  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    Ich habe ein ähnlichen Fall jedoch kommt er unregelmäßig vor. Könnte das auch am Ram liegen?
    Plattform: linux
    RAM: 1.9 GB
    Node.js: v14.19.1
    NPM: v6.14.16
    JS C 4.0.21
    2022-04-03 17:26:48.180 - error: admin.0 (835) States database error: write EPIPE
    2022-04-03 17:26:48.220 - info: info.0 (1526) cleaned everything up...
    2022-04-03 17:26:48.331 - error: sonoff.0 (1318) Objects database error: write EPIPE
    2022-04-03 17:26:48.061 - error: adguard.0 (125489) States database error: write ECONNRESET
    2022-04-03 17:26:48.002 - info: javascript.2 (1160) Stop script script.js.Wohnung.Zigbee.Xiaomi_aqara.Balkon_Temperatur_(T1)
    2022-04-03 17:26:48.034 - info: javascript.2 (1160) Stop script script.js.Wohnung.Wetterstation.Wettervorhersage
    2022-04-03 17:26:48.034 - info: javascript.2 (1160) Stop script script.js.Wohnung.Wetterstation.Unwetterwarnung
    2022-04-03 17:26:48.050 - info: javascript.2 (1160) Stop script script.js.Wohnung.Verbindung_zu_Clients.Logo_Deckenlicht
    2022-04-03 17:26:48.365 - error: javascript.2 (1160) States database error: write EPIPE
    2022-04-03 17:26:48.400 - error: javascript.2 (1160) Objects database error: write EPIPE
    2022-04-03 17:26:47.976 - info: node-red.0 (1017) kill node-red task
    2022-04-03 17:26:48.406 - error: node-red.0 (1017) States database error: write EPIPE
    2022-04-03 17:26:48.261 - error: s7.0 (1259) Objects database error: write ECONNRESET
    2022-04-03 17:26:48.267 - error: s7.1 (1276) Objects database error: write ECONNRESET
    2022-04-03 17:26:48.384 - error: web.0 (1355) States database error: write ECONNRESET
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      Plattform: linux
      RAM: 1.9 GB
      Node.js: v14.19.1
      NPM: v6.14.16
      JS C 4.0.21
      @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
      Könnte.
      Wie sieht's denn da aus?
      free -ht --mega
      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
        Könnte.
        free -ht --mega
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @thomas-braun said in (?) ioBroker Restart ?:
        free -ht --mega
          Könnte.
          free -ht --mega
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @thomas-braun Hier sieht man es auch
          • Basti97B Basti97
            @basti97
            Zu wenig RAM.
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              @basti97
              Zu wenig RAM.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @thomas-braun Ok vielen Dank da muss ich das mal vergrößern ist ja bei Proxmox so einfach.
              Mich macht nur stutzig das bei Instances das hier angezeigt wird. Und das sind ja mehr als die 189MB
              Auf meiner NAS ist er auch mit 800MB Ram schon immer abgestürzt und da dachte ich die 2GB reichen aus. Was wäre das optimale für iob
              Die Lösung kann so einfach sein.
              • Basti97B Basti97
                Optimal ist es, wenn deine verwendeten Instanzen auch bei Lastspitzen nicht swappen. Also überlegen was da alles entbehrliches läuft.
                • Basti97B Basti97
                  wenn das stimmen würde, würden von 2GB bereits 2,5 GB verbraucht.
                    @homoran sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                    Die 0,5GB liegen im Swap.
                      @thomas-braun sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                      klar! Da ist der RAM bereits vollkommen verbraucht
                      und der SWAP ist viel zu groß
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @thomas-braun Ok dann gucke ich mal wann er nicht mehr Swapt.
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @homoran Danke ich vergrößere mal meinen Ram. Mal sehen ob er dann nicht mehr Swapt. Hört er dann von selbst auf wenn er genug Ram hat? zu swapen
                          • Basti97B Basti97
                            so sollte es sein.
                            der Swap ist nur ein Notfallüberlauf.
                              so sollte es sein.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @homoran Ok danke für deine Hilfe. Ich vergrößere ihn jetzt und hoffe das es erstmal nicht wieder kommt.
                                so sollte es sein.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @homoran Ist das normal ich habe meine Ram minimal vergrößert aber trotzdem Swapt er noch. Ist der Ram noch zu wenig?
                                Bild vor Erhöhung
                                Bild nach Erhöhung
                                • Basti97B Basti97
                                  Bild vor Erhöhung
                                  Bild nach Erhöhung
                                  warum nur minimal?
                                  Die Briefmarken sind nicht zu entziffern.
                                  Was sagt top oder htop?
                                    warum nur minimal?
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @homoran Meinst du das
                                    • Basti97B Basti97
                                      Meinst du das
                                      Ja
                                      Aber als Text ;-)
                                      Jetzt muss ich abtippen, statt kopieren
                                      Du hast im Moment 2,3 GB incl. Swap!! verbraucht.
                                      Wenn dann eine Instanz nach Zeitplan startet (ical, DWD, ... und ganz besonders Backitup) reicht das vorne und hinten nicht.
                                        Meinst du das
                                        Ja
                                        Aber als Text ;-)
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @homoran Ja ich habe ssh nicht aktiviert und sehe nur das Bild.
                                        Naja ich hatte vorher 1.9GB als Ram gehabt und bin halt laut Proxmox auf 2.44GB hoch.
                                        Also müsste ich noch höher gehen 500MB oder
                                        • Basti97B Basti97
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ich habe auch Proxmox und iob läuft mit 6 GB; und alles ist gut.
                                          Danke.
