  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.2k Aufrufe 74 Beobachtet
  • Tom SonT Tom Son
    @thomas-braun kann ich denn die von undefinedzigbee_0 zurückkopieren? Ist das die die vor dem Update wegkopiert wird?
    #207
    @tom-son
    Keine Ahnung. Kenn den Adapter nicht so gut und wie der im Inneren arbeitet. Muss einer der Maintainer ran. Das wird der aber vermutlich eher im Issue machen.
    • Tom SonT Tom Son
      Schon wieder :-(
      Habe heute den js Controller auf 3.3.10 aktualisiert und wieder sind danach alle Zigbee Geräte verschwunden :-(
      Im Netzwerkreiter sind alle noch da aber disconnected...
      Jemand hat hier angemerkt dass man die mittels shaperd.db zurückischern kann, aber wie geht das? Gibts da eine Anleitung? Ich kann nichts finden....
      Und kann der Entwickler das mal fixen? Hatte vorher schon 3x das Vergnügen alle Geräte wieder anzulernen, das frustriert sehr...
      Das wäre das Log: (nur Infos)
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:58:48.341	info	Zigbee: stop joining
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:57:16.986	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:58.680	info	Zigbee started
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:58.678	info	Currently no devices.
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:58.667	info	--> transmitPower : high
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:58.666	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:58.656	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:56.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:55.942	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:55.756	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:49.527	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:49.525	info	terminating
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:49.071	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:49.068	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:51:49.065	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:46:48.807	info	Zigbee started
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:46:48.805	info	Currently no devices.
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:46:48.796	info	--> transmitPower : high
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:46:48.795	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:46:48.786	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:46:46.453	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:46:46.093	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:46:46.031	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:40:56.244	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:40:56.082	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.0
      	2021-05-23 11:40:55.680	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #208
      @tom-son nein der Entwickler kann das nicht fixen da es bei ihm nicht auftritt... und da du nicht in der lage bist kompletten LOG zu posten vor während und nach dem Update.. hat der Entwickler keine lust seine Freizeit zu inverstieren um im heu zu stochern
      Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Tom SonT Offline
        Tom SonT Offline
        Tom Son
        #209
        @arteck ok, sehe ich ein, Ich würde gerne das Log nachträglich zur Verfügung stellen, aber wie kann ich das aus dem System rausfischen? Da bin ich leider nicht so bewandt...
        TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
        • Tom SonT Tom Son
          #210
          @tom-son
          Logs liegen in /opt/iobroker/log
          • Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
            #211
            Hier das Log, ab 11:40 ging's los und 11:46 müsste es fertig gewesen sein
            iobroker log.txt
            • Tom SonT Tom Son
              iobroker log.txt
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #212
              @tom-son ich kann erkenen dass der adapter ohne geräte startet aber nicht warum.. vermustung die rechte stimmen nicht
              machmal bitte
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              ansonsten ist die version .11 des contreoller draussen.. wir können es gemeinsam machen wenn du willst
              • D disaster123
                @arteck danke bei mir kommt aber immer noch
                (7821) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                disaster123
                #213
                @arteck @Asgothian was könnte nun der Fehler sein?
                • D disaster123
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #214
                  @disaster123 Wetter ?? Lichtverhältnisse?? globale Welterwärmung??
                  • D disaster123
                    disaster123
                    #215
                    @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    Wenig hilftreich - es hieß der Fehler sei im aktuellen git master behoben. Ich habe es getestet und bekomme weiterhin den gleichen Fehler. Log habe ich gepostet. Was fehlt dir? Welche weiteren Informationen kann ich liefern?
                    • D disaster123
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #216
                      Was der Fehler ist steht in der Meldung: "no response" - Das Gerät sendet keine Daten zurück. Jetzt gibt es 2 Optionen:
                      Der Befehl kommt am Gerät nicht an (dann schaltet das Gerät nicht)
                      Der Befehl kommt am Gerät an, aber die Antwort kommt nicht zurück.
                      Das ist üblicherweise ein Hinweis auf Funkprobleme.
                      A.
                        Kueppert
                        #217
                        kleiner Hinweis an der Stelle: hab gerade im JS-Controller-Thread gelesen, dass es vorkommen konnte, dass Geräte u.a. bei Zigbee verschwinden...das wurde mit der neuen Version vom JS-Controller behoben.
                        https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-beta/353
                        • K Kueppert
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #218
                          @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Dieser Effekt betrifft nur eine kleine Zahl von Installationen:
                          • Es muss zu Testzwecken Admin5 installiert sein / gewesen sein
                          • Im Admin5 müssen die "Host" Einstellungen geändert worden sein
                          Wenn der Fehler auftritt sind generell alle Zigbee Geräte nach dem update des JS Controllers im Adapter nicht mehr vorhanden, obwohl die Objekte im Objektbaum noch vorhanden sind. Ursache ist das er Ablageort der Adapterspezifischen Daten unsauber aktualisiert wird. Diese unsaubere Aktualisierung legt die Daten in einem Bereich ab der beim Aktualisieren des JS Controllers gelöscht wird. So lange der JS Controller nicht gelöscht wird läuft das System auch mit diesem Fehler stabil.
                          Welche Versionen des Admin5 diesen Fehler zeigen kann ich aktuell nicht sagen. Die aktuelle Version (5.1.0) zeigt dieses Verhalten nicht mehr.
                          Die Aktuelle Version des JS Controllers (3.3.11) behebt die durch den Fehler im Admin5 entstandene falsche Zuordnung für das Ablageverzeichnis, ohne das dafür manuell im Admin5 die Host Einstellungen erneut angepasst werden müssen.
