  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Also ... Heukra ich habe es.
    Ich bin gerade nach Hause gekommen, habe nach NRF24L01 kondensator gegoogelt, Bildersuche.
    Aha, 10µF zwischen VCC und GND soll man setzen ...
    Was soll ich sagen, seit dem rennt es wie es soll:
    Die Quote ist immer noch nicht perfekt, aber immerhin 2:1 statt 1:3000
    Welchen Kondensator genau (Link) hast du verwendet?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #112
    @saeft_2003 pff aus einer Sammelbox die ich irgendwann man gekauft habe mit Kondensatoren, ähnlich wie so etwas:
    https://www.amazon.de/HUAREW-Werte-Stück-Aluminium-Elektrolyt-kondensator-Klassifizierungs/dp/B088PV5Y6X
    ABER ... es funktioniert jetzt besser, aber noch nicht so zuverlässig.
    Und wie große der sein soll, 330 waren gestern zuviel, 10 ok, ein Versuch mit 33 schlug fehl.
    Immerhin muss die Stromversorgung des Wemos (der aus 5V die 3,3V macht) den erst einmal laden.
    Also, hat definitiv etwas gebracht, ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluß.
    Die 10uF habe ich hier her: https://schullebernd.de/arduino_und_nrf24l01_verbinden/
    Nachtrag: Es gibt für die NRF-Dinger auch so Anschlußplatinen. Da ist ein eigener Spannungswandler drauf so das man diese auch mit 5V betreiben kann. Das diese verwendet wurde hatte ich schon ein paar mal gesehen und gewundert warum.
    • J Jack01
      @bananajoe hier meine Module:
      nRF2401
      https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/
      WEMOS D1 Mini
      von Ali Express (all goods are free shipping). Wird aber zurzeit nicht angeboten.
      Edit:
      So, habe das Ganze jetzt einmal auf einer Leiterplatte zusammengelötet.
      So sieht es jetzt in ioBroker (MQTT) aus:
      Die alternative Software von tbnobody habe ich auch mal auf einem ESP32 installiert (musste mich erstmal mit Git Clone vertraut machen). Sie bootet schon mal. Ich habe aber noch kein Funkmodul angeschlossen.
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #113
      @jack01 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Bei mir haperst es gerade am Upload - kompilieren habe ich hinbekommen, das Flashen des ESP32 nicht.
      Gerät ist Verbunden (COM7), aber er bricht beim verbinden ab
      a200A J 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #114
        Schick mal die Ausgabe aus der Konsole. Ich nutze ESPHome-Flasher-1.4.0-Windows-x64.exe und es klappt gut. Alternativ ein anderes Kabel versuchen. Vielleicht ist dein ESP defekt?
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          Jack01
          #115
          @bananajoe Mußt Du evtl. die "Boot"-Taste auf dem ESP drücken?
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          JS-controller: 7.0.7
          • a200A a200
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #116
            @a200 Kabel: Ich habe eine Sammlung von extra beschrifteten Kabel mit denen es geht (Das Problem kenne ich), die ESP8266 kann ich jedenfalls flashen
            Und der ESP32 meldet sich ja am COM-Port, da hoffe ich das der Treiber passt.
            Den Flasher probiere ich mal aus
            • J Jack01
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #117
              ich hab mir die "Wemos D1 Mini" Variante als ESP32 bestellt ... da hatte ich die Hoffnung es ist wie bei der normalen ESP8266 Version. Hab ich auch schon gedacht, aber nichts gefunden:
              https://www.amazon.de/gp/product/B08BTRQNB3
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #118
                Wasserstandsmeldung:
                • Mit dem Funkmodul: https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/ (kein +!)
                • und dem Adapter: https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-adapter/ an 5V(!)
                • in ca 2m Abstand zu beiden Wechselrichtern
                • zur Zeit kein Kondensator dran
                funktioniert es "zufriedenstellend", 1 von 10 20 Versuchen schlägt fehl.
                Bei den Pins habe ich rumgespielt und bin im Moment auf diesen.
                Firmware ist Version 0.4.20, wobei im Git-Repo was geändert wurde (0.4.22 wäre es aktuell)
                Ich werde noch weiter rumtesten, hab ja reichlich Bastelmaterial (wobei ich einen Wemos D1 wohl gekillt habe).
                Es sind noch angeblich echte "nrf24l01+" im Zulauf.
                Trotzdem freue ich mich gerade wie ein Schneekönig - weil es funktioniert. Und ich - Gott sei Dank - nicht die teure DTU pro Box gekauft habe.
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #119
                  Doch es ist ein +! ;-) Siehe auf der Webseite weiter unten. Genau das Modul verwende ich auch. Nur ohne den Adapter.
                  Und wenn de den Adapter weg lässt?
                  Komisch. Bei mir sind es ca 6m Abstand und eine dicke Wand mit Dämmung:
                  1 Fail gibt es immer.
                  Wie können die Unterschiede so groß sein?
                  • a200A a200
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #120
                    @a200 das versuche ich noch zu untersuchen.
                    Ich vermute zum einen das die Spannungsversorgung meiner Wemos Clone nicht so dolle ist - mit dem Adaptern wird die USB-Spannung direkt durchgereicht.
                    Und jetzt läuft es seit 2 1/2 Stunden und sieht so aus:
                    Womit ich leben könnte. Die kamen zumeist ganz am Anfang. Die eine Anlage hat er nach dem 2 Fail gehabt, die zweite hat 2 bis 3 Minuten gedauert.
