  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bananajoe Kann ich nicht sagen. Aber wie Du schon richtig sagst - ein Broker published ja nicht. Sonst müsste er das ja protokollieren an alle bzw. welche Clients er ein Update schickt, die ein topic subscribed haben.
    M H 0M Offline
    M H 0M Offline
    M H 0
    #371
    @mickym
    ok dann stelle ich einmal auf client um.
    aber ahoy braucht ja einen broker, oder?
    • M H 0M M H 0
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #372
      @m-h-0 Na klar braucht man einen Broker - nur es funktioniert doch, so wie ich es verstanden habe , nur man sieht es nicht im Log - vielleicht kann man den Adapter in debug Modus umschalten. - Aber wenn es prinzipiell funktioniert?
      Was genau mit dem send state object as mqtt message macht, kann ich aber auch nicht sagen.
      M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        M H 0M Offline
        M H 0M Offline
        M H 0
        #373
        @mickym
        ja es funktioniert.
        finde das aber trotzdem irgendwie merkwürdig, dass der Datenpunkt immer leer bleibt
        mickymM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • M H 0M M H 0
          @mickym
          ja es funktioniert.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #374
          @m-h-0 Du kannst doch auch anstelle von SendTo den Datenpunkt direkt beschreiben, so mache ich das halt.
          • M H 0M M H 0
            @mickym
            ja es funktioniert.
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #375
            @m-h-0
            welcher Datenpunkt ?
            unter CH0 das Powerlimit ?
            M H 0M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              M H 0M Offline
              M H 0M Offline
              M H 0
              #376
              @mickym
              stimmt könnte ich machen.
              wäre in diesem Fall dann aber irgendwie ein Umweg.
              Muss ich mir ansehen ob das dann zuverlässig klappt.
              mit sendto klappt es einwandfrei
              • Ralla66R Ralla66
                @m-h-0
                M H 0M Offline
                M H 0M Offline
                M H 0
                #377
                @ralla66
                nein Powerlimit sendet ahoy, den sehe ich. ist in prozent.
                ich würde gerne den datenpunkt sehen unter devcontrol. den mein script ausrechnet
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @m-h-0
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #378
                  @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  @m-h-0
                  Der Pfad ist der gleiche wie bei sendTo, nur das du mqtt.0. davor schreibst und alle / ebenfalls durch . ersetzen. Das wäre der Pfad
                  • M H 0M M H 0
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #379
                    @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    In einen Datenpunkt kannst du schreiben wenn dieser vorhanden ist
                    oder du legst einen DP neu an unter devcontrol.
                    was du ausgerechnet hast must du ja an einen Datenpunkt übergeben.
                    Im script dann steuere Datenpunkt xy mit Wert von der Rechnung.
                    • Ralla66R Ralla66
                      M H 0M Offline
                      M H 0M Offline
                      M H 0
                      #380
                      @ralla66
                      der datenpunkt exisistiert und den beschreibe ich im VIS wenn ich den Wechselrichter manuell steuere.
                      Klappt auch.
                      Nur per script sehe ich die werte im datenpunkt nicht
                      • M H 0M M H 0
                        @ralla66
                        Klappt auch.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #381
                        @m-h-0 Du musst doch nur mit "steuere" im Blockly, "command" in NodeRed oder JS mit ACK=false !!! - den Datenpunkt beschrieben.
                        Wichtig ist ,dass Du den Datenpunkt unbestätigt beschreibst.
                        • mickymM mickym
                          M H 0M Offline
                          M H 0M Offline
                          M H 0
                          schrieb am zuletzt editiert von M H 0
                          #382
                          @mickym
                          das weiß ich ja.
                          ich will es aber mit sendto machen, da es da besser funktioniert.
                          wie auch hier schon öfter steht, verschluckt dann ahoy öfter die befehle wenn man nur den datenpunkt beschreibt
                          • M H 0M M H 0
                            @mickym
                            das weiß ich ja.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #383
                            @m-h-0 Na wenn Du über VIS was in einen Datenpunkt unter dem mqtt- Adapter schreibst ist das auch nichts anderes - da wird auch kein SendTo verwendet. ;)
                            • M H 0M M H 0
                              @mickym
                              das weiß ich ja.
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #384
                              @m-h-0
                              Den errechneten Wert in eine Variable schreiben.
                              Den Wert der Variablen sendest du per send to und darunter
                              ein steuere DP mit Wert der Variablen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @m-h-0
                                M H 0M Offline
                                M H 0M Offline
                                M H 0
                                #385
                                @ralla66
                                ja geht scheinbar nicht anders.
                                finde es nur merkwürdig, dass der datenpunkt mit sendto leer bleibt
                                • mickymM mickym
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0
                                  #386
                                  @mickym
                                  stimmt, da klappt es auch nicht immer im vis.
                                  Ralla66R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M H 0M M H 0
                                    @mickym
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #387
                                    @m-h-0
                                    dann ist das aber ein VIS sende Problem.
                                    Sende mal ein Bild vom Datenpunkt send to.
                                    • M H 0M M H 0
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #388
                                      @m-h-0 Bei mir hat der Broker auch nicht immer zuverlässig funktioniert - deswegen bin ich ja auch schon vor Jahren auf mosquitto als Broker umgestiegen und nutze den Adapter nur noch als Client - weil ich mich damals grün und schwarz geärgert hatte, da der Adapter mit den ACK Flags durcheinander kam. Ich hab das dann nicht weiter verfolgt, da ich schon zuviel Zeit investiert hatte.
                                      Ich hatte dann aber immer die Meldungen im Log, dass die Nachricht nach xx retries gelöscht wurde: https://forum.iobroker.net/topic/33772/mqtt-message-xxx-deleted-after-11-retries?_=1662992091331
                                      Lange Rede kurzer Sinn, bin auf mosquitto als Broker umgestiegen und nutze den Adapter als Client und da funktioniert auch das direkte Beschreiben der Datenpunkte ohne Fehl und Tadel - es wird auch ohne SendTo alles richtig gepublished - man sollte halt alle Haken raus machen. Das habe ich aber schon ein Dutzend Mal hier gezeigt.
                                      • mickymM mickym
                                        M H 0M Offline
                                        M H 0M Offline
                                        M H 0
                                        #389
                                        @mickym
                                        Danke dir.
                                        Wenigstens bin ich nicht der einzige der da Probleme hat.
                                          kloppy
                                          schrieb am zuletzt editiert von kloppy
                                          #390
                                          Hallo zusammen.
                                          Ich hatte mir letzte Woche dieses Platinen Layout entwickelt, die Rechte Platine davon...
                                          Wer daran interessiert, kann sich gern melden.
