  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.1k Aufrufe 74 Beobachtet
  • D disaster123
    @arteck funktioniert das bei dir? Ich bekomme immer einen timeout im log mit unable to send command oder so ähnlich. Bei IP-Symcon werden für Batterie Sensoren diese commands bis zum automatischen wakeup gequeued.
    #176
    @disaster123 Hi, ich hab auch ein paar von diesen Sensoren und die Einstellung der Empfindlichkeit kann ich ohne Probleme ändern, und es funktioniert auch.
    Debian 10, lxc-container, Node 14.17.0, NPM 6.14.13, js-controller 3.3.10, zigbee-Adapter 1.5.5.
    Coordinator ist ein CC26X2R1..
      disaster123
      #177
      @ilovegym super dann muss es bei mir ja auch irgendwie gehen. Weckst du den Sensor vorher Hand irgendwie auf oder nachher?
      • D disaster123
        #178
        @disaster123 ja, mal gerüttelt, damit er was sendet, dann Wert geändert, warten... warten... warten... und dann nochmal testen..
        Hab die am Garagentor und am Briefkasten ( tür und klappe) und am Garagentor musste ich auf low stellen, da in der Nähe Bauarbeiten sind/waren und das dauernd angeschlagen hat.. ;-)
          disaster123
          #179
          @ilovegym bei mir ist das Feld aktuell leer ich habe also keine Ahnung welche Einstellung sie haben. Habe sie ebenfalls am Garagentor aber die sensivität ist mir zu gering. Es gibt aktuell keinen Unterschied zwischen 10cm geöffnet und geschlossen
          • D disaster123
            #180
            @disaster123 hmm bei mir werden alle möglichen Werte angezeigt.. vielleicht den Sensor nochmal neu Anlernen, ohne ihn vorher zu löschen..?
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              disaster123
              #181
              @ilovegym Nein hi Lo und Medium wird mir als möglicher Wert angezeigt aber es ist angeblich aktuell keiner gesetzt
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #182
                @Asgothian und @arteck
                Hi, besteht die Möglichkeit sich die Netzwerkkarte dediziert mittels einer Webadresse anzeigen zu lassen, zur Nutzung in einer Visualisierung z.B.?
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  disaster123
                  #183
                  @ilovegym Habe es heute noch mal probiert. Aber es kommt immer nur zu einem time out nachdem ich im drop down einen Befehl absende.
                  • D disaster123
                    disaster123
                    #184
                    Brauche ich nen FW Update meiner Aqara Sensoren oder so? Kann ja nicht sein, dass es nur bei mir nicht geht :-(
                    • MichMeinM MichMein
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #185
                      @michmein nope geht nicht.. wozu auch... die wird zur laufzeit generiert..
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D disaster123
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #186
                        @disaster123 hatte ich doch weiter oben schon mal geantwortet, bei mir hat es auch nicht geklappt, aber auch geschrieben, bis jetzt nicht weiter probiert.
                          disaster123
                          #187
                          @crunchip @Asgothian kannst du helfen?
                          • D disaster123
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #188
                            @disaster123 ohne LOGs geht nix. was sollen wir machen ..meine Glaskugel ist zur polieren..sry
                            • arteckA arteck
                              disaster123
                              schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                              #189
                              @arteck log hatte ich hier gepostet mehr passiert im zigbee log nicht:
                              https://forum.iobroker.net/topic/44200/zigbee-neue-version-1-5-x/134?_=1621404784836
                              Es taucht nur diese eine Zeile auf, nachdem man versucht den sensivity zu ändern. Ich habe den Sensor vorher und nachher per Button geweckt und bewegt.
                              • D disaster123
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #190
                                @disaster123 also jetzige GIT Version. geht ohne Meldung im LOG.. erst im Adapter ändern dann.. knopp drücken zum aufwecken
                                • arteckA arteck
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #191
                                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  nope geht nicht..
                                  Das ist sehr schade.
                                  wozu auch...
                                  Hatte ich ja geschrieben, um es in einer VIS darzustellen.
                                  Das wäre ja um so besser, bei Diagrammen von Grafana wird es ja genauso gemacht.
                                  Gruß Michael
                                  • arteckA arteck
                                    disaster123
                                    #192
                                    @arteck danke bei mir kommt aber immer noch
                                    (7821) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                                    • B Online
                                      B Online
                                      BigMike71
                                      #193
                                      bin dabei eine neues System aufzusetzten und habe die Aktuelle 1.5.5 vom git installiert.
                                      Benutze den ZZH Elektroma Stick mit aktuellster Firmware (20210430)
                                      folgender Fehler ist mir eben im Log augefallen:
                                      2021-05-22 19:50:10.911 - warn: zigbee.0 (7228) Extended PAN ID is reversed (expected=30006021004b1200, actual=00124b0021600030)
                                      Zig.log
                                      bevor ich viel zeit investiere und igendwann die PANID sich umkehrt und alles neu angelernt werden muss, ich das ein Fehler oder wo kommt das her?
                                      • Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                                        #194
                                        Schon wieder :-(
                                        Habe heute den js Controller auf 3.3.10 aktualisiert und wieder sind danach alle Zigbee Geräte verschwunden :-(
                                        Im Netzwerkreiter sind alle noch da aber disconnected...
                                        Jemand hat hier angemerkt dass man die mittels shaperd.db zurückischern kann, aber wie geht das? Gibts da eine Anleitung? Ich kann nichts finden....
                                        Und kann der Entwickler das mal fixen? Hatte vorher schon 3x das Vergnügen alle Geräte wieder anzulernen, das frustriert sehr...
                                        Das wäre das Log: (nur Infos)
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:58:48.341	info	Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:57:16.986	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:58.680	info	Zigbee started
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:58.678	info	Currently no devices.
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:58.667	info	--> transmitPower : high
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:58.666	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:58.656	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:56.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:55.942	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:55.756	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:49.527	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:49.525	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:49.071	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:49.068	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:51:49.065	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:46:48.807	info	Zigbee started
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:46:48.805	info	Currently no devices.
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:46:48.796	info	--> transmitPower : high
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:46:48.795	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:46:48.786	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:46:46.453	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:46:46.093	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:46:46.031	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:40:56.244	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:40:56.082	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0
                                        	2021-05-23 11:40:55.680	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                        Thomas BraunT crunchipC arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          Schon wieder :-(
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          #195
                                          @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          Gibt es dazu ein Issue auf git von dir als gutem Beta-Tester?
                                          Und warum bist du frustriert, wenn du Dinge in Beta-Ständen findest? Das ist doch Sinn und Zweck von Beta-Testing.
                                          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
