  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @basti97 Was du brauchst ist hier: https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266 beschrieben.
    1. NRF24L01+
    2. Wemos Mini
    3. Die passende Platine kannst du vielleicht bei @sky bekommen. Und falls nicht, dann für wenig Geld machen lassen. (3 Stück = ca. 8,50€)
    Als WR einen Hoymiles H-600 oder H-1200 (Die Modelle sind bei ahoy in Github beschrieben) + die Solarpanele
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #395
    @a200 Dankeschön für deine Hilfe :)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • a200A a200
      1. NRF24L01+
      2. Wemos Mini
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
      #396
      @Jack01 Dankeschön für deine Hilfe 👶
      • Ralla66R Ralla66
        @m-h-0
        zeig doch mal das Blockly deiner quasi Nulleinspeisung.
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #397
        @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        @m-h-0
        Gute Idee...
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • N netfriend
          @m-h-0
          Gute Idee...
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #398
          @netfriend
          so zum Vergleich halt,
          ich Regel auf Bezug vom Versorger. :-)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @netfriend
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #399
            @ralla66
            Und was machst Du außerhalb 30 <= Bezug < 150 ?
            Regelst Du bei jedem geänderten Watt innerhalb deiner Grenzen nach?
            Wie oft liest Du Deinen Stromzähler aus?
            • N netfriend
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #400
              @netfriend
              Daten vom Zähler kommen alle 10 Sec rein.
              Betreibe den HM600 eine Seite vom Speicher andere Seite am Solarmodul.
              Abendregelung ab 20:00 Uhr, ziehe nicht mehr als 150 Watt aus dem Speicher und
              zwar wenn der Bezug vom Versorger größer 30 Watt ist.
              Geregelt wird auf Gesamtbezug vom Strom.
              Taktung / Intervall alle 10 sec.
              • Ralla66R Ralla66
                @netfriend
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                #401
                @ralla66
                Ok, mit der Erklärung macht das Sinn. Das Blockly oben regelt Deine nächtliche Grundlastabdeckung zwischen 30+10 und 150+10 W.
                In dem Fall gibt es keine Einspeisung durch zuviel Sonne, worauf man reagieren muss.
                Die linke Seite der Skizze passt zu dem, was ich auch gerade im Kopf habe.
                Reichen die beiden Module in Reihe, um den 48V-Akku zu laden? Spannungstechnisch gesehen.
                Ich habe 2x2 Module und auch an den Victron MPPT 150/35 gedacht. Meine Module liefern 30...32 V in Betrieb, d.h. 60...64V am Eingang vom Regler. Die Ladeschlussspannung müsste 56V sein, Victron gibt 5V höhere Reglereingangsspannung vor. Könnte knapp werden...
                Oder doch auf ein 24V-System gehen?
                Hast Du den einen Eingang vom HM600 direkt an den Akku gehängt und nur ne Sicherung dazwischen oder sonst noch was (DC/DC-Wandler o.ä.)?
                EDIT: Bis ich den Beitrag geschrieben hatte, hast Du das Schema wieder entfernt. Warum?
                • N netfriend
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #402
                  @netfriend
                  Bild hast du gesehen, ist doch ok.
                  An der Batterie ist eine 30 A Sicherung, ausgelegt auf dem Kabelquerschnitt.
                  Die Batterie kann ja 100 A Max.
                  Zwischen den Modulen und LR ist ein Schalter für Wartungsarbeiten
                  Die Module haben Max 40 Volt, normal bei Betrieb meißt 28 -32 Volt.
                  Dann stehen am Laderegler ungefähr Max 600 Watt bei 64 Volt an.
                  Bei 2400 Watt Batt ist die kürzeste Ladezeit ca. 4 Std.
                  Der eine Eingang des HM hängt zwischen LR Ausgang und Batt.
                  Die Reglereingangsspannungdifferenz ist beim Victron Start 5 Volt dann 1 Volt.
                  Batterie Volt ist eher Geschmackssache.
                  Halt Kosten, Aufstellungsort, Brandgefahr, Zyklenfestigkeit, BMS, Schnittstelle usw.
                  Da hat der US2000 halt Vorteile.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @netfriend
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #403
                    @netfriend
                    Danke soweit for deinen Input. Das gibt mir wieder etwas Gedankenspielraum 👍
                    Andere Frage: Welche Sicherungen nimmst Du auf der 48V Seite bei 30A?
                    Die oft verwendeten Midi-Sicherungen sind nur für 32V angegeben, die Maxi-Sicherungen haben zwar höhere Spannungsfestigkeit, fangen aber erst bei deutlich höheren Strömen an.
                    Hast Du hier evtl. einen Link für was Passendes?
