  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @netfriend
    Mqtt Explorer ist bei mir die MqttBox, die zum Ordner erstellen ein publish macht.
    Bild dazu.
    Vielen Dank. Muss ich mal ausprobieren....
    EDIT: Inzwischen scheint die Sonne und ich konnte etwas probieren. Was soll ich sagen....manchmal geht es, manchmal nicht. Warum es manchmal geht, ist mir im Moment noch nicht klar.
    Ich habe es über js bzw. blocky ("steuere") probiert. Prinzipiell scheint es zu gehen, ich sehe den gesendeten Wert auch in der MQTT-Objektansicht (wenn man diese vorher händisch angelegt hat).
    Allerdings mag wohl der Inverter nicht immer. Ist das bei euch auch so, dass es nur manchmal geht? Gibt es hier eine zeitliche Begrenzung der Änderungen oder ähnliches im Inverter? Ist da was bekannt?
    Ansonsten müsste ich wieder vor Ort zum Inverter und mich mal mit der seriellen Konsole dranhängen und schauen, ob das der Inverter gar nicht mitkriegt oder was er dazu sagt.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #350
    @netfriend
    Prüfe beim senden des Limits aus dem Mqtt Datenpunkt heraus ob der Request gesendet wird.
    folgendes Blockly verwende ich dazu.
    • Ralla66R Ralla66
      @netfriend
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #351
      @netfriend
      Dein Blockly sieht nach einer Endlosschleife aus ... da es auf den Datenpunkt reagiert an den es sendet ...
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        @netfriend
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #352
        @bananajoe
        abgefragt wird der DP im Mqtt Adapter, darauf hin wird ein sent to zum WR gesendet.
        Der selbst erstellte DP wird nur vom User und nicht vom ESP beschrieben.
        • Basti97B Basti97
          @jack01 Vielen Dank ich habe bis jetzt noch nie irgendwelche bins komplim. Irgendwie checke ich das nicht so richtig :) . Updates können dann ota aktualisert werden oder muss ich sie immer wieder neu auf den ESP flashen.
          Muss ich bei den 32 den Bootloader mit flashen oder nur die einzelne Datei?
          Jack01
          #353
          @basti97 Ja, updates habe ich immer per OTA gemacht. Bei den älteren Versionen sind aber öfter die W-Lan Daten verschwunden. Bei den letzten (ich weiß nicht, ab wann) hat es aber immer funktioniert. Ich nutze ahaoy aber nur zum Testen auf einem ESP8266.
          Mein aktives System betreibe ich auf einem ESP32 mit der Software von OpenDTU.
          Hier der Link zur Flash-Anleitung von ahoy:
          https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          JS-controller: 7.0.7
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jack01
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            #354
            @jack01 Danke für den Link. Ich sehe es mir mal an. Ist Open DTU wieder eine andere Version? Ich blicke bis jetzt noch nicht richtig durch. :)
            Ist ahoy nur für den esp8266 und die andere für den 32 oder? Was wäre sonst der unterschied zwischen den beiden.
            Welchen Wechselrichter hast du? Erlaubt sind ja nur 600 was wäre wenn ich ein größeren nehmen würde. Möchte der EVU irgendwelche bestimmte Datenblätter haben. Die nur bei den Produkt beiliegen zb Seriennummer.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #355
              @basti97 Ahoy DTU kannst du auf den ESP8266 oder auf den ESP32 aufspielen (passende Firmware nehmen).
              Wenn man lokal selbst kompiliert will er einem immer beide Versionen bauen.
              Open DTU ist wiederum eine Lösung von einem anderen Programmierer und anderem Repo: https://github.com/tbnobody/OpenDTU
              und Unterstützt nur den ESP32
              Die Programmierer "befruchten" sich gegenseitig mit Wissen und tauschen sich aus. Es gibt einen Discord-Channel und bei den Github-Issues wird auch fleißig diskutiert (technisches). Ich habe am Anfang viel mitgelesen und komme kaum noch mit / hinterher. Auf Grund der schnellen Entwicklung ist in der Tat schwierig mitzukommen. Die Entwicklung in den letzten 4 - 5 Monaten ist der Hammer. Ich bin so froh das ich damals zu geizig für die original DTU war.
              Ich würde nicht soweit gehen das das eine besser als das andere ist, da müsste man sich rauspicken was einem wichtig ist.
              • Basti97B Basti97
                Jack01
                schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                #356
                @basti97 Wie BananaJoe schon schrieb, es sind 2 verschiede Entwicklungen. Zu der Zeit, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, gab es für den ESP32 noch keine Version von Ahoy. Da ich aber noch einige ESP32 rumliegen hatte, habe ich mich für Open DTU entschieden. Inzwischen gibt es von Ahoy aber auch eine ESP32 Version. Die Unterstützt auch schon die Limitierung (open DTU noch nicht). Diese Funktion benötige ich aber nicht, da ich nur eine 300W Anlage habe. Mein Konverter ist ein Hoymiles 300. Die Auswertung mache ich über ioBroker via MQTT.
