  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.2k Aufrufe 74 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Asgothian und @arteck
    Hi, besteht die Möglichkeit sich die Netzwerkkarte dediziert mittels einer Webadresse anzeigen zu lassen, zur Nutzung in einer Visualisierung z.B.?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #185
    @michmein nope geht nicht.. wozu auch... die wird zur laufzeit generiert..
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D disaster123
      Brauche ich nen FW Update meiner Aqara Sensoren oder so? Kann ja nicht sein, dass es nur bei mir nicht geht :-(
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #186
      @disaster123 hatte ich doch weiter oben schon mal geantwortet, bei mir hat es auch nicht geklappt, aber auch geschrieben, bis jetzt nicht weiter probiert.
        disaster123
        #187
        @crunchip @Asgothian kannst du helfen?
        • D disaster123
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #188
          @disaster123 ohne LOGs geht nix. was sollen wir machen ..meine Glaskugel ist zur polieren..sry
          • arteckA arteck
            disaster123
            schrieb am zuletzt editiert von disaster123
            #189
            @arteck log hatte ich hier gepostet mehr passiert im zigbee log nicht:
            https://forum.iobroker.net/topic/44200/zigbee-neue-version-1-5-x/134?_=1621404784836
            Es taucht nur diese eine Zeile auf, nachdem man versucht den sensivity zu ändern. Ich habe den Sensor vorher und nachher per Button geweckt und bewegt.
            • D disaster123
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #190
              @disaster123 also jetzige GIT Version. geht ohne Meldung im LOG.. erst im Adapter ändern dann.. knopp drücken zum aufwecken
              • arteckA arteck
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #191
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                nope geht nicht..
                Das ist sehr schade.
                wozu auch...
                Hatte ich ja geschrieben, um es in einer VIS darzustellen.
                Das wäre ja um so besser, bei Diagrammen von Grafana wird es ja genauso gemacht.
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • arteckA arteck
                  disaster123
                  #192
                  @arteck danke bei mir kommt aber immer noch
                  (7821) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    BigMike71
                    #193
                    bin dabei eine neues System aufzusetzten und habe die Aktuelle 1.5.5 vom git installiert.
                    Benutze den ZZH Elektroma Stick mit aktuellster Firmware (20210430)
                    folgender Fehler ist mir eben im Log augefallen:
                    2021-05-22 19:50:10.911 - warn: zigbee.0 (7228) Extended PAN ID is reversed (expected=30006021004b1200, actual=00124b0021600030)
                    Zig.log
                    bevor ich viel zeit investiere und igendwann die PANID sich umkehrt und alles neu angelernt werden muss, ich das ein Fehler oder wo kommt das her?
                    • Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                      #194
                      Schon wieder :-(
                      Habe heute den js Controller auf 3.3.10 aktualisiert und wieder sind danach alle Zigbee Geräte verschwunden :-(
                      Im Netzwerkreiter sind alle noch da aber disconnected...
                      Jemand hat hier angemerkt dass man die mittels shaperd.db zurückischern kann, aber wie geht das? Gibts da eine Anleitung? Ich kann nichts finden....
                      Und kann der Entwickler das mal fixen? Hatte vorher schon 3x das Vergnügen alle Geräte wieder anzulernen, das frustriert sehr...
                      Das wäre das Log: (nur Infos)
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:58:48.341	info	Zigbee: stop joining
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:57:16.986	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:58.680	info	Zigbee started
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:58.678	info	Currently no devices.
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:58.667	info	--> transmitPower : high
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:58.666	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:58.656	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:56.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:55.942	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:55.756	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:49.527	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:49.525	info	terminating
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:49.071	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:49.068	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:51:49.065	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:46:48.807	info	Zigbee started
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:46:48.805	info	Currently no devices.
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:46:48.796	info	--> transmitPower : high
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:46:48.795	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:46:48.786	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:46:46.453	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:46:46.093	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:46:46.031	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:40:56.244	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:40:56.082	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      zigbee.0
                      	2021-05-23 11:40:55.680	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                      Thomas BraunT crunchipC arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Tom SonT Tom Son
                        Schon wieder :-(
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        #195
                        @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        Gibt es dazu ein Issue auf git von dir als gutem Beta-Tester?
                        Und warum bist du frustriert, wenn du Dinge in Beta-Ständen findest? Das ist doch Sinn und Zweck von Beta-Testing.
                        Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Tom SonT Tom Son
                          Schon wieder :-(
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #196
                          @tom-son ging bei mir Problemlos
                          controller 3.3.10
                          zigbee 1.5.5
                          node 14
                          was heisst wieder?
                          einfach so?
                            controller 3.3.10
                            zigbee 1.5.5
                            node 14
                            was heisst wieder?
                            einfach so?
                            Tom SonT Offline
                            Tom SonT Offline
                            Tom Son
                            #197
                            @crunchip @crunchip "wieder" deswegen weil das bei den letzten 3 updates des js-controllers passiert ist, deswegen heute wieder da ich auf den 3.3.10 nachgezogen habe...
                            • Tom SonT Tom Son
                              #198
                              @tom-son
                              Hört sich danach an:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1086
                              • Tom SonT Tom Son
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #199
                                @tom-son ok ich bin direkt von 3.2.16 auf 3.3.10
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom Son
                                  #200
                                  @thomas-braun Es gibt schon Issues von anderen besseren Beta Testern...
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    #201
                                    @tom-son
                                    Dann ist doch alles gut?
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      #202
                                      @crunchip hattest du das Problem nicht? wenn ja, was hast du gemacht?
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        #203
                                        @tom-son
                                        Hast du denn wie im Issue auch zwei shepherd.db in deinem System?
                                        Bei mir nämlich nicht:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ locate shepherd.db
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                        Und hier werden auch keine Geräte 'vergessen' bei js-controller Updates.
                                          @tom-son
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          #204
                                          @thomas-braun ja habe ich:
                                          tom@Surface-3:/opt/iobroker$ find . -name shepherd.db -print
                                          ./iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                          ./node_modules/iobroker.js-controller/undefinedzigbee_0/shepherd.db