                    • N netfriend
                      @netfriend
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #404
                      @netfriend
                      Hab Midisicherungen aus dem KFZ / Camperbereich 30 A genommen
                      da mein Kabelquerschnitt das zuläßt.
                        McCorc
                        #405
                        Hallo, ich habe mal eine Frage zur Wirkleistung-Begrenzung des Hoymiles über das Ahoy-Projekt: Werden die Werte fest in den Wechselrichter geschrieben oder funktionieren sie nur bis zum nächsten Neustart des WRs? Muss also dieses USB-Dongle ständig Laufen oder einmal gesetzt ist es dauerhaft?
                        N BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M McCorc
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #406
                          @mccorc
                          So wie ich das interpretiere gibt es zwei Möglichkeiten:
                          devcontrol/0/11/0 -> nicht persistent, am nächsten Morgen ist die Limitierung wieder weg.
                          devcontrol/0/11/256 -> persistent
                          Scheint auch so zu funktionieren...
                          • M McCorc
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #407
                            @mccorc wie @netfriend schon schreibt und es auch in der Dokumentation schreibt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md
                            kannst du zwischen persistent (=dauerhaft) und nicht persistent (=bis zum nächsten Neustart | einmal Stromlos machen | nächster morgen | Produktion länger auf 0)
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              McCorc
                              #408
                              @bananajoe @netfriend perfekt vielen Dank euch.
                              • a200A a200
                                Für die, die an der Platine interessiert sind, stelle ich die Gerberfiles zur Verfügung. https://github.com/Parodontitis/misc
                                Ob die Stiftleiste an dem WeMos oder an die Platine gelötet werden, spielt keine Rolle.
                                Das passende Gehäuse findet ihr hier: https://www.thingiverse.com/thing:5435017
                                Viel Spaß.
                                Über Infos von erfolgreichen Umsetzungen würde ich mich sehr freuen.
                                McCorc
                                #409
                                @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                Hi und Danke für die Mühe. Ich habe mal mit deinen STLs einen Online-Dienst für 3D Druck beauftragen wollen, die noch einen Review-Prozess vor dem Ausdrucken durchführen. Dabei meinten Sie, dass der Deckel am Rand mit 0.4mm ziemlich dünn sei und es Gefahr geben würde dass sie brechen könnten. Meinst Du die übertreiben da etwas? Wäre ein SLA-Druck.
                                BananaJoeB a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M McCorc
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #410
                                  @mccorc auf einem FDM Durcker währen das typischerweise 2 Lagen (ich drucke jedenfalls 99,9% der Zeit mit 0,2mm Lagen).
                                  Ist wirklich nicht viel. Würde aber für den Zweck halten. Ansonsten die große Fläche etwas höher ziehen auf 1mm
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #411
                                    ich habe mir ein paar Leiterplatten, von den Gerberfiles von @a200, herstellen lassen.
                                    Herzlichen Dank dafür, das ist wenigstens ein schneller und stabiler Weg, die beiden Platinen zu verbinden 👍
                                    Ich habe ein paar mehr Platinen als ich brauche. Falls jemand Interesse hat, ich würde sie für 2,50€ + 1€ Briefporto abgeben. Bitte PN an mich.
                                    Falls jemand die Möglichkeit hat, ein Gehäuse zu drucken, und bereit wäre, mir eins zu überlassen, kann sich ebenfalls per PN an mich wenden. Hier hätte ich Bedarf.
                                    a200A M F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M McCorc
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #412
                                      @mccorc Wie @BananaJoe bereits sagte, wenn du nicht gerade damit rumwerfen willst, reicht die Dicke vollkommen. Alternativ, du ziehst es etwas in die Höhe.
                                      Aber was kostet so ein Gehäuse bei einem Online-Dienst? Vielleicht kann dir hier einer so was drucken und schicken? Dann bleibt das Geld wenigstens in der "IoBroker-Familie".
                                      Ps. Das Gehäuse ist auf die Schnelle erstellt worden. Also erwarte nicht zu viel. Aber wie gesagt, rumwerfen solltest du damit nicht! 😀
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • N netfriend
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                                        #413
                                        @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        Und immer dran denken, die Bauteile auf der Seite mit der Umrandung stecken. Gelötet wird auf der Seite ohne Umrandung. Wie bei @crunchip zu sehen ist.
                                        Ob die Steckerleiste auf dem Wemos oder der Platine gelötet ist, spielt hier keine Rolle.
                                        • a200A a200
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #414
                                          @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          Zum Glück ist ja jeder Pin beschriftet, von daher kein Problem. Läuft auf Anhieb, sind ja nur ein paar Stecker/Buchsenleisten.
