  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1399
    kommt ihr in der App an die Daten dran?? meine Streikt gerade..
    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      theGrinch
      #1400
      @arteck nein. Kia-App rödelt vor sich hin und ruft nix ab.
      • arteckA arteck
        #1401
        @arteck Guten Morgen,
        ja, hier gehts (ioniq5).
        Meist ist ja um den 20.ten was mit den Servern, das ist jetzt seit ueber einem Jahr so..
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1402
          bei mir so
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            bei mir so
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1403
            @arteck
            Bei mir alles gut:
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #1404
              Bei mir funktionierts auch
                DeeKay 0
                schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
                #1405
                Hi. Gab es schon den Feature Request den Zeiteintrag unter vehicleStatusRaw / vehicleStatus direkt als datetime außerhalb des Raw-Nodes verfügbar zu machen?
                Sofern ich das interpretieren kann, ist das der Wert, wann zuletzt die Aktualisierung vom Car zum Server durchgeführt wurde, wohingegen lastInfoUpdate (direkt unterhalb des Fahrzeug-Nodes) die letzte Abfrage vom Adapter zum Server zeigt. Somit weiß ich über lastInfoUpdate nicht, wie alt die Daten tatsächlich sind. Natürlich ist mir bewusst, dass ich das selbst umsetzen kann. Die Frage ist, ob das vielleicht von größerem Interesse wäre und somit künftig direkt im Adapter gemacht wird?
                FYI: Ich nutze force_update=true extrem wenig, da ich viele Probleme mit der 12V-Batterie hatte. Diese hängen zwar nicht mit dem Adapter zusammenhängen, dennoch bin ich da vorsichtig geworden.
                • D DeeKay 0
                  toki1973
                  #1406
                  @deekay-0 Ich habe auch häufig eine entladene 12V Batterie. D.h. nachdem du force_update auf false gesetzt hattest trat das 12V Problem bei dir nicht mehr auf?
                  NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                  • T toki1973
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1407
                    lesen bitte ..dann überlegen..
                    • arteckA arteck
                      toki1973
                      #1408
                      @arteck Habe nun mal alle Werte bei force zum testen auf true gesetzt - bekomme aber immernoch keine aktualisiert SOC bei 12V
                      arteckA nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T toki1973
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1409
                        @toki1973 welches Fahrzeug ?
                        • arteckA arteck
                          toki1973
                          #1410
                          @arteck Ioniq5
                          • T toki1973
                            @arteck Ioniq5
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1411
                            kann das jemand verifizieren der auch einen ioniq5 fährt...
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T toki1973
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1412
                              @toki1973
                              Der wird doch erst beim Fahren bzw. abstellen aktualisiert...
                              • nik82N nik82
                                @toki1973
                                toki1973
                                #1413
                                @nik82 Ja schon - aber seit der Zeit bin ich schon einige Male gefahren - hast du das gleiche Modell?
                                • T toki1973
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1414
                                  @toki1973
                                  Achso, nein habe einen EV6, dachte nur, nicht das du es aktualisieren willst obwohl das Fahrzeug steht.
                                  • arteckA arteck
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #1415
                                    @arteck ich habe einen Ioniq5 Mj 2022, also mit dem 72,6 kW Akku. Bei mir wird der Datenpunkt schon aktualisiert. Der Chart zeigt die Rückfahrt vom Urlaub gestern über 1000 km. Momentan lade ich an der Schukosteckdose.2023_09_06_14.24.12.jpg
                                    • WinniW Winni
                                      toki1973
                                      #1416
                                      @winni Dank für die Rückmeldung - generell scheint es dann wohl zu funktionieren - bei mir leider nicht
                                      • T toki1973
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        #1417
                                        @toki1973 hast du den Datenpunkt schon mal gelöscht und dann den Adapter neu gestartet? Wenn nicht probiere es mal. Was anderes fällt mir da leider auch nicht ein.
                                        • WinniW Winni
                                          toki1973
                                          #1418
                                          @winni
                                          Nun hatte ich den Datenpunkt gelöscht und habe zumindest eine Aktualisierung nach dem Fahren bekommen - allerdings ohne den Wert
