  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @michaelnorge
    Bei mir funktioniert es seit 11:14 Uhr wieder. Mal sehen wie lang
    #1312
    @meister-mopper
    Hier läufts auch wieder…
      @michaelnorge
      Michaelnorge
      #1313
      @meister-mopper Ja hier auch :-)
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        @michaelnorge
        Ron 1
        #1314
        @meister-mopper Hier geht es auch wieder .
          sansibar
          #1315
          vielleicht kann mir ja jemand mal erklären, was ich falsch mache: Ich habe auch Version 2.3.5 über GIT installiert. Ich habe einen KIA EV6 und entsprechend Motor "EV" ausgewählt.
          Die Verbindung funktioniert wunderbar und es werden regelmäßig Updates vom Auto geholt und in die Objekte geschrieben.
          Wenn ich einen(!) Befehl ans Auto sende, dann funktioniert auch das wunderbar, also Klima an, aufschließen, whatever...
          Sende ich einen weiteren Befehl, dann kommt dieser nicht am Auto an und im Protokoll erscheint folgende Fehlermeldung:
          Hier habe ich bspw. zwei mal hintereinander die Klima gestoppt: Das erste Mal klappt, das zweite (und jedes weitere) Mal nicht mehr.
          Starte ich die Instanz neu, dann kann ich wieder erfolgreich einen(!) Befehl abschicken, sende ich einen zweiten oder dritten Befehl, dann laufen die in diesen Fehler - bis ich die Instanz wieder neu starte.
          Sieht das bei noch jemandem so aus? Jemand eine Idee?
          Vielen Dank 😳
          arteckA nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sansibar
            Vielen Dank 😳
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1316
            @sansibar ja das ist noch ein Bug..Serverseitig..warum auch immer .. es scheint als ob jede 2-te Aufruf die App ID verliert
            deshalb hab ich ein force_login button eingebaut.. also befehl absetzen dann dirket hinterher force_login...dann klappt mit dem nächsten Befehl ohne Fehler
            • S sansibar
              Vielen Dank 😳
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #1317
              @sansibar
              Hey da haben wir ja endlich noch einen Kia EV6 Fahrer :-)
              Arteck hat dafür extra den force_login Button rein.
              Einfach dieses Blockly machen, dann funktioniert alles perfekt:
              W S 2 Antworten Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                @sansibar
                W Offline
                W Offline
                wm20320
                #1318
                hab seit einer Weile folgendes Problem: Adapter startet normal und liest die neuen Werte ein. Aber dann meldet er unhandled promis rejection und schließlich UNCOUGHT_EXCEPTION, der js-controller stoppt den Adapter wegen häufiger Abstürze.
                Ich kann leider nicht mehr genau nachvollziehen, ab wann der Fehler genau aufgetaucht ist. Entweder ist es seit dem Controller-Update auf Ver. 5 oder seit einem Node-Update auf 18.x
                Bereits versucht: Adapter gelöscht, 1) von npm neuinstalliert, 2) von Github neuinstalliert
                Screenshot vom Log:
                Vielleicht habt ihr einen Tipp/eine Lösung für mich. Danke!
                VG Marcus
                H nik82N arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                • W wm20320
                  Screenshot vom Log:
                  VG Marcus
                  Heinz2100
                  schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                  #1319
                  @wm20320 Ich habe genau dieselbe Fehlermeldung beim Homekit Controller. Danach Bootloop und stop des Adapters durch das System.Fehler.jpg
                  • Lukas MaiL Offline
                    Lukas MaiL Offline
                    Lukas Mai
                    #1320
                    Ist der Plugin auch mit einem Genesis (Tochterfirma von Hyundai) nutzbar?
                      Lukas MaiL Offline
                      Lukas Mai
                      #1321
                      Eine API scheint es dazu auch zu geben-> https://developers.genesis.com/web/v1/genesis/main#a
                      • W wm20320
                        Screenshot vom Log:
                        VG Marcus
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1322
                        @wm20320
                        Hast du auch das richtige Modell drin, also EV oder PHEV oder Benzin?
                        Ich glaub das Arteck hier extra wegen den Abstürzen die Abfrage in dem Adapter drin hat.
                        Stell doch mal testweise um und teste.
                        Ansonsten muss Arteck ran :-)
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          @wm20320
                          W Offline
                          W Offline
                          wm20320
                          #1323
                          @nik82
                          Jep. Steht auf Diesel/Benzin. Hab testweise grad nochmal auf EV, dann auf PHEV und schließlich wieder auf Benzin gestellt. Leider ohne Erfolg... 😕
                          • H Heinz2100
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1324
                            @heinz2100 bitte die Themen nicht vermischen.. du hast ein homekit problem.. auch wenns der gleiche Fehler ist hat nix mit dem bluelink zu tun..
