  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Lukas MaiL Offline
    Lukas MaiL Offline
    Lukas Mai
    #1321
    Eine API scheint es dazu auch zu geben-> https://developers.genesis.com/web/v1/genesis/main#a
    • W wm20320
      hab seit einer Weile folgendes Problem: Adapter startet normal und liest die neuen Werte ein. Aber dann meldet er unhandled promis rejection und schließlich UNCOUGHT_EXCEPTION, der js-controller stoppt den Adapter wegen häufiger Abstürze.
      Ich kann leider nicht mehr genau nachvollziehen, ab wann der Fehler genau aufgetaucht ist. Entweder ist es seit dem Controller-Update auf Ver. 5 oder seit einem Node-Update auf 18.x
      Bereits versucht: Adapter gelöscht, 1) von npm neuinstalliert, 2) von Github neuinstalliert
      Screenshot vom Log:
      Vielleicht habt ihr einen Tipp/eine Lösung für mich. Danke!
      VG Marcus
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #1322
      @wm20320
      Hast du auch das richtige Modell drin, also EV oder PHEV oder Benzin?
      Ich glaub das Arteck hier extra wegen den Abstürzen die Abfrage in dem Adapter drin hat.
      Stell doch mal testweise um und teste.
      Ansonsten muss Arteck ran :-)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        @wm20320
        W Offline
        W Offline
        wm20320
        #1323
        @nik82
        Jep. Steht auf Diesel/Benzin. Hab testweise grad nochmal auf EV, dann auf PHEV und schließlich wieder auf Benzin gestellt. Leider ohne Erfolg... 😕
        • H Heinz2100
          @wm20320 Ich habe genau dieselbe Fehlermeldung beim Homekit Controller. Danach Bootloop und stop des Adapters durch das System.Fehler.jpg
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1324
          @heinz2100 bitte die Themen nicht vermischen.. du hast ein homekit problem.. auch wenns der gleiche Fehler ist hat nix mit dem bluelink zu tun..
          mach ein extra Beitrag für auf.. oder schau ob es das problem nicht bei anderen Usern gibt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wm20320
            Screenshot vom Log:
            VG Marcus
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1325
            @wm20320 so und jetzt nocmal in schön
            LOGS immer im Text bitte.. mit einem screenshot kann ich nicht arbeiten
            und installier nochmal von GIT
            • W Offline
              W Offline
              wm20320
              #1326
              @arteck Sorry... Ich machs nie wieder ... 😇
              (Hab nur nicht gefunden, wie man hier im Forum das Log embedded, deshalb als Datei 😬 )
              Folgendes: Ich hab die Instanz komplett gelöscht, dann den Adapter deinstalliert, vorsichtshalber den Fixer drüberlaufen lassen, Reboot.
              Anschließend den Adapter von GIT installiert, neue Instanz erstellt. Jetzt scheint der Wurm drin zu sein. Läuft gar nicht mehr. Siehe Log.
              iobroker.2023-08-02.log
              Wenn ich die npm drüberinstallier, läuft er wieder, allerdings nur 1x (wegen Bootloop).
              • W wm20320
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1327
                @wm20320 ja.. war noch ein BUG drin.. jetzt sollte es gehen
                und hier mit stellst du log ein 4dec9379-72d0-483c-92e8-a5f0cb13c366-grafik.png
                • arteckA arteck
                  W Offline
                  W Offline
                  wm20320
                  #1328
                  @arteck Super, danke, läuft - aber wieder der bootloop ... :
                  host.lue-linux
                  2023-08-02 11:39:56.405	warn	Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                  host.lue-linux
                  2023-08-02 11:39:56.404	info	Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                  host.lue-linux
                  2023-08-02 11:39:56.404	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:56.295	info	Update for XXXXXXXXXX successfull
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:56.290	debug	Set 88 battery state for XXXXXXXXXXX
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:55.823	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:55.823	info	terminating
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:55.822	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:55.820	error	undefined is not a valid state value
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:55.819	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5386:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5347:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:122:38) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:371:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:337:11) at async Te.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:296:17)
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:55.817	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:55.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:55.810	debug	RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":370,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230802073952","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"83:19:24"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23263.7,"unit":1}}
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:55.809	debug	Set new full status for XXXXXXXXX
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:48.704	info	Read new update for XXXXXXXXXX directly from the car
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:48.701	debug	Read new status from api for XXXXXXXXXXX
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:48.471	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"XXXX","name":"XXXX","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"XXXXXXXXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEwNTU1ODgsImlhdCI6MTY5MDk2OTE4OCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.EM1wQEHXy44t8noDjVGeQhaw_t5dFOKSUadWDHa6p9K0CbtNqdWBnvqf8PLpsS99Gcn1z3-F7V0I4pZmvjfbNOFNv9BumSXyWo1t3GO3wvXPgvQPpzud5rB6wSnh_BkgbvKhTikIbMhiSQb8qylh-W6btljBaCkZAO_r_fWA8GbZ5hcZwnyPLc5N2ik7yTAFYQn9H9V8pgc0EcZi4dXhyVP3WX_VWghYSI1FYdm4nWrhBs_VkZEsGyRCn7JN_hcc18XnBqW4I9eDNeLMtDRzr2TDJMwAuA2HuIRLZyCNS2G_KnJ4C-z4JVTOYQodRkYJ6vzcpXemL0z40E7VxKNb_A","refreshToken":"WM7QX8GWXECXYXI3CYLKKA","deviceId":"1293b580-b362-47cb-b308-857e69024473","tokenExpiresAt":1691055588,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:48.470	info	1 Vehicles found
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:45.423	info	Login to api
                  bluelink.0
                  2023-08-02 11:39:45.397	info	starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                  host.lue-linux
                  2023-08-02 11:39:44.054	info	instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 11865
                  • W wm20320
                    host.lue-linux
                    host.lue-linux
                    host.lue-linux
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    host.lue-linux
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1329
                    @wm20320 stell den adapter richtig ein.. auf dein auto.. Benziner ?? richtig ??
