  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    2.6k
    4.5k
2.4k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ok also besteht das Problem nicht grundsätzlich.. das ist schon mal gut
    warum es bei dir nicht ankommt.. gute frage..
    welche Adapterversion hast du ?? @toki1973
    toki1973
    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
    #1421
    Ich habe die Version 2.3.6 installiert
    Der 12V Warnwert liegt bei 65
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • Claus1985 0C Offline
      Claus1985 0
      #1422
      Hi Zusammen,
      eine Frage zum Adapter. Ich bekomme eigentlich konstant immer mal wieder eine Fehlermeldung:
      @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
      bluelink.0
      2023-09-09 12:00:01.223	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:8
      error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
      Die XXX sind von mir eingefügt, normal stehen da die ID´s.
      Wisst Ihr woran das liegen könnte?
      Danke und Gruß,
      Claus
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Claus1985 0C Claus1985 0
        Hi Zusammen,
        bluelink.0
        Danke und Gruß,
        Claus
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #1423
        @claus1985-0
        Siehe hier:
        https://forum.iobroker.net/post/1023967
        Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          @claus1985-0
          Siehe hier:
          Claus1985 0
          #1424
          @nik82 sehr cool, danke für den Tipp!
            toki1973
            #1425
            @arteck
            Sollte hier nicht ein Wert mit SOV-12 enthalten sein?
            RAW {"vehicleLocation":{
            • T toki1973
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1426
              @toki1973 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              vehicleLocation
              warum sollte in vehicleLocation (Standort) ein SOV-12 Wert sein ??
              • arteckA arteck
                vehicleLocation
                toki1973
                #1427
                @arteck das ist nur der beginn des langen RAW Strings...
                • T toki1973
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1428
                  @toki1973 dann ja da sollte der drin stehen
                  T P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    toki1973
                    #1429
                    @arteck dann kommt der Wert schon nicht vom Auto mit
                    • arteckA arteck
                      PatrickWalther
                      #1430
                      @arteck vielen Dank für den Adapter.
                      Habe eine Frage zum Intervall, glaube als Standart sind 200 abfragen eingetragen.
                      Wenn ich diesen Wert auf 4 ändere, wird dann alle 6 Stunden die Werte abgefragt?
                      VG Patrick
                      • P PatrickWalther
                        VG Patrick
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1431
                        @patrickwalther
                        Ja genau :-)
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          @patrickwalther
                          Ja genau :-)
                          PatrickWalther
                          #1432
                          @nik82 danke für die Info, ein schones Wochenende.
                            Claus1985 0
                            #1433
                            Hi Zusammen,
                            hab entsprechend Eurem Hinweis ein Blockly Skript angelegt um Fehlermeldungen bei Server-Abfrage zu vermeiden. Bis auf einzelne Fehler hat das auch ganz gut geklappt, heute startet der Adapter allerdings trotz Skript mit folgender Meldung immer wieder neu:
                            2023-09-19 15:15:10.188	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
                            2023-09-19 15:00:00.719	warn	Restart initiated
                            2023-09-19 15:00:00.691	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
                            bluelink.0
                            2023-09-19 15:00:00.690	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:12
                            Hab folgende Adapter in Blockly laufen:
                            Habt Ihr eine Idee wie ich das lösen kann?
                            Danke und Gruß,
                            Claus
                              Hi Zusammen,
                              bluelink.0
                              Danke und Gruß,
                              Claus
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1434
                              @claus1985-0
                              Was ist denn wenn du einen Force Login manuell machst und danach einen Befehl.
                              Kommt das dann immer noch?
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                #1435
                                Hat von euch auch jemand das Problem:
                                Absolut sporadisch wenn ich einen "Force Update from Server" mache, dann haut es mir bei "charge_limit_slow" und "charge_limit_fast" eine 0 rein.
                                Und das obwohl ich absolut nichts ändere an den Einstellungen vom Ladelimit:
                                Liegt aber anscheinend nicht am Adapter, denn wenn ich in die App reinschaue, dann hab ich auf einmal über alle 50% stehen (obwohl im Auto noch 100%/80% drin sind):
                                Erst wenn ich einen "Force Update from Car" mache gehts wieder auf 100/80.
                                Das blöde ist, wenn ich das Ladelimit wirklich ändern will und es steht da gerade eine 0 drin, dann bekomme ich vom Adapter den Fehler zurück:
                                Error onStateChange ManagedBluelinkyError: Charge target values are limited to 50, 60, 70, 80, 90, 100
                                und dann wird auch nicht das Ladelimit gesetzt.
                                Hat von euch auch jemand das Phänomen?
                                  peer69
                                  Forum Testing
                                  #1436
                                  für die Option, den Ladestrom (Maximal, Reduziert, Minimal) zu begrenzen, die es im EV-Menü der Fahrzeuge gibt, gibt es offenbar leider keinen API-Endpoint?
                                  Ich versuche gerade, für den Kia Niro EV im Zusammenspiel mit einer "dummen" Wallbox eine halbwegs funktionierende PV-Überschussladung zu realisieren und zusätzlich zur Phasenumschaltung wäre die Wahl einer dieser Optionen "aus der Ferne" genau das, was ich dafür bräuchte.
                                  • P peer69
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    #1437
                                    @peer69 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Wieso? Was fehlt dir denn?
                                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                      peer69
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von peer69
                                      #1438
                                      @meister-mopper
                                      Ich meine nicht die Einstellung des Ladelimits, sondern die Einstellung des Ladestroms. Bei mir etwa wird im einphasigen Betrieb der Ladestrom mit der Einstellung "Minimal" auf etwa 2,2kW und mit "reduziert" auf etwa 3,1kW eingestellt. Genau dazwischen würde ich gern automatisiert wechseln, das geht aber derzeit nur im Fahrzeug selbst über das Menü.
                                      Im Handbuch so beschrieben (http://webmanual.kia.com/DA_GEN2_V/AV/EUR/German/002_Features_electricvehicle.html#chargemanagement) :
                                      arteckA C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P peer69
                                        @meister-mopper
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1439
                                        @peer69 kannst du es über die App einstellen ??
                                        • arteckA arteck
                                          peer69
                                          Forum Testing
                                          #1440
                                          @arteck Nein. Auch dort gibt es keine Option dafür.
