  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.2k Aufrufe 74 Beobachtet
  • Tom SonT Tom Son
    Schon wieder :-(
    Habe heute den js Controller auf 3.3.10 aktualisiert und wieder sind danach alle Zigbee Geräte verschwunden :-(
    Im Netzwerkreiter sind alle noch da aber disconnected...
    Jemand hat hier angemerkt dass man die mittels shaperd.db zurückischern kann, aber wie geht das? Gibts da eine Anleitung? Ich kann nichts finden....
    Und kann der Entwickler das mal fixen? Hatte vorher schon 3x das Vergnügen alle Geräte wieder anzulernen, das frustriert sehr...
    Das wäre das Log: (nur Infos)
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:58:48.341	info	Zigbee: stop joining
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:57:16.986	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:58.680	info	Zigbee started
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:58.678	info	Currently no devices.
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:58.667	info	--> transmitPower : high
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:58.666	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:58.656	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:56.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:55.942	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:55.756	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:49.527	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:49.525	info	terminating
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:49.071	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:49.068	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:51:49.065	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:46:48.807	info	Zigbee started
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:46:48.805	info	Currently no devices.
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:46:48.796	info	--> transmitPower : high
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:46:48.795	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:46:48.786	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:46:46.453	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:46:46.093	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:46:46.031	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:40:56.244	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:40:56.082	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    	2021-05-23 11:40:55.680	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #196
    @tom-son ging bei mir Problemlos
    controller 3.3.10
    zigbee 1.5.5
    node 14
    @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    was heisst wieder?
    einfach so?
    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
      controller 3.3.10
      zigbee 1.5.5
      node 14
      was heisst wieder?
      einfach so?
      Tom SonT Offline
      Tom SonT Offline
      Tom Son
      #197
      @crunchip @crunchip "wieder" deswegen weil das bei den letzten 3 updates des js-controllers passiert ist, deswegen heute wieder da ich auf den 3.3.10 nachgezogen habe...
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      • Tom SonT Tom Son
        #198
        @tom-son
        Hört sich danach an:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1086
        • Tom SonT Tom Son
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #199
          @tom-son ok ich bin direkt von 3.2.16 auf 3.3.10
            Gibt es dazu ein Issue auf git von dir als gutem Beta-Tester?
            Und warum bist du frustriert, wenn du Dinge in Beta-Ständen findest? Das ist doch Sinn und Zweck von Beta-Testing.
            Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            #200
            @thomas-braun Es gibt schon Issues von anderen besseren Beta Testern...
            • Tom SonT Tom Son
              #201
              @tom-son
              Dann ist doch alles gut?
                Tom SonT Offline
                Tom SonT Offline
                Tom Son
                #202
                @crunchip hattest du das Problem nicht? wenn ja, was hast du gemacht?
                • Tom SonT Tom Son
                  #203
                  @tom-son
                  Hast du denn wie im Issue auch zwei shepherd.db in deinem System?
                  Bei mir nämlich nicht:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ locate shepherd.db
                  /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                  Und hier werden auch keine Geräte 'vergessen' bei js-controller Updates.
                    @tom-son
                    Tom SonT Offline
                    Tom SonT Offline
                    Tom Son
                    #204
                    @thomas-braun ja habe ich:
                    tom@Surface-3:/opt/iobroker$ find . -name shepherd.db -print
                    ./iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                    ./node_modules/iobroker.js-controller/undefinedzigbee_0/shepherd.db
                    • Tom SonT Tom Son
                      #205
                      @tom-son Dann ist doch alles klar.
                      Fehler in einer Beta-Version gefunden, Fehler wird geprüft, Fehler wird (vermutlich irgendwann) beseitigt, Beta-Version wird zur Stable.
                        Tom SonT Offline
                        Tom SonT Offline
                        Tom Son
                        #206
                        @thomas-braun kann ich denn die von undefinedzigbee_0 zurückkopieren? Ist das die die vor dem Update wegkopiert wird?
                        • Tom SonT Tom Son
                          #207
                          @tom-son
                          Keine Ahnung. Kenn den Adapter nicht so gut und wie der im Inneren arbeitet. Muss einer der Maintainer ran. Das wird der aber vermutlich eher im Issue machen.
                          • Tom SonT Tom Son
                            Schon wieder :-(
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #208
                            @tom-son nein der Entwickler kann das nicht fixen da es bei ihm nicht auftritt... und da du nicht in der lage bist kompletten LOG zu posten vor während und nach dem Update.. hat der Entwickler keine lust seine Freizeit zu inverstieren um im heu zu stochern
                            • arteckA arteck
                              Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              #209
                              @arteck ok, sehe ich ein, Ich würde gerne das Log nachträglich zur Verfügung stellen, aber wie kann ich das aus dem System rausfischen? Da bin ich leider nicht so bewandt...
                              • Tom SonT Tom Son
                                #210
                                @tom-son
                                Logs liegen in /opt/iobroker/log
                                • Tom SonT Offline
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom Son
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                                  #211
                                  Hier das Log, ab 11:40 ging's los und 11:46 müsste es fertig gewesen sein
                                  iobroker log.txt
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    iobroker log.txt
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #212
                                    @tom-son ich kann erkenen dass der adapter ohne geräte startet aber nicht warum.. vermustung die rechte stimmen nicht
                                    machmal bitte
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    ansonsten ist die version .11 des contreoller draussen.. wir können es gemeinsam machen wenn du willst
                                    • D disaster123
                                      @arteck danke bei mir kommt aber immer noch
                                      (7821) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                                      disaster123
                                      #213
                                      @arteck @Asgothian was könnte nun der Fehler sein?
                                      • D disaster123
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #214
                                        @disaster123 Wetter ?? Lichtverhältnisse?? globale Welterwärmung??
                                        • D disaster123
                                          disaster123
                                          #215
                                          @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          Wenig hilftreich - es hieß der Fehler sei im aktuellen git master behoben. Ich habe es getestet und bekomme weiterhin den gleichen Fehler. Log habe ich gepostet. Was fehlt dir? Welche weiteren Informationen kann ich liefern?
