  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.2k Aufrufe 74 Beobachtet
  • D disaster123
    @ilovegym Habe es heute noch mal probiert. Aber es kommt immer nur zu einem time out nachdem ich im drop down einen Befehl absende.
    disaster123
    #184
    Brauche ich nen FW Update meiner Aqara Sensoren oder so? Kann ja nicht sein, dass es nur bei mir nicht geht :-(
    • MichMeinM MichMein
      @Asgothian und @arteck
      Hi, besteht die Möglichkeit sich die Netzwerkkarte dediziert mittels einer Webadresse anzeigen zu lassen, zur Nutzung in einer Visualisierung z.B.?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #185
      @michmein nope geht nicht.. wozu auch... die wird zur laufzeit generiert..
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D disaster123
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #186
        @disaster123 hatte ich doch weiter oben schon mal geantwortet, bei mir hat es auch nicht geklappt, aber auch geschrieben, bis jetzt nicht weiter probiert.
          disaster123
          #187
          @crunchip @Asgothian kannst du helfen?
          • D disaster123
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #188
            @disaster123 ohne LOGs geht nix. was sollen wir machen ..meine Glaskugel ist zur polieren..sry
            • arteckA arteck
              disaster123
              schrieb am zuletzt editiert von disaster123
              #189
              @arteck log hatte ich hier gepostet mehr passiert im zigbee log nicht:
              https://forum.iobroker.net/topic/44200/zigbee-neue-version-1-5-x/134?_=1621404784836
              Es taucht nur diese eine Zeile auf, nachdem man versucht den sensivity zu ändern. Ich habe den Sensor vorher und nachher per Button geweckt und bewegt.
              • D disaster123
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #190
                @disaster123 also jetzige GIT Version. geht ohne Meldung im LOG.. erst im Adapter ändern dann.. knopp drücken zum aufwecken
                • arteckA arteck
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #191
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  nope geht nicht..
                  Das ist sehr schade.
                  wozu auch...
                  Hatte ich ja geschrieben, um es in einer VIS darzustellen.
                  Das wäre ja um so besser, bei Diagrammen von Grafana wird es ja genauso gemacht.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  • arteckA arteck
                    disaster123
                    #192
                    @arteck danke bei mir kommt aber immer noch
                    (7821) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Online
                      B Online
                      BigMike71
                      #193
                      bin dabei eine neues System aufzusetzten und habe die Aktuelle 1.5.5 vom git installiert.
                      Benutze den ZZH Elektroma Stick mit aktuellster Firmware (20210430)
                      folgender Fehler ist mir eben im Log augefallen:
                      2021-05-22 19:50:10.911 - warn: zigbee.0 (7228) Extended PAN ID is reversed (expected=30006021004b1200, actual=00124b0021600030)
                      Zig.log
                      bevor ich viel zeit investiere und igendwann die PANID sich umkehrt und alles neu angelernt werden muss, ich das ein Fehler oder wo kommt das her?
                      • Tom SonT Offline
                        Tom SonT Offline
                        Tom Son
                        schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                        #194
                        Schon wieder :-(
                        Habe heute den js Controller auf 3.3.10 aktualisiert und wieder sind danach alle Zigbee Geräte verschwunden :-(
                        Im Netzwerkreiter sind alle noch da aber disconnected...
                        Jemand hat hier angemerkt dass man die mittels shaperd.db zurückischern kann, aber wie geht das? Gibts da eine Anleitung? Ich kann nichts finden....
                        Und kann der Entwickler das mal fixen? Hatte vorher schon 3x das Vergnügen alle Geräte wieder anzulernen, das frustriert sehr...
                        Das wäre das Log: (nur Infos)
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:58:48.341	info	Zigbee: stop joining
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:57:16.986	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:58.680	info	Zigbee started
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:58.678	info	Currently no devices.
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:58.667	info	--> transmitPower : high
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:58.666	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:58.656	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:56.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:55.942	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:55.756	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:49.527	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:49.525	info	terminating
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:49.071	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:49.068	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:51:49.065	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:46:48.807	info	Zigbee started
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:46:48.805	info	Currently no devices.
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:46:48.796	info	--> transmitPower : high
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:46:48.795	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:46:48.786	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:46:46.453	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:46:46.093	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:46:46.031	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:40:56.244	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:40:56.082	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        zigbee.0
                        	2021-05-23 11:40:55.680	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                        Thomas BraunT crunchipC arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Tom SonT Tom Son
                          Schon wieder :-(
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          #195
                          @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Gibt es dazu ein Issue auf git von dir als gutem Beta-Tester?
                          Und warum bist du frustriert, wenn du Dinge in Beta-Ständen findest? Das ist doch Sinn und Zweck von Beta-Testing.
                          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Tom SonT Tom Son
                            Schon wieder :-(
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #196
                            @tom-son ging bei mir Problemlos
                            controller 3.3.10
                            zigbee 1.5.5
                            node 14
                            was heisst wieder?
                            einfach so?
                              controller 3.3.10
                              zigbee 1.5.5
                              node 14
                              was heisst wieder?
                              einfach so?
                              Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              #197
                              @crunchip @crunchip "wieder" deswegen weil das bei den letzten 3 updates des js-controllers passiert ist, deswegen heute wieder da ich auf den 3.3.10 nachgezogen habe...
                              • Tom SonT Tom Son
                                #198
                                @tom-son
                                Hört sich danach an:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1086
                                • Tom SonT Tom Son
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #199
                                  @tom-son ok ich bin direkt von 3.2.16 auf 3.3.10
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom Son
                                    #200
                                    @thomas-braun Es gibt schon Issues von anderen besseren Beta Testern...
                                    • Tom SonT Tom Son
                                      #201
                                      @tom-son
                                      Dann ist doch alles gut?
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        #202
                                        @crunchip hattest du das Problem nicht? wenn ja, was hast du gemacht?
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          #203
                                          @tom-son
                                          Hast du denn wie im Issue auch zwei shepherd.db in deinem System?
                                          Bei mir nämlich nicht:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ locate shepherd.db
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                          Und hier werden auch keine Geräte 'vergessen' bei js-controller Updates.