                    dann adapter stopp
                    dann
                    und adapter start
                    log nochmal posten..da kommen werte die du nicht verarbeiten kannst ich aber schon .. also stimmt was nicht mit den datenpunkten bei dir
                    • arteckA arteck
                      Heinz2100
                      #1330
                      @arteck Alles gut. Dachte es kann vielleicht bei der Problemfindung in diesem Thread helfen.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wm20320
                        schrieb am zuletzt editiert von wm20320
                        #1331
                        @arteck Stand auf Benziner.
                        • Adapter gestoppt, Objekt-Verzeichnisbaum gelöscht, Adapter gestartet - gleicher Fehler
                        • nochmal gestoppt, Objekte gelöscht, Adapter zur Sicherheit zwischendrin mit EV laufen lassen - Fehler, klar - gestoppt, wieder gelöscht, zurück auf Diesel/Benzin, gestartet - Fehler 😢
                        Vielleich Modellspezifisch? Hab auch mal die JSON vom Objektbaum angehängt, falls hilfreich: bluelink.json
                        2023-08-02 13:14:45.094 - info: host.lue-linux "system.adapter.bluelink.0" enabled
                        2023-08-02 13:14:45.285 - info: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 13641
                        2023-08-02 13:14:46.320 - debug: bluelink.0 (13641) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-08-02 13:14:46.353 - debug: bluelink.0 (13641) Objects client ready ... initialize now
                        2023-08-02 13:14:46.355 - debug: bluelink.0 (13641) Objects create System PubSub Client
                        2023-08-02 13:14:46.355 - debug: bluelink.0 (13641) Objects create User PubSub Client
                        2023-08-02 13:14:46.406 - debug: bluelink.0 (13641) Objects client initialize lua scripts
                        2023-08-02 13:14:46.410 - debug: bluelink.0 (13641) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-08-02 13:14:46.450 - debug: bluelink.0 (13641) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-08-02 13:14:46.469 - debug: bluelink.0 (13641) States create System PubSub Client
                        2023-08-02 13:14:46.470 - debug: bluelink.0 (13641) States create User PubSub Client
                        2023-08-02 13:14:46.505 - debug: bluelink.0 (13641) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-08-02 13:14:46.738 - info: bluelink.0 (13641) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                        2023-08-02 13:14:46.758 - info: bluelink.0 (13641) Login to api
                        2023-08-02 13:14:49.900 - info: bluelink.0 (13641) 1 Vehicles found
                        2023-08-02 13:14:49.901 - debug: bluelink.0 (13641) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEwNjEyODksImlhdCI6MTY5MDk3NDg4OSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.aKCTj1hQ9KGBLQWX8ToJxLDe-nYcJu67y5jmRU3mWGK13uZQBVQiFDOMQdnbiSvjpwRSDSksRQOs0ll2H-F97kHNjmT_PaCPLh8g4EiFGoPTZpgTxJd0ObkqkL8dcRIuQVlOo7VlDOmfbdDMiO7ESdQmlRl4pF1D3ExcO4hVW3qlI6IJJ1IJwx_1iqHzEleArYqfpRPtzsLFr9Psxw198ao3XD9GB1dCU_JFfp719NtmB7YxW4NqJr_MdNqVJfeqeQvDPGmBlD8_Jl29Ep2r2t884jGFtPw1PB308ANJMTXDWGFLoBTUc4MfbGNkgHxvi6j35VWNVdkLi2v816pNaQ","refreshToken":"U-ZPROGWVBKZJOQ1ENLE0Q","deviceId":"ff004194-4877-4b76-8f98-d6c32dab95ca","tokenExpiresAt":1691061289,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                        2023-08-02 13:14:50.261 - debug: bluelink.0 (13641) Read new status from api for NLHDRXXXX
                        2023-08-02 13:14:50.263 - info: bluelink.0 (13641) Read new update for NLHDRXXXXX directly from the car
                        2023-08-02 13:15:00.035 - info: host.lue-linux instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13656
                        2023-08-02 13:15:01.514 - info: dwd.0 (13656) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                        2023-08-02 13:15:03.886 - info: dwd.0 (13656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-08-02 13:15:04.413 - info: host.lue-linux instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-02 13:15:06.524 - debug: bluelink.0 (13641) Set new full status for NLHDRXXXX
                        2023-08-02 13:15:06.525 - debug: bluelink.0 (13641) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":370,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230802091503","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"84:54:37"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23263.7,"unit":1}}
                        2023-08-02 13:15:06.529 - warn: bluelink.0 (13641) Object bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleLocation is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        2023-08-02 13:15:06.529 - warn: bluelink.0 (13641) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2023-08-02 13:15:06.537 - error: bluelink.0 (13641) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-08-02 13:15:06.538 - error: bluelink.0 (13641) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-08-02 13:15:06.540 - error: bluelink.0 (13641) Error: undefined is not a valid state value
                        at async Te. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:296:17)
                        2023-08-02 13:15:06.540 - error: bluelink.0 (13641) undefined is not a valid state value
                        2023-08-02 13:15:06.542 - info: bluelink.0 (13641) Adapter bluelink cleaned up everything...
