  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    @wendy2702 was weiß ich besser ?
    BG
    • HumidorH Humidor
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @humidor das scripte stoppen nicht die richtige oder keine gute Idee ist.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        @wendy2702 das habe ich nicht gesagt!
        BG
        • HumidorH Humidor
          @wendy2702 einzelne Scripte stoppen und undefinierte Zeit warten, ob was oder auch nicht passiert, sry aber das ist keine adäquate Herangehensweise. Da muss es doch bessere Instrumente geben.
          Seit der Umstellung auf Lan ist er in keinen Fehler und Restart gelaufen.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @humidor sagte in (?) ioBroker Restart ?:
          Na, das liest sich für mich aber schon so.
          Wenn du meinst es sei keine geeignete Herangehensweise einzelne mögliche Fehler Quellen vorübergehend durch deaktivieren zu beseitigen, klingt es für mich leider so als ob du es besser wüsstest.
          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
            HumidorH Online
            HumidorH Online
            Humidor
            @wendy2702 Nein, ich bin der Meinung, dass es dazu (hoffentlich) eine bessere Herangehensweise gibt, scheint aber nicht so zu sein.
            Egal, ich habe keine Scripte (Blockly) die einen Speicherverbrauch verursachen. Trigger und Cronjobs. Und kein Cronjobs die nicht beendet werden.
            Einzeln de/aktivieren wäre ein Prozess, der weit über eine Woche dauern müsste und die entspr. Funktionen dann nicht laufen würden. Wobei dann noch immer nicht gewiss ist, ob ein Script nicht nach 3 Tagen erst einen Fehler verursacht, also nein, das sehe ich nicht als adäquate Herangehensweise.
            Wäre nur das letzte Mittel und mit eurem Fachwissen hoff. nicht notwendig
            Mal sehen, wann er das nächste Mal wieder abraucht.
            BG
              oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=node,pid=539,uid=1001
              Deutet auf einen Adapter hin der den Memory erschöpft. Da musst du jetzt im iobroker log mal zu dem Zeitpunkt schauen.
              Ich vermute aber auch ein Script, auch wenn es überschaubar ist und wie @Thomas-Braun sagt.... sekündliche abfragen sind auch nicht sinnvoll.
              HumidorH Online
              HumidorH Online
              Humidor
              @wendy2702
              und wieder:
              2021-03-10 16:20:14.979 - info: zoe2.0 (7357) getHVACStatus not enabled in config
              2021-03-10 16:20:24.987 - info: zoe2.0 (7357) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-03-10 16:20:25.563 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.zoe2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-03-10 16:24:20.963 - info: javascript.0 (2556) script.js.common.Powerbank: Powerbank Ladung beendet
              2021-03-10 16:26:30.914 - error: life360.0 (2851) States database error: read ECONNRESET
              2021-03-10 16:26:30.931 - error: modbus.1 (2612) States database error: read ECONNRESET
              2021-03-10 16:26:31.215 - error: info.0 (2642) States database error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:31.893 - error: mqtt.0 (7438) States database error: read ECONNRESET
              2021-03-10 16:26:31.886 - error: kecontact.0 (2448) States database error: read ECONNRESET
              2021-03-10 16:26:31.929 - error: history.0 (5710) States database error: write ECONNRESET
              2021-03-10 16:26:31.906 - error: mqtt.0 (7438) Objects database error: read ECONNRESET
              2021-03-10 16:26:32.136 - info: backitup.0 (2455) cleaned everything up...
              2021-03-10 16:26:32.287 - info: info.0 (2642) cleaned everything up...
              2021-03-10 16:26:32.304 - info: cloud.0 (2613) Connection changed: io client disconnect
              2021-03-10 16:26:32.034 - info: life360.0 (2851) Disabled polling.
              2021-03-10 16:26:32.311 - info: life360.0 (2851) cleaned everything up...
              2021-03-10 16:26:32.326 - info: iot.0 (2403) Connection changed: disconnect
              2021-03-10 16:26:32.309 - info: cloud.0 (2613) Connection lost
              2021-03-10 16:26:32.147 - info: vis-inventwo.0 (2545) cleaned everything up...
