  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 307.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @netfriend
    Daten vom Zähler kommen alle 10 Sec rein.
    Betreibe den HM600 eine Seite vom Speicher andere Seite am Solarmodul.
    Abendregelung ab 20:00 Uhr, ziehe nicht mehr als 150 Watt aus dem Speicher und
    zwar wenn der Bezug vom Versorger größer 30 Watt ist.
    Geregelt wird auf Gesamtbezug vom Strom.
    Taktung / Intervall alle 10 sec.
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    schrieb am zuletzt editiert von netfriend
    #401
    @ralla66
    Ok, mit der Erklärung macht das Sinn. Das Blockly oben regelt Deine nächtliche Grundlastabdeckung zwischen 30+10 und 150+10 W.
    In dem Fall gibt es keine Einspeisung durch zuviel Sonne, worauf man reagieren muss.
    Die linke Seite der Skizze passt zu dem, was ich auch gerade im Kopf habe.
    Reichen die beiden Module in Reihe, um den 48V-Akku zu laden? Spannungstechnisch gesehen.
    Ich habe 2x2 Module und auch an den Victron MPPT 150/35 gedacht. Meine Module liefern 30...32 V in Betrieb, d.h. 60...64V am Eingang vom Regler. Die Ladeschlussspannung müsste 56V sein, Victron gibt 5V höhere Reglereingangsspannung vor. Könnte knapp werden...
    Oder doch auf ein 24V-System gehen?
    Hast Du den einen Eingang vom HM600 direkt an den Akku gehängt und nur ne Sicherung dazwischen oder sonst noch was (DC/DC-Wandler o.ä.)?
    EDIT: Bis ich den Beitrag geschrieben hatte, hast Du das Schema wieder entfernt. Warum?
    • N netfriend
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #402
      @netfriend
      Bild hast du gesehen, ist doch ok.
      An der Batterie ist eine 30 A Sicherung, ausgelegt auf dem Kabelquerschnitt.
      Die Batterie kann ja 100 A Max.
      Zwischen den Modulen und LR ist ein Schalter für Wartungsarbeiten
      Die Module haben Max 40 Volt, normal bei Betrieb meißt 28 -32 Volt.
      Dann stehen am Laderegler ungefähr Max 600 Watt bei 64 Volt an.
      Bei 2400 Watt Batt ist die kürzeste Ladezeit ca. 4 Std.
      Der eine Eingang des HM hängt zwischen LR Ausgang und Batt.
      Die Reglereingangsspannungdifferenz ist beim Victron Start 5 Volt dann 1 Volt.
      Batterie Volt ist eher Geschmackssache.
      Halt Kosten, Aufstellungsort, Brandgefahr, Zyklenfestigkeit, BMS, Schnittstelle usw.
      Da hat der US2000 halt Vorteile.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @netfriend
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #403
        @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        @netfriend
        Danke soweit for deinen Input. Das gibt mir wieder etwas Gedankenspielraum 👍
        Andere Frage: Welche Sicherungen nimmst Du auf der 48V Seite bei 30A?
        Die oft verwendeten Midi-Sicherungen sind nur für 32V angegeben, die Maxi-Sicherungen haben zwar höhere Spannungsfestigkeit, fangen aber erst bei deutlich höheren Strömen an.
        Hast Du hier evtl. einen Link für was Passendes?
        • N netfriend
          @netfriend
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #404
          @netfriend
          Hab Midisicherungen aus dem KFZ / Camperbereich 30 A genommen
          da mein Kabelquerschnitt das zuläßt.
            McCorc
            #405
            Hallo, ich habe mal eine Frage zur Wirkleistung-Begrenzung des Hoymiles über das Ahoy-Projekt: Werden die Werte fest in den Wechselrichter geschrieben oder funktionieren sie nur bis zum nächsten Neustart des WRs? Muss also dieses USB-Dongle ständig Laufen oder einmal gesetzt ist es dauerhaft?
            N BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • M McCorc
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              #406
              @mccorc
              So wie ich das interpretiere gibt es zwei Möglichkeiten:
              devcontrol/0/11/0 -> nicht persistent, am nächsten Morgen ist die Limitierung wieder weg.
              devcontrol/0/11/256 -> persistent
              Scheint auch so zu funktionieren...
              • M McCorc
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #407
                @mccorc wie @netfriend schon schreibt und es auch in der Dokumentation schreibt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md
                kannst du zwischen persistent (=dauerhaft) und nicht persistent (=bis zum nächsten Neustart | einmal Stromlos machen | nächster morgen | Produktion länger auf 0)
                • BananaJoeB BananaJoe
                  McCorc
                  #408
                  @bananajoe @netfriend perfekt vielen Dank euch.
                  • a200A a200
                    Für die, die an der Platine interessiert sind, stelle ich die Gerberfiles zur Verfügung. https://github.com/Parodontitis/misc
                    Ob die Stiftleiste an dem WeMos oder an die Platine gelötet werden, spielt keine Rolle.
                    Das passende Gehäuse findet ihr hier: https://www.thingiverse.com/thing:5435017
                    Viel Spaß.
                    Über Infos von erfolgreichen Umsetzungen würde ich mich sehr freuen.
