  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @sky Habe meine bei aisler.net produzieren lassen. 3 Stück = 8,10 € inkl. Versand. Als Express etwas teurer.
    sky
    schrieb am zuletzt editiert von sky
    #311
    @a200 Wow, das ist ja super. Ich kann dir garnicht genug danken, für deine Arbeit und deine Tips.
    Ich hatte es bei https://www.eurocircuits.de/ produzieren wollen, aber Aisler ist auf jeden Fall preislich der Hammer.
    Da ich jetzt erstmal vier Wochen im Ausland bin, werde ich wohl dann im Oktober 3 Stück für mich produzieren lassen.
    @intruder7 Somit würde ich vorschlagen du nutzt den Link einfach auch für dich selber und bestellst bei Aisler.
    EDIT: Habe gesehen das 6 Stück auch gerade mal 9 € kosten, somit könnte ich auch 6 bestellen. Komme aber dann erst im Oktber dazu diese zu versenden.
    EDIT2: Habe mal 6 bestellt, könnte also welche abgeben (Oktober).
    M H 0M I 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sky
      M H 0M Offline
      M H 0M Offline
      M H 0
      #312
      Ich habe auch ahoy und funktioniert mit der neuen Version einwandfrei.
      Ich würde gerne eine Nulleinspeisung realisieren.
      Habe auch alle Werte von meinem Smartmeter.
      Könnte mir da jemand ein paar Tipps geben wie ich das nun am besten realisieren könnte?
      Wäre nett
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M H 0M M H 0
        Wäre nett
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #313
        @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Nulleinspeisung
        Interessantes Thema, aber in dem Preissegment (Balkonkraftwerke) kaum sinnvoll zu realisieren.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A a200
          Nulleinspeisung
          M H 0M Offline
          M H 0M Offline
          M H 0
          #314
          @a200
          Ich habe ja schon alles nur mehr das fehlende blockly
          BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • M H 0M M H 0
            @a200
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #315
            @m-h-0 naja, du müsstest also betrachten wie viel du gerade tatsächlich in das Netz einspeißt, wieviel deine Solaranlage produziert und wieviel du gerade tatsächlich verbrauchst.
            Am einfachsten wäre wenn du einen Einspeisewert hättest, z.B. -175 wenn du gerade 175W einspeist.
            Dann könntest du diesen Wert, ggf. mit Puffer, mit dem was deine Solaranlage gerade produziert gegenrechnen.
            Dann weist du was die Solaranlage produzieren dürfte und kannst dann den neuen ermitteln und Wert setzen.
            Jetzt ist eine Frage wie oft? Das schwankt auf der Abnehmerseite schon heftig, also könntest du so oft wie die Werte kommen nachregeln. Bei mir kommen etwa alle 5 Sekunden neue Werte, also würde ich so 20 mal die Minute die Werte anpassen. Ob das sinnvoll ist weis ich nicht. Wie die Profigeräte das Handhaben wäre interessant.
            Vermutlich machen die Hoymiles das mit, die Nulleinspeisung gibt es ja als Feature der Original DTU.
            Eventuell würde man größere Zeiträume und Durchschnittswerte nehmen.
            Auch eine ständige/regelmäßige Fehlerprüfung sollte zusätzlich eingebaut werden - was passiert wenn iobroker nicht mehr läuft? Ich hätte gerne einen Plan B / Notfallprogramm das z.B. auf volle Leistung schaltet.
            • BananaJoeB BananaJoe
              M H 0M Offline
              M H 0M Offline
              M H 0
              #316
              @bananajoe
              Ja wie es im Prinzip funktioniert weiß ich ja.
              Nur wie ich das mit einem Blockly am besten machen, da scheitere ich.
              Ich habe einen HM1500 und wenn nun die Poolsaison vorbei ist, will ich den gerne etwas runterregeln, damit ich nicht zu viel einspeise.
              Werte bekomme ich vom Smartmeter sekündlich.
              Ahoy ist da ein bisschen träger.
              Wobei der Hoymiles auch ein paar Sekunden benötigt, bis er die richtige Leistung runterregelt.
              • M H 0M M H 0
                @a200
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #317
                @m-h-0
                nah an Nulleinspeisung ran ja, mit wenn Bezug >0 steuere WR mit x Watt.
                Macht aber nur Sinn wenn der überflüssige Strom gespeichert wird.
                • M H 0M M H 0
                  @bananajoe
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #318
                  @bananajoe
                  habe ich jetzt das richtig verstanden, dass du deine Produktion soweit limitieren willst, dass du keine keinen Strom abgibst, ist das korrekt? Oder was meinst du mit "Hoymiles auch ein paar Sekunden benötigt, bis er die richtige Leistung runterregelt."
                  • a200A a200
                    @bananajoe
                    M H 0M Offline
                    M H 0M Offline
                    M H 0
                    #319
                    @a200
                    ja stimmt.
                    der hoymiles erzeugt dann weniger Strom und ich speise nicht so viel ein.
                    Ich will das, weil ich einen HM1500 habe und keinen HM600
                    • M H 0M M H 0
                      @a200
                      ja stimmt.