              2021-03-10 16:26:32.330 - info: iot.0 (2403) Connection lost
              2021-03-10 16:26:33.535 - info: mqtt.0 (7438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-03-10 16:26:33.618 - info: iot.0 (2403) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-03-10 16:26:33.653 - info: backitup.0 (2455) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-03-10 16:26:33.668 - info: modbus.0 (2581) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-03-10 16:26:33.780 - info: modbus.1 (2612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-03-10 16:26:33.792 - info: info.0 (2642) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-03-10 16:26:33.810 - info: kecontact.0 (2448) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-03-10 16:26:33.817 - info: life360.0 (2851) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-03-10 16:26:33.826 - info: cloud.0 (2613) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-03-10 16:26:32.410 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.411 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              at ChildProcess.target._send (internal/child_process.js:807:20)
              at ChildProcess.target.send (internal/child_process.js:678:19)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1061:28
              at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:837:5)
              at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1060:21)
              at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
              at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              at emit (internal/child_process.js:877:12)
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
              2021-03-10 16:26:32.411 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.436 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.437 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.437 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.546 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.546 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.547 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.554 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.555 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.555 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.565 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.565 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.566 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.573 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.574 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.574 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.582 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.582 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.582 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.589 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.589 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.590 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.598 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.598 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.598 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.605 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.605 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.606 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.612 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.612 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.612 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.618 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.618 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.619 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.627 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.627 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.627 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.633 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.633 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.634 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.639 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.639 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.639 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.645 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.645 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.645 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.653 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.654 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.654 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.659 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.659 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.660 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.665 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.666 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.666 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.671 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.672 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.672 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.680 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.680 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.680 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.686 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.686 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.687 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.693 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:32.694 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              ....1000 mal .....
              2021-03-10 16:26:34.038 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:34.043 - error: history.0 (5710) uncaught exception: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:34.044 - error: history.0 (5710) Error: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:34.044 - error: history.0 (5710) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
              2021-03-10 16:26:35.968 - error: life360.0 (2851) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:35.981 - warn: life360.0 (2851) get state error: Connection is closed.
              2021-03-10 16:26:35.983 - warn: life360.0 (2851) get state error: DB closed
              2021-03-10 16:26:35.986 - warn: life360.0 (2851) get state error: DB closed
              2021-03-10 16:26:35.991 - error: life360.0 (2851) Failed to set value "https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.137782&mlon=14.102841#map=15/48.137782/14.102841" for datapoint id "myplaces.zuHause.urlMap": Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.007 - error: modbus.1 (2612) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:36.018 - warn: modbus.1 (2612) get state error: Connection is closed.
              2021-03-10 16:26:36.020 - warn: modbus.1 (2612) get state error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.029 - error: cloud.0 (2613) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:36.029 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40100_I_DC_Leistung: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.030 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40071_I_AC_Strom: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.031 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40072_I_AC_StromA: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.032 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40073_I_AC_StromB: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.033 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40074_I_AC_StromC: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.034 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.035 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40087_I_AC_VA: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.036 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40089_I_AC_VAR: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.037 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40091_I_AC_PF: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.038 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.038 - error: modbus.1 (2612) Can not set state holdingRegisters.40096_I_DC_Strom: Error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.348 - error: info.0 (2642) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:36.472 - error: modbus.0 (2581) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:36.477 - warn: modbus.0 (2581) get state error: Connection is closed.
              2021-03-10 16:26:36.478 - warn: modbus.0 (2581) get state error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.479 - warn: modbus.0 (2581) get state error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.482 - warn: modbus.0 (2581) get state error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.483 - warn: modbus.0 (2581) get state error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.484 - warn: modbus.0 (2581) get state error: DB closed
              2021-03-10 16:26:36.903 - error: backitup.0 (2455) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:36.905 - error: iot.0 (2403) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:36.922 - error: mqtt.0 (7438) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:36.950 - error: kecontact.0 (2448) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:37.355 - error: vis-inventwo.0 (2545) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:37.359 - warn: vis-inventwo.0 (2545) get state error: Connection is closed.
              2021-03-10 16:26:37.392 - error: telegram.0 (2418) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2021-03-10 16:26:37.397 - warn: telegram.0 (2418) get state error: Connection is closed.
              2021-03-10 16:26:40.982 - error: life360.0 (2851) Cannot check object existence of "life360.0.info.connection": Connection is closed.
