  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • J Jack01
    @basti97 Ich mache es Dir mal einfach.....
    ahoy_v0.5.18_dev_build.zip
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #347
    @jack01 Vielen Dank ich habe bis jetzt noch nie irgendwelche bins komplim. Irgendwie checke ich das nicht so richtig :) . Updates können dann ota aktualisert werden oder muss ich sie immer wieder neu auf den ESP flashen.
    Muss ich bei den 32 den Bootloader mit flashen oder nur die einzelne Datei?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Ralla66R Ralla66
      @netfriend
      Mqtt Explorer ist bei mir die MqttBox, die zum Ordner erstellen ein publish macht.
      Bild dazu.
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      schrieb am zuletzt editiert von netfriend
      #348
      @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      @netfriend
      Bild dazu.
      Vielen Dank. Muss ich mal ausprobieren....
      EDIT: Inzwischen scheint die Sonne und ich konnte etwas probieren. Was soll ich sagen....manchmal geht es, manchmal nicht. Warum es manchmal geht, ist mir im Moment noch nicht klar.
      Ich habe es über js bzw. blocky ("steuere") probiert. Prinzipiell scheint es zu gehen, ich sehe den gesendeten Wert auch in der MQTT-Objektansicht (wenn man diese vorher händisch angelegt hat).
      Allerdings mag wohl der Inverter nicht immer. Ist das bei euch auch so, dass es nur manchmal geht? Gibt es hier eine zeitliche Begrenzung der Änderungen oder ähnliches im Inverter? Ist da was bekannt?
      Ansonsten müsste ich wieder vor Ort zum Inverter und mich mal mit der seriellen Konsole dranhängen und schauen, ob das der Inverter gar nicht mitkriegt oder was er dazu sagt.
      BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • N netfriend
        @netfriend
        Bild dazu.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #349
        @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Der Feature-Request das man die Konsole auch im Webinterface sehen kann ist noch offen und soll noch umgesetzt werden. Dann wird das in Zukunft leichter :-)
        • N netfriend
          @netfriend
          Bild dazu.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #350
          @netfriend
          Prüfe beim senden des Limits aus dem Mqtt Datenpunkt heraus ob der Request gesendet wird.
          folgendes Blockly verwende ich dazu.
          • Ralla66R Ralla66
            @netfriend
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #351
            @netfriend
            Dein Blockly sieht nach einer Endlosschleife aus ... da es auf den Datenpunkt reagiert an den es sendet ...
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              @netfriend
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #352
              @bananajoe
              abgefragt wird der DP im Mqtt Adapter, darauf hin wird ein sent to zum WR gesendet.
              Der selbst erstellte DP wird nur vom User und nicht vom ESP beschrieben.
              • Basti97B Basti97
                Jack01
                #353
                @basti97 Ja, updates habe ich immer per OTA gemacht. Bei den älteren Versionen sind aber öfter die W-Lan Daten verschwunden. Bei den letzten (ich weiß nicht, ab wann) hat es aber immer funktioniert. Ich nutze ahaoy aber nur zum Testen auf einem ESP8266.
                Mein aktives System betreibe ich auf einem ESP32 mit der Software von OpenDTU.
                Hier der Link zur Flash-Anleitung von ahoy:
                https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266
                Proxmox LXC
                Node.js: V22.22.2
                NPM: 10.9.7
                JS-controller: 7.0.7
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jack01
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                  #354
                  @jack01 Danke für den Link. Ich sehe es mir mal an. Ist Open DTU wieder eine andere Version? Ich blicke bis jetzt noch nicht richtig durch. :)
                  Ist ahoy nur für den esp8266 und die andere für den 32 oder? Was wäre sonst der unterschied zwischen den beiden.
                  Welchen Wechselrichter hast du? Erlaubt sind ja nur 600 was wäre wenn ich ein größeren nehmen würde. Möchte der EVU irgendwelche bestimmte Datenblätter haben. Die nur bei den Produkt beiliegen zb Seriennummer.
                  BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #355
                    @basti97 Ahoy DTU kannst du auf den ESP8266 oder auf den ESP32 aufspielen (passende Firmware nehmen).
                    Wenn man lokal selbst kompiliert will er einem immer beide Versionen bauen.
                    Open DTU ist wiederum eine Lösung von einem anderen Programmierer und anderem Repo: https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                    und Unterstützt nur den ESP32
                    Die Programmierer "befruchten" sich gegenseitig mit Wissen und tauschen sich aus. Es gibt einen Discord-Channel und bei den Github-Issues wird auch fleißig diskutiert (technisches). Ich habe am Anfang viel mitgelesen und komme kaum noch mit / hinterher. Auf Grund der schnellen Entwicklung ist in der Tat schwierig mitzukommen. Die Entwicklung in den letzten 4 - 5 Monaten ist der Hammer. Ich bin so froh das ich damals zu geizig für die original DTU war.
