  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 307.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @a200 das versuche ich noch zu untersuchen.
    Ich vermute zum einen das die Spannungsversorgung meiner Wemos Clone nicht so dolle ist - mit dem Adaptern wird die USB-Spannung direkt durchgereicht.
    Und jetzt läuft es seit 2 1/2 Stunden und sieht so aus:
    Womit ich leben könnte. Die kamen zumeist ganz am Anfang. Die eine Anlage hat er nach dem 2 Fail gehabt, die zweite hat 2 bis 3 Minuten gedauert.
    Wenn ich das richtig gelesen habe werden ja die Kanäle gewechselt, unter anderem deshalb ja der nrf23I01 weil das wohl die ganze Kanalbandbreite gleichzeitig im Blick haben kann.
    Ob sich das Ding nun darauf einschwingen muss oder es Störungen gibt - keine Ahnung.
    Ich baue nachher mal einen weiteren mit der aktuellen Firmware und spiele etwas herum.
    Auch die Stabilität muss ich beobachten - und was das Dings nachts so treibt (Fehlerzähler hoch?)
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #121
    @bananajoe bei Version 0.4.22 wurde von der Arduino-IDE auf Visual Studio Code gewechselt, ok muss man die .bin mit einem extra Programm flashen ..
    So, neuer Versuch:
    • Wemos D1 Mini von AzDelivery: https://www.amazon.de/gp/product/B0754W6Z2F
    • diesmal nur 10cm lange Jumperkabel (gekürzt und auf Wemos-Seite direkt angelötet
    • NRF24L01 Adapter für die Jumperkabel, z.B. https://www.amazon.de/dp/B086V1YTTJ
    • zwischen VCC und GND habe ich noch einen 33µF Kondensator gelötet
    • angeschlossen nach diesem Schema:
        |  ESP8266  |--colour--| nRF24L01+ |
        |       GND |---black--|[GND]      |
        |     +3.3V |----red---| VCC       |
        |        D4 |---grey---| CE        |
        |        D8 |--purple--| CSN       |
        |        D5 |---blue---| SCK       |
        |        D7 |---green--| MOSI      |
        |        D6 |---brown--| MISO      |
        |        D3 |--yellow--| IRQ       |
    siehe: https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/getting-started-ESP8266.md
    • Aber statt der +3.3V habe ich wieder 5V genommen
    Wie folgt konfiguriert:
    Und funktioniert ... 2 Fails (da 2 Anlagen) danach sieht es gut aus, Langzeittest würde jetzt noch ausstehen
    Ich musste feststellen das es mit diesen Modulen nicht klappt oder nur selten, das sind die, die ich am Anfang ausprobiert habe:
    Dank Adapterplatine eben auf diesen gewechselt:
    und der funktioniert
    Mein erster liegt (von heute morgen) liegt inzwischen bei 1018 erfolgreichen zu 22 Fehlern, wäre auch ok.
      Jack01
      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
      #122
      @bananajoe Ich wollte heute die Software auf die Version 0.4.22 hochziehen. Da es in GIT kein .INO File gibt, habe ich via Platformio (VSC) ein .bin File erzeugt. Das habe ich dann per "Update Firmware" hochgeladen. Danach war der ESP tot. Habe ihn dann wieder an den USB-Port angehängt und das ganze nochmals geflasht. Damit hat es dann funktioniert. Allerdings waren natürlich alle meine Einstellungen weg. Jetzt hängt das Gerät ca. 2m vom WR entfernt. Ich werden ihn jetzt mal ein Paar Tage laufen lassen.
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
      • J Jack01
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #123
        @jack01 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Ich hatte in der Firmware auch schon das WLAN eingetragen, er hat sich auch verbunden ... und dann doch wieder seinen eigenen AccessPoint aufgemacht. Wo dann nur wirre Zeichen in den Feldern waren.
        Vermutlich müsste man den vorher ausnullen (was in der Arduino-IDE nur ein haken ist).