              2021-03-10 16:26:41.020 - error: modbus.1 (2612) Cannot check object existence of "modbus.1.holdingRegisters.40071_I_AC_Strom": Connection is closed.
              2021-03-10 16:26:41.476 - error: modbus.0 (2581) Cannot check object existence of "modbus.0.inputRegisters.30535_Tagesertrag_Wh": Connection is closed.
              2021-03-10 16:26:42.396 - error: telegram.0 (2418) Cannot check object existence of "telegram.0.info.connection": Connection is closed.
              2021-03-10 16:26:44.096 - info: host.raspi4iobrokerpv iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-03-10 16:26:44.102 - info: host.raspi4iobrokerpv Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-03-10 16:26:44.103 - info: host.raspi4iobrokerpv hostname: raspi4iobrokerpv, node: v12.21.0
              2021-03-10 16:26:44.103 - info: host.raspi4iobrokerpv ip addresses: 192.168.0.92 fe80::ccf8:50de:636d:5c10 192.168.0.93 fe80::9a94:9b45:baab:4bdd
              2021-03-10 16:26:44.659 - info: host.raspi4iobrokerpv connected to Objects and States
              2021-03-10 16:26:44.704 - info: host.raspi4iobrokerpv added notifications configuration of host
              2021-03-10 16:26:45.178 - info: host.raspi4iobrokerpv 29 instances found
              2021-03-10 16:26:45.250 - info: host.raspi4iobrokerpv starting 20 instances
              2021-03-10 16:26:45.340 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.admin.0 started with pid 12838
              2021-03-10 16:26:47.014 - error: admin.0 (12838) admin.0 already running
              2021-03-10 16:26:47.016 - warn: admin.0 (12838) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:26:47.608 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:26:47.609 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2021-03-10 16:26:49.295 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 12849
              2021-03-10 16:26:50.443 - error: kecontact.0 (12849) kecontact.0 already running
              2021-03-10 16:26:50.446 - warn: kecontact.0 (12849) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:26:51.070 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:26:51.072 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.kecontact.0 because enabled
              2021-03-10 16:26:53.370 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 12860
              2021-03-10 16:26:54.395 - error: mqtt.0 (12860) mqtt.0 already running
              2021-03-10 16:26:54.399 - warn: mqtt.0 (12860) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:26:55.029 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:26:55.030 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
              2021-03-10 16:26:57.318 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.web.0 started with pid 12871
              2021-03-10 16:26:58.542 - error: web.0 (12871) web.0 already running
              2021-03-10 16:26:59.128 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:26:59.128 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2021-03-10 16:27:01.373 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12882
              2021-03-10 16:27:03.682 - error: javascript.0 (12882) javascript.0 already running
              2021-03-10 16:27:03.685 - warn: javascript.0 (12882) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:27:04.306 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:27:04.306 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2021-03-10 16:27:05.372 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.history.0 started with pid 12893
              2021-03-10 16:27:06.391 - error: history.0 (12893) history.0 already running
              2021-03-10 16:27:06.394 - warn: history.0 (12893) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:27:06.999 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:27:07.000 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2021-03-10 16:27:09.355 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12904
              2021-03-10 16:27:10.684 - error: cloud.0 (12904) cloud.0 already running
              2021-03-10 16:27:10.687 - warn: cloud.0 (12904) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:27:11.267 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:27:11.267 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
              2021-03-10 16:27:13.403 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.iot.0 started with pid 12915
              2021-03-10 16:27:14.922 - error: iot.0 (12915) iot.0 already running
              2021-03-10 16:27:14.925 - warn: iot.0 (12915) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:27:15.518 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:27:15.519 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
              2021-03-10 16:27:17.369 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12926
              2021-03-10 16:27:17.632 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.admin.0 started with pid 12933
              2021-03-10 16:27:19.308 - error: telegram.0 (12926) telegram.0 already running
              2021-03-10 16:27:19.311 - warn: telegram.0 (12926) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:27:19.639 - info: admin.0 (12933) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-10 16:27:19.688 - info: admin.0 (12933) requesting all states
              2021-03-10 16:27:19.689 - info: admin.0 (12933) requesting all objects
              2021-03-10 16:27:20.427 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:27:20.429 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2021-03-10 16:27:20.719 - info: admin.0 (12933) received all objects
              2021-03-10 16:27:20.862 - info: admin.0 (12933) http server listening on port 8081
              2021-03-10 16:27:21.095 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 12952
              2021-03-10 16:27:20.863 - info: admin.0 (12933) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-03-10 16:27:21.275 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12959
              2021-03-10 16:27:22.710 - info: kecontact.0 (12952) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-10 16:27:24.950 - error: backitup.0 (12959) backitup.0 already running
              2021-03-10 16:27:24.953 - warn: backitup.0 (12959) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:27:25.054 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 12978
              2021-03-10 16:27:25.548 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:27:25.549 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2021-03-10 16:27:26.577 - info: mqtt.0 (12978) starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-10 16:27:26.738 - info: vis.0 (12985) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-10 16:27:26.809 - info: mqtt.0 (12978) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883
              2021-03-10 16:27:27.144 - info: vis.0 (12985) vis license is OK.
