  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.6k Aufrufe 62 Beobachtet
    @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    die Releas notes
    seh da keine
    ansonsten https://github.com/grindylow/ahoy/commits/457792d20b4e9eb6b1fbe74e0f14f55da4819440
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #131
    @crunchip Habe testweise die 0.4.22 installiert.
    Wie kriege ich die hässliche Meldung weg über die zwei Gleichrichter, die ich nicht habe? Im Setup ist nichts eingetragen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    crunchipC J BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #132
      ist bei mir genau so
      • a200A a200
        Jack01
        schrieb am zuletzt editiert von Jack01
        #133
        @a200 Bin mir nicht sicher, ob das hier erlaubt ist. Hier mal meine aktuelle Version (0.4.22) mit nur einem Inverter.
        firmware.bin
        Edit:
        uups, sch.. Versionskontrolle. Diese Version sollte jetzt richtig sein
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
        • a200A a200
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #134
          muss man im Quellcode config.h vor dem Kompilieren ändern.
          crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #135
            Jetzt noch allgemein mit Leuten die Probleme habe es überhaupt ans rennen zu kriegen:
            Es gibt wohl vom Wemos D1 Mini auch eine V3. Mit der Funktioniert es auf D3 und D4 wohl nicht sondern man muss D1 und D2 statt dessen nehmen. Betrifft wohl gerade diejenigen die tatsächlich einen original Wemos D1 Mini gekauft haben (wo kriegt man die denn???)
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #136
              @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              mit VSC oder arduino kenn ich mich nicht aus, weiss ich gar nicht wie das funktioniert
              hab ja die fertige bin geladen
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #137
                Hmm. glaube ich nicht. D3 ist die IRQ Leitung und D4 CE. Beide sind stinknormale GPIOs. Die kannst du beliebig belegen.
                D5 (SCK), D6 (MIDO) und D7 (MOSI) sind fest vergeben (standard bei allen Wemos) , aber die D3, D4 und D8 kannst du beliebig tauschen. Was du dann aber im Setup wieder eintragen musst. Die D0, D1 und D2 könntest du auch noch nehmen.
                |  ESP8266  |--colour--| nRF24L01+ |
                |       GND |---black--|[GND]      |
                |     +3.3V |----red---| VCC       |
                |        D4 |---grey---| CE        |
                |        D8 |--purple--| CSN       |
                |        D5 |---blue---| SCK       |
                |        D7 |---green--| MOSI      |
                |        D6 |---brown--| MISO      |
                |        D3 |--yellow--| IRQ       |
                Mein Zeug kaufe ich hier: https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #138
                  Danke. Allerdings nehme ich die fertigen bins und spare mir die Compilerei. Mit der Meldung kann ich leben.
                  • a200A a200
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #139
                    das kommt davon, nun hab ich zusätzlich im mqtt Ordner
                    Edit die 0.4.23 https://github.com/grindylow/ahoy/actions/runs/2631689222 funktioniert mal wieder nicht, oder ich hab grad den Zeitpunkt erwischt, wo der Wechselrichter nicht mehr produziert
                    • a200A a200
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #140
                      Ich habe mir die offenen Issues des Ahoy-Projektes durchgelesen, das kommt aus dem Ticket zum Thema PinOut.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #141
                        ok, bei der 0.4.22 hatten sie nur einen Datenpunkt geändert ... und ich würde mir wirklich ein Changelog wünschen.
                        Ich mach mal ein Issue dazu auf ...
                        https://github.com/grindylow/ahoy/issues/95
                        • J Offline
                          Jack01
                          #142
                          Wie spielt ihr die neuen Versionen auf, per serieller Schnittstelle oder per OTA?
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          BananaJoeB a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #143
                            @jack01 OTA
                            • J Jack01
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #144
                              @jack01 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              per Serieller Schnittstelle bisher, bei OTA war ich mir gar nicht sicher was er da haben will.
                              Zudem die laut meiner Erfahrung mit Tasmota an der Grenze von dem kratzen was man als .bin direkt hochladen kann,
                              Tasmota arbeitet da schon länger zum einen mit gepackten .bin.gz, zum anderen mit einer Zweiteilung (immer erst eine schlanke Minimalversion die genügend Platz lässt und dann die eigentliche Version)
                              Und ich habe gerade den Luxus 2 funktionierende Empfänger zu haben, also einen zum Testen und einen "Produktiv" falls man in dieser Phase schon davon sprechen kann.
                              • J Jack01
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #145
                                @jack01 Beides ausprobiert. Habe gehofft, dass bei OTA die Einstellungen bleiben werden, war aber nicht der Fall. Meine Vermutung ist, dass man eine Config-Datei im Filesystem ablegen kann, die dann verwendet wird. Ist aber nur eine Spekulation.
                                BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #146
                                  @a200 ja, etwas mehr Dokumentation wäre Toll, aber die sind noch mittendrin im Entwickeln, die Schönheit kommt noch.
                                  Das wäre aber durchaus ein Ticket wert - also das Problem das nach einem Update die Einstellungen nicht erhalten bleiben Vermutlich sogar ein Fehler. Gerade bei einem OTA Update sollte das so sein.
                                  Und dein Ticket bringt Sie dazu die Datenablage noch mal zu überdenken / anzupassen :-)
                                  • J Offline
                                    Jack01
                                    #147
                                    Bei meinem letzten Versuch per OTA (Version 0.4.20) konnte ich nicht mehr via Browser zugreifen. Im Monitor habe ich dann gesehen, dass die SSID mit kryptischen Zeichen gefüllt war.
                                    Na gut, ich lass das jetzt erstmal mit der 0.4.22 laufen und beobachte die Stabilität. Muß jetzt erstmal Urlaub machen.... (Die Elbe hat gerade wieder ein bisschen Wasser)
                                    Bis bald
                                    Hans-Jürgen
                                    Proxmox LXC
                                    Node.js: V22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    • a200A a200
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #148
                                      sind bei mir ab der 0.4.21 geblieben, bei den vorherigen wurde der AP geöffnet und musste neu eingerichtet werden. Meine auch das diesbezüglich etwas im mikrocontroller Forum stand
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #149
                                        Also, mein Vorschlag für ein Changelog wurde angenommen und die sind auch sonst wieder fleißig und nun bei Version 0.4.24
                                        https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266
                                        Es wird an der Stabilität gearbeitet und zum Beispiel an dem Problem mit den Einstellungen (siehe Issues)
                                        Und Issues werden beachtet, also wer einen Fehler findet sollte auch ein Issue dort eröffnen (und möglichst gut beschreiben).
                                        Bei mir läuft gerade 0.4.22 produktiv wie weiter oben beschrieben. Der Zähler wie lange das Ding Online ist passt nicht (oder es gab einen reboot, dann passen die Counter aber nicht).
                                        Ich hab für die Wemos nun diverse Shields bestellt ... ich wollte gestern ein Gehäuse entwerfen und drucken und fand das mit den losen Kabeln alles blöd, In github liegt auch eine Vorlage für ein Gehäuse mit Shield - daher die Idee (auch wenn ich wohl trotzdem ein eigenes Gehäuse entwerfen werde.
                                        Persönlich hoffe ich langfristig das dann ggf. auch Steuerung möglich ist, z.B. um eine 0-Einspeisung zu gewährleisten.
                                        Die HM Serie sollte es können, für die MI Serie gibt es Löt-Anleitungen um die Ausgangsleistung extern regelbar zu machen.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #150
                                          bei mir die .23 werd mir aber gleich mal die neue draufspielen
                                          allerdings, vor allem wenn der WR abschaltet (wenn keine Sonne mehr) zählt Receive fail munter weiter
                                          Edit, OTA update, automatischer reboot hat diesmal auch funktioniert, allerdings fehlt nun im Gerätenamen der erste Buchstabe, des weiteren sind Einträge vom Wechselrichter und auch mqtt nicht mehr vorhanden, wlan und pinbelegung sind geblieben
