  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M McCorc
    Hallo, ich habe mal eine Frage zur Wirkleistung-Begrenzung des Hoymiles über das Ahoy-Projekt: Werden die Werte fest in den Wechselrichter geschrieben oder funktionieren sie nur bis zum nächsten Neustart des WRs? Muss also dieses USB-Dongle ständig Laufen oder einmal gesetzt ist es dauerhaft?
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #406
    @mccorc
    So wie ich das interpretiere gibt es zwei Möglichkeiten:
    devcontrol/0/11/0 -> nicht persistent, am nächsten Morgen ist die Limitierung wieder weg.
    devcontrol/0/11/256 -> persistent
    Scheint auch so zu funktionieren...
    • M McCorc
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #407
      @mccorc wie @netfriend schon schreibt und es auch in der Dokumentation schreibt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md
      kannst du zwischen persistent (=dauerhaft) und nicht persistent (=bis zum nächsten Neustart | einmal Stromlos machen | nächster morgen | Produktion länger auf 0)
      • BananaJoeB BananaJoe
        McCorc
        #408
        @bananajoe @netfriend perfekt vielen Dank euch.
        • a200A a200
          Für die, die an der Platine interessiert sind, stelle ich die Gerberfiles zur Verfügung. https://github.com/Parodontitis/misc
          Ob die Stiftleiste an dem WeMos oder an die Platine gelötet werden, spielt keine Rolle.
          Das passende Gehäuse findet ihr hier: https://www.thingiverse.com/thing:5435017
          Viel Spaß.
          Über Infos von erfolgreichen Umsetzungen würde ich mich sehr freuen.
          McCorc
          #409
          @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          Hi und Danke für die Mühe. Ich habe mal mit deinen STLs einen Online-Dienst für 3D Druck beauftragen wollen, die noch einen Review-Prozess vor dem Ausdrucken durchführen. Dabei meinten Sie, dass der Deckel am Rand mit 0.4mm ziemlich dünn sei und es Gefahr geben würde dass sie brechen könnten. Meinst Du die übertreiben da etwas? Wäre ein SLA-Druck.
          BananaJoeB a200A 2 Antworten Letzte Antwort
          • M McCorc
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #410
            @mccorc auf einem FDM Durcker währen das typischerweise 2 Lagen (ich drucke jedenfalls 99,9% der Zeit mit 0,2mm Lagen).
            Ist wirklich nicht viel. Würde aber für den Zweck halten. Ansonsten die große Fläche etwas höher ziehen auf 1mm
            • N Offline
              N Offline
              netfriend
              #411
              ich habe mir ein paar Leiterplatten, von den Gerberfiles von @a200, herstellen lassen.
              Herzlichen Dank dafür, das ist wenigstens ein schneller und stabiler Weg, die beiden Platinen zu verbinden 👍
              Ich habe ein paar mehr Platinen als ich brauche. Falls jemand Interesse hat, ich würde sie für 2,50€ + 1€ Briefporto abgeben. Bitte PN an mich.
              Falls jemand die Möglichkeit hat, ein Gehäuse zu drucken, und bereit wäre, mir eins zu überlassen, kann sich ebenfalls per PN an mich wenden. Hier hätte ich Bedarf.
              a200A M F 3 Antworten Letzte Antwort
              • M McCorc
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #412
                @mccorc Wie @BananaJoe bereits sagte, wenn du nicht gerade damit rumwerfen willst, reicht die Dicke vollkommen. Alternativ, du ziehst es etwas in die Höhe.
                Aber was kostet so ein Gehäuse bei einem Online-Dienst? Vielleicht kann dir hier einer so was drucken und schicken? Dann bleibt das Geld wenigstens in der "IoBroker-Familie".
                Ps. Das Gehäuse ist auf die Schnelle erstellt worden. Also erwarte nicht zu viel. Aber wie gesagt, rumwerfen solltest du damit nicht! 😀
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • N netfriend
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #413
                  @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  Und immer dran denken, die Bauteile auf der Seite mit der Umrandung stecken. Gelötet wird auf der Seite ohne Umrandung. Wie bei @crunchip zu sehen ist.
