  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    ich würde gerne den datenpunkt sehen unter devcontrol. den mein script ausrechnet
    In einen Datenpunkt kannst du schreiben wenn dieser vorhanden ist
    oder du legst einen DP neu an unter devcontrol.
    was du ausgerechnet hast must du ja an einen Datenpunkt übergeben.
    Im script dann steuere Datenpunkt xy mit Wert von der Rechnung.
    M H 0M Offline
    M H 0M Offline
    M H 0
    #380
    @ralla66
    der datenpunkt exisistiert und den beschreibe ich im VIS wenn ich den Wechselrichter manuell steuere.
    Klappt auch.
    Nur per script sehe ich die werte im datenpunkt nicht
    • M H 0M M H 0
      @ralla66
      Klappt auch.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #381
      @m-h-0 Du musst doch nur mit "steuere" im Blockly, "command" in NodeRed oder JS mit ACK=false !!! - den Datenpunkt beschrieben.
      Wichtig ist ,dass Du den Datenpunkt unbestätigt beschreibst.
      M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        M H 0M Offline
        M H 0M Offline
        M H 0
        schrieb am zuletzt editiert von M H 0
        #382
        @mickym
        das weiß ich ja.
        ich will es aber mit sendto machen, da es da besser funktioniert.
        wie auch hier schon öfter steht, verschluckt dann ahoy öfter die befehle wenn man nur den datenpunkt beschreibt
        mickymM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • M H 0M M H 0
          @mickym
          das weiß ich ja.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #383
          @m-h-0 Na wenn Du über VIS was in einen Datenpunkt unter dem mqtt- Adapter schreibst ist das auch nichts anderes - da wird auch kein SendTo verwendet. ;)
          • M H 0M M H 0
            @mickym
            das weiß ich ja.
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #384
            @m-h-0
            Den errechneten Wert in eine Variable schreiben.
            Den Wert der Variablen sendest du per send to und darunter
            ein steuere DP mit Wert der Variablen.
            • Ralla66R Ralla66
              @m-h-0
              M H 0M Offline
              M H 0M Offline
              M H 0
              #385
              @ralla66
              ja geht scheinbar nicht anders.
              finde es nur merkwürdig, dass der datenpunkt mit sendto leer bleibt
              • mickymM mickym
                M H 0M Offline
                M H 0M Offline
                M H 0
                #386
                @mickym
                stimmt, da klappt es auch nicht immer im vis.
                Ralla66R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • M H 0M M H 0
                  @mickym
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #387
                  @m-h-0
                  dann ist das aber ein VIS sende Problem.
                  Sende mal ein Bild vom Datenpunkt send to.
                  • M H 0M M H 0
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #388
                    @m-h-0 Bei mir hat der Broker auch nicht immer zuverlässig funktioniert - deswegen bin ich ja auch schon vor Jahren auf mosquitto als Broker umgestiegen und nutze den Adapter nur noch als Client - weil ich mich damals grün und schwarz geärgert hatte, da der Adapter mit den ACK Flags durcheinander kam. Ich hab das dann nicht weiter verfolgt, da ich schon zuviel Zeit investiert hatte.
                    Ich hatte dann aber immer die Meldungen im Log, dass die Nachricht nach xx retries gelöscht wurde: https://forum.iobroker.net/topic/33772/mqtt-message-xxx-deleted-after-11-retries?_=1662992091331
                    Lange Rede kurzer Sinn, bin auf mosquitto als Broker umgestiegen und nutze den Adapter als Client und da funktioniert auch das direkte Beschreiben der Datenpunkte ohne Fehl und Tadel - es wird auch ohne SendTo alles richtig gepublished - man sollte halt alle Haken raus machen. Das habe ich aber schon ein Dutzend Mal hier gezeigt.
                    • mickymM mickym
                      M H 0M Offline
                      M H 0M Offline
                      M H 0
                      #389
                      @mickym
                      Danke dir.
                      Wenigstens bin ich nicht der einzige der da Probleme hat.
                        kloppy
                        schrieb am zuletzt editiert von kloppy
                        #390
                        Hallo zusammen.
                        Ich hatte mir letzte Woche dieses Platinen Layout entwickelt, die Rechte Platine davon...
                        Wer daran interessiert, kann sich gern melden.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K kloppy
                          Hallo zusammen.
                          robse
                          #391
                          @kloppy : Was soll eine Platine denn kosten?
                          • M H 0M M H 0
                            @bananajoe
                            Ja sendto wird gesendet und auch wenn ich etwas reinschreibe.
                            Meinen quasi Nulleinspeisung funktioniert mittlerweile einwandfrei.
                            Nur die Daten die das script zu devcontrol/0/11/0 sendet sehe ich im datenpunkt nicht.
                            Aber ahoy bekommt die daten.
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #392
                            Wie hast Du das nun gelöst?
                            Wie oft aktualisiert Du das Limit zum Inverter?
                            Hast Du das nun in Blockly oder direkt in js umgesetzt?
                            • N netfriend
                              M H 0M Offline
                              M H 0M Offline
                              M H 0
                              #393
                              @netfriend
                              Habe es jetzt im Blockly gemacht.
                              Ein neues Limit wird nur an ahoy gesendet, wenn sich der Wert mehr als 50Watt geändert hat.
                              Wird minütlich neu berechnet
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M H 0M M H 0
                                @netfriend
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #394
                                @m-h-0
                                zeig doch mal das Blockly deiner quasi Nulleinspeisung.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  @basti97 Was du brauchst ist hier: https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266 beschrieben.
                                  1. NRF24L01+
                                  2. Wemos Mini
                                  3. Die passende Platine kannst du vielleicht bei @sky bekommen. Und falls nicht, dann für wenig Geld machen lassen. (3 Stück = ca. 8,50€)
                                  Als WR einen Hoymiles H-600 oder H-1200 (Die Modelle sind bei ahoy in Github beschrieben) + die Solarpanele
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #395
                                  @a200 Dankeschön für deine Hilfe :)
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  • a200A a200
                                    1. NRF24L01+
                                    2. Wemos Mini
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    #396
                                    @Jack01 Dankeschön für deine Hilfe 👶
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @m-h-0
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #397
                                      @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      @m-h-0
                                      Gute Idee...
                                      • N netfriend
                                        @m-h-0
                                        Gute Idee...
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #398
                                        @netfriend
                                        so zum Vergleich halt,
                                        ich Regel auf Bezug vom Versorger. :-)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @netfriend
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #399
                                          @ralla66
                                          Und was machst Du außerhalb 30 <= Bezug < 150 ?
                                          Regelst Du bei jedem geänderten Watt innerhalb deiner Grenzen nach?
                                          Wie oft liest Du Deinen Stromzähler aus?