              2021-03-10 16:27:27.769 - info: kecontact.0 (12952) starting charging station in passive mode
              2021-03-10 16:27:28.038 - info: vis.0 (12985) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-03-10 16:27:28.644 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2021-03-10 16:27:29.160 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.web.0 started with pid 13008
              2021-03-10 16:27:29.325 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.shelly.0 started with pid 13015
              2021-03-10 16:27:31.776 - error: shelly.0 (13015) shelly.0 already running
              2021-03-10 16:27:31.779 - warn: shelly.0 (13015) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:27:32.348 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:27:32.349 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2021-03-10 16:27:33.373 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 13034
              2021-03-10 16:27:34.472 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13053
              2021-03-10 16:27:36.179 - error: vis-inventwo.0 (13034) vis-inventwo.0 already running
              2021-03-10 16:27:36.183 - warn: vis-inventwo.0 (13034) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:27:36.808 - error: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-03-10 16:27:36.810 - info: host.raspi4iobrokerpv Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
              2021-03-10 16:27:37.024 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.history.0 started with pid 13060
              2021-03-10 16:27:37.174 - info: mqtt.0 (12978) Client [AMIS] connected with secret 1615390057158_2551
              2021-03-10 16:27:37.431 - info: host.raspi4iobrokerpv instance system.adapter.modbus.0 started with pid 13071
              2021-03-10 16:27:38.256 - info: javascript.0 (13053) starting. Version 5.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-10 16:27:38.448 - info: javascript.0 (13053) requesting all states
              2021-03-10 16:27:38.450 - info: javascript.0 (13053) requesting all objects
              2021-03-10 16:27:39.090 - error: modbus.0 (13071) modbus.0 already running
              2021-03-10 16:27:39.093 - warn: modbus.0 (13071) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-03-10 16:27:39.389 - info: javascript.0 (13053) received all objects
              2021-03-10 16:27:39.407 - info: history.0 (13060) starting. Version 1.9.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              2021-03-10 16:27:39.459 - info: javascript.0 (13053) received all states
              2021-03-10 16:27:39.531 - info: history.0 (13060) enabled logging of kecontact.0.pf (Count=1), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.542 - info: javascript.0 (13053) Start javascript script.js.common.AMIS
              2021-03-10 16:27:39.532 - info: history.0 (13060) enabled logging of kecontact.0.p (Count=2), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.533 - info: history.0 (13060) enabled logging of kecontact.0.currentUser (Count=3), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.534 - info: history.0 (13060) enabled logging of mqtt.0.info.connection (Count=4), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.535 - info: history.0 (13060) enabled logging of 0_userdata.0.AMIS.170 (Count=5), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.536 - info: history.0 (13060) enabled logging of 0_userdata.0.AMIS.270 (Count=6), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.537 - info: history.0 (13060) enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#EED8F9#1.Relay0.Switch (Count=7), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.537 - info: history.0 (13060) enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#EED8F9#1.Relay0.Power (Count=8), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.538 - info: history.0 (13060) enabled logging of 0_userdata.0.AMIS.Power (Count=9), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.539 - info: history.0 (13060) enabled logging of kecontact.0.currentTimer (Count=10), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.540 - info: history.0 (13060) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung (Count=11), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.541 - info: history.0 (13060) enabled logging of javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell (Count=12), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.542 - info: history.0 (13060) enabled logging of 0_userdata.0.AMIS.PVPower (Count=13), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.542 - info: history.0 (13060) enabled logging of 0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss (Count=14), Alias=false