                    Ich würde nicht soweit gehen das das eine besser als das andere ist, da müsste man sich rauspicken was einem wichtig ist.
                    • Basti97B Basti97
                      Jack01
                      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                      #356
                      @basti97 Wie BananaJoe schon schrieb, es sind 2 verschiede Entwicklungen. Zu der Zeit, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, gab es für den ESP32 noch keine Version von Ahoy. Da ich aber noch einige ESP32 rumliegen hatte, habe ich mich für Open DTU entschieden. Inzwischen gibt es von Ahoy aber auch eine ESP32 Version. Die Unterstützt auch schon die Limitierung (open DTU noch nicht). Diese Funktion benötige ich aber nicht, da ich nur eine 300W Anlage habe. Mein Konverter ist ein Hoymiles 300. Die Auswertung mache ich über ioBroker via MQTT.
                      Ich bin auch überwältigt von den Aktivitäten der Entwickler, kann aber leider auf Grund des fehlenden Fachwissen mich nur bei allgemeinen Frage einbringen.
                      Proxmox LXC
                      Node.js: V22.22.2
                      NPM: 10.9.7
                      • M H 0M Offline
                        M H 0M Offline
                        M H 0
                        #357
                        Woran kann es liegen, wenn im script per mqtt der wert für die leistungsanpassung zu ahoy gesendet wird.
                        das funtkioniert alles. ahoy bekommt per mtt die werte.
                        mqtt explorer sieht das auch.
                        nur im iobroker in den objekten, wird der datenpunkt nicht aktualisiert. dieser datenpunkt ist dort immer leer.
                        • M H 0M M H 0
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #358
                          @m-h-0 zeig mal die MQTT-Einstellungen deiner Instanz (des MQTT-Adapters), bitte beide Registerkarten
                          M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                            M H 0M Offline
                            M H 0M Offline
                            M H 0
                            #359
                            @bananajoe
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #360
                              @bananajoe Danke für deine Einordnung ich glaube ich muss mich mal näher damit beschäftigen. Bei den original Teil ist man verscheinlich von einer Cloud abhängig oder man kann sie nicht in den iob integrieren. Denke ich :) Und da ist die Lösung über den ESP einfacher. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen ob ich lieber den 32 oder 8266 nehme.
                              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jack01
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #361
                                @jack01 Hast du zwei BKWS oder warum werden die in zwei verschiedenen Ordner angezeigt? Das sind schon ganz schön viele Datenpunkte die angezeigt werden. Ist bestimmt eine tolle sache damit rumzuspielen. Nun muss ich nur noch ein WR und die Module finden. Die passen würden. :)
                                a200A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Basti97B Basti97
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #362
                                  @basti97 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  Nimm 8266 und frage @sky ob er dir nicht eine Platine für ein paar Euros schicken kann. Er hat einige mehr bestellt, als er brauchen konnte. Dann hast du einen sauberen und kleinen Aufbau.
                                  Ist nur meine Meinung
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • Basti97B Basti97
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #363
                                    Es sind 3+ Kanäle. 0 ist der WR und 1-n die einzelne Panele, die an dem WR hängen.
                                    • a200A a200
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #364
                                      @a200 Danke werde ich machen. Ich muss nur noch den passenden WR und die Module raus suchen. Da ohne der beiden komponenten kann ich nicht mit ah spielen. Was muss ich für ein Funk Empfänger nehmen.
                                      • Basti97B Basti97
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #365
                                        @basti97 Was du brauchst ist hier: https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266 beschrieben.
                                        1. NRF24L01+
                                        2. Wemos Mini
                                        3. Die passende Platine kannst du vielleicht bei @sky bekommen. Und falls nicht, dann für wenig Geld machen lassen. (3 Stück = ca. 8,50€)
                                        Als WR einen Hoymiles H-600 oder H-1200 (Die Modelle sind bei ahoy in Github beschrieben) + die Solarpanele
                                        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Basti97B Basti97
                                          Jack01
                                          #366
                                          @basti97 Das erste Bild zeigt die Daten an, die die DTU vom WR empfängt. Das 2. Bild zeigt die vom DTU gesendeten Daten via MQTT an, die im ioBroker ankommen. Diese Daten kannst Du dann z. B. in eine Datenbank schreiben und anschließend (graphisch) auswerten.
                                          Proxmox LXC
                                          Node.js: V22.22.2
                                          NPM: 10.9.7