                    Wenn ich das richtig gelesen habe werden ja die Kanäle gewechselt, unter anderem deshalb ja der nrf23I01 weil das wohl die ganze Kanalbandbreite gleichzeitig im Blick haben kann.
                    Ob sich das Ding nun darauf einschwingen muss oder es Störungen gibt - keine Ahnung.
                    Ich baue nachher mal einen weiteren mit der aktuellen Firmware und spiele etwas herum.
                    Auch die Stabilität muss ich beobachten - und was das Dings nachts so treibt (Fehlerzähler hoch?)
                    BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #121
                      @bananajoe bei Version 0.4.22 wurde von der Arduino-IDE auf Visual Studio Code gewechselt, ok muss man die .bin mit einem extra Programm flashen ..
                      So, neuer Versuch:
                      • Wemos D1 Mini von AzDelivery: https://www.amazon.de/gp/product/B0754W6Z2F
                      • diesmal nur 10cm lange Jumperkabel (gekürzt und auf Wemos-Seite direkt angelötet
                      • NRF24L01 Adapter für die Jumperkabel, z.B. https://www.amazon.de/dp/B086V1YTTJ
                      • zwischen VCC und GND habe ich noch einen 33µF Kondensator gelötet
                      • angeschlossen nach diesem Schema:
                          |  ESP8266  |--colour--| nRF24L01+ |
                          |       GND |---black--|[GND]      |
                          |     +3.3V |----red---| VCC       |
                          |        D4 |---grey---| CE        |
                          |        D8 |--purple--| CSN       |
                          |        D5 |---blue---| SCK       |
                          |        D7 |---green--| MOSI      |
                          |        D6 |---brown--| MISO      |
                          |        D3 |--yellow--| IRQ       |
                      siehe: https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/getting-started-ESP8266.md
                      • Aber statt der +3.3V habe ich wieder 5V genommen
                      Wie folgt konfiguriert:
                      Und funktioniert ... 2 Fails (da 2 Anlagen) danach sieht es gut aus, Langzeittest würde jetzt noch ausstehen
                      Ich musste feststellen das es mit diesen Modulen nicht klappt oder nur selten, das sind die, die ich am Anfang ausprobiert habe:
                      Dank Adapterplatine eben auf diesen gewechselt:
                      und der funktioniert
                      Mein erster liegt (von heute morgen) liegt inzwischen bei 1018 erfolgreichen zu 22 Fehlern, wäre auch ok.
                        Jack01
                        schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                        #122
                        @bananajoe Ich wollte heute die Software auf die Version 0.4.22 hochziehen. Da es in GIT kein .INO File gibt, habe ich via Platformio (VSC) ein .bin File erzeugt. Das habe ich dann per "Update Firmware" hochgeladen. Danach war der ESP tot. Habe ihn dann wieder an den USB-Port angehängt und das ganze nochmals geflasht. Damit hat es dann funktioniert. Allerdings waren natürlich alle meine Einstellungen weg. Jetzt hängt das Gerät ca. 2m vom WR entfernt. Ich werden ihn jetzt mal ein Paar Tage laufen lassen.
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        • J Jack01
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #123
                          Ich hatte in der Firmware auch schon das WLAN eingetragen, er hat sich auch verbunden ... und dann doch wieder seinen eigenen AccessPoint aufgemacht. Wo dann nur wirre Zeichen in den Feldern waren.
                          Vermutlich müsste man den vorher ausnullen (was in der Arduino-IDE nur ein haken ist).
                          @a200 kannst den ESPHome-Flasher-1.4.0-Windows-x64.exe mal verlinken ... ich habe gerade Tomaten auf den Augen und finde in dem Projekt (ESPHome Flasher Projekt) keinen Download dafür
                            Jack01
                            #124
                            @bananajoe Hier:
                            https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases
                            Proxmox LXC
                            Node.js: V22.22.2
                            NPM: 10.9.7
                            • J Jack01
                              @bananajoe Hier:
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #125
                              @bananajoe Hier:
                              verdammt, noch ein klein weniger tiefer gescrollt und ich hätte es gehabt ...
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #126
                                hab jetzt die 0.4.22bin draufgespielt, an der Hardware nichts geändert, also auch kein Kondensator
                                und läuft,
                                vorher die 0.4.19 lief irgendwie nicht richtig
                                mit VSC oder arduino kenn ich mich nicht aus, weiss ich gar nicht wie das funktioniert
                                  und läuft,
                                  saeft_2003
                                  #127
                                  @crunchip
                                  Könntest du die 0.4.22 bin hier hochladen?
                                  • S saeft_2003
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #128
                                    @saeft_2003 gibts da https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=8
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #129
                                      @crunchip Wo kann man die Releas notes finden? würde gerne die Unterschiede nachschauen.
                                      • a200A a200
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #130
                                        @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        die Releas notes
                                        seh da keine
                                        ansonsten https://github.com/grindylow/ahoy/commits/457792d20b4e9eb6b1fbe74e0f14f55da4819440
                                          die Releas notes
                                          seh da keine
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #131
                                          @crunchip Habe testweise die 0.4.22 installiert.
                                          Wie kriege ich die hässliche Meldung weg über die zwei Gleichrichter, die ich nicht habe? Im Setup ist nichts eingetragen.
                                          crunchipC J BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
