  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @homoran sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    wenn das stimmen würde, würden von 2GB bereits 2,5 GB verbraucht.
    Die 0,5GB liegen im Swap.
    #41
    @thomas-braun sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    klar! Da ist der RAM bereits vollkommen verbraucht
    und der SWAP ist viel zu groß
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
      Was wäre das optimale für iob
      Optimal ist es, wenn deine verwendeten Instanzen auch bei Lastspitzen nicht swappen. Also überlegen was da alles entbehrliches läuft.
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #42
      @thomas-braun Ok dann gucke ich mal wann er nicht mehr Swapt.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #43
        @homoran Danke ich vergrößere mal meinen Ram. Mal sehen ob er dann nicht mehr Swapt. Hört er dann von selbst auf wenn er genug Ram hat? zu swapen
        • Basti97B Basti97
          #44
          so sollte es sein.
          der Swap ist nur ein Notfallüberlauf.
          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
            so sollte es sein.
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #45
            @homoran Ok danke für deine Hilfe. Ich vergrößere ihn jetzt und hoffe das es erstmal nicht wieder kommt.
              so sollte es sein.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #46
              @homoran Ist das normal ich habe meine Ram minimal vergrößert aber trotzdem Swapt er noch. Ist der Ram noch zu wenig?
              Bild vor Erhöhung
              Bild nach Erhöhung
              • Basti97B Basti97
                Bild vor Erhöhung
                Bild nach Erhöhung
                #47
                warum nur minimal?
                Die Briefmarken sind nicht zu entziffern.
                Was sagt top oder htop?
                  warum nur minimal?
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                  #48
                  @homoran Meinst du das
                  • Basti97B Basti97
                    #49
                    Meinst du das
                    Ja
                    Aber als Text ;-)
                    Jetzt muss ich abtippen, statt kopieren
                    Du hast im Moment 2,3 GB incl. Swap!! verbraucht.
                    Wenn dann eine Instanz nach Zeitplan startet (ical, DWD, ... und ganz besonders Backitup) reicht das vorne und hinten nicht.
                      Meinst du das
                      Ja
                      Aber als Text ;-)
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #50
                      @homoran Ja ich habe ssh nicht aktiviert und sehe nur das Bild.
                      Naja ich hatte vorher 1.9GB als Ram gehabt und bin halt laut Proxmox auf 2.44GB hoch.
                      Also müsste ich noch höher gehen 500MB oder
                      • Basti97B Basti97
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #51
                        Ich habe auch Proxmox und iob läuft mit 6 GB; und alles ist gut.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #52
                          @bahnuhr Puhh sind ja viel aber dann sollte es laufen oder? Swapt er bei dir noch?
                          Meister MopperM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            #53
                            @basti97
                            Bei mir 5 GB bei 49 Prozessen, swap ausgeschaltet, bisher niemals Probleme gehabt.
                            Proxmox und HA ...
                            • Basti97B Basti97
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #54
                              @basti97
                              habe vm.
                              Da gibt es kein swap (glaub ich zumindest)
                              Aber hast du nicht die ganze zeit schon Probleme mit Speicher ?
                              Wieviel Instanzen hast du?
                              Wieviel Objekte, etc.?
                              Wieviel Scripte ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @basti97
                                habe vm.
                                Wieviel Scripte ?
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #55
                                @bahnuhr Ich habe auch eine vm auf Proxmox. Bei mir zeigt es den Swap nur unter Linux an. Aber wie bei @Meister-Mopper unter Proxmox nicht.
                                Naja Probleme ist relativ. Es funktioniert so weit alles ohne Probleme und auch schnell. Seit dem ich von meiner NAs auf Proxmox gewechselt bin. Aber in der letzte Zeit kommt hin und wieder mal die Meldung mit dem Ram und da werden ein paar Adapter (Prozesse) gestoppt. Aber erst seit dem ich den JS Controller 4.0.21 habe. Ich weiß nicht ob der JS Controller Ram hungriger ist als die vorherige Version.
                                Ich habe zwei Javascript Instanzen laufen und zwar
                                Javascript.0 verbraucht 139MB
                                Javascript.2 verbraucht 125MB
                                das meiste hat der web.0 mit 139MB und admin 147MB
                                und dann kommen die anderen Adapter im zwei stelligen MB Bereich.
                                Unter Objekte werden mir: Objekte: 11184, Zustände: 9998
                                Aktive Instanzen: 19
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                Datenträgergröße: 30.4 GB
                                freier Festplattenspeicher: 22.0 GB
                                Betriebszeit: 09:23:42
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 1
                                Geschwindigkeit: 2303 MHz
                                Modell: Common KVM processor
                                RAM: 2.3 GB
                                Kann ich irgendwo sehen wie viel Scripte ich insgesamt habe bzw laufen oder muss ich die Zählen?
                                Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Basti97B Basti97
                                  Plattform: linux
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 1
                                  RAM: 2.3 GB
                                  #56
                                  CPUs: 1
                                  Das bremst auch. Teil da mehr Kerne zu.
                                    CPUs: 1
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #57
                                    @thomas-braun Müsste gehen es ist ein i5 würden zwei reichen.
                                    • Basti97B Basti97
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 1
                                      RAM: 2.3 GB
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #58
                                      @basti97
                                      objekte, instanzen, Datenträgergröße alles ok.
                                      nur cpu und ram ist viel zu wenig.
                                      Wieviel ram hast du denn da drin?
                                      Erhöhe dies mal deutlich und weise doch mal 4 cpu zu.
                                      Dann rennt die Kiste.
                                      Danke.
                                      • Basti97B Basti97
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #59
                                        @basti97 du kannst auch alle zuweisen, proxmox regelt das intern
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #60
                                          @bahnuhr Ich habe 32 GB RAM insgesamt auf den Nuc. Wollte halt aber den iob nicht so viel geben damit ich für andere VMS noch RAM und CPU habe.