                            mach ein extra Beitrag für auf.. oder schau ob es das problem nicht bei anderen Usern gibt.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W wm20320
                              Screenshot vom Log:
                              VG Marcus
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1325
                              @wm20320 so und jetzt nocmal in schön
                              LOGS immer im Text bitte.. mit einem screenshot kann ich nicht arbeiten
                              und installier nochmal von GIT
                              • W Offline
                                W Offline
                                wm20320
                                #1326
                                @arteck Sorry... Ich machs nie wieder ... 😇
                                (Hab nur nicht gefunden, wie man hier im Forum das Log embedded, deshalb als Datei 😬 )
                                Folgendes: Ich hab die Instanz komplett gelöscht, dann den Adapter deinstalliert, vorsichtshalber den Fixer drüberlaufen lassen, Reboot.
                                Anschließend den Adapter von GIT installiert, neue Instanz erstellt. Jetzt scheint der Wurm drin zu sein. Läuft gar nicht mehr. Siehe Log.
                                iobroker.2023-08-02.log
                                Wenn ich die npm drüberinstallier, läuft er wieder, allerdings nur 1x (wegen Bootloop).
                                • W wm20320
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1327
                                  @wm20320 ja.. war noch ein BUG drin.. jetzt sollte es gehen
                                  und hier mit stellst du log ein 4dec9379-72d0-483c-92e8-a5f0cb13c366-grafik.png
                                  • arteckA arteck
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wm20320
                                    #1328
                                    @arteck Super, danke, läuft - aber wieder der bootloop ... :
                                    host.lue-linux
                                    2023-08-02 11:39:56.405	warn	Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                    host.lue-linux
                                    2023-08-02 11:39:56.404	info	Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                    host.lue-linux
                                    2023-08-02 11:39:56.404	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:56.295	info	Update for XXXXXXXXXX successfull
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:56.290	debug	Set 88 battery state for XXXXXXXXXXX
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:55.823	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:55.823	info	terminating
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:55.822	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:55.820	error	undefined is not a valid state value
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:55.819	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5386:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5347:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:122:38) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:371:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:337:11) at async Te.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:296:17)
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:55.817	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:55.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:55.810	debug	RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":370,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230802073952","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"83:19:24"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23263.7,"unit":1}}
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:55.809	debug	Set new full status for XXXXXXXXX
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:48.704	info	Read new update for XXXXXXXXXX directly from the car
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:48.701	debug	Read new status from api for XXXXXXXXXXX
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:48.471	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"XXXX","name":"XXXX","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"XXXXXXXXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEwNTU1ODgsImlhdCI6MTY5MDk2OTE4OCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.EM1wQEHXy44t8noDjVGeQhaw_t5dFOKSUadWDHa6p9K0CbtNqdWBnvqf8PLpsS99Gcn1z3-F7V0I4pZmvjfbNOFNv9BumSXyWo1t3GO3wvXPgvQPpzud5rB6wSnh_BkgbvKhTikIbMhiSQb8qylh-W6btljBaCkZAO_r_fWA8GbZ5hcZwnyPLc5N2ik7yTAFYQn9H9V8pgc0EcZi4dXhyVP3WX_VWghYSI1FYdm4nWrhBs_VkZEsGyRCn7JN_hcc18XnBqW4I9eDNeLMtDRzr2TDJMwAuA2HuIRLZyCNS2G_KnJ4C-z4JVTOYQodRkYJ6vzcpXemL0z40E7VxKNb_A","refreshToken":"WM7QX8GWXECXYXI3CYLKKA","deviceId":"1293b580-b362-47cb-b308-857e69024473","tokenExpiresAt":1691055588,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:48.470	info	1 Vehicles found
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:45.423	info	Login to api
                                    bluelink.0
                                    2023-08-02 11:39:45.397	info	starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                    host.lue-linux
                                    2023-08-02 11:39:44.054	info	instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 11865
                                    • W wm20320
                                      host.lue-linux
                                      host.lue-linux
                                      host.lue-linux
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      host.lue-linux
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1329
                                      @wm20320 stell den adapter richtig ein.. auf dein auto.. Benziner ?? richtig ??
                                      dann adapter stopp
                                      dann
                                      und adapter start
                                      log nochmal posten..da kommen werte die du nicht verarbeiten kannst ich aber schon .. also stimmt was nicht mit den datenpunkten bei dir
                                      • arteckA arteck
                                        Heinz2100
                                        #1330
                                        @arteck Alles gut. Dachte es kann vielleicht bei der Problemfindung in diesem Thread helfen.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wm20320
                                          schrieb am zuletzt editiert von wm20320
                                          #1331
                                          @arteck Stand auf Benziner.