                Ich bin auch überwältigt von den Aktivitäten der Entwickler, kann aber leider auf Grund des fehlenden Fachwissen mich nur bei allgemeinen Frage einbringen.
                Proxmox LXC
                Node.js: V22.22.2
                NPM: 10.9.7
                • M H 0M Offline
                  M H 0M Offline
                  M H 0
                  #357
                  Woran kann es liegen, wenn im script per mqtt der wert für die leistungsanpassung zu ahoy gesendet wird.
                  das funtkioniert alles. ahoy bekommt per mtt die werte.
                  mqtt explorer sieht das auch.
                  nur im iobroker in den objekten, wird der datenpunkt nicht aktualisiert. dieser datenpunkt ist dort immer leer.
                  • M H 0M M H 0
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #358
                    @m-h-0 zeig mal die MQTT-Einstellungen deiner Instanz (des MQTT-Adapters), bitte beide Registerkarten
                    M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                      M H 0M Offline
                      M H 0M Offline
                      M H 0
                      #359
                      @bananajoe
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #360
                        @bananajoe Danke für deine Einordnung ich glaube ich muss mich mal näher damit beschäftigen. Bei den original Teil ist man verscheinlich von einer Cloud abhängig oder man kann sie nicht in den iob integrieren. Denke ich :) Und da ist die Lösung über den ESP einfacher. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen ob ich lieber den 32 oder 8266 nehme.
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jack01
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #361
                          @jack01 Hast du zwei BKWS oder warum werden die in zwei verschiedenen Ordner angezeigt? Das sind schon ganz schön viele Datenpunkte die angezeigt werden. Ist bestimmt eine tolle sache damit rumzuspielen. Nun muss ich nur noch ein WR und die Module finden. Die passen würden. :)
                          a200A J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #362
                            @basti97 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Nimm 8266 und frage @sky ob er dir nicht eine Platine für ein paar Euros schicken kann. Er hat einige mehr bestellt, als er brauchen konnte. Dann hast du einen sauberen und kleinen Aufbau.
                            Ist nur meine Meinung
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            • Basti97B Basti97
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #363
                              Es sind 3+ Kanäle. 0 ist der WR und 1-n die einzelne Panele, die an dem WR hängen.
                              • a200A a200
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #364
                                @a200 Danke werde ich machen. Ich muss nur noch den passenden WR und die Module raus suchen. Da ohne der beiden komponenten kann ich nicht mit ah spielen. Was muss ich für ein Funk Empfänger nehmen.
                                • Basti97B Basti97
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #365
                                  @basti97 Was du brauchst ist hier: https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266 beschrieben.
                                  1. NRF24L01+
                                  2. Wemos Mini
                                  3. Die passende Platine kannst du vielleicht bei @sky bekommen. Und falls nicht, dann für wenig Geld machen lassen. (3 Stück = ca. 8,50€)
                                  Als WR einen Hoymiles H-600 oder H-1200 (Die Modelle sind bei ahoy in Github beschrieben) + die Solarpanele
                                  Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Basti97B Basti97
                                    Jack01
                                    #366
                                    @basti97 Das erste Bild zeigt die Daten an, die die DTU vom WR empfängt. Das 2. Bild zeigt die vom DTU gesendeten Daten via MQTT an, die im ioBroker ankommen. Diese Daten kannst Du dann z. B. in eine Datenbank schreiben und anschließend (graphisch) auswerten.
                                    Proxmox LXC
                                    Node.js: V22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    • M H 0M M H 0
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #367
                                      @m-h-0 ok, du betreibst es als Broker, der abonniert nichts sondern hat alles ... keine Ahnung.
                                      Wenn du im Objekte-Explorer da was reinschreibst wird es aber gesendet?
                                      sendTo machst du auch über dem mqtt.4?
                                      M H 0M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        M H 0M Offline
                                        M H 0M Offline
                                        M H 0
                                        #368
                                        @bananajoe
                                        Ja sendto wird gesendet und auch wenn ich etwas reinschreibe.
                                        Meinen quasi Nulleinspeisung funktioniert mittlerweile einwandfrei.
                                        Nur die Daten die das script zu devcontrol/0/11/0 sendet sehe ich im datenpunkt nicht.
                                        Aber ahoy bekommt die daten.
                                        N WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #369
                                          @bananajoe @mickym kannst du mal bei https://forum.iobroker.net/post/856069 schauen?
                                          Der Adapter zeigt nicht an was er versendet? Oder ist es Fehler der sendTo funktion? bei mir als Client am Mosquitto sehe ich so etwas, er hat den hier aber als Server