                    McCorc
                    #409
                    @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Hi und Danke für die Mühe. Ich habe mal mit deinen STLs einen Online-Dienst für 3D Druck beauftragen wollen, die noch einen Review-Prozess vor dem Ausdrucken durchführen. Dabei meinten Sie, dass der Deckel am Rand mit 0.4mm ziemlich dünn sei und es Gefahr geben würde dass sie brechen könnten. Meinst Du die übertreiben da etwas? Wäre ein SLA-Druck.
                    BananaJoeB a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M McCorc
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #410
                      @mccorc auf einem FDM Durcker währen das typischerweise 2 Lagen (ich drucke jedenfalls 99,9% der Zeit mit 0,2mm Lagen).
                      Ist wirklich nicht viel. Würde aber für den Zweck halten. Ansonsten die große Fläche etwas höher ziehen auf 1mm
                      • N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        #411
                        ich habe mir ein paar Leiterplatten, von den Gerberfiles von @a200, herstellen lassen.
                        Herzlichen Dank dafür, das ist wenigstens ein schneller und stabiler Weg, die beiden Platinen zu verbinden 👍
                        Ich habe ein paar mehr Platinen als ich brauche. Falls jemand Interesse hat, ich würde sie für 2,50€ + 1€ Briefporto abgeben. Bitte PN an mich.
                        Falls jemand die Möglichkeit hat, ein Gehäuse zu drucken, und bereit wäre, mir eins zu überlassen, kann sich ebenfalls per PN an mich wenden. Hier hätte ich Bedarf.
                        a200A M F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M McCorc
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #412
                          @mccorc Wie @BananaJoe bereits sagte, wenn du nicht gerade damit rumwerfen willst, reicht die Dicke vollkommen. Alternativ, du ziehst es etwas in die Höhe.
                          Aber was kostet so ein Gehäuse bei einem Online-Dienst? Vielleicht kann dir hier einer so was drucken und schicken? Dann bleibt das Geld wenigstens in der "IoBroker-Familie".
                          Ps. Das Gehäuse ist auf die Schnelle erstellt worden. Also erwarte nicht zu viel. Aber wie gesagt, rumwerfen solltest du damit nicht! 😀
                          • N netfriend
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #413
                            @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Und immer dran denken, die Bauteile auf der Seite mit der Umrandung stecken. Gelötet wird auf der Seite ohne Umrandung. Wie bei @crunchip zu sehen ist.
                            Ob die Steckerleiste auf dem Wemos oder der Platine gelötet ist, spielt hier keine Rolle.
                            • a200A a200
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #414
                              @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              Zum Glück ist ja jeder Pin beschriftet, von daher kein Problem. Läuft auf Anhieb, sind ja nur ein paar Stecker/Buchsenleisten.
                              • N netfriend
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #415
                                @a200
                                @BananaJoe
                                @Ralla66
                                @netfriend
                                Gibt es für Leute mit 2 linken Händen und null Talent fürs Löten eine fertige Steckvorrichtung ?
                                Im Shop bestellbar oder ,natürlich gegen Bezahlung, hier (PN) ?
                                Ich habe mich, einfach weil ich es mal lernen wollte, ans Löten von Steckdosenplatinen gemacht, fürs Flashen.
                                Jetzt ist der Hausmüll noch voller :)
                                Deshalb meine Bitte/Wunsch an die Cracks hier.
                                • haselchenH haselchen
                                  @a200
                                  @BananaJoe
                                  @Ralla66
                                  @netfriend
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #416
                                  @haselchen
                                  Naja ohne löten geht Ahoi mit Nodemcu, Breadboard, Jumperkabel und Nrf+.
                                  Flashen dann per USB Kabel.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #417
                                    @ralla66
                                    Für Dich mag das einfach klingen :)
                                    Ich bin nen praktischer DAU. Solche Sachen wie löten,Breadboard....all das was man mit den Mikrocontrollern macht, ist nicht meine Welt. Ich hab soviele Tutorials und DIY Videos und Anleitungen durch, ich krieg das einfach nicht in die Bimmel.
                                    Ich bin der KlickiBunti User.
                                    Deswegen auch die Frage nach einer All In One Lösung.
                                    • a200A a200
                                      McCorc
                                      schrieb am zuletzt editiert von McCorc
                                      #418
                                      Beim Online.-Dienst würde ein Gehäuse mit Deckel ca.5 USD inkl. Versand kosten, wenn ich direkt 5 Stück bestelle. Keine AHnung ob das so angemessen ist.
                                      Etwas in die Höhe ziehen ist sicher für Experten kein Problem, ich muss dafür erstmal zig HowTo-Videos über Sketchup reinziehen bis ich das drauf habe :D
                                      • M McCorc
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #419
                                        @mccorc sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        Bei welchem Online-Dienst hast Du das gesehen? Ich habe nur welche gesehen, die wollten 12-15€ + 5-6€ VK für ein Gehäuse. Das war nur zu teuer.
                                          McCorc
                                          #420
                                          @netfriend said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          Bei jlcpcb.com, wo ich auch die Platinen erstellen würde. Doof ist nur, dass nicht beide Sachen auf einmal verschickt werden können und daher zweimal Versandkosten anfallen.
                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
