  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bigal
    Seit heute morgen 0 Uhr, hat noch jemand die Probleme?
    Bluelink App geht aber ohne Probleme
    bluelink.0
    	2023-07-29 09:18:27.129	error	Server is not available or login credentials are wrong
    bluelink.0
    	2023-07-29 09:18:27.128	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.getVehicles: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/vehicles - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - 32437.111000061035","msgId":"973b7063-9c26-433e-9532-f4c5316b5bdb"}
    bluelink.0
    	2023-07-29 09:18:21.185	info	Login to api
    bluelink.0
    	2023-07-29 09:18:21.140	info	starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
    Michaelnorge
    schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
    #1308
    @bigal Jepp, hier das Gleiche (Norwegen)
    Edit: Ist aber gut das hier im Forum jemand bescheid sagt. Das schließt dann automatisch einen anderen Fehler aus :-)
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • B bigal
      bluelink.0
      bluelink.0
      bluelink.0
      bluelink.0
      Ron 1
      #1309
      @bigal @arteck
      Ich glaube das liegt an einem Problem der hyundai_kia_Connect_api. Es waren wohl auch andere Programm betroffen.: =>
      https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/releases/tag/v3.4.0
      Habe leider zu wenig Ahnung um das Problem genau nachzuvollziehen. Bei mir besteht es auf alle Fälle weiterhin.
      • R Ron 1
        @bigal @arteck
        Michaelnorge
        #1310
        @ron-1 Ja bei mir auch unverändert....
        • Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #1311
          @michaelnorge
          Bei mir funktioniert es seit 11:14 Uhr wieder. Mal sehen wie lang
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          ? M R 3 Antworten Letzte Antwort
            @michaelnorge
            #1312
            @meister-mopper
            Hier läufts auch wieder…
              @michaelnorge
              Michaelnorge
              #1313
              @meister-mopper Ja hier auch :-)
                @michaelnorge
                Ron 1
                #1314
                @meister-mopper Hier geht es auch wieder .
                  sansibar
                  #1315
                  vielleicht kann mir ja jemand mal erklären, was ich falsch mache: Ich habe auch Version 2.3.5 über GIT installiert. Ich habe einen KIA EV6 und entsprechend Motor "EV" ausgewählt.
                  Die Verbindung funktioniert wunderbar und es werden regelmäßig Updates vom Auto geholt und in die Objekte geschrieben.
                  Wenn ich einen(!) Befehl ans Auto sende, dann funktioniert auch das wunderbar, also Klima an, aufschließen, whatever...
                  Sende ich einen weiteren Befehl, dann kommt dieser nicht am Auto an und im Protokoll erscheint folgende Fehlermeldung:
                  Hier habe ich bspw. zwei mal hintereinander die Klima gestoppt: Das erste Mal klappt, das zweite (und jedes weitere) Mal nicht mehr.
                  Starte ich die Instanz neu, dann kann ich wieder erfolgreich einen(!) Befehl abschicken, sende ich einen zweiten oder dritten Befehl, dann laufen die in diesen Fehler - bis ich die Instanz wieder neu starte.
                  Sieht das bei noch jemandem so aus? Jemand eine Idee?
                  Vielen Dank 😳
                  arteckA nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sansibar
                    Vielen Dank 😳
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1316
                    @sansibar ja das ist noch ein Bug..Serverseitig..warum auch immer .. es scheint als ob jede 2-te Aufruf die App ID verliert
                    deshalb hab ich ein force_login button eingebaut.. also befehl absetzen dann dirket hinterher force_login...dann klappt mit dem nächsten Befehl ohne Fehler
                    • S sansibar
                      Vielen Dank 😳
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1317
                      @sansibar
                      Hey da haben wir ja endlich noch einen Kia EV6 Fahrer :-)
                      Arteck hat dafür extra den force_login Button rein.