                        2023-08-02 13:15:06.543 - info: bluelink.0 (13641) terminating
                        2023-08-02 13:15:06.543 - warn: bluelink.0 (13641) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-08-02 13:15:07.044 - info: bluelink.0 (13641) terminating
                        2023-08-02 13:15:07.052 - error: bluelink.0 (13641) Error: Connection is closed.
                        • W wm20320
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1332
                          @wm20320 ´ja ist modellspezufisch..schätze für Benziner..
                          heute komm ich nicht mehr zu.. ich meld mich..
                          • nik82N nik82
                            @sansibar
                            Hey da haben wir ja endlich noch einen Kia EV6 Fahrer :-)
                            Arteck hat dafür extra den force_login Button rein.
                            Einfach dieses Blockly machen, dann funktioniert alles perfekt:
                            sansibar
                            #1333
                            @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            @sansibar
                            Hey @nik82:
                            Funktioniert jetzt wunderbar, vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                            Ich habe übrigens ein bisschen mit dem Timeout rumgespielt: Bei mir haben auch schon 6 Sekunden (statt den 30 bei dir) ausgereicht, ohne dass Fehler auftreten (alles darunter führte zu API-Fehlern).
                            Danke nochmal!
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1334
                              @wm20320 hmmm.. bekomme den fehler nicht nachgestellt ... also müssen wir paar runden drehen..
                              installiere bitte
                              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/meldung-_undefined
                              dann log posten.. da kommen jetzt jedemenge errors .. ich brauche die zeilen wo der abbricht
                              • arteckA arteck
                                installiere bitte
                                W Offline
                                W Offline
                                wm20320
                                #1335
                                @arteck
                                O je ..., sorry, dass das jetzt so viel Arbeitet macht ...
                                HIer log vom Start bis zum Abbruch:
                                2023-08-03 09:50:18.195 - debug: bluelink.0 (38104) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-08-03 09:50:18.232 - debug: bluelink.0 (38104) Objects client ready ... initialize now
                                2023-08-03 09:50:18.234 - debug: bluelink.0 (38104) Objects create System PubSub Client
                                2023-08-03 09:50:18.234 - debug: bluelink.0 (38104) Objects create User PubSub Client
                                2023-08-03 09:50:18.282 - debug: bluelink.0 (38104) Objects client initialize lua scripts
                                2023-08-03 09:50:18.286 - debug: bluelink.0 (38104) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-08-03 09:50:18.323 - debug: bluelink.0 (38104) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-08-03 09:50:18.340 - debug: bluelink.0 (38104) States create System PubSub Client
                                2023-08-03 09:50:18.341 - debug: bluelink.0 (38104) States create User PubSub Client
                                2023-08-03 09:50:18.372 - debug: bluelink.0 (38104) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-08-03 09:50:18.582 - info: bluelink.0 (38104) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#meldung-_undefined) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                2023-08-03 09:50:18.607 - info: bluelink.0 (38104) Login to api
                                2023-08-03 09:50:21.592 - info: bluelink.0 (38104) 1 Vehicles found
                                2023-08-03 09:50:21.593 - debug: bluelink.0 (38104) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX","password":"XXXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExMzU0MjEsImlhdCI6MTY5MTA0OTAyMSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.Xax1JS_uKUP-5s4zAKitK_uuEyDIBdZ_z4Ubg8BCyMDM3WqAs8-Zk4RP0sbNAAY6whvhZUJAhpxvrysAfG6rSNUlH99X2NqIYDuvwEelr5h1pwTnmwDEuYiYBxstMCPOnHmksvH13NaN-39Zx_2R3eB5hQFuZtcv4HYcDHX9H8B0R32ohU_rUO0KQQyVPd6urxS786NIq9TDM0ZUrsDzhaLatln90bDKtL6KqI02j26qExLYhVD1B32D25lby4YJfdonTZaW2hZuSJA9PVGx9EjsU3_gjNS6Jd0V0gvubLj3H71C9obCndUM_EzrnVsZRftcGBRYPQOP_3i2cSLobg","refreshToken":"R2U-4GWQUKKU9EW-RQ836W","deviceId":"f883cedb-664d-4305-b44d-1170adf2b98e","tokenExpiresAt":1691135421,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                2023-08-03 09:50:21.621 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general nickname
                                2023-08-03 09:50:21.622 - error: bluelink.0 (38104) M6 i10 nickname
                                2023-08-03 09:50:21.624 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general nickname i10
                                2023-08-03 09:50:21.624 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general name
                                2023-08-03 09:50:21.625 - error: bluelink.0 (38104) M6 i10 name
                                2023-08-03 09:50:21.627 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general name i10
                                2023-08-03 09:50:21.628 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general regDate
                                2023-08-03 09:50:21.628 - error: bluelink.0 (38104) M6 2021-02-19 15:21:34.280 regDate
                                2023-08-03 09:50:21.630 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general regDate 2021-02-19 15:21:34.280
                                2023-08-03 09:50:21.631 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general brandIndicator
                                2023-08-03 09:50:21.631 - error: bluelink.0 (38104) M6 H brandIndicator
                                2023-08-03 09:50:21.676 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general brandIndicator H
                                2023-08-03 09:50:21.678 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general id
                                2023-08-03 09:50:21.678 - error: bluelink.0 (38104) M6 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd id
                                2023-08-03 09:50:21.684 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general id 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd
                                2023-08-03 09:50:21.685 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general vin
                                2023-08-03 09:50:21.685 - error: bluelink.0 (38104) M6 NLHDRXXXX vin
                                2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general vin NLHDRXXXX
                                2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general generation
                                2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M6 2021 generation
                                2023-08-03 09:50:21.695 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general generation 2021
                                2023-08-03 09:50:21.749 - debug: bluelink.0 (38104) Read new status from api for NLHDRXXXX
