen, aber Aisler ist auf jeden Fall preislich der Hammer.
              Da ich jetzt erstmal vier Wochen im Ausland bin, werde ich wohl dann im Oktober 3 Stück für mich produzieren lassen.
              @intruder7 Somit würde ich vorschlagen du nutzt den Link einfach auch für dich selber und bestellst bei Aisler.
              EDIT: Habe gesehen das 6 Stück auch gerade mal 9 € kosten, somit könnte ich auch 6 bestellen. Komme aber dann erst im Oktber dazu diese zu versenden.
              EDIT2: Habe mal 6 bestellt, könnte also welche abgeben (Oktober).
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #343
              @sky bin auch erst letzte Septemberwoche wieder in Deutschland. Also ich würde dir dann gerne 2 abnehmen. Gib mir einfach Bescheid wie es für dich dann am besten ist.
              • N netfriend
                @Ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #344
                @netfriend
                Mqtt Explorer ist bei mir die MqttBox, die zum Ordner erstellen ein publish macht.
                Bild dazu.
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #345
                  Eine blöde Frage wo finde ich die fertigen bins um sie auf einen ESP12 zuflashen.
                  Gibt es eigentlich auch alternativen für den esp32??
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • Basti97B Basti97
                    Jack01
                    #346
                    @basti97 Ich mache es Dir mal einfach.....
                    ahoy_v0.5.18_dev_build.zip
                    Proxmox LXC
                    Node.js: V22.22.2
                    NPM: 10.9.7
                    JS-controller: 7.0.7
                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jack01
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #347
                      @jack01 Vielen Dank ich habe bis jetzt noch nie irgendwelche bins komplim. Irgendwie checke ich das nicht so richtig :) . Updates können dann ota aktualisert werden oder muss ich sie immer wieder neu auf den ESP flashen.
                      Muss ich bei den 32 den Bootloader mit flashen oder nur die einzelne Datei?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @netfriend
                        Bild dazu.
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                        #348
                        @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        @netfriend
                        Bild dazu.
                        Vielen Dank. Muss ich mal ausprobieren....
                        EDIT: Inzwischen scheint die Sonne und ich konnte etwas probieren. Was soll ich sagen....manchmal geht es, manchmal nicht. Warum es manchmal geht, ist mir im Moment noch nicht klar.
                        Ich habe es über js bzw. blocky ("steuere") probiert. Prinzipiell scheint es zu gehen, ich sehe den gesendeten Wert auch in der MQTT-Objektansicht (wenn man diese vorher händisch angelegt hat).
                        Allerdings mag wohl der Inverter nicht immer. Ist das bei euch auch so, dass es nur manchmal geht? Gibt es hier eine zeitliche Begrenzung der Änderungen oder ähnliches im Inverter? Ist da was bekannt?
                        Ansonsten müsste ich wieder vor Ort zum Inverter und mich mal mit der seriellen Konsole dranhängen und schauen, ob das der Inverter gar nicht mitkriegt oder was er dazu sagt.
                        BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N netfriend
                          @netfriend
                          Bild dazu.
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #349
                          @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          Der Feature-Request das man die Konsole auch im Webinterface sehen kann ist noch offen und soll noch umgesetzt werden. Dann wird das in Zukunft leichter :-)
                          • N netfriend
                            @netfriend
                            Bild dazu.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #350
                            @netfriend
                            Prüfe beim senden des Limits aus dem Mqtt Datenpunkt heraus ob der Request gesendet wird.
                            folgendes Blockly verwende ich dazu.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @netfriend
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #351
                              @netfriend
                              Dein Blockly sieht nach einer Endlosschleife aus ... da es auf den Datenpunkt reagiert an den es sendet ...
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                @netfriend
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #352
                                @bananajoe
                                abgefragt wird der DP im Mqtt Adapter, darauf hin wird ein sent to zum WR gesendet.
                                Der selbst erstellte DP wird nur vom User und nicht vom ESP beschrieben.