              2021-03-10 16:27:39.611 - info: javascript.0 (13053) script.js.common.AMIS: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-03-10 16:27:39.612 - info: javascript.0 (13053) Start javascript script.js.common.SE_Power
              2021-03-10 16:27:39.632 - info: javascript.0 (13053) script.js.common.SE_Power: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2021-03-10 16:27:39.668 - info: javascript.0 (13053) Start javascript script.js.common.Powerbank
              2021-03-10 16:27:39.676 - info: javascript.0 (13053) script.js.common.Powerbank: registered 2 subscriptions and 1 schedule
              2021-03-10 16:27:39.677 - info: javascript.0 (13053) Start javascript script.js.common.Grid-PV
              2021-03-10 16:27:39.682 - info: javascript.0 (13053) script.js.common.Grid-PV: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-03-10 16:27:39.683 - info: javascript.0 (13053) Start javascript script.js.common.SMA+SE
              2021-03-10 16:27:39.689 - info: javascript.0 (13053) script.js.common.SMA+SE: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-03-10 16:27:39.690 - info: javascript.0 (13053) Start javascript script.js.common.PVÜberschuss
              2021-03-10 16:27:39.695 - info: javascript.0 (13053) script.js.common.PVÜberschuss: registered 1 subscription and 0 schedules
              2021-03-10 16:27:39.696 - info: javascript.0 (13053) Start javascript script.js.common.ZOE_Ladung
              2021-03-10 16:27:39.706 - info: javascript.0 (13053) script.js.common.ZOE_Ladung: registered 5 subscriptions and 0 schedules
              2021-03-10 16:27:39.707 - info: javascript.0 (13053) Start javascript script.js.common.Garage
              2021-03-10 16:27:39.726 - info: javascript.0 (13053) script.js.common.Garage: registered 3 subscriptions and 1 schedule
              [28549.611311] [  12791]  1001 12791    21596     5141   200704        0             0 node
              [28549.611320] [  12792]  1001 12792    21604     5346   196608        3             0 node
              [28549.611329] [  12793]  1001 12793    21604     5300   200704        0             0 node
              [28549.611337] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=node,pid=2515,uid=1001
              [28549.611418] Out of memory: Killed process 2515 (node) total-vm:168180kB, anon-rss:42080kB, file-rss:20252kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:592kB oom_score_adj:0
              [28549.632244] oom_reaper: reaped process 2515 (node), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
              [28637.209566] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.10/backup/iobroker
              Out of memory. Warum.....
              BG
              • HumidorH Humidor
                @wendy2702
                und wieder:
                ....1000 mal .....
                HumidorH Online
                HumidorH Online
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                Ich habe alle Scripte deaktiviert, die ich nicht zur Ladung vom Zoe benötige.
                Während der Ladung werden somit 4 Kurz-Scripte verwendet, um die Infos vom Zähler zu verarbeiten und entsprechende Objekte zu füttern. Trigger und steuere Objekt mit Wert 1 + Wert 2.
                Ein Script ist die Ladesteuerung, darin wird nach Trigger das Grundlegende aktiviert (Ladung Ja/Nein), mit Cronjob - der aktiv zeitlich geändert wird - die Ladung (A) gesteuert.
                in der Instanz und Anzeige der Ressource sehe ich null Veränderung
                Der Restart vom ioBroker erfolgt auch nicht während einer Ladung, damit bin ich überzeugt, dass es nicht von einem Script ausgelöst wird. Wenn nix passiert und er zu irgend einem Zeitpunkt (nicht nachvollziehbar) ein Problem hat, glaube ich eher an eine spontane Auslastung, verursacht zBsp. eines Hängers vom Netzwerk. Denn wenn das hängt und Modbus, Zoe2, Mqtt usw. dann wie wild drauf pollen??? das sehe ich als realistische Möglichkeit.
                BG
                  HumidorH Online
                  HumidorH Online
                  Humidor
                  @wendy2702
                  habe den Speicher über längeren Zeitraum beobachtet, wenn ich aktiv bin, sprich Scripte (Blockly) mache, wird der Ram immer weniger (schon unter 30%) und wird nicht wieder freigeben.
                  nun, wie meine PV-Regelung wieder losgelegt hat, bumm nicht mehr erreichbar und Restart - out of memory.
                  wenn ich einen täglichen Restart mache, dann bereinigt sich der Ram und bleibt ca60% und alles läuft super.
                  tja, ....
