  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • T toki1973
    @arteck Habe nun mal alle Werte bei force zum testen auf true gesetzt - bekomme aber immernoch keine aktualisiert SOC bei 12V
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1409
    @toki1973 welches Fahrzeug ?
    • arteckA arteck
      toki1973
      #1410
      @arteck Ioniq5
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        @arteck Ioniq5
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1411
        kann das jemand verifizieren der auch einen ioniq5 fährt...
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • T toki1973
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #1412
          @toki1973
          Der wird doch erst beim Fahren bzw. abstellen aktualisiert...
          • nik82N nik82
            @toki1973
            toki1973
            #1413
            @nik82 Ja schon - aber seit der Zeit bin ich schon einige Male gefahren - hast du das gleiche Modell?
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • T toki1973
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #1414
              @toki1973
              Achso, nein habe einen EV6, dachte nur, nicht das du es aktualisieren willst obwohl das Fahrzeug steht.
              • arteckA arteck
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #1415
                @arteck ich habe einen Ioniq5 Mj 2022, also mit dem 72,6 kW Akku. Bei mir wird der Datenpunkt schon aktualisiert. Der Chart zeigt die Rückfahrt vom Urlaub gestern über 1000 km. Momentan lade ich an der Schukosteckdose.2023_09_06_14.24.12.jpg
                • WinniW Winni
                  toki1973
                  #1416
                  @winni Dank für die Rückmeldung - generell scheint es dann wohl zu funktionieren - bei mir leider nicht
                  • T toki1973
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #1417
                    @toki1973 hast du den Datenpunkt schon mal gelöscht und dann den Adapter neu gestartet? Wenn nicht probiere es mal. Was anderes fällt mir da leider auch nicht ein.
                    • WinniW Winni
                      toki1973
                      #1418
                      @winni
                      Nun hatte ich den Datenpunkt gelöscht und habe zumindest eine Aktualisierung nach dem Fahren bekommen - allerdings ohne den Wert
                      • T toki1973
                        @winni
                        #1419
                        @toki1973
                        bei meinem Ioniq5 funktioniert das, der Wert kommt nicht so oft bei mir, da ich zur Zeit wenig fahre, das Auto steht oft mal 2-3 Tage..
                        Schau hier:
                        Auf welchen Wert hast du denn den Batteriecontrolstate stehen?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1420
                          ok also besteht das Problem nicht grundsätzlich.. das ist schon mal gut
                          warum es bei dir nicht ankommt.. gute frage..
                          welche Adapterversion hast du ?? @toki1973
                          • arteckA arteck
                            toki1973
                            schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                            #1421
                            Ich habe die Version 2.3.6 installiert
                            Der 12V Warnwert liegt bei 65
                            • Claus1985 0C Offline
                              Claus1985 0
                              #1422
                              Hi Zusammen,
                              eine Frage zum Adapter. Ich bekomme eigentlich konstant immer mal wieder eine Fehlermeldung:
                              @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                              bluelink.0
                              2023-09-09 12:00:01.223	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:8
                              error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                              Die XXX sind von mir eingefügt, normal stehen da die ID´s.
                              Wisst Ihr woran das liegen könnte?
                              Danke und Gruß,
                              Claus
                              • Claus1985 0C Claus1985 0
                                Hi Zusammen,
                                bluelink.0
                                Danke und Gruß,
                                Claus
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #1423
                                @claus1985-0
                                Siehe hier:
                                https://forum.iobroker.net/post/1023967
                                Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  @claus1985-0
                                  Siehe hier:
                                  Claus1985 0
                                  #1424
                                  @nik82 sehr cool, danke für den Tipp!
                                    toki1973
                                    #1425
                                    @arteck
                                    Sollte hier nicht ein Wert mit SOV-12 enthalten sein?
                                    RAW {"vehicleLocation":{
                                    • T toki1973
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1426
                                      @toki1973 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      vehicleLocation
                                      warum sollte in vehicleLocation (Standort) ein SOV-12 Wert sein ??
                                      • arteckA arteck
                                        vehicleLocation
                                        toki1973
                                        #1427
                                        @arteck das ist nur der beginn des langen RAW Strings...
                                        • T toki1973
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1428
                                          @toki1973 dann ja da sollte der drin stehen
                                          T P 2 Antworten Letzte Antwort
