  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @m-h-0 ok, du betreibst es als Broker, der abonniert nichts sondern hat alles ... keine Ahnung.
    Wenn du im Objekte-Explorer da was reinschreibst wird es aber gesendet?
    sendTo machst du auch über dem mqtt.4?
    M H 0M Offline
    M H 0M Offline
    M H 0
    #368
    @bananajoe
    Ja sendto wird gesendet und auch wenn ich etwas reinschreibe.
    Meinen quasi Nulleinspeisung funktioniert mittlerweile einwandfrei.
    Nur die Daten die das script zu devcontrol/0/11/0 sendet sehe ich im datenpunkt nicht.
    Aber ahoy bekommt die daten.
    N WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #369
      @bananajoe @mickym kannst du mal bei https://forum.iobroker.net/post/856069 schauen?
      Der Adapter zeigt nicht an was er versendet? Oder ist es Fehler der sendTo funktion? bei mir als Client am Mosquitto sehe ich so etwas, er hat den hier aber als Server
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #370
        @bananajoe Kann ich nicht sagen. Aber wie Du schon richtig sagst - ein Broker published ja nicht. Sonst müsste er das ja protokollieren an alle bzw. welche Clients er ein Update schickt, die ein topic subscribed haben.
        M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          M H 0M Offline
          M H 0M Offline
          M H 0
          #371
          @mickym
          ok dann stelle ich einmal auf client um.
          aber ahoy braucht ja einen broker, oder?
          • M H 0M M H 0
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #372
            @m-h-0 Na klar braucht man einen Broker - nur es funktioniert doch, so wie ich es verstanden habe , nur man sieht es nicht im Log - vielleicht kann man den Adapter in debug Modus umschalten. - Aber wenn es prinzipiell funktioniert?
            Was genau mit dem send state object as mqtt message macht, kann ich aber auch nicht sagen.
            • mickymM mickym
              M H 0M Offline
              M H 0M Offline
              M H 0
              #373
              @mickym
              ja es funktioniert.
              finde das aber trotzdem irgendwie merkwürdig, dass der Datenpunkt immer leer bleibt
              mickymM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • M H 0M M H 0
                @mickym
                ja es funktioniert.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #374
                @m-h-0 Du kannst doch auch anstelle von SendTo den Datenpunkt direkt beschreiben, so mache ich das halt.
                • M H 0M M H 0
                  @mickym
                  ja es funktioniert.
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #375
                  @m-h-0
                  welcher Datenpunkt ?
                  unter CH0 das Powerlimit ?
                  M H 0M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    M H 0M Offline
                    M H 0M Offline
                    M H 0
                    #376
                    @mickym
                    stimmt könnte ich machen.
                    wäre in diesem Fall dann aber irgendwie ein Umweg.
                    Muss ich mir ansehen ob das dann zuverlässig klappt.
                    mit sendto klappt es einwandfrei
                    • Ralla66R Ralla66
                      @m-h-0
                      M H 0M Offline
                      M H 0M Offline
                      M H 0
                      #377
                      @ralla66
                      nein Powerlimit sendet ahoy, den sehe ich. ist in prozent.
                      ich würde gerne den datenpunkt sehen unter devcontrol. den mein script ausrechnet
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @m-h-0
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #378
                        @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        @m-h-0
                        Der Pfad ist der gleiche wie bei sendTo, nur das du mqtt.0. davor schreibst und alle / ebenfalls durch . ersetzen. Das wäre der Pfad
                        • M H 0M M H 0
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #379
                          @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          In einen Datenpunkt kannst du schreiben wenn dieser vorhanden ist
                          oder du legst einen DP neu an unter devcontrol.
                          was du ausgerechnet hast must du ja an einen Datenpunkt übergeben.
                          Im script dann steuere Datenpunkt xy mit Wert von der Rechnung.
                          • Ralla66R Ralla66
                            M H 0M Offline
                            M H 0M Offline
                            M H 0
                            #380
                            @ralla66
                            der datenpunkt exisistiert und den beschreibe ich im VIS wenn ich den Wechselrichter manuell steuere.
                            Klappt auch.
                            Nur per script sehe ich die werte im datenpunkt nicht
                            • M H 0M M H 0
                              @ralla66
                              Klappt auch.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #381
                              @m-h-0 Du musst doch nur mit "steuere" im Blockly, "command" in NodeRed oder JS mit ACK=false !!! - den Datenpunkt beschrieben.
                              Wichtig ist ,dass Du den Datenpunkt unbestätigt beschreibst.
                              • mickymM mickym
                                M H 0M Offline
                                M H 0M Offline
                                M H 0
                                schrieb am zuletzt editiert von M H 0
                                #382
                                @mickym
                                das weiß ich ja.
                                ich will es aber mit sendto machen, da es da besser funktioniert.
                                wie auch hier schon öfter steht, verschluckt dann ahoy öfter die befehle wenn man nur den datenpunkt beschreibt
                                • M H 0M M H 0
                                  @mickym
                                  das weiß ich ja.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #383
                                  @m-h-0 Na wenn Du über VIS was in einen Datenpunkt unter dem mqtt- Adapter schreibst ist das auch nichts anderes - da wird auch kein SendTo verwendet. ;)
                                  • M H 0M M H 0
                                    @mickym
                                    das weiß ich ja.
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #384
                                    @m-h-0
                                    Den errechneten Wert in eine Variable schreiben.
                                    Den Wert der Variablen sendest du per send to und darunter
                                    ein steuere DP mit Wert der Variablen.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @m-h-0
                                      M H 0M Offline
                                      M H 0M Offline
                                      M H 0
                                      #385
                                      @ralla66
                                      ja geht scheinbar nicht anders.
                                      finde es nur merkwürdig, dass der datenpunkt mit sendto leer bleibt
                                      • mickymM mickym
                                        M H 0M Offline
                                        M H 0M Offline
                                        M H 0
                                        #386
                                        @mickym
                                        stimmt, da klappt es auch nicht immer im vis.
                                        Ralla66R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M H 0M M H 0
                                          @mickym
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #387
                                          @m-h-0
                                          dann ist das aber ein VIS sende Problem.
                                          Sende mal ein Bild vom Datenpunkt send to.
