  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.5k Aufrufe 62 Beobachtet
    @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    llerdings nehme ich die fertigen bins
    das kommt davon, nun hab ich zusätzlich im mqtt Ordner
    Edit die 0.4.23 https://github.com/grindylow/ahoy/actions/runs/2631689222 funktioniert mal wieder nicht, oder ich hab grad den Zeitpunkt erwischt, wo der Wechselrichter nicht mehr produziert
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #141
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    ok, bei der 0.4.22 hatten sie nur einen Datenpunkt geändert ... und ich würde mir wirklich ein Changelog wünschen.
    Ich mach mal ein Issue dazu auf ...
    https://github.com/grindylow/ahoy/issues/95
    • J Offline
      Jack01
      #142
      Wie spielt ihr die neuen Versionen auf, per serieller Schnittstelle oder per OTA?
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
      BananaJoeB a200A 2 Antworten Letzte Antwort
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #143
        @jack01 OTA
        • J Jack01
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #144
          @jack01 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          per Serieller Schnittstelle bisher, bei OTA war ich mir gar nicht sicher was er da haben will.
          Zudem die laut meiner Erfahrung mit Tasmota an der Grenze von dem kratzen was man als .bin direkt hochladen kann,
          Tasmota arbeitet da schon länger zum einen mit gepackten .bin.gz, zum anderen mit einer Zweiteilung (immer erst eine schlanke Minimalversion die genügend Platz lässt und dann die eigentliche Version)
          Und ich habe gerade den Luxus 2 funktionierende Empfänger zu haben, also einen zum Testen und einen "Produktiv" falls man in dieser Phase schon davon sprechen kann.
          • J Jack01
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #145
            @jack01 Beides ausprobiert. Habe gehofft, dass bei OTA die Einstellungen bleiben werden, war aber nicht der Fall. Meine Vermutung ist, dass man eine Config-Datei im Filesystem ablegen kann, die dann verwendet wird. Ist aber nur eine Spekulation.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • a200A a200
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #146
              @a200 ja, etwas mehr Dokumentation wäre Toll, aber die sind noch mittendrin im Entwickeln, die Schönheit kommt noch.
              Das wäre aber durchaus ein Ticket wert - also das Problem das nach einem Update die Einstellungen nicht erhalten bleiben Vermutlich sogar ein Fehler. Gerade bei einem OTA Update sollte das so sein.
              Und dein Ticket bringt Sie dazu die Datenablage noch mal zu überdenken / anzupassen :-)
              • J Offline
                Jack01
                schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                #147
                Bei meinem letzten Versuch per OTA (Version 0.4.20) konnte ich nicht mehr via Browser zugreifen. Im Monitor habe ich dann gesehen, dass die SSID mit kryptischen Zeichen gefüllt war.
                Na gut, ich lass das jetzt erstmal mit der 0.4.22 laufen und beobachte die Stabilität. Muß jetzt erstmal Urlaub machen.... (Die Elbe hat gerade wieder ein bisschen Wasser)
                Bis bald
                Hans-Jürgen
                Proxmox LXC
                Node.js: V22.22.2
                NPM: 10.9.7
                • a200A a200
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #148
                  sind bei mir ab der 0.4.21 geblieben, bei den vorherigen wurde der AP geöffnet und musste neu eingerichtet werden. Meine auch das diesbezüglich etwas im mikrocontroller Forum stand
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #149
                    Also, mein Vorschlag für ein Changelog wurde angenommen und die sind auch sonst wieder fleißig und nun bei Version 0.4.24
                    https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/esp8266
                    Es wird an der Stabilität gearbeitet und zum Beispiel an dem Problem mit den Einstellungen (siehe Issues)
                    Und Issues werden beachtet, also wer einen Fehler findet sollte auch ein Issue dort eröffnen (und möglichst gut beschreiben).
                    Bei mir läuft gerade 0.4.22 produktiv wie weiter oben beschrieben. Der Zähler wie lange das Ding Online ist passt nicht (oder es gab einen reboot, dann passen die Counter aber nicht).
                    Ich hab für die Wemos nun diverse Shields bestellt ... ich wollte gestern ein Gehäuse entwerfen und drucken und fand das mit den losen Kabeln alles blöd, In github liegt auch eine Vorlage für ein Gehäuse mit Shield - daher die Idee (auch wenn ich wohl trotzdem ein eigenes Gehäuse entwerfen werde.
                    Persönlich hoffe ich langfristig das dann ggf. auch Steuerung möglich ist, z.B. um eine 0-Einspeisung zu gewährleisten.
                    Die HM Serie sollte es können, für die MI Serie gibt es Löt-Anleitungen um die Ausgangsleistung extern regelbar zu machen.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #150
                      @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      bei mir die .23 werd mir aber gleich mal die neue draufspielen
                      allerdings, vor allem wenn der WR abschaltet (wenn keine Sonne mehr) zählt Receive fail munter weiter
                      Edit, OTA update, automatischer reboot hat diesmal auch funktioniert, allerdings fehlt nun im Gerätenamen der erste Buchstabe, des weiteren sind Einträge vom Wechselrichter und auch mqtt nicht mehr vorhanden, wlan und pinbelegung sind geblieben
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #151
                        @crunchip ich werde mir auch für die Zukunft den Luxus von 2 Wemos leisten ... immer einen zum Testen und einen für den Produktiven Betrieb ....
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #152
                          @bananajoe könnte ich ja auch hab vom NRF einen mit und einen ohne externe Antenne da
                          Edit
                          hab mal ein issue erstellt, allerdings danach erst gelesen, das wohl gewollt, das die Daten neu eingegeben werden müssen.
                          allerdings hab ich nun auch wieder nen homeassistant Ordner im mqtt
                          Edit
                          ansonsten läuft es erstmal zufrieden stellend, mal sehen wie es sich heute Abend verhält
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            Edit
                            Edit
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #153
                            Meine Platine funktioniert. Passt auf ein Wemos D1 mini und nRF24L01+ mit langen und kurzen Antenne.
                            Bei Fragen oder Interesse an der Gerber-Dateien bitte melden.
                            P.S. Bitte keine Kommentare zu meinen Lötkünsten. Es war schnell, es war dunkel, ich war jung und brauchte das Geld! 😇
                            crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #154
                              @a200 sieht doch soweit gut aus(bis auf die....😂 )
                              meins steckt noch provisorisch mit Kabeln gesteckt und gehäuselos an nem Verlängerungskabel auf der Terrasse.
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #155
                                @crunchip Bitte 🤐 - 😂
                                Das Gehäuse kommt als nächstes. Demnächst bekomme ich ich noch ein paar Platinen zugeschickt. Als Most Active User kannst du gerne eine kostenlos haben.
                                • a200A a200
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #156
                                  ach wirklich, na bevor ich mich schlagen lasse, sag ich nicht nein. ist ✍
                                  Drucker hab ich zwar aber mit selbst kreieren habert es bei mir, noch nie damit befasst
                                    saeft_2003
                                    #157
                                    darf ich mal kurz fragen mit welchen Programm ihr die bin geflasht habt?
                                    • S saeft_2003
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #158
                                      @saeft_2003 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      ESPHome-Flasher-1.4.0-Windows-x64.exe
                                      https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases
                                      • a200A a200
                                        saeft_2003
                                        #159
                                        was ist den das passwort für den accesspoint zugang?
                                        • S saeft_2003
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #160
                                          @saeft_2003 esp_8266
