  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    2.4k
    4.3k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 182.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • Tom SonT Tom Son
    @thomas-braun Es gibt schon Issues von anderen besseren Beta Testern...
    #201
    @tom-son
    Dann ist doch alles gut?
      @tom-son ok ich bin direkt von 3.2.16 auf 3.3.10
      Tom SonT Offline
      Tom SonT Offline
      Tom Son
      #202
      @crunchip hattest du das Problem nicht? wenn ja, was hast du gemacht?
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      • Tom SonT Tom Son
        #203
        @tom-son
        Hast du denn wie im Issue auch zwei shepherd.db in deinem System?
        Bei mir nämlich nicht:
        echad@chet:/opt/iobroker $ locate shepherd.db
        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
        Und hier werden auch keine Geräte 'vergessen' bei js-controller Updates.
        Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
          @tom-son
          Tom SonT Offline
          Tom SonT Offline
          Tom Son
          #204
          @thomas-braun ja habe ich:
          tom@Surface-3:/opt/iobroker$ find . -name shepherd.db -print
          ./iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
          ./node_modules/iobroker.js-controller/undefinedzigbee_0/shepherd.db
          • Tom SonT Tom Son
            #205
            @tom-son Dann ist doch alles klar.
            Fehler in einer Beta-Version gefunden, Fehler wird geprüft, Fehler wird (vermutlich irgendwann) beseitigt, Beta-Version wird zur Stable.
              Tom SonT Offline
              Tom SonT Offline
              Tom Son
              #206
              @thomas-braun kann ich denn die von undefinedzigbee_0 zurückkopieren? Ist das die die vor dem Update wegkopiert wird?
              • Tom SonT Tom Son
                #207
                @tom-son
                Keine Ahnung. Kenn den Adapter nicht so gut und wie der im Inneren arbeitet. Muss einer der Maintainer ran. Das wird der aber vermutlich eher im Issue machen.
                • Tom SonT Tom Son
                  Schon wieder :-(
                  Habe heute den js Controller auf 3.3.10 aktualisiert und wieder sind danach alle Zigbee Geräte verschwunden :-(
                  Im Netzwerkreiter sind alle noch da aber disconnected...
                  Jemand hat hier angemerkt dass man die mittels shaperd.db zurückischern kann, aber wie geht das? Gibts da eine Anleitung? Ich kann nichts finden....
                  Und kann der Entwickler das mal fixen? Hatte vorher schon 3x das Vergnügen alle Geräte wieder anzulernen, das frustriert sehr...
                  Das wäre das Log: (nur Infos)
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:58:48.341	info	Zigbee: stop joining
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:57:16.986	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:58.680	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:58.678	info	Currently no devices.
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:58.667	info	--> transmitPower : high
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:58.666	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:58.656	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:56.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:55.942	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:55.756	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:49.527	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:49.525	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:49.071	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:49.068	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:51:49.065	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:46:48.807	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:46:48.805	info	Currently no devices.
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:46:48.796	info	--> transmitPower : high
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:46:48.795	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:46:48.786	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:46:46.453	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:46:46.093	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:46:46.031	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:40:56.244	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:40:56.082	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  zigbee.0
                  	2021-05-23 11:40:55.680	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #208
                  @tom-son nein der Entwickler kann das nicht fixen da es bei ihm nicht auftritt... und da du nicht in der lage bist kompletten LOG zu posten vor während und nach dem Update.. hat der Entwickler keine lust seine Freizeit zu inverstieren um im heu zu stochern
                  • arteckA arteck
                    Tom SonT Offline
                    Tom SonT Offline
                    Tom Son
                    #209
                    @arteck ok, sehe ich ein, Ich würde gerne das Log nachträglich zur Verfügung stellen, aber wie kann ich das aus dem System rausfischen? Da bin ich leider nicht so bewandt...
                    • Tom SonT Tom Son
                      #210
                      @tom-son
                      Logs liegen in /opt/iobroker/log
                      • Tom SonT Offline
                        Tom SonT Offline
                        Tom Son
                        schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                        #211
                        Hier das Log, ab 11:40 ging's los und 11:46 müsste es fertig gewesen sein
                        iobroker log.txt
                        • Tom SonT Tom Son
                          iobroker log.txt
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #212
                          @tom-son ich kann erkenen dass der adapter ohne geräte startet aber nicht warum.. vermustung die rechte stimmen nicht
                          machmal bitte
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          ansonsten ist die version .11 des contreoller draussen.. wir können es gemeinsam machen wenn du willst
                          • D disaster123
                            @arteck danke bei mir kommt aber immer noch
                            (7821) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                            disaster123
                            #213
                            @arteck @Asgothian was könnte nun der Fehler sein?
                            • D disaster123
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #214
                              @disaster123 Wetter ?? Lichtverhältnisse?? globale Welterwärmung??
                              • D disaster123
                                disaster123
                                #215
                                @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                Wenig hilftreich - es hieß der Fehler sei im aktuellen git master behoben. Ich habe es getestet und bekomme weiterhin den gleichen Fehler. Log habe ich gepostet. Was fehlt dir? Welche weiteren Informationen kann ich liefern?
