  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @claus1985-0
    Siehe hier:
    https://forum.iobroker.net/post/1023967
    Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    #1424
    @nik82 sehr cool, danke für den Tipp!
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      toki1973
      #1425
      @arteck
      Sollte hier nicht ein Wert mit SOV-12 enthalten sein?
      RAW {"vehicleLocation":{
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1426
        @toki1973 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        vehicleLocation
        warum sollte in vehicleLocation (Standort) ein SOV-12 Wert sein ??
        • arteckA arteck
          vehicleLocation
          toki1973
          #1427
          @arteck das ist nur der beginn des langen RAW Strings...
          • T toki1973
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1428
            @toki1973 dann ja da sollte der drin stehen
            T P 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              toki1973
              #1429
              @arteck dann kommt der Wert schon nicht vom Auto mit
              • arteckA arteck
                PatrickWalther
                #1430
                @arteck vielen Dank für den Adapter.
                Habe eine Frage zum Intervall, glaube als Standart sind 200 abfragen eingetragen.
                Wenn ich diesen Wert auf 4 ändere, wird dann alle 6 Stunden die Werte abgefragt?
                VG Patrick
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • P PatrickWalther
                  VG Patrick
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #1431
                  @patrickwalther
                  Ja genau :-)
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    @patrickwalther
                    Ja genau :-)
                    PatrickWalther
                    #1432
                    @nik82 danke für die Info, ein schones Wochenende.
                    • Claus1985 0C Offline
                      Claus1985 0
                      #1433
                      Hi Zusammen,
                      hab entsprechend Eurem Hinweis ein Blockly Skript angelegt um Fehlermeldungen bei Server-Abfrage zu vermeiden. Bis auf einzelne Fehler hat das auch ganz gut geklappt, heute startet der Adapter allerdings trotz Skript mit folgender Meldung immer wieder neu:
                      2023-09-19 15:15:10.188	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
                      2023-09-19 15:00:00.719	warn	Restart initiated
                      2023-09-19 15:00:00.691	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
                      bluelink.0
                      2023-09-19 15:00:00.690	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:12
                      Hab folgende Adapter in Blockly laufen:
                      Habt Ihr eine Idee wie ich das lösen kann?
                      Danke und Gruß,
                      Claus
                        Hi Zusammen,
                        bluelink.0
                        Danke und Gruß,
                        Claus
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1434
                        @claus1985-0
                        Was ist denn wenn du einen Force Login manuell machst und danach einen Befehl.
                        Kommt das dann immer noch?
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                          #1435
                          Hat von euch auch jemand das Problem:
                          Absolut sporadisch wenn ich einen "Force Update from Server" mache, dann haut es mir bei "charge_limit_slow" und "charge_limit_fast" eine 0 rein.
                          Und das obwohl ich absolut nichts ändere an den Einstellungen vom Ladelimit:
                          Liegt aber anscheinend nicht am Adapter, denn wenn ich in die App reinschaue, dann hab ich auf einmal über alle 50% stehen (obwohl im Auto noch 100%/80% drin sind):
                          Erst wenn ich einen "Force Update from Car" mache gehts wieder auf 100/80.
                          Das blöde ist, wenn ich das Ladelimit wirklich ändern will und es steht da gerade eine 0 drin, dann bekomme ich vom Adapter den Fehler zurück:
                          Error onStateChange ManagedBluelinkyError: Charge target values are limited to 50, 60, 70, 80, 90, 100
                          und dann wird auch nicht das Ladelimit gesetzt.
                          Hat von euch auch jemand das Phänomen?
                          • P Offline
                            peer69
                            Forum Testing
                            #1436
                            für die Option, den Ladestrom (Maximal, Reduziert, Minimal) zu begrenzen, die es im EV-Menü der Fahrzeuge gibt, gibt es offenbar leider keinen API-Endpoint?
                            Ich versuche gerade, für den Kia Niro EV im Zusammenspiel mit einer "dummen" Wallbox eine halbwegs funktionierende PV-Überschussladung zu realisieren und zusätzlich zur Phasenumschaltung wäre die Wahl einer dieser Optionen "aus der Ferne" genau das, was ich dafür bräuchte.
                            • P peer69
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              #1437
                              @peer69 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Wieso? Was fehlt dir denn?
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                peer69
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von peer69
                                #1438
                                @meister-mopper
                                Ich meine nicht die Einstellung des Ladelimits, sondern die Einstellung des Ladestroms. Bei mir etwa wird im einphasigen Betrieb der Ladestrom mit der Einstellung "Minimal" auf etwa 2,2kW und mit "reduziert" auf etwa 3,1kW eingestellt. Genau dazwischen würde ich gern automatisiert wechseln, das geht aber derzeit nur im Fahrzeug selbst über das Menü.
                                Im Handbuch so beschrieben (http://webmanual.kia.com/DA_GEN2_V/AV/EUR/German/002_Features_electricvehicle.html#chargemanagement) :
                                arteckA C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P peer69
                                  @meister-mopper
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1439
                                  @peer69 kannst du es über die App einstellen ??
                                  • arteckA arteck
                                    peer69
                                    Forum Testing
                                    #1440
                                    @arteck Nein. Auch dort gibt es keine Option dafür.
                                    • P peer69
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1441
                                      @peer69 also Zaubern kann ich nicht... wenns da auch nicht geht
                                      • arteckA arteck
                                        peer69
                                        Forum Testing
                                        #1442
                                        @arteck deshalb hatte ich ja vermutet, dass es dafür gar keinen Endpoint in der API gibt aber hätte ja sein können, dass ich was übersehen habe. Trotzdem danke!
                                        • arteckA arteck
                                          ich habe die charge_limit_fast und charge_limit_slow umgezogen in control..
                                          also fals es genutzt wurde bitte anpassen... Datenpunkte waren unter status.battery
                                          am besten alle löschen so das die neue struktu neu gebildet wird
                                          der force_update war auch als button angelegt und nicht als state
                                          danke an @nik82 für die Session..
                                          RGT
                                          #1443
                                          @arteck
                                          Herzlichen Dank für deine Arbeit und Zeit, die du für uns in den Adapter steckst. Das muss einfach mal gesagt werden!
                                          Ich habe aber auch eine Frage, weil ich einfach zu dumm bin, den Adapter richtig zu verstehen und zu bedienen.
                                          Unter dem "control" ist der Eintrag "batteryControlState12V".
                                          Mein Versuch den von 65 auf 75 zu stellen funktioniert nicht.
                                          Und das egal, ob ich den Wert als Bestätigt oder nicht setze:
                                          DV-2023-10-10 11_56_05-Windows10-22H2 - VMware Workstation.jpg .
                                          Im log steht dann "No command for Control found":
                                          DV-2023-10-10 10_42_42-Windows10-22H2 - VMware Workstation.jpg .
                                          Daher zwei Fragen.
                                          Was macht dieser Wert? Ich nehme an, das bei Unterschreitung die 12V-Batterie wieder nachgeladen wird.
                                          Wie kann ich den Wert ändern und an das Auto senden?
                                          Gibt es eigentlich eine API-Beschreibung, wo ich nachlesen kann, was sich hinter den Einzelnen Datenpunkten verbirgt? Also so eine Art Schnittstellenbeschreibung?
                                          Leider habe ich dergleichen noch nicht gefunden. Muss es aber geben, da du sonst den Adapter nicht bauen könntest.
                                          Für einen Schubser in die richtige Richtung bedanke ich mich.
                                          LG RGT
                                          Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
                                          Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
