  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.1k Aufrufe 74 Beobachtet
  • D disaster123
    @arteck log hatte ich hier gepostet mehr passiert im zigbee log nicht:
    https://forum.iobroker.net/topic/44200/zigbee-neue-version-1-5-x/134?_=1621404784836
    Es taucht nur diese eine Zeile auf, nachdem man versucht den sensivity zu ändern. Ich habe den Sensor vorher und nachher per Button geweckt und bewegt.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #190
    @disaster123 also jetzige GIT Version. geht ohne Meldung im LOG.. erst im Adapter ändern dann.. knopp drücken zum aufwecken
    • arteckA arteck
      @michmein nope geht nicht.. wozu auch... die wird zur laufzeit generiert..
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #191
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      nope geht nicht..
      Das ist sehr schade.
      wozu auch...
      Hatte ich ja geschrieben, um es in einer VIS darzustellen.
      Das wäre ja um so besser, bei Diagrammen von Grafana wird es ja genauso gemacht.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • arteckA arteck
        disaster123
        #192
        @arteck danke bei mir kommt aber immer noch
        (7821) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Online
          B Online
          BigMike71
          #193
          bin dabei eine neues System aufzusetzten und habe die Aktuelle 1.5.5 vom git installiert.
          Benutze den ZZH Elektroma Stick mit aktuellster Firmware (20210430)
          folgender Fehler ist mir eben im Log augefallen:
          2021-05-22 19:50:10.911 - warn: zigbee.0 (7228) Extended PAN ID is reversed (expected=30006021004b1200, actual=00124b0021600030)
          Zig.log
          bevor ich viel zeit investiere und igendwann die PANID sich umkehrt und alles neu angelernt werden muss, ich das ein Fehler oder wo kommt das her?
          • Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
            #194
            Schon wieder :-(
            Habe heute den js Controller auf 3.3.10 aktualisiert und wieder sind danach alle Zigbee Geräte verschwunden :-(
            Im Netzwerkreiter sind alle noch da aber disconnected...
            Jemand hat hier angemerkt dass man die mittels shaperd.db zurückischern kann, aber wie geht das? Gibts da eine Anleitung? Ich kann nichts finden....
            Und kann der Entwickler das mal fixen? Hatte vorher schon 3x das Vergnügen alle Geräte wieder anzulernen, das frustriert sehr...
            Das wäre das Log: (nur Infos)
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:58:48.341	info	Zigbee: stop joining
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:57:16.986	info	Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:58.680	info	Zigbee started
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:58.678	info	Currently no devices.
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:58.667	info	--> transmitPower : high
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:58.666	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:58.656	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:56.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:55.942	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:55.756	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:49.527	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:49.525	info	terminating
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:49.071	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:49.068	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:51:49.065	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:46:48.807	info	Zigbee started
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:46:48.805	info	Currently no devices.
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:46:48.796	info	--> transmitPower : high
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:46:48.795	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:46:48.786	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:46:46.453	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:46:46.093	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:46:46.031	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:40:56.244	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:40:56.082	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            	2021-05-23 11:40:55.680	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
            Thomas BraunT crunchipC arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
            • Tom SonT Tom Son
              Schon wieder :-(
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              #195
              @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
              Gibt es dazu ein Issue auf git von dir als gutem Beta-Tester?
              Und warum bist du frustriert, wenn du Dinge in Beta-Ständen findest? Das ist doch Sinn und Zweck von Beta-Testing.
              Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
              • Tom SonT Tom Son
                Schon wieder :-(
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #196
                @tom-son ging bei mir Problemlos
                controller 3.3.10
                zigbee 1.5.5
                node 14
                was heisst wieder?
                einfach so?
                  controller 3.3.10
                  zigbee 1.5.5
                  node 14
                  was heisst wieder?
                  einfach so?
                  Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  #197
                  @crunchip @crunchip "wieder" deswegen weil das bei den letzten 3 updates des js-controllers passiert ist, deswegen heute wieder da ich auf den 3.3.10 nachgezogen habe...
                  • Tom SonT Tom Son
                    #198
                    @tom-son
                    Hört sich danach an:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1086
                    • Tom SonT Tom Son
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #199
                      @tom-son ok ich bin direkt von 3.2.16 auf 3.3.10
                        Tom SonT Offline
                        Tom SonT Offline
                        Tom Son
                        #200
                        @thomas-braun Es gibt schon Issues von anderen besseren Beta Testern...
                        • Tom SonT Tom Son
                          #201
                          @tom-son
                          Dann ist doch alles gut?
                            Tom SonT Offline
                            Tom SonT Offline
                            Tom Son
                            #202
                            @crunchip hattest du das Problem nicht? wenn ja, was hast du gemacht?
                            • Tom SonT Tom Son
                              #203
                              @tom-son
                              Hast du denn wie im Issue auch zwei shepherd.db in deinem System?
                              Bei mir nämlich nicht:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ locate shepherd.db
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                              Und hier werden auch keine Geräte 'vergessen' bei js-controller Updates.
                                @tom-son
                                Tom SonT Offline
                                Tom SonT Offline
                                Tom Son
                                #204
                                @thomas-braun ja habe ich:
                                tom@Surface-3:/opt/iobroker$ find . -name shepherd.db -print
                                ./iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                ./node_modules/iobroker.js-controller/undefinedzigbee_0/shepherd.db
                                • Tom SonT Tom Son
                                  #205
                                  @tom-son Dann ist doch alles klar.
                                  Fehler in einer Beta-Version gefunden, Fehler wird geprüft, Fehler wird (vermutlich irgendwann) beseitigt, Beta-Version wird zur Stable.
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom Son
                                    #206
                                    @thomas-braun kann ich denn die von undefinedzigbee_0 zurückkopieren? Ist das die die vor dem Update wegkopiert wird?
                                    • Tom SonT Tom Son
                                      #207
                                      @tom-son
                                      Keine Ahnung. Kenn den Adapter nicht so gut und wie der im Inneren arbeitet. Muss einer der Maintainer ran. Das wird der aber vermutlich eher im Issue machen.
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        Schon wieder :-(
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #208
                                        @tom-son nein der Entwickler kann das nicht fixen da es bei ihm nicht auftritt... und da du nicht in der lage bist kompletten LOG zu posten vor während und nach dem Update.. hat der Entwickler keine lust seine Freizeit zu inverstieren um im heu zu stochern
                                        • arteckA arteck
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          #209
                                          @arteck ok, sehe ich ein, Ich würde gerne das Log nachträglich zur Verfügung stellen, aber wie kann ich das aus dem System rausfischen? Da bin ich leider nicht so bewandt...