                                2023-08-03 09:50:21.752 - info: bluelink.0 (38104) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                                2023-08-03 09:50:29.483 - debug: bluelink.0 (38104) Set new full status for NLHDRXXXX
                                2023-08-03 09:50:29.484 - debug: bluelink.0 (38104) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803055025","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"11:10:44"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                                2023-08-03 09:50:29.490 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation
                                2023-08-03 09:50:29.490 - error: bluelink.0 (38104) M6 undefined vehicleLocation
                                2023-08-03 09:50:29.492 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation undefined
                                2023-08-03 09:50:29.493 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] vehicleStatus NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                                2023-08-03 09:50:29.494 - error: bluelink.0 (38104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-08-03 09:50:29.494 - error: bluelink.0 (38104) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                2023-08-03 09:50:29.496 - error: bluelink.0 (38104) Error: undefined is not a valid state value
                                at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:134:38)
                                2023-08-03 09:50:29.496 - error: bluelink.0 (38104) undefined is not a valid state value
                                2023-08-03 09:50:29.498 - info: bluelink.0 (38104) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                2023-08-03 09:50:29.499 - info: bluelink.0 (38104) terminating
                                2023-08-03 09:50:29.499 - warn: bluelink.0 (38104) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-08-03 09:50:29.500 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn
                                2023-08-03 09:50:29.500 - error: bluelink.0 (38104) M6 false airCtrlOn
                                2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn false
                                2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine
                                2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M6 false engine
                                2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine false
                                2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock
                                2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M6 true doorLock
                                2023-08-03 09:50:29.510 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock true
                                2023-08-03 09:50:29.510 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] doorOpen NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:50:29.513 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft
                                2023-08-03 09:50:29.513 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 frontLeft
                                2023-08-03 09:50:29.557 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft 0
                                2023-08-03 09:50:29.557 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight
                                2023-08-03 09:50:29.558 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 frontRight
                                2023-08-03 09:50:29.565 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight 0
                                2023-08-03 09:50:29.566 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft
                                2023-08-03 09:50:29.566 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 backLeft
                                2023-08-03 09:50:29.573 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft 0
                                2023-08-03 09:50:29.574 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight
                                2023-08-03 09:50:29.574 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 backRight
                                2023-08-03 09:50:29.581 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight 0
                                2023-08-03 09:50:29.582 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen
                                2023-08-03 09:50:29.582 - error: bluelink.0 (38104) M6 false trunkOpen
                                2023-08-03 09:50:29.584 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen false
                                2023-08-03 09:50:29.585 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] airTemp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:50:29.628 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value
                                2023-08-03 09:50:29.629 - error: bluelink.0 (38104) M6 00H value
                                2023-08-03 09:50:29.636 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value 00H
                                2023-08-03 09:50:29.637 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit
                                2023-08-03 09:50:29.637 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 unit
                                2023-08-03 09:50:29.641 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit 0
                                2023-08-03 09:50:29.642 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType
                                2023-08-03 09:50:29.642 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 hvacTempType
                                2023-08-03 09:50:29.644 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType 1
                                2023-08-03 09:50:29.645 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost
                                2023-08-03 09:50:29.645 - error: bluelink.0 (38104) M6 false defrost
                                2023-08-03 09:50:29.649 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost false
                                2023-08-03 09:50:29.650 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight
                                2023-08-03 09:50:29.650 - error: bluelink.0 (38104) M6 false lowFuelLight
                                2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight false
                                2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc
                                2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M6 false acc
                                2023-08-03 09:50:29.701 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc false
                                2023-08-03 09:50:29.702 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen
                                2023-08-03 09:50:29.702 - error: bluelink.0 (38104) M6 false hoodOpen
                                2023-08-03 09:50:29.710 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen false
                                2023-08-03 09:50:29.712 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond
                                2023-08-03 09:50:29.712 - error: bluelink.0 (38104) M6 false transCond
                                2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond false
                                2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat
                                2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 steerWheelHeat
                                2023-08-03 09:50:29.720 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat 0
                                2023-08-03 09:50:29.721 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat
                                2023-08-03 09:50:29.721 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 sideBackWindowHeat
                                2023-08-03 09:50:29.724 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat 0
                                2023-08-03 09:50:29.724 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] dte NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:50:29.768 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value
                                2023-08-03 09:50:29.769 - error: bluelink.0 (38104) M6 328 value
                                2023-08-03 09:50:29.774 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value 328
                                2023-08-03 09:50:29.774 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit
                                2023-08-03 09:50:29.775 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 unit
                                2023-08-03 09:50:29.780 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit 1
                                2023-08-03 09:50:29.780 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] tirePressureLamp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:50:29.783 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll
                                2023-08-03 09:50:29.783 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 tirePressureLampAll
                                2023-08-03 09:50:29.829 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll 0
                                2023-08-03 09:50:29.830 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] battery NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:50:29.840 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc
                                2023-08-03 09:50:29.840 - error: bluelink.0 (38104) M6 88 batSoc
                                2023-08-03 09:50:29.842 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc 88
                                2023-08-03 09:50:29.843 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState
                                2023-08-03 09:50:29.843 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 batState
                                2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState 0
                                2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck
                                2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M6 false sleepModeCheck
                                2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck false
                                2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time
                                2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M6 20230803055025 time
                                2023-08-03 09:50:29.920 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time 20230803055025
                                2023-08-03 09:50:29.921 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] remoteWaitingTimeAlert NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:50:29.929 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable
                                2023-08-03 09:50:29.929 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 remoteControlAvailable
                                2023-08-03 09:50:29.935 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable 1
                                2023-08-03 09:50:29.935 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime
                                2023-08-03 09:50:29.936 - error: bluelink.0 (38104) M6 168 remoteControlWaitingTime
                                2023-08-03 09:50:29.941 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime 168
                                2023-08-03 09:50:29.941 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime
                                2023-08-03 09:50:29.942 - error: bluelink.0 (38104) M6 11:10:44 elapsedTime
                                2023-08-03 09:50:29.944 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime 11:10:44
                                2023-08-03 09:50:29.945 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert
                                2023-08-03 09:50:29.945 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 systemCutOffAlert
                                2023-08-03 09:50:29.988 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert 0
                                2023-08-03 09:50:29.989 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus
                                2023-08-03 09:50:29.990 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 tailLampStatus
                                2023-08-03 09:50:29.995 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus 0
                                2023-08-03 09:50:29.996 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus
                                2023-08-03 09:50:29.996 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 hazardStatus
                                2023-08-03 09:50:30.001 - info: bluelink.0 (38104) terminating
                                2023-08-03 09:50:30.002 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus 0
                                2023-08-03 09:50:30.002 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] odometer NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                                2023-08-03 09:50:30.004 - warn: bluelink.0 (38104) get state error: Connection is closed.
                                2023-08-03 09:50:30.006 - warn: bluelink.0 (38104) get state error: Connection is closed.
                                2023-08-03 09:50:30.007 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value
                                2023-08-03 09:50:30.007 - error: bluelink.0 (38104) M6 23293 value
                                2023-08-03 09:50:30.008 - error: bluelink.0 (38104) Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value": Connection is closed.
                                2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) Error: Could not check object existence of bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value: Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value": Connection is closed.
                                2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value 23293
                                2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit
                                2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 unit
                                2023-08-03 09:50:30.010 - debug: bluelink.0 (38104) redis get bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value, error - Connection is closed.
                                2023-08-03 09:50:30.010 - error: bluelink.0 (38104) Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit": Connection is closed.
                                2023-08-03 09:50:30.011 - error: bluelink.0 (38104) Error: Could not check object existence of bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit: Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit": Connection is closed.
