  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    Könnte das auch am Ram liegen?
    Könnte.
    Wie sieht's denn da aus?
    free -ht --mega
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @thomas-braun Hier sieht man es auch
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @basti97
      Zu wenig RAM.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        @basti97
        Zu wenig RAM.
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @thomas-braun Ok vielen Dank da muss ich das mal vergrößern ist ja bei Proxmox so einfach.
        Mich macht nur stutzig das bei Instances das hier angezeigt wird. Und das sind ja mehr als die 189MB
        Auf meiner NAS ist er auch mit 800MB Ram schon immer abgestürzt und da dachte ich die 2GB reichen aus. Was wäre das optimale für iob
        Die Lösung kann so einfach sein.
        • Basti97B Basti97
          Optimal ist es, wenn deine verwendeten Instanzen auch bei Lastspitzen nicht swappen. Also überlegen was da alles entbehrliches läuft.
          • Basti97B Basti97
            wenn das stimmen würde, würden von 2GB bereits 2,5 GB verbraucht.
              @homoran sagte in (?) ioBroker Restart ?:
              Die 0,5GB liegen im Swap.
                @thomas-braun sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                klar! Da ist der RAM bereits vollkommen verbraucht
                und der SWAP ist viel zu groß
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @thomas-braun Ok dann gucke ich mal wann er nicht mehr Swapt.
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @homoran Danke ich vergrößere mal meinen Ram. Mal sehen ob er dann nicht mehr Swapt. Hört er dann von selbst auf wenn er genug Ram hat? zu swapen
                    • Basti97B Basti97
                      so sollte es sein.
                      der Swap ist nur ein Notfallüberlauf.
                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                        so sollte es sein.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @homoran Ok danke für deine Hilfe. Ich vergrößere ihn jetzt und hoffe das es erstmal nicht wieder kommt.
                          so sollte es sein.
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @homoran Ist das normal ich habe meine Ram minimal vergrößert aber trotzdem Swapt er noch. Ist der Ram noch zu wenig?
                          Bild vor Erhöhung
                          Bild nach Erhöhung
                          • Basti97B Basti97
                            Bild vor Erhöhung
                            Bild nach Erhöhung
                            warum nur minimal?
                            Die Briefmarken sind nicht zu entziffern.
                            Was sagt top oder htop?
                              warum nur minimal?
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                              @homoran Meinst du das
                              • Basti97B Basti97
                                Meinst du das
                                Ja
                                Aber als Text ;-)
                                Jetzt muss ich abtippen, statt kopieren
                                Du hast im Moment 2,3 GB incl. Swap!! verbraucht.
                                Wenn dann eine Instanz nach Zeitplan startet (ical, DWD, ... und ganz besonders Backitup) reicht das vorne und hinten nicht.
                                  Meinst du das
                                  Ja
                                  Aber als Text ;-)
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @homoran Ja ich habe ssh nicht aktiviert und sehe nur das Bild.
                                  Naja ich hatte vorher 1.9GB als Ram gehabt und bin halt laut Proxmox auf 2.44GB hoch.
                                  Also müsste ich noch höher gehen 500MB oder
                                  • Basti97B Basti97
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ich habe auch Proxmox und iob läuft mit 6 GB; und alles ist gut.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @bahnuhr Puhh sind ja viel aber dann sollte es laufen oder? Swapt er bei dir noch?
                                      Meister MopperM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Basti97B Basti97
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        @basti97
                                        Bei mir 5 GB bei 49 Prozessen, swap ausgeschaltet, bisher niemals Probleme gehabt.
                                        Proxmox und HA ...
                                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                        • Basti97B Basti97
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @basti97
                                          habe vm.
                                          Da gibt es kein swap (glaub ich zumindest)
                                          Aber hast du nicht die ganze zeit schon Probleme mit Speicher ?
                                          Wieviel Instanzen hast du?
                                          Wieviel Objekte, etc.?
                                          Wieviel Scripte ?
                                          Danke.