                          Um zu verifizieren ob eine Installation des Zigbee-Adapters von diesem Problem betroffen ist reichen 3 einfache Schritte:
                          • Zigbee adapter in Debug schalten
                          • Start des Adapters abwarten
                          • Log herunterladen und nach dem Folgenden Eintrag suchen:
                          2021-05-25 08:24:37.676 - debug: zigbee.1 (12475) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1331,"extendedPanID":[202,219,205,171,186,220,205,171],"channelList":[20],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.2.38:8888","adapter":"ezsp"}}
                          Wichtig sind die Einträge für databasePath und backupPath. Wenn diese nicht auf
                          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x
                          verweisen (x = Instanznummer der Zigbee Instanz, auf Linux Systemen - ich kann nicht sagen was der korrekte Pfad zum iobroker-data auf OSX und Windows Systemen ist) kann die Installation betroffen sein
                          Ein Beispiel für ein System welches betroffen ist sieht so aus:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/undefinedzigbee_0/shepherd.db
                          Die korrekte Vorgehensweise bei betroffenen Systemen ist:
                          • Shepherd.db und (wenn vorhanden) nvbackup.json von dem betroffenen Verzeichnis sichern
                          • Zigbee Adapter anhalten
                          • JS Controller aktualisieren
                          • Shepherd.db und nvbackup.json in das entsprechend korrekte Verzeichnis kopieren
                          • Zigbee Adapter starten, verifizieren das der Ablageort korrekt ist.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            Mr.X
                            schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                            #219
                            wollte mal eben eine neue Birne installieren und bemerkte dass die Devices leer sind.
                            habe dann von 1.51. auf 1.5.5 update gemacht, gleiches Spiel.
                            Dann auf latest stable, gleiches Spiel+das mein zigbee auf dem Slave nicht mit dem Host connectet. Bin leicht drastisch sauer. weil nun alles in meiner Garage Platt ist.
                            ich habe jetzt die Posts aus dem Mai überflogen, aber eine wirkliche Lösung habe ICH! jetzt nicht herausgelesen.
                            Muss ich mit js updates anfangen? :-(
                            hier der log vom slave:
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:59.920	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 779
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.365	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.364	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.363	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.362	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.362	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.361	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.360	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.359	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.358	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:807:5)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.358	error	Caught by controller[0]: at new Zigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:60:9)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.357	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.356	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.355	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 167
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.354	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.353	error	Caught by controller[0]: },
                            host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.350	error	Caught by controller[0]: undefined:8
                            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mr.X
                              #220
                              @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              Dürfte an der Stelle klemmen.
                              Keine Ahnung was du damit genau meinst, aber es ist sinnvoll seine Versionen auf dem aktuellen Stand zu halten. Jeweils im entsprechenden Zweig halt (stable/beta)-
                                Mr.X
                                #221
                                Danke für die Ultra-schnelle Antwort.
                                Hast du einen Ansatz, um es zu beheben, sagt mir jetzt nicht wirklich was.
                                Habe "lediglich" am Zigbee hin und her updates gemacht.
                                Bisher lief der Slave ohne mucken.
                                • M Mr.X
                                  Mr.X
                                  #222
                                  Hilfe !
                                  Wenn ich den Zigbeeadapter de und istalliere, sind dann alle Geräte für immer weg?
                                    A.
                                    disaster123
                                    #223
                                    @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    A.
                                    Danke für die Rückmeldung. Die Punkte habe ich eigentlich alle ausgeschlossen. Sender und Empfänger haben Sichtkontakt (Abstand ca. 3m).
                                    Die Meldungen vom Aqara kommen immer im iobroker an.
                                    Ein weiterer Fehler hier ist auszuschließen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/3ce48d9189c3eb19253a5c7da66f1b041b63a535
                                    Kann ich das noch irgendwie weiter debuggen?
                                    • M Mr.X
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #224
                                      @mr-x du bist in ein Fehler rengelaufen den der js-controller hatte..
                                      die Geräte sind alle da nur woanders.. welche js-controller version hast du .. und erstmal kein update..
                                      ausserdem versuchst du gerade die 1.5.0 version zu installieren... was alt ist...
                                      komm heute mal ins Discord gegen 19 uhr .. kriegen wir hin
                                        michael 1975
                                        #225
                                        Hallo, @arteck ,
                                        ich habe hier zwei Philips Lampen (1745530P7), die werden mittlerweile vom Adapter erkannt. Ich hatte gestern einen Pull Request bei Koen Kanters für diese Lampen gemeldet. Er hat das anscheinend in den Entwicklungsbranch schon eingearbeitet. Die Lampen sind baugleich mit 1745630P7, lediglich die Bauform ist unterschiedlich. Könntest Du die bitte mit einpflegen?
                                        Die Lampen werden mit "Philips Hue White Color Ambiance Nyro Outdoor" bezeichnet. Das Bild sieht wie folgt aus:
                                        Im Adapter sieht das wie folgt aus:
                                        Ich kann zur Zeit nur ein- und ausschalten, Helligkeit und Farbe lassen sich noch nicht regeln. Sollten weitere Doings erforderlich sein, bitte ich um Rückmeldung. Vielen Dank für Deine Bemühungen.
                                        • M michael 1975
                                          Hallo, @arteck ,
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #226
                                          @michael-1975 wir pflegen keine neue Geräte mehr ein..
                                          alles neu wird direkt über herdsman laufen.. ateuerbar über den Ausschliessen Tab in den Einstellungen