                  BG
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    Ich habe ein ähnlichen Fall jedoch kommt er unregelmäßig vor. Könnte das auch am Ram liegen?
                    Plattform: linux
                    RAM: 1.9 GB
                    Node.js: v14.19.1
                    NPM: v6.14.16
                    JS C 4.0.21
                    2022-04-03 17:26:48.180 - error: admin.0 (835) States database error: write EPIPE
                    2022-04-03 17:26:48.220 - info: info.0 (1526) cleaned everything up...
                    2022-04-03 17:26:48.331 - error: sonoff.0 (1318) Objects database error: write EPIPE
                    2022-04-03 17:26:48.061 - error: adguard.0 (125489) States database error: write ECONNRESET
                    2022-04-03 17:26:48.002 - info: javascript.2 (1160) Stop script script.js.Wohnung.Zigbee.Xiaomi_aqara.Balkon_Temperatur_(T1)
                    2022-04-03 17:26:48.034 - info: javascript.2 (1160) Stop script script.js.Wohnung.Wetterstation.Wettervorhersage
                    2022-04-03 17:26:48.034 - info: javascript.2 (1160) Stop script script.js.Wohnung.Wetterstation.Unwetterwarnung
                    2022-04-03 17:26:48.050 - info: javascript.2 (1160) Stop script script.js.Wohnung.Verbindung_zu_Clients.Logo_Deckenlicht
                    2022-04-03 17:26:48.365 - error: javascript.2 (1160) States database error: write EPIPE
                    2022-04-03 17:26:48.400 - error: javascript.2 (1160) Objects database error: write EPIPE
                    2022-04-03 17:26:47.976 - info: node-red.0 (1017) kill node-red task
                    2022-04-03 17:26:48.406 - error: node-red.0 (1017) States database error: write EPIPE
                    2022-04-03 17:26:48.261 - error: s7.0 (1259) Objects database error: write ECONNRESET
                    2022-04-03 17:26:48.267 - error: s7.1 (1276) Objects database error: write ECONNRESET
                    2022-04-03 17:26:48.384 - error: web.0 (1355) States database error: write ECONNRESET
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • Basti97B Basti97
                      Plattform: linux
                      RAM: 1.9 GB
                      Node.js: v14.19.1
                      NPM: v6.14.16
                      JS C 4.0.21
                      @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                      Könnte.
                      Wie sieht's denn da aus?
                      free -ht --mega
                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Könnte.
                        free -ht --mega
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @thomas-braun said in (?) ioBroker Restart ?:
                        free -ht --mega
                          Könnte.
                          free -ht --mega
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @thomas-braun Hier sieht man es auch
                          • Basti97B Basti97
                            @basti97
                            Zu wenig RAM.
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                              @basti97
                              Zu wenig RAM.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @thomas-braun Ok vielen Dank da muss ich das mal vergrößern ist ja bei Proxmox so einfach.
                              Mich macht nur stutzig das bei Instances das hier angezeigt wird. Und das sind ja mehr als die 189MB
                              Auf meiner NAS ist er auch mit 800MB Ram schon immer abgestürzt und da dachte ich die 2GB reichen aus. Was wäre das optimale für iob
                              Die Lösung kann so einfach sein.
                              • Basti97B Basti97
                                Optimal ist es, wenn deine verwendeten Instanzen auch bei Lastspitzen nicht swappen. Also überlegen was da alles entbehrliches läuft.
                                • Basti97B Basti97
                                  wenn das stimmen würde, würden von 2GB bereits 2,5 GB verbraucht.
                                    @homoran sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                                    Die 0,5GB liegen im Swap.
                                      @thomas-braun sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                                      klar! Da ist der RAM bereits vollkommen verbraucht
                                      und der SWAP ist viel zu groß
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @thomas-braun Ok dann gucke ich mal wann er nicht mehr Swapt.
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @homoran Danke ich vergrößere mal meinen Ram. Mal sehen ob er dann nicht mehr Swapt. Hört er dann von selbst auf wenn er genug Ram hat? zu swapen
