  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @m-h-0 Bei mir hat der Broker auch nicht immer zuverlässig funktioniert - deswegen bin ich ja auch schon vor Jahren auf mosquitto als Broker umgestiegen und nutze den Adapter nur noch als Client - weil ich mich damals grün und schwarz geärgert hatte, da der Adapter mit den ACK Flags durcheinander kam. Ich hab das dann nicht weiter verfolgt, da ich schon zuviel Zeit investiert hatte.
    Ich hatte dann aber immer die Meldungen im Log, dass die Nachricht nach xx retries gelöscht wurde: https://forum.iobroker.net/topic/33772/mqtt-message-xxx-deleted-after-11-retries?_=1662992091331
    Lange Rede kurzer Sinn, bin auf mosquitto als Broker umgestiegen und nutze den Adapter als Client und da funktioniert auch das direkte Beschreiben der Datenpunkte ohne Fehl und Tadel - es wird auch ohne SendTo alles richtig gepublished - man sollte halt alle Haken raus machen. Das habe ich aber schon ein Dutzend Mal hier gezeigt.
    M H 0M Offline
    M H 0M Offline
    M H 0
    #389
    @mickym
    Danke dir.
    Wenigstens bin ich nicht der einzige der da Probleme hat.
      kloppy
      schrieb am zuletzt editiert von kloppy
      #390
      Hallo zusammen.
      Ich hatte mir letzte Woche dieses Platinen Layout entwickelt, die Rechte Platine davon...
      Wer daran interessiert, kann sich gern melden.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kloppy
        Hallo zusammen.
        robse
        #391
        @kloppy : Was soll eine Platine denn kosten?
        • M H 0M M H 0
          @bananajoe
          Ja sendto wird gesendet und auch wenn ich etwas reinschreibe.
          Meinen quasi Nulleinspeisung funktioniert mittlerweile einwandfrei.
          Nur die Daten die das script zu devcontrol/0/11/0 sendet sehe ich im datenpunkt nicht.
          Aber ahoy bekommt die daten.
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #392
          @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          Wie hast Du das nun gelöst?
          Wie oft aktualisiert Du das Limit zum Inverter?
          Hast Du das nun in Blockly oder direkt in js umgesetzt?
          M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
          • N netfriend
            M H 0M Offline
            M H 0M Offline
            M H 0
            #393
            @netfriend
            Habe es jetzt im Blockly gemacht.
            Ein neues Limit wird nur an ahoy gesendet, wenn sich der Wert mehr als 50Watt geändert hat.
            Wird minütlich neu berechnet
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M H 0M M H 0
              @netfriend
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #394
              @m-h-0
              zeig doch mal das Blockly deiner quasi Nulleinspeisung.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • a200A a200
                @basti97 Was du brauchst ist hier: https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266 beschrieben.
                1. NRF24L01+
                2. Wemos Mini
                3. Die passende Platine kannst du vielleicht bei @sky bekommen. Und falls nicht, dann für wenig Geld machen lassen. (3 Stück = ca. 8,50€)
                Als WR einen Hoymiles H-600 oder H-1200 (Die Modelle sind bei ahoy in Github beschrieben) + die Solarpanele
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #395
                @a200 Dankeschön für deine Hilfe :)
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • a200A a200
                  1. NRF24L01+
                  2. Wemos Mini
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                  #396
                  @Jack01 Dankeschön für deine Hilfe 👶
                  • Ralla66R Ralla66
                    @m-h-0
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #397
                    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    @m-h-0
                    Gute Idee...
                    • N netfriend
                      @m-h-0
                      Gute Idee...
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #398
                      @netfriend
                      so zum Vergleich halt,
                      ich Regel auf Bezug vom Versorger. :-)
                      • Ralla66R Ralla66
                        @netfriend
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        #399
                        @ralla66
                        Und was machst Du außerhalb 30 <= Bezug < 150 ?
                        Regelst Du bei jedem geänderten Watt innerhalb deiner Grenzen nach?
                        Wie oft liest Du Deinen Stromzähler aus?
                        • N netfriend
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #400
                          @netfriend
                          Daten vom Zähler kommen alle 10 Sec rein.
                          Betreibe den HM600 eine Seite vom Speicher andere Seite am Solarmodul.
                          Abendregelung ab 20:00 Uhr, ziehe nicht mehr als 150 Watt aus dem Speicher und
                          zwar wenn der Bezug vom Versorger größer 30 Watt ist.