                  Ob die Steckerleiste auf dem Wemos oder der Platine gelötet ist, spielt hier keine Rolle.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #414
                    @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Zum Glück ist ja jeder Pin beschriftet, von daher kein Problem. Läuft auf Anhieb, sind ja nur ein paar Stecker/Buchsenleisten.
                    • N netfriend
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #415
                      @a200
                      @BananaJoe
                      @Ralla66
                      @netfriend
                      Gibt es für Leute mit 2 linken Händen und null Talent fürs Löten eine fertige Steckvorrichtung ?
                      Im Shop bestellbar oder ,natürlich gegen Bezahlung, hier (PN) ?
                      Ich habe mich, einfach weil ich es mal lernen wollte, ans Löten von Steckdosenplatinen gemacht, fürs Flashen.
                      Jetzt ist der Hausmüll noch voller :)
                      Deshalb meine Bitte/Wunsch an die Cracks hier.
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @a200
                        @BananaJoe
                        @Ralla66
                        @netfriend
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #416
                        @haselchen
                        Naja ohne löten geht Ahoi mit Nodemcu, Breadboard, Jumperkabel und Nrf+.
                        Flashen dann per USB Kabel.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #417
                          @ralla66
                          Für Dich mag das einfach klingen :)
                          Ich bin nen praktischer DAU. Solche Sachen wie löten,Breadboard....all das was man mit den Mikrocontrollern macht, ist nicht meine Welt. Ich hab soviele Tutorials und DIY Videos und Anleitungen durch, ich krieg das einfach nicht in die Bimmel.
                          Ich bin der KlickiBunti User.
                          Deswegen auch die Frage nach einer All In One Lösung.
                          • a200A a200
                            McCorc
                            schrieb am zuletzt editiert von McCorc
                            #418
                            Beim Online.-Dienst würde ein Gehäuse mit Deckel ca.5 USD inkl. Versand kosten, wenn ich direkt 5 Stück bestelle. Keine AHnung ob das so angemessen ist.
                            Etwas in die Höhe ziehen ist sicher für Experten kein Problem, ich muss dafür erstmal zig HowTo-Videos über Sketchup reinziehen bis ich das drauf habe :D
                            • M McCorc
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #419
                              @mccorc sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              Bei welchem Online-Dienst hast Du das gesehen? Ich habe nur welche gesehen, die wollten 12-15€ + 5-6€ VK für ein Gehäuse. Das war nur zu teuer.
                                McCorc
                                #420
                                @netfriend said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                Bei jlcpcb.com, wo ich auch die Platinen erstellen würde. Doof ist nur, dass nicht beide Sachen auf einmal verschickt werden können und daher zweimal Versandkosten anfallen.
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M McCorc
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #421
                                  @mccorc Moin, habe auf die schnelle eine neue, dickere Version (WemosD1_with_nRF24L01-fat-Cover) des Deckels hochgeladen. https://www.thingiverse.com/thing:5435017
                                  0,4 -> 1,0 mm
                                  2,4 -> 3,0 mm
                                  Ich hoffe es hilft dir weiter.
                                  • a200A a200
                                    0,4 -> 1,0 mm
                                    2,4 -> 3,0 mm
                                    McCorc
                                    #422
                                    0,4 -> 1,0 mm
                                    2,4 -> 3,0 mm
                                    Wow das ist sehr nett, Danke Dir!
                                    • M McCorc
                                      0,4 -> 1,0 mm
                                      2,4 -> 3,0 mm
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #423
                                      Kein Thema. Man sollte sich doch gegenseitig helfen. Ich hoffe noch, dass einer @haselchen helfen kann. Der Aufwand ist nicht mehr als 10min, aber mit meinen Augen sind meine Lötergebnisse nicht so besonders.
                                      • a200A a200
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #424
                                        @a200 ich könnte es zwar löten, hab aber die Teile nicht, das wären dann wieder unnötige Mehrkosten mit hin und her schicken.
                                        Ne Brille bräucht ich auch mittlerweile 😁
                                        • Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #425
                                          Ich könnte es auch löten aber bis jetzt bin ich noch nicht mit den Projekt weiter gekommen Steckerleisten und Stiftleisten hätte ich da. Aber so schlimm bzw schwierig ist es jetzt nicht.
                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