        @a200 kannst den ESPHome-Flasher-1.4.0-Windows-x64.exe mal verlinken ... ich habe gerade Tomaten auf den Augen und finde in dem Projekt (ESPHome Flasher Projekt) keinen Download dafür
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Jack01
          #124
          @bananajoe Hier:
          https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          • J Jack01
            @bananajoe Hier:
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #125
            @bananajoe Hier:
            verdammt, noch ein klein weniger tiefer gescrollt und ich hätte es gehabt ...
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #126
              hab jetzt die 0.4.22bin draufgespielt, an der Hardware nichts geändert, also auch kein Kondensator
              und läuft,
              vorher die 0.4.19 lief irgendwie nicht richtig
              mit VSC oder arduino kenn ich mich nicht aus, weiss ich gar nicht wie das funktioniert
                und läuft,
                saeft_2003
                #127
                @crunchip
                Könntest du die 0.4.22 bin hier hochladen?
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #128
                  @saeft_2003 gibts da https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=8
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #129
                    @crunchip Wo kann man die Releas notes finden? würde gerne die Unterschiede nachschauen.
                    • a200A a200
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #130
                      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      die Releas notes
                      seh da keine
                      ansonsten https://github.com/grindylow/ahoy/commits/457792d20b4e9eb6b1fbe74e0f14f55da4819440
                        die Releas notes
                        seh da keine
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #131
                        @crunchip Habe testweise die 0.4.22 installiert.
                        Wie kriege ich die hässliche Meldung weg über die zwei Gleichrichter, die ich nicht habe? Im Setup ist nichts eingetragen.
                        crunchipC J BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • a200A a200
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #132
                          ist bei mir genau so
                          • a200A a200
                            Jack01
                            #133
                            @a200 Bin mir nicht sicher, ob das hier erlaubt ist. Hier mal meine aktuelle Version (0.4.22) mit nur einem Inverter.
                            firmware.bin
                            Edit:
                            uups, sch.. Versionskontrolle. Diese Version sollte jetzt richtig sein
                            Proxmox LXC
                            Node.js: V22.22.2
                            NPM: 10.9.7
                            • a200A a200
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #134
                              muss man im Quellcode config.h vor dem Kompilieren ändern.
                              crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #135
                                Jetzt noch allgemein mit Leuten die Probleme habe es überhaupt ans rennen zu kriegen:
                                Es gibt wohl vom Wemos D1 Mini auch eine V3. Mit der Funktioniert es auf D3 und D4 wohl nicht sondern man muss D1 und D2 statt dessen nehmen. Betrifft wohl gerade diejenigen die tatsächlich einen original Wemos D1 Mini gekauft haben (wo kriegt man die denn???)
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #136
                                  @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  hab ja die fertige bin geladen
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #137
                                    Hmm. glaube ich nicht. D3 ist die IRQ Leitung und D4 CE. Beide sind stinknormale GPIOs. Die kannst du beliebig belegen.
                                    D5 (SCK), D6 (MIDO) und D7 (MOSI) sind fest vergeben (standard bei allen Wemos) , aber die D3, D4 und D8 kannst du beliebig tauschen. Was du dann aber im Setup wieder eintragen musst. Die D0, D1 und D2 könntest du auch noch nehmen.
                                    Mein Zeug kaufe ich hier: https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #138
                                      Danke. Allerdings nehme ich die fertigen bins und spare mir die Compilerei. Mit der Meldung kann ich leben.
                                      • a200A a200
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #139
                                        das kommt davon, nun hab ich zusätzlich im mqtt Ordner
                                        Edit die 0.4.23 https://github.com/grindylow/ahoy/actions/runs/2631689222 funktioniert mal wieder nicht, oder ich hab grad den Zeitpunkt erwischt, wo der Wechselrichter nicht mehr produziert
                                        • a200A a200
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #140
                                          Ich habe mir die offenen Issues des Ahoy-Projektes durchgelesen, das kommt aus dem Ticket zum Thema PinOut.
