  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @m-h-0
    zeig doch mal das Blockly deiner quasi Nulleinspeisung.
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #397
    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @m-h-0
    Gute Idee...
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • N netfriend
      @m-h-0
      Gute Idee...
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #398
      @netfriend
      so zum Vergleich halt,
      ich Regel auf Bezug vom Versorger. :-)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @netfriend
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #399
        @ralla66
        Und was machst Du außerhalb 30 <= Bezug < 150 ?
        Regelst Du bei jedem geänderten Watt innerhalb deiner Grenzen nach?
        Wie oft liest Du Deinen Stromzähler aus?
        • N netfriend
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #400
          @netfriend
          Daten vom Zähler kommen alle 10 Sec rein.
          Betreibe den HM600 eine Seite vom Speicher andere Seite am Solarmodul.
          Abendregelung ab 20:00 Uhr, ziehe nicht mehr als 150 Watt aus dem Speicher und
          zwar wenn der Bezug vom Versorger größer 30 Watt ist.
          Geregelt wird auf Gesamtbezug vom Strom.
          Taktung / Intervall alle 10 sec.
          • Ralla66R Ralla66
            @netfriend
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            schrieb am zuletzt editiert von netfriend
            #401
            @ralla66
            Ok, mit der Erklärung macht das Sinn. Das Blockly oben regelt Deine nächtliche Grundlastabdeckung zwischen 30+10 und 150+10 W.
            In dem Fall gibt es keine Einspeisung durch zuviel Sonne, worauf man reagieren muss.
            Die linke Seite der Skizze passt zu dem, was ich auch gerade im Kopf habe.
            Reichen die beiden Module in Reihe, um den 48V-Akku zu laden? Spannungstechnisch gesehen.
            Ich habe 2x2 Module und auch an den Victron MPPT 150/35 gedacht. Meine Module liefern 30...32 V in Betrieb, d.h. 60...64V am Eingang vom Regler. Die Ladeschlussspannung müsste 56V sein, Victron gibt 5V höhere Reglereingangsspannung vor. Könnte knapp werden...
            Oder doch auf ein 24V-System gehen?
            Hast Du den einen Eingang vom HM600 direkt an den Akku gehängt und nur ne Sicherung dazwischen oder sonst noch was (DC/DC-Wandler o.ä.)?
            EDIT: Bis ich den Beitrag geschrieben hatte, hast Du das Schema wieder entfernt. Warum?
            • N netfriend
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #402
              @netfriend
              Bild hast du gesehen, ist doch ok.
              An der Batterie ist eine 30 A Sicherung, ausgelegt auf dem Kabelquerschnitt.
              Die Batterie kann ja 100 A Max.
              Zwischen den Modulen und LR ist ein Schalter für Wartungsarbeiten
              Die Module haben Max 40 Volt, normal bei Betrieb meißt 28 -32 Volt.
              Dann stehen am Laderegler ungefähr Max 600 Watt bei 64 Volt an.
              Bei 2400 Watt Batt ist die kürzeste Ladezeit ca. 4 Std.
              Der eine Eingang des HM hängt zwischen LR Ausgang und Batt.
              Die Reglereingangsspannungdifferenz ist beim Victron Start 5 Volt dann 1 Volt.
              Batterie Volt ist eher Geschmackssache.
              Halt Kosten, Aufstellungsort, Brandgefahr, Zyklenfestigkeit, BMS, Schnittstelle usw.
              Da hat der US2000 halt Vorteile.
              • Ralla66R Ralla66
                @netfriend
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #403
                @netfriend
                Danke soweit for deinen Input. Das gibt mir wieder etwas Gedankenspielraum 👍
                Andere Frage: Welche Sicherungen nimmst Du auf der 48V Seite bei 30A?
                Die oft verwendeten Midi-Sicherungen sind nur für 32V angegeben, die Maxi-Sicherungen haben zwar höhere Spannungsfestigkeit, fangen aber erst bei deutlich höheren Strömen an.
                Hast Du hier evtl. einen Link für was Passendes?
                • N netfriend
                  @netfriend
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #404
                  @netfriend
                  Hab Midisicherungen aus dem KFZ / Camperbereich 30 A genommen
                  da mein Kabelquerschnitt das zuläßt.
                    McCorc
                    #405
                    Hallo, ich habe mal eine Frage zur Wirkleistung-Begrenzung des Hoymiles über das Ahoy-Projekt: Werden die Werte fest in den Wechselrichter geschrieben oder funktionieren sie nur bis zum nächsten Neustart des WRs? Muss also dieses USB-Dongle ständig Laufen oder einmal gesetzt ist es dauerhaft?
