  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 307.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • J Jack01
    @basti97 Wie BananaJoe schon schrieb, es sind 2 verschiede Entwicklungen. Zu der Zeit, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, gab es für den ESP32 noch keine Version von Ahoy. Da ich aber noch einige ESP32 rumliegen hatte, habe ich mich für Open DTU entschieden. Inzwischen gibt es von Ahoy aber auch eine ESP32 Version. Die Unterstützt auch schon die Limitierung (open DTU noch nicht). Diese Funktion benötige ich aber nicht, da ich nur eine 300W Anlage habe. Mein Konverter ist ein Hoymiles 300. Die Auswertung mache ich über ioBroker via MQTT.
    Ich bin auch überwältigt von den Aktivitäten der Entwickler, kann aber leider auf Grund des fehlenden Fachwissen mich nur bei allgemeinen Frage einbringen.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #361
    @jack01 Hast du zwei BKWS oder warum werden die in zwei verschiedenen Ordner angezeigt? Das sind schon ganz schön viele Datenpunkte die angezeigt werden. Ist bestimmt eine tolle sache damit rumzuspielen. Nun muss ich nur noch ein WR und die Module finden. Die passen würden. :)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    a200A J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      @bananajoe Danke für deine Einordnung ich glaube ich muss mich mal näher damit beschäftigen. Bei den original Teil ist man verscheinlich von einer Cloud abhängig oder man kann sie nicht in den iob integrieren. Denke ich :) Und da ist die Lösung über den ESP einfacher. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen ob ich lieber den 32 oder 8266 nehme.
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #362
      @basti97 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Nimm 8266 und frage @sky ob er dir nicht eine Platine für ein paar Euros schicken kann. Er hat einige mehr bestellt, als er brauchen konnte. Dann hast du einen sauberen und kleinen Aufbau.
      Ist nur meine Meinung
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #363
        Es sind 3+ Kanäle. 0 ist der WR und 1-n die einzelne Panele, die an dem WR hängen.
        • a200A a200
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #364
          @a200 Danke werde ich machen. Ich muss nur noch den passenden WR und die Module raus suchen. Da ohne der beiden komponenten kann ich nicht mit ah spielen. Was muss ich für ein Funk Empfänger nehmen.
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #365
            @basti97 Was du brauchst ist hier: https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266 beschrieben.
            1. NRF24L01+
            2. Wemos Mini
            3. Die passende Platine kannst du vielleicht bei @sky bekommen. Und falls nicht, dann für wenig Geld machen lassen. (3 Stück = ca. 8,50€)
            Als WR einen Hoymiles H-600 oder H-1200 (Die Modelle sind bei ahoy in Github beschrieben) + die Solarpanele
            Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              Jack01
              #366
              @basti97 Das erste Bild zeigt die Daten an, die die DTU vom WR empfängt. Das 2. Bild zeigt die vom DTU gesendeten Daten via MQTT an, die im ioBroker ankommen. Diese Daten kannst Du dann z. B. in eine Datenbank schreiben und anschließend (graphisch) auswerten.
              Proxmox LXC
              Node.js: V22.22.2
              NPM: 10.9.7
              JS-controller: 7.0.7
              • M H 0M M H 0
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #367
                @m-h-0 ok, du betreibst es als Broker, der abonniert nichts sondern hat alles ... keine Ahnung.
                Wenn du im Objekte-Explorer da was reinschreibst wird es aber gesendet?
                sendTo machst du auch über dem mqtt.4?
                M H 0M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  M H 0M Offline
                  M H 0M Offline
                  M H 0
                  #368
                  @bananajoe
                  Ja sendto wird gesendet und auch wenn ich etwas reinschreibe.
                  Meinen quasi Nulleinspeisung funktioniert mittlerweile einwandfrei.
                  Nur die Daten die das script zu devcontrol/0/11/0 sendet sehe ich im datenpunkt nicht.
                  Aber ahoy bekommt die daten.
                  N WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #369
                    @bananajoe @mickym kannst du mal bei https://forum.iobroker.net/post/856069 schauen?
                    Der Adapter zeigt nicht an was er versendet? Oder ist es Fehler der sendTo funktion? bei mir als Client am Mosquitto sehe ich so etwas, er hat den hier aber als Server
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #370
                      @bananajoe Kann ich nicht sagen. Aber wie Du schon richtig sagst - ein Broker published ja nicht. Sonst müsste er das ja protokollieren an alle bzw. welche Clients er ein Update schickt, die ein topic subscribed haben.
                      M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        M H 0M Offline
                        M H 0M Offline
                        M H 0
                        #371
                        @mickym
                        ok dann stelle ich einmal auf client um.
                        aber ahoy braucht ja einen broker, oder?
                        • M H 0M M H 0
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #372
                          @m-h-0 Na klar braucht man einen Broker - nur es funktioniert doch, so wie ich es verstanden habe , nur man sieht es nicht im Log - vielleicht kann man den Adapter in debug Modus umschalten. - Aber wenn es prinzipiell funktioniert?
                          Was genau mit dem send state object as mqtt message macht, kann ich aber auch nicht sagen.
                          • mickymM mickym
                            M H 0M Offline
                            M H 0M Offline
                            M H 0
                            #373
                            @mickym
                            ja es funktioniert.
                            finde das aber trotzdem irgendwie merkwürdig, dass der Datenpunkt immer leer bleibt
                            mickymM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M H 0M M H 0
                              @mickym
                              ja es funktioniert.
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #374
                              @m-h-0 Du kannst doch auch anstelle von SendTo den Datenpunkt direkt beschreiben, so mache ich das halt.
                              • M H 0M M H 0
                                @mickym
                                ja es funktioniert.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #375
                                @m-h-0
                                welcher Datenpunkt ?
                                unter CH0 das Powerlimit ?
                                • mickymM mickym
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0
                                  #376
                                  @mickym
                                  stimmt könnte ich machen.
                                  wäre in diesem Fall dann aber irgendwie ein Umweg.
                                  Muss ich mir ansehen ob das dann zuverlässig klappt.
                                  mit sendto klappt es einwandfrei
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @m-h-0
                                    M H 0M Offline
                                    M H 0M Offline
                                    M H 0
                                    #377
                                    @ralla66
                                    nein Powerlimit sendet ahoy, den sehe ich. ist in prozent.
                                    ich würde gerne den datenpunkt sehen unter devcontrol. den mein script ausrechnet
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @m-h-0
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #378
                                      @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      @m-h-0
                                      Der Pfad ist der gleiche wie bei sendTo, nur das du mqtt.0. davor schreibst und alle / ebenfalls durch . ersetzen. Das wäre der Pfad
                                      • M H 0M M H 0
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #379
                                        @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        In einen Datenpunkt kannst du schreiben wenn dieser vorhanden ist
                                        oder du legst einen DP neu an unter devcontrol.
                                        was du ausgerechnet hast must du ja an einen Datenpunkt übergeben.
                                        Im script dann steuere Datenpunkt xy mit Wert von der Rechnung.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          M H 0M Offline
                                          M H 0M Offline
                                          M H 0
                                          #380
                                          @ralla66
                                          der datenpunkt exisistiert und den beschreibe ich im VIS wenn ich den Wechselrichter manuell steuere.
                                          Klappt auch.
                                          Nur per script sehe ich die werte im datenpunkt nicht