                                2023-08-03 09:50:30.011 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit 1
                                2023-08-03 09:50:30.103 - error: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-08-03 09:50:30.104 - info: host.lue-linux Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                2023-08-03 09:51:00.209 - info: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 38120
                                2023-08-03 09:51:01.133 - debug: bluelink.0 (38120) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-08-03 09:51:01.172 - debug: bluelink.0 (38120) Objects client ready ... initialize now
                                2023-08-03 09:51:01.173 - debug: bluelink.0 (38120) Objects create System PubSub Client
                                2023-08-03 09:51:01.174 - debug: bluelink.0 (38120) Objects create User PubSub Client
                                2023-08-03 09:51:01.262 - debug: bluelink.0 (38120) Objects client initialize lua scripts
                                2023-08-03 09:51:01.294 - debug: bluelink.0 (38120) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-08-03 09:51:01.385 - debug: bluelink.0 (38120) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-08-03 09:51:01.410 - debug: bluelink.0 (38120) States create System PubSub Client
                                2023-08-03 09:51:01.411 - debug: bluelink.0 (38120) States create User PubSub Client
                                2023-08-03 09:51:01.439 - debug: bluelink.0 (38120) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-08-03 09:51:01.641 - info: bluelink.0 (38120) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#meldung-_undefined) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                2023-08-03 09:51:01.674 - info: bluelink.0 (38120) Login to api
                                2023-08-03 09:51:04.836 - info: bluelink.0 (38120) 1 Vehicles found
                                2023-08-03 09:51:04.837 - debug: bluelink.0 (38120) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX@online.de","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExMzU0NjQsImlhdCI6MTY5MTA0OTA2NCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.So_88botJSAwwTkS-p4nZKW4s0_M5t9XDE7LuHyQbdHaXm0EAJ2y6ZdfRXo_bXnJ4Z5eEZtOZJvR3xICYhgysf_TtuIFhvO5bDYYTDYWyx8px2y9jcJhmvNyTDXEilkN3ys84jh0VQEc9vN2Jwipd5QONSalyizc_mIjYoAxTvp1ZgrzRJS18Lc9qSZfmURooMBQOii9Q7Gf1ExVwX2wRQQ2QIPFn4GrLwGIDSazD8gKKD6rPVszZ0-uKyRzeJk7CMqnCquegaUJCFHbW4BocTxSBoJnfM8zYEL3RJ-k7YBkbmR5Falg3cx7YgQlJQt8SqdQUFh6iATi5wN6mSIKHg","refreshToken":"H49JOITGVAE6ZMBE1YHPKG","deviceId":"5a8bde6e-58fb-48ed-be0b-816be8463a1b","tokenExpiresAt":1691135464,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                2023-08-03 09:51:04.876 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general nickname
                                2023-08-03 09:51:04.878 - error: bluelink.0 (38120) M6 i10 nickname
                                2023-08-03 09:51:04.881 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general nickname i10
                                2023-08-03 09:51:04.882 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general name
                                2023-08-03 09:51:04.882 - error: bluelink.0 (38120) M6 i10 name
                                2023-08-03 09:51:04.884 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general name i10
                                2023-08-03 09:51:04.885 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general regDate
                                2023-08-03 09:51:04.885 - error: bluelink.0 (38120) M6 2021-02-19 15:21:34.280 regDate
                                2023-08-03 09:51:04.887 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general regDate 2021-02-19 15:21:34.280
                                2023-08-03 09:51:04.888 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general brandIndicator
                                2023-08-03 09:51:04.889 - error: bluelink.0 (38120) M6 H brandIndicator
                                2023-08-03 09:51:04.895 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general brandIndicator H
                                2023-08-03 09:51:04.895 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general id
                                2023-08-03 09:51:04.896 - error: bluelink.0 (38120) M6 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd id
                                2023-08-03 09:51:04.900 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general id 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd
                                2023-08-03 09:51:04.900 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general vin
                                2023-08-03 09:51:04.901 - error: bluelink.0 (38120) M6 NLHDRXXXX vin
                                2023-08-03 09:51:04.905 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general vin NLHDRXXXX
                                2023-08-03 09:51:04.905 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general generation
                                2023-08-03 09:51:04.906 - error: bluelink.0 (38120) M6 2021 generation
                                2023-08-03 09:51:04.912 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general generation 2021
                                2023-08-03 09:51:04.963 - debug: bluelink.0 (38120) Read new status from api for NLHDRXXXX
                                2023-08-03 09:51:04.966 - info: bluelink.0 (38120) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                                2023-08-03 09:51:11.917 - debug: bluelink.0 (38120) Set new full status for NLHDRXXXX
                                2023-08-03 09:51:11.918 - debug: bluelink.0 (38120) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803055108","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"11:11:26"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                                2023-08-03 09:51:11.922 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation
                                2023-08-03 09:51:11.923 - error: bluelink.0 (38120) M6 undefined vehicleLocation
                                2023-08-03 09:51:11.925 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation undefined
                                2023-08-03 09:51:11.926 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] vehicleStatus NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                                2023-08-03 09:51:11.927 - error: bluelink.0 (38120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-08-03 09:51:11.927 - error: bluelink.0 (38120) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                2023-08-03 09:51:11.931 - error: bluelink.0 (38120) Error: undefined is not a valid state value
                                2023-08-03 09:51:11.931 - error: bluelink.0 (38120) undefined is not a valid state value
                                2023-08-03 09:51:11.934 - info: bluelink.0 (38120) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                2023-08-03 09:51:11.935 - info: bluelink.0 (38120) terminating
                                2023-08-03 09:51:11.935 - warn: bluelink.0 (38120) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-08-03 09:51:11.937 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn
                                2023-08-03 09:51:11.937 - error: bluelink.0 (38120) M6 false airCtrlOn
                                2023-08-03 09:51:11.941 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn false
                                2023-08-03 09:51:11.941 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine
                                2023-08-03 09:51:11.942 - error: bluelink.0 (38120) M6 false engine
                                2023-08-03 09:51:11.945 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine false
                                2023-08-03 09:51:11.946 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock
                                2023-08-03 09:51:11.946 - error: bluelink.0 (38120) M6 true doorLock