                          Geregelt wird auf Gesamtbezug vom Strom.
                          Taktung / Intervall alle 10 sec.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @netfriend
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                            #401
                            @ralla66
                            Ok, mit der Erklärung macht das Sinn. Das Blockly oben regelt Deine nächtliche Grundlastabdeckung zwischen 30+10 und 150+10 W.
                            In dem Fall gibt es keine Einspeisung durch zuviel Sonne, worauf man reagieren muss.
                            Die linke Seite der Skizze passt zu dem, was ich auch gerade im Kopf habe.
                            Reichen die beiden Module in Reihe, um den 48V-Akku zu laden? Spannungstechnisch gesehen.
                            Ich habe 2x2 Module und auch an den Victron MPPT 150/35 gedacht. Meine Module liefern 30...32 V in Betrieb, d.h. 60...64V am Eingang vom Regler. Die Ladeschlussspannung müsste 56V sein, Victron gibt 5V höhere Reglereingangsspannung vor. Könnte knapp werden...
                            Oder doch auf ein 24V-System gehen?
                            Hast Du den einen Eingang vom HM600 direkt an den Akku gehängt und nur ne Sicherung dazwischen oder sonst noch was (DC/DC-Wandler o.ä.)?
                            EDIT: Bis ich den Beitrag geschrieben hatte, hast Du das Schema wieder entfernt. Warum?
                            • N netfriend
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #402
                              @netfriend
                              Bild hast du gesehen, ist doch ok.
                              An der Batterie ist eine 30 A Sicherung, ausgelegt auf dem Kabelquerschnitt.
                              Die Batterie kann ja 100 A Max.
                              Zwischen den Modulen und LR ist ein Schalter für Wartungsarbeiten
                              Die Module haben Max 40 Volt, normal bei Betrieb meißt 28 -32 Volt.
                              Dann stehen am Laderegler ungefähr Max 600 Watt bei 64 Volt an.
                              Bei 2400 Watt Batt ist die kürzeste Ladezeit ca. 4 Std.
                              Der eine Eingang des HM hängt zwischen LR Ausgang und Batt.
                              Die Reglereingangsspannungdifferenz ist beim Victron Start 5 Volt dann 1 Volt.
                              Batterie Volt ist eher Geschmackssache.
                              Halt Kosten, Aufstellungsort, Brandgefahr, Zyklenfestigkeit, BMS, Schnittstelle usw.
                              Da hat der US2000 halt Vorteile.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @netfriend
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #403
                                @netfriend
                                Danke soweit for deinen Input. Das gibt mir wieder etwas Gedankenspielraum 👍
                                Andere Frage: Welche Sicherungen nimmst Du auf der 48V Seite bei 30A?
                                Die oft verwendeten Midi-Sicherungen sind nur für 32V angegeben, die Maxi-Sicherungen haben zwar höhere Spannungsfestigkeit, fangen aber erst bei deutlich höheren Strömen an.
                                Hast Du hier evtl. einen Link für was Passendes?
                                • N netfriend
                                  @netfriend
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #404
                                  @netfriend
                                  Hab Midisicherungen aus dem KFZ / Camperbereich 30 A genommen
                                  da mein Kabelquerschnitt das zuläßt.
                                    McCorc
                                    #405
                                    Hallo, ich habe mal eine Frage zur Wirkleistung-Begrenzung des Hoymiles über das Ahoy-Projekt: Werden die Werte fest in den Wechselrichter geschrieben oder funktionieren sie nur bis zum nächsten Neustart des WRs? Muss also dieses USB-Dongle ständig Laufen oder einmal gesetzt ist es dauerhaft?
                                    N BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M McCorc
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #406
                                      @mccorc
                                      So wie ich das interpretiere gibt es zwei Möglichkeiten:
                                      devcontrol/0/11/0 -> nicht persistent, am nächsten Morgen ist die Limitierung wieder weg.
                                      devcontrol/0/11/256 -> persistent
                                      Scheint auch so zu funktionieren...
                                      • M McCorc
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #407
                                        @mccorc wie @netfriend schon schreibt und es auch in der Dokumentation schreibt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md
                                        kannst du zwischen persistent (=dauerhaft) und nicht persistent (=bis zum nächsten Neustart | einmal Stromlos machen | nächster morgen | Produktion länger auf 0)
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          McCorc
                                          #408
                                          @bananajoe @netfriend perfekt vielen Dank euch.