                                • D disaster123
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #216
                                  Was der Fehler ist steht in der Meldung: "no response" - Das Gerät sendet keine Daten zurück. Jetzt gibt es 2 Optionen:
                                  Der Befehl kommt am Gerät nicht an (dann schaltet das Gerät nicht)
                                  Der Befehl kommt am Gerät an, aber die Antwort kommt nicht zurück.
                                  Das ist üblicherweise ein Hinweis auf Funkprobleme.
                                  A.
                                  • K Offline
                                    Kueppert
                                    #217
                                    kleiner Hinweis an der Stelle: hab gerade im JS-Controller-Thread gelesen, dass es vorkommen konnte, dass Geräte u.a. bei Zigbee verschwinden...das wurde mit der neuen Version vom JS-Controller behoben.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-beta/353
                                    • K Kueppert
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #218
                                      @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                      Dieser Effekt betrifft nur eine kleine Zahl von Installationen:
                                      • Es muss zu Testzwecken Admin5 installiert sein / gewesen sein
                                      • Im Admin5 müssen die "Host" Einstellungen geändert worden sein
                                      Wenn der Fehler auftritt sind generell alle Zigbee Geräte nach dem update des JS Controllers im Adapter nicht mehr vorhanden, obwohl die Objekte im Objektbaum noch vorhanden sind. Ursache ist das er Ablageort der Adapterspezifischen Daten unsauber aktualisiert wird. Diese unsaubere Aktualisierung legt die Daten in einem Bereich ab der beim Aktualisieren des JS Controllers gelöscht wird. So lange der JS Controller nicht gelöscht wird läuft das System auch mit diesem Fehler stabil.
                                      Welche Versionen des Admin5 diesen Fehler zeigen kann ich aktuell nicht sagen. Die aktuelle Version (5.1.0) zeigt dieses Verhalten nicht mehr.
                                      Die Aktuelle Version des JS Controllers (3.3.11) behebt die durch den Fehler im Admin5 entstandene falsche Zuordnung für das Ablageverzeichnis, ohne das dafür manuell im Admin5 die Host Einstellungen erneut angepasst werden müssen.
                                      Um zu verifizieren ob eine Installation des Zigbee-Adapters von diesem Problem betroffen ist reichen 3 einfache Schritte:
                                      • Zigbee adapter in Debug schalten
                                      • Start des Adapters abwarten
                                      • Log herunterladen und nach dem Folgenden Eintrag suchen:
                                      2021-05-25 08:24:37.676 - debug: zigbee.1 (12475) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1331,"extendedPanID":[202,219,205,171,186,220,205,171],"channelList":[20],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.2.38:8888","adapter":"ezsp"}}
                                      Wichtig sind die Einträge für databasePath und backupPath. Wenn diese nicht auf
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x
                                      verweisen (x = Instanznummer der Zigbee Instanz, auf Linux Systemen - ich kann nicht sagen was der korrekte Pfad zum iobroker-data auf OSX und Windows Systemen ist) kann die Installation betroffen sein
                                      Ein Beispiel für ein System welches betroffen ist sieht so aus:
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/undefinedzigbee_0/shepherd.db
                                      Die korrekte Vorgehensweise bei betroffenen Systemen ist:
                                      • Shepherd.db und (wenn vorhanden) nvbackup.json von dem betroffenen Verzeichnis sichern
                                      • Zigbee Adapter anhalten
                                      • JS Controller aktualisieren
                                      • Shepherd.db und nvbackup.json in das entsprechend korrekte Verzeichnis kopieren
                                      • Zigbee Adapter starten, verifizieren das der Ablageort korrekt ist.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        Mr.X
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                                        #219
                                        wollte mal eben eine neue Birne installieren und bemerkte dass die Devices leer sind.
                                        habe dann von 1.51. auf 1.5.5 update gemacht, gleiches Spiel.
                                        Dann auf latest stable, gleiches Spiel+das mein zigbee auf dem Slave nicht mit dem Host connectet. Bin leicht drastisch sauer. weil nun alles in meiner Garage Platt ist.
                                        ich habe jetzt die Posts aus dem Mai überflogen, aber eine wirkliche Lösung habe ICH! jetzt nicht herausgelesen.
                                        Muss ich mit js updates anfangen? :-(
                                        hier der log vom slave:
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:59.920	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 779
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.365	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.364	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.363	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.362	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.362	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.361	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.360	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.359	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.358	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:807:5)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.358	error	Caught by controller[0]: at new Zigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:60:9)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.357	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.356	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.355	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 167
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.354	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.353	error	Caught by controller[0]: },
                                        host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.350	error	Caught by controller[0]: undefined:8
                                        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mr.X
                                          #220
                                          @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          Dürfte an der Stelle klemmen.
                                          Keine Ahnung was du damit genau meinst, aber es ist sinnvoll seine Versionen auf dem aktuellen Stand zu halten. Jeweils im entsprechenden Zweig halt (stable/beta)-