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                      #320
                      @m-h-0 ok also müsste es so was in der Art sein:
                      var ueberprod = "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255";
                      var hmProd = "mqtt.1.HM600.HM-600.ch0.P_DC";
                      var hmLimit = "mqtt.1.HM600.HM-600.ch0.Efficiency/devcontrol/<INVERTER_ID>/11";
                      var ueprod, aktprod;
                      on({id: ueberprod}, function (obj) {
                          ueprod = getState(ueberprod).val;
                          if (ueprod = 0)
                              setState(hmLimit, 65535, true);
                          else
                              setState(hmLimit, getState(hmProd).val - ueprod, true);
                      Wenn sich der Wert für Überproduktion ändert:
                      • Ist der Wert für Überproduktion = 0 (also keine Überproduktion), dann können wir den Limit auf MAX setzen.
                      • ansonsten (wir haben Überproduktion), dann soll der aktueller Limit auf (aktuelle Produktion - Überproduktion) gesetzt werden.
                      Ist nur ein schneller Entwurf. Was sagen die Kollegen?
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • a200A a200
                            if (ueprod = 0)
                            else
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #321
                        @a200
                        von der Erkennung des Bezugs + - bis zur realen Watt Änderung vergehen ja mindestens 2 sek.
                        Dann sollte schon bei - 20 geregelt werden wenn die Tendenz in Richtung mehr Überproduktion geht.
                        Hatte gelesen das die Limitänderung ins EEprom geschrieben wird. Ob dann das häufige schreiben gut
                        ist bei so vielen Schreibvorgängen ?
                        M H 0M Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @a200
                          M H 0M Offline
                          M H 0M Offline
                          M H 0
                          #322
                          @ralla66
                          nein die nonpermament Reduzierung wird nicht in das EEProm geschrieben, nur die permanente.
                          Danke a200 für die Hilfe.
                          Mal schauen ob ich das umsetzen kann.
                          • M H 0M M H 0
                            @ralla66
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #323
                            @m-h-0 Ich bin etwas skeptisch, was das Timing angeht. An klaren Tagen dürfe es kein Problem sein, aber beim Wolken/Sonne Wechsel. Mal sehen was dabei raus kommt.
                            • a200A a200
                              M H 0M Offline
                              M H 0M Offline
                              M H 0
                              schrieb am zuletzt editiert von M H 0
                              #324
                              @a200
                              ja stimmt das sehe ich auch so.
                              es muss ja nicht immer null sein.
                              aber wenn ich nun maximal 100W einspeise würde es auch reichen.
                              Habe dein Script ausprobiert, er schreibt nun immer den aktuellen Wert von der Leistungsproduktion des Wechselrichters in hmLimit.
                              Könnte man das Script zb nur 60Sekunnden ausführen.
                              Sorry, mit script kenne ich mich null aus
                              • M H 0M M H 0
                                @a200
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #325
                                @a200
                                zeigt mir bitte die Kopie deines Skriptes und die dazugehörigen Datenpunkte. Dann kann ich vllt. auch helfen. Vor allem den DP aus dem hervorgeht, wie viel Überproduktion du im Moment hast
                                • a200A a200
                                  @a200
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0
                                  #326
                                  @a200
                                  var ueberprod = "mqtt.3.SHRDZM.4C7525364D1E.4C7525364D1E.sensor.2.7.0";
                                  var hmProd = "mqtt.4.ahoy1.HM1500.ch0.P_AC";
                                  var hmLimit = "mqtt.4.ahoy1.devcontrol.0.11";
                                      if (ueprod = 0)
                                      else
                                  • M H 0M M H 0
                                    @a200
                                        if (ueprod = 0)
                                        else
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #327
                                        aktprod = getState(hmProd).val;
                                        if (ueprod = 0)
                                        else
                                            setState(hmLimit, aktprod - ueprod, true);
                                        log("Überproduktion: " + ueprod + " - Produktion: " + aktprod + " - Limit: " + getState(hmLimit).val);
                                    Lass mal das hier laufen. Das sollte in der Konsole die Werte anzeigen.
                                    • a200A a200
                                          if (ueprod = 0)
                                          else
                                      M H 0M Offline
                                      M H 0M Offline
                                      M H 0
                                      #328
                                      @a200
                                      Es wird irgendwie der 2.7.0 Wert des Smartmeters nicht übernommen.
                                      Weiters übernimmt ahoy den Wert nicht.
                                      Man müsste einen String in hmLimit schreiben.
                                      Kann auch sein, dass das Ganze zu schnell passiert. Besser wäre es man sendet nur alle 60 Sekunden einen Wert an hmLimit
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #329
                                        @m-h-0
                                        var cronRun   = "* * * * *";
                                        function anpassen() {
                                            if (ueprod = 0)
                                            else
                                                setState(hmLimit, paseInt(aktprod - ueprod), true);
                                        schedule(cronRun, function () {
                                            anpassen();
                                        Wird minütlich ausgeführt und als Limit wird ein Integer gesetzt.
                                        • M H 0M Offline
                                          M H 0M Offline
                                          M H 0
                                          #330
                                          @a200
                                          Danke dir für deine Hilfe!
                                          Ich habe nun das Problem, die Überproduktion ist 0, es wird aber trotzdem ein Limit gesetzt.
                                          Weiters habe ich folgende Fehlermeldungen:
