  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • J Jack01
    @bananajoe Mußt Du evtl. die "Boot"-Taste auf dem ESP drücken?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #117
    @jack01 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    ich hab mir die "Wemos D1 Mini" Variante als ESP32 bestellt ... da hatte ich die Hoffnung es ist wie bei der normalen ESP8266 Version. Hab ich auch schon gedacht, aber nichts gefunden:
    https://www.amazon.de/gp/product/B08BTRQNB3
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #118
      Wasserstandsmeldung:
      • Mit dem Funkmodul: https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/ (kein +!)
      • und dem Adapter: https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-adapter/ an 5V(!)
      • in ca 2m Abstand zu beiden Wechselrichtern
      • zur Zeit kein Kondensator dran
      funktioniert es "zufriedenstellend", 1 von 10 20 Versuchen schlägt fehl.
      Bei den Pins habe ich rumgespielt und bin im Moment auf diesen.
      Firmware ist Version 0.4.20, wobei im Git-Repo was geändert wurde (0.4.22 wäre es aktuell)
      Ich werde noch weiter rumtesten, hab ja reichlich Bastelmaterial (wobei ich einen Wemos D1 wohl gekillt habe).
      Es sind noch angeblich echte "nrf24l01+" im Zulauf.
      Trotzdem freue ich mich gerade wie ein Schneekönig - weil es funktioniert. Und ich - Gott sei Dank - nicht die teure DTU pro Box gekauft habe.
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #119
        @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Doch es ist ein +! ;-) Siehe auf der Webseite weiter unten. Genau das Modul verwende ich auch. Nur ohne den Adapter.
        Und wenn de den Adapter weg lässt?
        Komisch. Bei mir sind es ca 6m Abstand und eine dicke Wand mit Dämmung:
        1 Fail gibt es immer.
        Wie können die Unterschiede so groß sein?
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • a200A a200
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #120
          @a200 das versuche ich noch zu untersuchen.
          Ich vermute zum einen das die Spannungsversorgung meiner Wemos Clone nicht so dolle ist - mit dem Adaptern wird die USB-Spannung direkt durchgereicht.
          Und jetzt läuft es seit 2 1/2 Stunden und sieht so aus:
          Womit ich leben könnte. Die kamen zumeist ganz am Anfang. Die eine Anlage hat er nach dem 2 Fail gehabt, die zweite hat 2 bis 3 Minuten gedauert.
          Wenn ich das richtig gelesen habe werden ja die Kanäle gewechselt, unter anderem deshalb ja der nrf23I01 weil das wohl die ganze Kanalbandbreite gleichzeitig im Blick haben kann.
          Ob sich das Ding nun darauf einschwingen muss oder es Störungen gibt - keine Ahnung.
          Ich baue nachher mal einen weiteren mit der aktuellen Firmware und spiele etwas herum.
          Auch die Stabilität muss ich beobachten - und was das Dings nachts so treibt (Fehlerzähler hoch?)
          BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #121
            @bananajoe bei Version 0.4.22 wurde von der Arduino-IDE auf Visual Studio Code gewechselt, ok muss man die .bin mit einem extra Programm flashen ..
            So, neuer Versuch:
            • Wemos D1 Mini von AzDelivery: https://www.amazon.de/gp/product/B0754W6Z2F
            • diesmal nur 10cm lange Jumperkabel (gekürzt und auf Wemos-Seite direkt angelötet
            • NRF24L01 Adapter für die Jumperkabel, z.B. https://www.amazon.de/dp/B086V1YTTJ
            • zwischen VCC und GND habe ich noch einen 33µF Kondensator gelötet
            • angeschlossen nach diesem Schema:
                |  ESP8266  |--colour--| nRF24L01+ |
                |       GND |---black--|[GND]      |
                |     +3.3V |----red---| VCC       |
                |        D4 |---grey---| CE        |
                |        D8 |--purple--| CSN       |
                |        D5 |---blue---| SCK       |
                |        D7 |---green--| MOSI      |
                |        D6 |---brown--| MISO      |
                |        D3 |--yellow--| IRQ       |
            siehe: https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/getting-started-ESP8266.md
            • Aber statt der +3.3V habe ich wieder 5V genommen
            Wie folgt konfiguriert:
            Und funktioniert ... 2 Fails (da 2 Anlagen) danach sieht es gut aus, Langzeittest würde jetzt noch ausstehen
            Ich musste feststellen das es mit diesen Modulen nicht klappt oder nur selten, das sind die, die ich am Anfang ausprobiert habe:
            Dank Adapterplatine eben auf diesen gewechselt:
            und der funktioniert
            Mein erster liegt (von heute morgen) liegt inzwischen bei 1018 erfolgreichen zu 22 Fehlern, wäre auch ok.
              Jack01
              schrieb am zuletzt editiert von Jack01
              #122
              @bananajoe Ich wollte heute die Software auf die Version 0.4.22 hochziehen. Da es in GIT kein .INO File gibt, habe ich via Platformio (VSC) ein .bin File erzeugt. Das habe ich dann per "Update Firmware" hochgeladen. Danach war der ESP tot. Habe ihn dann wieder an den USB-Port angehängt und das ganze nochmals geflasht. Damit hat es dann funktioniert. Allerdings waren natürlich alle meine Einstellungen weg. Jetzt hängt das Gerät ca. 2m vom WR entfernt. Ich werden ihn jetzt mal ein Paar Tage laufen lassen.
              Proxmox LXC
              Node.js: V22.22.2
              NPM: 10.9.7
              JS-controller: 7.0.7
              • J Jack01
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #123
                Ich hatte in der Firmware auch schon das WLAN eingetragen, er hat sich auch verbunden ... und dann doch wieder seinen eigenen AccessPoint aufgemacht. Wo dann nur wirre Zeichen in den Feldern waren.
                Vermutlich müsste man den vorher ausnullen (was in der Arduino-IDE nur ein haken ist).
                @a200 kannst den ESPHome-Flasher-1.4.0-Windows-x64.exe mal verlinken ... ich habe gerade Tomaten auf den Augen und finde in dem Projekt (ESPHome Flasher Projekt) keinen Download dafür
                  Jack01
                  #124
                  @bananajoe Hier:
                  https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  • J Jack01
                    @bananajoe Hier:
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #125
                    @bananajoe Hier:
                    verdammt, noch ein klein weniger tiefer gescrollt und ich hätte es gehabt ...
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #126
                      hab jetzt die 0.4.22bin draufgespielt, an der Hardware nichts geändert, also auch kein Kondensator
                      und läuft,
                      vorher die 0.4.19 lief irgendwie nicht richtig
                      mit VSC oder arduino kenn ich mich nicht aus, weiss ich gar nicht wie das funktioniert
                        und läuft,
                        saeft_2003
                        #127
                        @crunchip
                        Könntest du die 0.4.22 bin hier hochladen?
                        • S saeft_2003
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #128
                          @saeft_2003 gibts da https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=8
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #129
                            @crunchip Wo kann man die Releas notes finden? würde gerne die Unterschiede nachschauen.
                            • a200A a200
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #130
                              @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              die Releas notes
                              seh da keine
                              ansonsten https://github.com/grindylow/ahoy/commits/457792d20b4e9eb6b1fbe74e0f14f55da4819440
                                die Releas notes
                                seh da keine
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #131
                                @crunchip Habe testweise die 0.4.22 installiert.
                                Wie kriege ich die hässliche Meldung weg über die zwei Gleichrichter, die ich nicht habe? Im Setup ist nichts eingetragen.
                                crunchipC J BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #132
                                  ist bei mir genau so
                                  • a200A a200
                                    Jack01
                                    #133
                                    @a200 Bin mir nicht sicher, ob das hier erlaubt ist. Hier mal meine aktuelle Version (0.4.22) mit nur einem Inverter.
                                    firmware.bin
                                    Edit:
                                    uups, sch.. Versionskontrolle. Diese Version sollte jetzt richtig sein
                                    Proxmox LXC
                                    Node.js: V22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    • a200A a200
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #134
                                      muss man im Quellcode config.h vor dem Kompilieren ändern.
                                      crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #135
                                        Jetzt noch allgemein mit Leuten die Probleme habe es überhaupt ans rennen zu kriegen:
                                        Es gibt wohl vom Wemos D1 Mini auch eine V3. Mit der Funktioniert es auf D3 und D4 wohl nicht sondern man muss D1 und D2 statt dessen nehmen. Betrifft wohl gerade diejenigen die tatsächlich einen original Wemos D1 Mini gekauft haben (wo kriegt man die denn???)
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #136
                                          @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          hab ja die fertige bin geladen
