  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M H 0M M H 0
    @mickym
    ja es funktioniert.
    finde das aber trotzdem irgendwie merkwürdig, dass der Datenpunkt immer leer bleibt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #374
    @m-h-0 Du kannst doch auch anstelle von SendTo den Datenpunkt direkt beschreiben, so mache ich das halt.
    M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • M H 0M M H 0
      @mickym
      ja es funktioniert.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #375
      @m-h-0
      welcher Datenpunkt ?
      unter CH0 das Powerlimit ?
      M H 0M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        M H 0M Offline
        M H 0M Offline
        M H 0
        #376
        @mickym
        stimmt könnte ich machen.
        wäre in diesem Fall dann aber irgendwie ein Umweg.
        Muss ich mir ansehen ob das dann zuverlässig klappt.
        mit sendto klappt es einwandfrei
        • Ralla66R Ralla66
          @m-h-0
          M H 0M Offline
          M H 0M Offline
          M H 0
          #377
          @ralla66
          nein Powerlimit sendet ahoy, den sehe ich. ist in prozent.
          ich würde gerne den datenpunkt sehen unter devcontrol. den mein script ausrechnet
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @m-h-0
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #378
            @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            @m-h-0
            Der Pfad ist der gleiche wie bei sendTo, nur das du mqtt.0. davor schreibst und alle / ebenfalls durch . ersetzen. Das wäre der Pfad
            • M H 0M M H 0
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #379
              @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              In einen Datenpunkt kannst du schreiben wenn dieser vorhanden ist
              oder du legst einen DP neu an unter devcontrol.
              was du ausgerechnet hast must du ja an einen Datenpunkt übergeben.
              Im script dann steuere Datenpunkt xy mit Wert von der Rechnung.
              • Ralla66R Ralla66
                M H 0M Offline
                M H 0M Offline
                M H 0
                #380
                @ralla66
                der datenpunkt exisistiert und den beschreibe ich im VIS wenn ich den Wechselrichter manuell steuere.
                Klappt auch.
                Nur per script sehe ich die werte im datenpunkt nicht
                • M H 0M M H 0
                  @ralla66
                  Klappt auch.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #381
                  @m-h-0 Du musst doch nur mit "steuere" im Blockly, "command" in NodeRed oder JS mit ACK=false !!! - den Datenpunkt beschrieben.
                  Wichtig ist ,dass Du den Datenpunkt unbestätigt beschreibst.
                  • mickymM mickym
                    M H 0M Offline
                    M H 0M Offline
                    M H 0
                    schrieb am zuletzt editiert von M H 0
                    #382
                    @mickym
                    das weiß ich ja.
                    ich will es aber mit sendto machen, da es da besser funktioniert.
                    wie auch hier schon öfter steht, verschluckt dann ahoy öfter die befehle wenn man nur den datenpunkt beschreibt
                    mickymM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M H 0M M H 0
                      @mickym
                      das weiß ich ja.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #383
                      @m-h-0 Na wenn Du über VIS was in einen Datenpunkt unter dem mqtt- Adapter schreibst ist das auch nichts anderes - da wird auch kein SendTo verwendet. ;)
                      • M H 0M M H 0
                        @mickym
                        das weiß ich ja.
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #384
                        @m-h-0
                        Den errechneten Wert in eine Variable schreiben.
                        Den Wert der Variablen sendest du per send to und darunter
                        ein steuere DP mit Wert der Variablen.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @m-h-0
                          M H 0M Offline
                          M H 0M Offline
                          M H 0
                          #385
                          @ralla66
                          ja geht scheinbar nicht anders.
                          finde es nur merkwürdig, dass der datenpunkt mit sendto leer bleibt
                          • mickymM mickym
                            M H 0M Offline
                            M H 0M Offline
                            M H 0
                            #386
                            @mickym
                            stimmt, da klappt es auch nicht immer im vis.
                            Ralla66R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M H 0M M H 0
                              @mickym
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #387
                              @m-h-0
                              dann ist das aber ein VIS sende Problem.
                              Sende mal ein Bild vom Datenpunkt send to.
                              • M H 0M M H 0
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #388
                                @m-h-0 Bei mir hat der Broker auch nicht immer zuverlässig funktioniert - deswegen bin ich ja auch schon vor Jahren auf mosquitto als Broker umgestiegen und nutze den Adapter nur noch als Client - weil ich mich damals grün und schwarz geärgert hatte, da der Adapter mit den ACK Flags durcheinander kam. Ich hab das dann nicht weiter verfolgt, da ich schon zuviel Zeit investiert hatte.
                                Ich hatte dann aber immer die Meldungen im Log, dass die Nachricht nach xx retries gelöscht wurde: https://forum.iobroker.net/topic/33772/mqtt-message-xxx-deleted-after-11-retries?_=1662992091331
                                Lange Rede kurzer Sinn, bin auf mosquitto als Broker umgestiegen und nutze den Adapter als Client und da funktioniert auch das direkte Beschreiben der Datenpunkte ohne Fehl und Tadel - es wird auch ohne SendTo alles richtig gepublished - man sollte halt alle Haken raus machen. Das habe ich aber schon ein Dutzend Mal hier gezeigt.
                                • mickymM mickym
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0M Offline
                                  M H 0
                                  #389
                                  @mickym
                                  Danke dir.
                                  Wenigstens bin ich nicht der einzige der da Probleme hat.
                                    kloppy
                                    schrieb am zuletzt editiert von kloppy
                                    #390
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich hatte mir letzte Woche dieses Platinen Layout entwickelt, die Rechte Platine davon...
                                    Wer daran interessiert, kann sich gern melden.
                                    • K kloppy
                                      Hallo zusammen.
                                      robse
                                      #391
                                      @kloppy : Was soll eine Platine denn kosten?
                                      • M H 0M M H 0
                                        @bananajoe
                                        Ja sendto wird gesendet und auch wenn ich etwas reinschreibe.
                                        Meinen quasi Nulleinspeisung funktioniert mittlerweile einwandfrei.
                                        Nur die Daten die das script zu devcontrol/0/11/0 sendet sehe ich im datenpunkt nicht.
                                        Aber ahoy bekommt die daten.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #392
                                        Wie hast Du das nun gelöst?
                                        Wie oft aktualisiert Du das Limit zum Inverter?
                                        Hast Du das nun in Blockly oder direkt in js umgesetzt?
                                        • N netfriend
                                          M H 0M Offline
                                          M H 0M Offline
                                          M H 0
                                          #393
                                          @netfriend
                                          Habe es jetzt im Blockly gemacht.
                                          Ein neues Limit wird nur an ahoy gesendet, wenn sich der Wert mehr als 50Watt geändert hat.
                                          Wird minütlich neu berechnet
