  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    bei mir so
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1403
    @arteck
    Bei mir alles gut:
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #1404
      Bei mir funktionierts auch
        DeeKay 0
        schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
        #1405
        Hi. Gab es schon den Feature Request den Zeiteintrag unter vehicleStatusRaw / vehicleStatus direkt als datetime außerhalb des Raw-Nodes verfügbar zu machen?
        Sofern ich das interpretieren kann, ist das der Wert, wann zuletzt die Aktualisierung vom Car zum Server durchgeführt wurde, wohingegen lastInfoUpdate (direkt unterhalb des Fahrzeug-Nodes) die letzte Abfrage vom Adapter zum Server zeigt. Somit weiß ich über lastInfoUpdate nicht, wie alt die Daten tatsächlich sind. Natürlich ist mir bewusst, dass ich das selbst umsetzen kann. Die Frage ist, ob das vielleicht von größerem Interesse wäre und somit künftig direkt im Adapter gemacht wird?
        FYI: Ich nutze force_update=true extrem wenig, da ich viele Probleme mit der 12V-Batterie hatte. Diese hängen zwar nicht mit dem Adapter zusammenhängen, dennoch bin ich da vorsichtig geworden.
        • D DeeKay 0
          toki1973
          #1406
          @deekay-0 Ich habe auch häufig eine entladene 12V Batterie. D.h. nachdem du force_update auf false gesetzt hattest trat das 12V Problem bei dir nicht mehr auf?
          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
          • T toki1973
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1407
            lesen bitte ..dann überlegen..
            • arteckA arteck
              toki1973
              #1408
              @arteck Habe nun mal alle Werte bei force zum testen auf true gesetzt - bekomme aber immernoch keine aktualisiert SOC bei 12V
              arteckA nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
              • T toki1973
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1409
                @toki1973 welches Fahrzeug ?
                • arteckA arteck
                  toki1973
                  #1410
                  @arteck Ioniq5
                  • T toki1973
                    @arteck Ioniq5
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1411
                    kann das jemand verifizieren der auch einen ioniq5 fährt...
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1412
                      @toki1973
                      Der wird doch erst beim Fahren bzw. abstellen aktualisiert...
                      • nik82N nik82
                        @toki1973
                        toki1973
                        #1413
                        @nik82 Ja schon - aber seit der Zeit bin ich schon einige Male gefahren - hast du das gleiche Modell?
                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T toki1973
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #1414
                          @toki1973
                          Achso, nein habe einen EV6, dachte nur, nicht das du es aktualisieren willst obwohl das Fahrzeug steht.
                          • arteckA arteck
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #1415
                            @arteck ich habe einen Ioniq5 Mj 2022, also mit dem 72,6 kW Akku. Bei mir wird der Datenpunkt schon aktualisiert. Der Chart zeigt die Rückfahrt vom Urlaub gestern über 1000 km. Momentan lade ich an der Schukosteckdose.2023_09_06_14.24.12.jpg
                            • WinniW Winni
                              toki1973
                              #1416
                              @winni Dank für die Rückmeldung - generell scheint es dann wohl zu funktionieren - bei mir leider nicht
                              • T toki1973
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #1417
                                @toki1973 hast du den Datenpunkt schon mal gelöscht und dann den Adapter neu gestartet? Wenn nicht probiere es mal. Was anderes fällt mir da leider auch nicht ein.
                                • WinniW Winni
                                  toki1973
                                  #1418
                                  @winni
                                  Nun hatte ich den Datenpunkt gelöscht und habe zumindest eine Aktualisierung nach dem Fahren bekommen - allerdings ohne den Wert
                                  • T toki1973
                                    @winni
                                    #1419
                                    @toki1973
                                    bei meinem Ioniq5 funktioniert das, der Wert kommt nicht so oft bei mir, da ich zur Zeit wenig fahre, das Auto steht oft mal 2-3 Tage..
                                    Schau hier:
                                    Auf welchen Wert hast du denn den Batteriecontrolstate stehen?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1420
                                      ok also besteht das Problem nicht grundsätzlich.. das ist schon mal gut
                                      warum es bei dir nicht ankommt.. gute frage..
                                      welche Adapterversion hast du ?? @toki1973
                                      • arteckA arteck
                                        toki1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                                        #1421
                                        Ich habe die Version 2.3.6 installiert
                                        Der 12V Warnwert liegt bei 65
                                        • Claus1985 0C Offline
                                          Claus1985 0
                                          #1422
                                          Hi Zusammen,
                                          eine Frage zum Adapter. Ich bekomme eigentlich konstant immer mal wieder eine Fehlermeldung:
                                          @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                                          bluelink.0
                                          2023-09-09 12:00:01.223	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:8
                                          error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                                          Die XXX sind von mir eingefügt, normal stehen da die ID´s.
                                          Wisst Ihr woran das liegen könnte?
                                          Danke und Gruß,
                                          Claus