                    N BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M McCorc
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #406
                      @mccorc
                      So wie ich das interpretiere gibt es zwei Möglichkeiten:
                      devcontrol/0/11/0 -> nicht persistent, am nächsten Morgen ist die Limitierung wieder weg.
                      devcontrol/0/11/256 -> persistent
                      Scheint auch so zu funktionieren...
                      • M McCorc
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #407
                        @mccorc wie @netfriend schon schreibt und es auch in der Dokumentation schreibt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md
                        kannst du zwischen persistent (=dauerhaft) und nicht persistent (=bis zum nächsten Neustart | einmal Stromlos machen | nächster morgen | Produktion länger auf 0)
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          McCorc
                          #408
                          @bananajoe @netfriend perfekt vielen Dank euch.
                          • a200A a200
                            Für die, die an der Platine interessiert sind, stelle ich die Gerberfiles zur Verfügung. https://github.com/Parodontitis/misc
                            Ob die Stiftleiste an dem WeMos oder an die Platine gelötet werden, spielt keine Rolle.
                            Das passende Gehäuse findet ihr hier: https://www.thingiverse.com/thing:5435017
                            Viel Spaß.
                            Über Infos von erfolgreichen Umsetzungen würde ich mich sehr freuen.
                            McCorc
                            #409
                            @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Hi und Danke für die Mühe. Ich habe mal mit deinen STLs einen Online-Dienst für 3D Druck beauftragen wollen, die noch einen Review-Prozess vor dem Ausdrucken durchführen. Dabei meinten Sie, dass der Deckel am Rand mit 0.4mm ziemlich dünn sei und es Gefahr geben würde dass sie brechen könnten. Meinst Du die übertreiben da etwas? Wäre ein SLA-Druck.
                            BananaJoeB a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M McCorc
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #410
                              @mccorc auf einem FDM Durcker währen das typischerweise 2 Lagen (ich drucke jedenfalls 99,9% der Zeit mit 0,2mm Lagen).
                              Ist wirklich nicht viel. Würde aber für den Zweck halten. Ansonsten die große Fläche etwas höher ziehen auf 1mm
                              • N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #411
                                ich habe mir ein paar Leiterplatten, von den Gerberfiles von @a200, herstellen lassen.
                                Herzlichen Dank dafür, das ist wenigstens ein schneller und stabiler Weg, die beiden Platinen zu verbinden 👍
                                Ich habe ein paar mehr Platinen als ich brauche. Falls jemand Interesse hat, ich würde sie für 2,50€ + 1€ Briefporto abgeben. Bitte PN an mich.
                                Falls jemand die Möglichkeit hat, ein Gehäuse zu drucken, und bereit wäre, mir eins zu überlassen, kann sich ebenfalls per PN an mich wenden. Hier hätte ich Bedarf.
                                a200A M F 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M McCorc
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #412
                                  @mccorc Wie @BananaJoe bereits sagte, wenn du nicht gerade damit rumwerfen willst, reicht die Dicke vollkommen. Alternativ, du ziehst es etwas in die Höhe.
                                  Aber was kostet so ein Gehäuse bei einem Online-Dienst? Vielleicht kann dir hier einer so was drucken und schicken? Dann bleibt das Geld wenigstens in der "IoBroker-Familie".
                                  Ps. Das Gehäuse ist auf die Schnelle erstellt worden. Also erwarte nicht zu viel. Aber wie gesagt, rumwerfen solltest du damit nicht! 😀
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • N netfriend
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    #413
                                    @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    Und immer dran denken, die Bauteile auf der Seite mit der Umrandung stecken. Gelötet wird auf der Seite ohne Umrandung. Wie bei @crunchip zu sehen ist.
                                    Ob die Steckerleiste auf dem Wemos oder der Platine gelötet ist, spielt hier keine Rolle.
                                    • a200A a200
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #414
                                      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Zum Glück ist ja jeder Pin beschriftet, von daher kein Problem. Läuft auf Anhieb, sind ja nur ein paar Stecker/Buchsenleisten.
                                      • N netfriend
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #415
                                        @a200
                                        @BananaJoe
                                        @Ralla66
                                        @netfriend
                                        Gibt es für Leute mit 2 linken Händen und null Talent fürs Löten eine fertige Steckvorrichtung ?
                                        Im Shop bestellbar oder ,natürlich gegen Bezahlung, hier (PN) ?
                                        Ich habe mich, einfach weil ich es mal lernen wollte, ans Löten von Steckdosenplatinen gemacht, fürs Flashen.
                                        Jetzt ist der Hausmüll noch voller :)
                                        Deshalb meine Bitte/Wunsch an die Cracks hier.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @a200
                                          @BananaJoe
                                          @Ralla66
                                          @netfriend
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #416
                                          @haselchen
                                          Naja ohne löten geht Ahoi mit Nodemcu, Breadboard, Jumperkabel und Nrf+.
                                          Flashen dann per USB Kabel.