                                2023-08-03 09:51:11.993 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock true
                                2023-08-03 09:51:11.994 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] doorOpen NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:51:11.999 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft
                                2023-08-03 09:51:12.000 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 frontLeft
                                2023-08-03 09:51:12.005 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft 0
                                2023-08-03 09:51:12.005 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight
                                2023-08-03 09:51:12.006 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 frontRight
                                2023-08-03 09:51:12.016 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight 0
                                2023-08-03 09:51:12.017 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft
                                2023-08-03 09:51:12.018 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 backLeft
                                2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft 0
                                2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight
                                2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 backRight
                                2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight 0
                                2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen
                                2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M6 false trunkOpen
                                2023-08-03 09:51:12.032 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen false
                                2023-08-03 09:51:12.033 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] airTemp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:51:12.080 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value
                                2023-08-03 09:51:12.081 - error: bluelink.0 (38120) M6 00H value
                                2023-08-03 09:51:12.085 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value 00H
                                2023-08-03 09:51:12.086 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit
                                2023-08-03 09:51:12.087 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 unit
                                2023-08-03 09:51:12.091 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit 0
                                2023-08-03 09:51:12.092 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType
                                2023-08-03 09:51:12.092 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 hvacTempType
                                2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType 1
                                2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost
                                2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M6 false defrost
                                2023-08-03 09:51:12.099 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost false
                                2023-08-03 09:51:12.099 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight
                                2023-08-03 09:51:12.100 - error: bluelink.0 (38120) M6 false lowFuelLight
                                2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight false
                                2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc
                                2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M6 false acc
                                2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc false
                                2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen
                                2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M6 false hoodOpen
                                2023-08-03 09:51:12.113 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen false
                                2023-08-03 09:51:12.113 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond
                                2023-08-03 09:51:12.114 - error: bluelink.0 (38120) M6 false transCond
                                2023-08-03 09:51:12.117 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond false
                                2023-08-03 09:51:12.117 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat
                                2023-08-03 09:51:12.118 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 steerWheelHeat
                                2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat 0
                                2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat
                                2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 sideBackWindowHeat
                                2023-08-03 09:51:12.125 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat 0
                                2023-08-03 09:51:12.125 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] dte NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:51:12.128 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value
                                2023-08-03 09:51:12.128 - error: bluelink.0 (38120) M6 328 value
                                2023-08-03 09:51:12.172 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value 328
                                2023-08-03 09:51:12.173 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit
                                2023-08-03 09:51:12.173 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 unit
                                2023-08-03 09:51:12.179 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit 1
                                2023-08-03 09:51:12.179 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] tirePressureLamp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:51:12.183 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll
                                2023-08-03 09:51:12.183 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 tirePressureLampAll
                                2023-08-03 09:51:12.190 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll 0
                                2023-08-03 09:51:12.190 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] battery NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:51:12.196 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc
                                2023-08-03 09:51:12.196 - error: bluelink.0 (38120) M6 88 batSoc
                                2023-08-03 09:51:12.240 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc 88
                                2023-08-03 09:51:12.241 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState
                                2023-08-03 09:51:12.242 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 batState
                                2023-08-03 09:51:12.247 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState 0
                                2023-08-03 09:51:12.248 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck
                                2023-08-03 09:51:12.248 - error: bluelink.0 (38120) M6 false sleepModeCheck
                                2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck false
                                2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time
                                2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M6 20230803055108 time
                                2023-08-03 09:51:12.258 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time 20230803055108
                                2023-08-03 09:51:12.258 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] remoteWaitingTimeAlert NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                                2023-08-03 09:51:12.304 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable
