  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    DeeKay 0
    schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
    #1405
    Hi. Gab es schon den Feature Request den Zeiteintrag unter vehicleStatusRaw / vehicleStatus direkt als datetime außerhalb des Raw-Nodes verfügbar zu machen?
    Sofern ich das interpretieren kann, ist das der Wert, wann zuletzt die Aktualisierung vom Car zum Server durchgeführt wurde, wohingegen lastInfoUpdate (direkt unterhalb des Fahrzeug-Nodes) die letzte Abfrage vom Adapter zum Server zeigt. Somit weiß ich über lastInfoUpdate nicht, wie alt die Daten tatsächlich sind. Natürlich ist mir bewusst, dass ich das selbst umsetzen kann. Die Frage ist, ob das vielleicht von größerem Interesse wäre und somit künftig direkt im Adapter gemacht wird?
    FYI: Ich nutze force_update=true extrem wenig, da ich viele Probleme mit der 12V-Batterie hatte. Diese hängen zwar nicht mit dem Adapter zusammenhängen, dennoch bin ich da vorsichtig geworden.
    • D DeeKay 0
      toki1973
      #1406
      @deekay-0 Ich habe auch häufig eine entladene 12V Batterie. D.h. nachdem du force_update auf false gesetzt hattest trat das 12V Problem bei dir nicht mehr auf?
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1407
        lesen bitte ..dann überlegen..
        • arteckA arteck
          toki1973
          #1408
          @arteck Habe nun mal alle Werte bei force zum testen auf true gesetzt - bekomme aber immernoch keine aktualisiert SOC bei 12V
          arteckA nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
          • T toki1973
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1409
            @toki1973 welches Fahrzeug ?
            • arteckA arteck
              toki1973
              #1410
              @arteck Ioniq5
              • T toki1973
                @arteck Ioniq5
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1411
                kann das jemand verifizieren der auch einen ioniq5 fährt...
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • T toki1973
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #1412
                  @toki1973
                  Der wird doch erst beim Fahren bzw. abstellen aktualisiert...
                  • nik82N nik82
                    @toki1973
                    toki1973
                    #1413
                    @nik82 Ja schon - aber seit der Zeit bin ich schon einige Male gefahren - hast du das gleiche Modell?
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1414
                      @toki1973
                      Achso, nein habe einen EV6, dachte nur, nicht das du es aktualisieren willst obwohl das Fahrzeug steht.
                      • arteckA arteck
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #1415
                        @arteck ich habe einen Ioniq5 Mj 2022, also mit dem 72,6 kW Akku. Bei mir wird der Datenpunkt schon aktualisiert. Der Chart zeigt die Rückfahrt vom Urlaub gestern über 1000 km. Momentan lade ich an der Schukosteckdose.2023_09_06_14.24.12.jpg
                        • WinniW Winni
                          toki1973
                          #1416
                          @winni Dank für die Rückmeldung - generell scheint es dann wohl zu funktionieren - bei mir leider nicht
                          • T toki1973
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #1417
                            @toki1973 hast du den Datenpunkt schon mal gelöscht und dann den Adapter neu gestartet? Wenn nicht probiere es mal. Was anderes fällt mir da leider auch nicht ein.
                            • WinniW Winni
                              toki1973
                              #1418
                              @winni
                              Nun hatte ich den Datenpunkt gelöscht und habe zumindest eine Aktualisierung nach dem Fahren bekommen - allerdings ohne den Wert
                              • T toki1973
                                @winni
                                #1419
                                @toki1973
                                bei meinem Ioniq5 funktioniert das, der Wert kommt nicht so oft bei mir, da ich zur Zeit wenig fahre, das Auto steht oft mal 2-3 Tage..
                                Schau hier:
                                Auf welchen Wert hast du denn den Batteriecontrolstate stehen?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1420
                                  ok also besteht das Problem nicht grundsätzlich.. das ist schon mal gut
                                  warum es bei dir nicht ankommt.. gute frage..
                                  welche Adapterversion hast du ?? @toki1973
                                  • arteckA arteck
                                    toki1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                                    #1421
                                    Ich habe die Version 2.3.6 installiert
                                    Der 12V Warnwert liegt bei 65
                                    • Claus1985 0C Offline
                                      Claus1985 0
                                      #1422
                                      Hi Zusammen,
                                      eine Frage zum Adapter. Ich bekomme eigentlich konstant immer mal wieder eine Fehlermeldung:
                                      @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                                      bluelink.0
                                      2023-09-09 12:00:01.223	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:8
                                      error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                                      Die XXX sind von mir eingefügt, normal stehen da die ID´s.
                                      Wisst Ihr woran das liegen könnte?
                                      Danke und Gruß,
                                      Claus
                                      • Claus1985 0C Claus1985 0
                                        Hi Zusammen,
                                        bluelink.0
                                        Danke und Gruß,
                                        Claus
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #1423
                                        @claus1985-0
                                        Siehe hier:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1023967
                                        Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nik82N nik82
                                          @claus1985-0
                                          Siehe hier:
                                          Claus1985 0
                                          #1424
                                          @nik82 sehr cool, danke für den Tipp!
