  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    kann das jemand verifizieren der auch einen ioniq5 fährt...
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #1415
    @arteck ich habe einen Ioniq5 Mj 2022, also mit dem 72,6 kW Akku. Bei mir wird der Datenpunkt schon aktualisiert. Der Chart zeigt die Rückfahrt vom Urlaub gestern über 1000 km. Momentan lade ich an der Schukosteckdose.2023_09_06_14.24.12.jpg
    • WinniW Winni
      toki1973
      #1416
      @winni Dank für die Rückmeldung - generell scheint es dann wohl zu funktionieren - bei mir leider nicht
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toki1973
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #1417
        @toki1973 hast du den Datenpunkt schon mal gelöscht und dann den Adapter neu gestartet? Wenn nicht probiere es mal. Was anderes fällt mir da leider auch nicht ein.
        • WinniW Winni
          toki1973
          #1418
          @winni
          Nun hatte ich den Datenpunkt gelöscht und habe zumindest eine Aktualisierung nach dem Fahren bekommen - allerdings ohne den Wert
          • T toki1973
            @winni
            #1419
            @toki1973
            bei meinem Ioniq5 funktioniert das, der Wert kommt nicht so oft bei mir, da ich zur Zeit wenig fahre, das Auto steht oft mal 2-3 Tage..
            Schau hier:
            Auf welchen Wert hast du denn den Batteriecontrolstate stehen?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1420
              ok also besteht das Problem nicht grundsätzlich.. das ist schon mal gut
              warum es bei dir nicht ankommt.. gute frage..
              welche Adapterversion hast du ?? @toki1973
              • arteckA arteck
                toki1973
                schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                #1421
                Ich habe die Version 2.3.6 installiert
                Der 12V Warnwert liegt bei 65
                • Claus1985 0C Offline
                  Claus1985 0
                  #1422
                  Hi Zusammen,
                  eine Frage zum Adapter. Ich bekomme eigentlich konstant immer mal wieder eine Fehlermeldung:
                  @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                  bluelink.0
                  2023-09-09 12:00:01.223	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:8
                  error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                  Die XXX sind von mir eingefügt, normal stehen da die ID´s.
                  Wisst Ihr woran das liegen könnte?
                  Danke und Gruß,
                  Claus
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Claus1985 0C Claus1985 0
                    Hi Zusammen,
                    bluelink.0
                    Danke und Gruß,
                    Claus
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1423
                    @claus1985-0
                    Siehe hier:
                    https://forum.iobroker.net/post/1023967
                    Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nik82N nik82
                      @claus1985-0
                      Siehe hier:
                      Claus1985 0
                      #1424
                      @nik82 sehr cool, danke für den Tipp!
                        toki1973
                        #1425
                        @arteck
                        Sollte hier nicht ein Wert mit SOV-12 enthalten sein?
                        RAW {"vehicleLocation":{
                        • T toki1973
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1426
                          @toki1973 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          vehicleLocation
                          warum sollte in vehicleLocation (Standort) ein SOV-12 Wert sein ??
                          • arteckA arteck
                            vehicleLocation
                            toki1973
                            #1427
                            @arteck das ist nur der beginn des langen RAW Strings...
                            • T toki1973
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1428
                              @toki1973 dann ja da sollte der drin stehen
                              T P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                toki1973
                                #1429
                                @arteck dann kommt der Wert schon nicht vom Auto mit
                                • arteckA arteck
                                  PatrickWalther
                                  #1430
                                  @arteck vielen Dank für den Adapter.
                                  Habe eine Frage zum Intervall, glaube als Standart sind 200 abfragen eingetragen.
                                  Wenn ich diesen Wert auf 4 ändere, wird dann alle 6 Stunden die Werte abgefragt?
                                  VG Patrick
                                  • P PatrickWalther
                                    VG Patrick
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #1431
                                    @patrickwalther
                                    Ja genau :-)
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nik82N nik82
                                      @patrickwalther
                                      Ja genau :-)
                                      PatrickWalther
                                      #1432
                                      @nik82 danke für die Info, ein schones Wochenende.
                                        Claus1985 0
                                        #1433
                                        Hi Zusammen,
                                        hab entsprechend Eurem Hinweis ein Blockly Skript angelegt um Fehlermeldungen bei Server-Abfrage zu vermeiden. Bis auf einzelne Fehler hat das auch ganz gut geklappt, heute startet der Adapter allerdings trotz Skript mit folgender Meldung immer wieder neu:
                                        2023-09-19 15:15:10.188	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
                                        2023-09-19 15:00:00.719	warn	Restart initiated
                                        2023-09-19 15:00:00.691	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
                                        bluelink.0
                                        2023-09-19 15:00:00.690	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:12
                                        Hab folgende Adapter in Blockly laufen:
                                        Habt Ihr eine Idee wie ich das lösen kann?
                                        Danke und Gruß,
                                        Claus
                                          Hi Zusammen,
                                          bluelink.0
                                          Danke und Gruß,
                                          Claus
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1434
                                          @claus1985-0
                                          Was ist denn wenn du einen Force Login manuell machst und danach einen Befehl.
                                          Kommt das dann immer noch?