                      Einfach dieses Blockly machen, dann funktioniert alles perfekt:
                      W S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        @sansibar
                        W Offline
                        W Offline
                        wm20320
                        #1318
                        hab seit einer Weile folgendes Problem: Adapter startet normal und liest die neuen Werte ein. Aber dann meldet er unhandled promis rejection und schließlich UNCOUGHT_EXCEPTION, der js-controller stoppt den Adapter wegen häufiger Abstürze.
                        Ich kann leider nicht mehr genau nachvollziehen, ab wann der Fehler genau aufgetaucht ist. Entweder ist es seit dem Controller-Update auf Ver. 5 oder seit einem Node-Update auf 18.x
                        Bereits versucht: Adapter gelöscht, 1) von npm neuinstalliert, 2) von Github neuinstalliert
                        Screenshot vom Log:
                        Vielleicht habt ihr einen Tipp/eine Lösung für mich. Danke!
                        VG Marcus
                        H nik82N arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W wm20320
                          Screenshot vom Log:
                          VG Marcus
                          Heinz2100
                          schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                          #1319
                          @wm20320 Ich habe genau dieselbe Fehlermeldung beim Homekit Controller. Danach Bootloop und stop des Adapters durch das System.Fehler.jpg
                          • Lukas MaiL Offline
                            Lukas MaiL Offline
                            Lukas Mai
                            #1320
                            Ist der Plugin auch mit einem Genesis (Tochterfirma von Hyundai) nutzbar?
                              Lukas MaiL Offline
                              Lukas Mai
                              #1321
                              Eine API scheint es dazu auch zu geben-> https://developers.genesis.com/web/v1/genesis/main#a
                              • W wm20320
                                Screenshot vom Log:
                                VG Marcus
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #1322
                                @wm20320
                                Hast du auch das richtige Modell drin, also EV oder PHEV oder Benzin?
                                Ich glaub das Arteck hier extra wegen den Abstürzen die Abfrage in dem Adapter drin hat.
                                Stell doch mal testweise um und teste.
                                Ansonsten muss Arteck ran :-)
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  @wm20320
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wm20320
                                  #1323
                                  @nik82
                                  Jep. Steht auf Diesel/Benzin. Hab testweise grad nochmal auf EV, dann auf PHEV und schließlich wieder auf Benzin gestellt. Leider ohne Erfolg... 😕
                                  • H Heinz2100
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1324
                                    @heinz2100 bitte die Themen nicht vermischen.. du hast ein homekit problem.. auch wenns der gleiche Fehler ist hat nix mit dem bluelink zu tun..
                                    mach ein extra Beitrag für auf.. oder schau ob es das problem nicht bei anderen Usern gibt.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W wm20320
                                      Screenshot vom Log:
                                      VG Marcus
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1325
                                      @wm20320 so und jetzt nocmal in schön
                                      LOGS immer im Text bitte.. mit einem screenshot kann ich nicht arbeiten
                                      und installier nochmal von GIT
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wm20320
                                        #1326
                                        @arteck Sorry... Ich machs nie wieder ... 😇
                                        (Hab nur nicht gefunden, wie man hier im Forum das Log embedded, deshalb als Datei 😬 )
                                        Folgendes: Ich hab die Instanz komplett gelöscht, dann den Adapter deinstalliert, vorsichtshalber den Fixer drüberlaufen lassen, Reboot.
                                        Anschließend den Adapter von GIT installiert, neue Instanz erstellt. Jetzt scheint der Wurm drin zu sein. Läuft gar nicht mehr. Siehe Log.
                                        iobroker.2023-08-02.log
                                        Wenn ich die npm drüberinstallier, läuft er wieder, allerdings nur 1x (wegen Bootloop).
                                        • W wm20320
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1327
                                          @wm20320 ja.. war noch ein BUG drin.. jetzt sollte es gehen
                                          und hier mit stellst du log ein 4dec9379-72d0-483c-92e8-a5f0cb13c366-grafik.png