                                • Basti97B Basti97
                                  Jack01
                                  #353
                                  @basti97 Ja, updates habe ich immer per OTA gemacht. Bei den älteren Versionen sind aber öfter die W-Lan Daten verschwunden. Bei den letzten (ich weiß nicht, ab wann) hat es aber immer funktioniert. Ich nutze ahaoy aber nur zum Testen auf einem ESP8266.
                                  Mein aktives System betreibe ich auf einem ESP32 mit der Software von OpenDTU.
                                  Hier der Link zur Flash-Anleitung von ahoy:
                                  https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266
                                  Proxmox LXC
                                  Node.js: V22.22.2
                                  NPM: 10.9.7
                                  • J Jack01
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    #354
                                    @jack01 Danke für den Link. Ich sehe es mir mal an. Ist Open DTU wieder eine andere Version? Ich blicke bis jetzt noch nicht richtig durch. :)
                                    Ist ahoy nur für den esp8266 und die andere für den 32 oder? Was wäre sonst der unterschied zwischen den beiden.
                                    Welchen Wechselrichter hast du? Erlaubt sind ja nur 600 was wäre wenn ich ein größeren nehmen würde. Möchte der EVU irgendwelche bestimmte Datenblätter haben. Die nur bei den Produkt beiliegen zb Seriennummer.
                                    BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #355
                                      @basti97 Ahoy DTU kannst du auf den ESP8266 oder auf den ESP32 aufspielen (passende Firmware nehmen).
                                      Wenn man lokal selbst kompiliert will er einem immer beide Versionen bauen.
                                      Open DTU ist wiederum eine Lösung von einem anderen Programmierer und anderem Repo: https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                                      und Unterstützt nur den ESP32
                                      Die Programmierer "befruchten" sich gegenseitig mit Wissen und tauschen sich aus. Es gibt einen Discord-Channel und bei den Github-Issues wird auch fleißig diskutiert (technisches). Ich habe am Anfang viel mitgelesen und komme kaum noch mit / hinterher. Auf Grund der schnellen Entwicklung ist in der Tat schwierig mitzukommen. Die Entwicklung in den letzten 4 - 5 Monaten ist der Hammer. Ich bin so froh das ich damals zu geizig für die original DTU war.
                                      Ich würde nicht soweit gehen das das eine besser als das andere ist, da müsste man sich rauspicken was einem wichtig ist.
                                      • Basti97B Basti97
                                        Jack01
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                                        #356
                                        @basti97 Wie BananaJoe schon schrieb, es sind 2 verschiede Entwicklungen. Zu der Zeit, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, gab es für den ESP32 noch keine Version von Ahoy. Da ich aber noch einige ESP32 rumliegen hatte, habe ich mich für Open DTU entschieden. Inzwischen gibt es von Ahoy aber auch eine ESP32 Version. Die Unterstützt auch schon die Limitierung (open DTU noch nicht). Diese Funktion benötige ich aber nicht, da ich nur eine 300W Anlage habe. Mein Konverter ist ein Hoymiles 300. Die Auswertung mache ich über ioBroker via MQTT.
                                        Ich bin auch überwältigt von den Aktivitäten der Entwickler, kann aber leider auf Grund des fehlenden Fachwissen mich nur bei allgemeinen Frage einbringen.
                                        Proxmox LXC
                                        Node.js: V22.22.2
                                        NPM: 10.9.7
                                        • M H 0M Offline
                                          M H 0M Offline
                                          M H 0
                                          #357
                                          Woran kann es liegen, wenn im script per mqtt der wert für die leistungsanpassung zu ahoy gesendet wird.
                                          das funtkioniert alles. ahoy bekommt per mtt die werte.
                                          mqtt explorer sieht das auch.
                                          nur im iobroker in den objekten, wird der datenpunkt nicht aktualisiert. dieser datenpunkt ist dort immer leer.