                                2023-08-03 09:51:12.304 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 remoteControlAvailable
                                2023-08-03 09:51:12.312 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable 1
                                2023-08-03 09:51:12.313 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime
                                2023-08-03 09:51:12.313 - error: bluelink.0 (38120) M6 168 remoteControlWaitingTime
                                2023-08-03 09:51:12.315 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime 168
                                2023-08-03 09:51:12.316 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime
                                2023-08-03 09:51:12.316 - error: bluelink.0 (38120) M6 11:11:26 elapsedTime
                                2023-08-03 09:51:12.318 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime 11:11:26
                                2023-08-03 09:51:12.319 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert
                                2023-08-03 09:51:12.319 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 systemCutOffAlert
                                2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert 0
                                2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus
                                2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 tailLampStatus
                                2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus 0
                                2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus
                                2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 hazardStatus
                                2023-08-03 09:51:12.332 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus 0
                                2023-08-03 09:51:12.333 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] odometer NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                                2023-08-03 09:51:12.377 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value
                                2023-08-03 09:51:12.377 - error: bluelink.0 (38120) M6 23293 value
                                2023-08-03 09:51:12.381 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value 23293
                                2023-08-03 09:51:12.382 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit
                                2023-08-03 09:51:12.382 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 unit
                                2023-08-03 09:51:12.389 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit 1
                                2023-08-03 09:51:12.437 - info: bluelink.0 (38120) terminating
                                2023-08-03 09:51:12.443 - warn: bluelink.0 (38120) get state error: DB closed
                                2023-08-03 09:51:12.444 - info: bluelink.0 (38120) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                2023-08-03 09:51:12.614 - error: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-08-03 09:51:12.614 - info: host.lue-linux Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                2023-08-03 09:51:12.615 - warn: host.lue-linux Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                • W wm20320
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1336
                                  @wm20320 lass gucken
                                  installiermal
                                  https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/master
                                  • arteckA arteck
                                    installiermal
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wm20320
                                    #1337
                                    @arteck Sieht extrem gut aus! Klasse!!👏
                                    023-08-03 13:21:47.725 - debug: bluelink.0 (42536) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-08-03 13:21:47.764 - debug: bluelink.0 (42536) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-08-03 13:21:47.765 - debug: bluelink.0 (42536) Objects create System PubSub Client
                                    2023-08-03 13:21:47.766 - debug: bluelink.0 (42536) Objects create User PubSub Client
                                    2023-08-03 13:21:47.816 - debug: bluelink.0 (42536) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-08-03 13:21:47.821 - debug: bluelink.0 (42536) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-08-03 13:21:47.858 - debug: bluelink.0 (42536) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-08-03 13:21:47.875 - debug: bluelink.0 (42536) States create System PubSub Client
                                    2023-08-03 13:21:47.876 - debug: bluelink.0 (42536) States create User PubSub Client
                                    2023-08-03 13:21:47.906 - debug: bluelink.0 (42536) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-08-03 13:21:48.137 - info: bluelink.0 (42536) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                    2023-08-03 13:21:48.161 - info: bluelink.0 (42536) Login to api
                                    2023-08-03 13:21:51.159 - info: bluelink.0 (42536) 1 Vehicles found
                                    2023-08-03 13:21:51.161 - debug: bluelink.0 (42536) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX@XXXX.de","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExNDgxMTAsImlhdCI6MTY5MTA2MTcxMCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.f5kYjKGfkeXfPqfXUqHXI6c0VahnAGvKZDoa7_VthtVzaHhDvClNc39F5-WocAlzaDDS6LjWze_enrkzADjyKl_p8dNUci5dYouBXz4sLvKo_FdFUx7WDK0noE2vKKHz8Je1dgH8K8_n_CAbrVCqeNgW93Ta8hBILYlpes0fr8RiiEGaN2Hs5iIa-c4EwrJLkMAGiLcUFMLJAf_elua7hM0tuhOqYwmp0sZLn5vDgOfnWCRQO5ZBUdoBNZFutdjgh5hryGbIt8dCiUCp9wa0PYkNcKDWShNYIIz9x54cHiOKZM1pfLcM8oaPKJQVWBtYA0QbVWmnABAUBaHfq8CFPw","refreshToken":"SBCBKBVDUS6MFWNDJ9HCPW","deviceId":"c3990e26-80e2-4a1f-8c75-e8c071cd363d","tokenExpiresAt":1691148110,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                    2023-08-03 13:21:51.299 - debug: bluelink.0 (42536) Read new status from api for NLHDRXXXX
                                    2023-08-03 13:21:51.303 - info: bluelink.0 (42536) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                                    2023-08-03 13:22:09.287 - debug: bluelink.0 (42536) Set new full status for NLHDRXXXX
                                    2023-08-03 13:22:09.288 - debug: bluelink.0 (42536) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803092205","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"14:42:23"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                                    2023-08-03 13:22:09.714 - debug: bluelink.0 (42536) Set 88 battery state for NLHDRXXXX
                                    2023-08-03 13:22:09.719 - info: bluelink.0 (42536) Update for NLHDRXXXX successfull
                                    • W wm20320
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1338
                                      @wm20320 dann machmal den debug aus..und beobachte mal
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wm20320
                                        #1339
                                        @arteck Läuft bisher ohne errors - allerdings seit dem Start vor ca. 1 h keine Aktualisierung trotz (testweise) eingestellter 300 Anfragen pro Tag.
                                        Ergänzung: weiterhin keine Aktualisierung (3 h) - hab neu gestartet, aber Adapter ruft nur einmal ab - durchgängig aber keoine Errors (Lebenszeichen, Verbindung Host, Verbindung Gerät/Dienst: grüner Haken)
                                        • W wm20320
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1340
                                          @wm20320
                                          warte bis 23 uhr dann hast du die infos.. die werden nur einmal am Tag geholt..