                                          • Adapter gestoppt, Objekt-Verzeichnisbaum gelöscht, Adapter gestartet - gleicher Fehler
                                          • nochmal gestoppt, Objekte gelöscht, Adapter zur Sicherheit zwischendrin mit EV laufen lassen - Fehler, klar - gestoppt, wieder gelöscht, zurück auf Diesel/Benzin, gestartet - Fehler 😢
                                          Vielleich Modellspezifisch? Hab auch mal die JSON vom Objektbaum angehängt, falls hilfreich: bluelink.json
                                          2023-08-02 13:14:45.094 - info: host.lue-linux "system.adapter.bluelink.0" enabled
                                          2023-08-02 13:14:45.285 - info: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 13641
                                          2023-08-02 13:14:46.320 - debug: bluelink.0 (13641) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-08-02 13:14:46.353 - debug: bluelink.0 (13641) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-08-02 13:14:46.355 - debug: bluelink.0 (13641) Objects create System PubSub Client
                                          2023-08-02 13:14:46.355 - debug: bluelink.0 (13641) Objects create User PubSub Client
                                          2023-08-02 13:14:46.406 - debug: bluelink.0 (13641) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-08-02 13:14:46.410 - debug: bluelink.0 (13641) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-08-02 13:14:46.450 - debug: bluelink.0 (13641) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-08-02 13:14:46.469 - debug: bluelink.0 (13641) States create System PubSub Client
                                          2023-08-02 13:14:46.470 - debug: bluelink.0 (13641) States create User PubSub Client
                                          2023-08-02 13:14:46.505 - debug: bluelink.0 (13641) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-08-02 13:14:46.738 - info: bluelink.0 (13641) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                          2023-08-02 13:14:46.758 - info: bluelink.0 (13641) Login to api
                                          2023-08-02 13:14:49.900 - info: bluelink.0 (13641) 1 Vehicles found
                                          2023-08-02 13:14:49.901 - debug: bluelink.0 (13641) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEwNjEyODksImlhdCI6MTY5MDk3NDg4OSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.aKCTj1hQ9KGBLQWX8ToJxLDe-nYcJu67y5jmRU3mWGK13uZQBVQiFDOMQdnbiSvjpwRSDSksRQOs0ll2H-F97kHNjmT_PaCPLh8g4EiFGoPTZpgTxJd0ObkqkL8dcRIuQVlOo7VlDOmfbdDMiO7ESdQmlRl4pF1D3ExcO4hVW3qlI6IJJ1IJwx_1iqHzEleArYqfpRPtzsLFr9Psxw198ao3XD9GB1dCU_JFfp719NtmB7YxW4NqJr_MdNqVJfeqeQvDPGmBlD8_Jl29Ep2r2t884jGFtPw1PB308ANJMTXDWGFLoBTUc4MfbGNkgHxvi6j35VWNVdkLi2v816pNaQ","refreshToken":"U-ZPROGWVBKZJOQ1ENLE0Q","deviceId":"ff004194-4877-4b76-8f98-d6c32dab95ca","tokenExpiresAt":1691061289,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                          2023-08-02 13:14:50.261 - debug: bluelink.0 (13641) Read new status from api for NLHDRXXXX
                                          2023-08-02 13:14:50.263 - info: bluelink.0 (13641) Read new update for NLHDRXXXXX directly from the car
                                          2023-08-02 13:15:00.035 - info: host.lue-linux instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13656
                                          2023-08-02 13:15:01.514 - info: dwd.0 (13656) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                          2023-08-02 13:15:03.886 - info: dwd.0 (13656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-08-02 13:15:04.413 - info: host.lue-linux instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-08-02 13:15:06.524 - debug: bluelink.0 (13641) Set new full status for NLHDRXXXX
                                          2023-08-02 13:15:06.525 - debug: bluelink.0 (13641) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":370,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230802091503","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"84:54:37"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23263.7,"unit":1}}
                                          2023-08-02 13:15:06.529 - warn: bluelink.0 (13641) Object bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleLocation is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          2023-08-02 13:15:06.529 - warn: bluelink.0 (13641) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2023-08-02 13:15:06.537 - error: bluelink.0 (13641) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-08-02 13:15:06.538 - error: bluelink.0 (13641) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                          2023-08-02 13:15:06.540 - error: bluelink.0 (13641) Error: undefined is not a valid state value
                                          at async Te. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:296:17)
                                          2023-08-02 13:15:06.540 - error: bluelink.0 (13641) undefined is not a valid state value
                                          2023-08-02 13:15:06.542 - info: bluelink.0 (13641) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                          2023-08-02 13:15:06.543 - info: bluelink.0 (13641) terminating
                                          2023-08-02 13:15:06.543 - warn: bluelink.0 (13641) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-08-02 13:15:07.044 - info: bluelink.0 (13641) terminating
                                          2023-08-02 13:15:07.052 - error: bluelink.0 (13641) Error: Connection is closed.
