  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    Könnte das auch am Ram liegen?
    Könnte.
    Wie sieht's denn da aus?
    free -ht --mega
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @thomas-braun said in (?) ioBroker Restart ?:
    free -ht --mega
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      Könnte.
      free -ht --mega
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @thomas-braun Hier sieht man es auch
      • Basti97B Basti97
        @basti97
        Zu wenig RAM.
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          @basti97
          Zu wenig RAM.
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @thomas-braun Ok vielen Dank da muss ich das mal vergrößern ist ja bei Proxmox so einfach.
          Mich macht nur stutzig das bei Instances das hier angezeigt wird. Und das sind ja mehr als die 189MB
          Auf meiner NAS ist er auch mit 800MB Ram schon immer abgestürzt und da dachte ich die 2GB reichen aus. Was wäre das optimale für iob
          Die Lösung kann so einfach sein.
          • Basti97B Basti97
            Optimal ist es, wenn deine verwendeten Instanzen auch bei Lastspitzen nicht swappen. Also überlegen was da alles entbehrliches läuft.
            • Basti97B Basti97
              wenn das stimmen würde, würden von 2GB bereits 2,5 GB verbraucht.
                @homoran sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                Die 0,5GB liegen im Swap.
                  @thomas-braun sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                  klar! Da ist der RAM bereits vollkommen verbraucht
                  und der SWAP ist viel zu groß
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @thomas-braun Ok dann gucke ich mal wann er nicht mehr Swapt.
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @homoran Danke ich vergrößere mal meinen Ram. Mal sehen ob er dann nicht mehr Swapt. Hört er dann von selbst auf wenn er genug Ram hat? zu swapen
                      • Basti97B Basti97
                        so sollte es sein.
                        der Swap ist nur ein Notfallüberlauf.
                        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                          so sollte es sein.
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @homoran Ok danke für deine Hilfe. Ich vergrößere ihn jetzt und hoffe das es erstmal nicht wieder kommt.
                            so sollte es sein.
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @homoran Ist das normal ich habe meine Ram minimal vergrößert aber trotzdem Swapt er noch. Ist der Ram noch zu wenig?
                            Bild vor Erhöhung
                            Bild nach Erhöhung
                            • Basti97B Basti97
                              Bild vor Erhöhung
                              Bild nach Erhöhung
                              warum nur minimal?
                              Die Briefmarken sind nicht zu entziffern.
                              Was sagt top oder htop?
                                warum nur minimal?
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                @homoran Meinst du das
                                • Basti97B Basti97
                                  Meinst du das
                                  Ja
                                  Aber als Text ;-)
                                  Jetzt muss ich abtippen, statt kopieren
                                  Du hast im Moment 2,3 GB incl. Swap!! verbraucht.
                                  Wenn dann eine Instanz nach Zeitplan startet (ical, DWD, ... und ganz besonders Backitup) reicht das vorne und hinten nicht.
                                    Meinst du das
                                    Ja
                                    Aber als Text ;-)
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @homoran Ja ich habe ssh nicht aktiviert und sehe nur das Bild.
                                    Naja ich hatte vorher 1.9GB als Ram gehabt und bin halt laut Proxmox auf 2.44GB hoch.
                                    Also müsste ich noch höher gehen 500MB oder
                                    • Basti97B Basti97
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ich habe auch Proxmox und iob läuft mit 6 GB; und alles ist gut.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @bahnuhr Puhh sind ja viel aber dann sollte es laufen oder? Swapt er bei dir noch?
                                        Meister MopperM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Basti97B Basti97
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          @basti97
                                          Bei mir 5 GB bei 49 Prozessen, swap ausgeschaltet, bisher niemals Probleme gehabt.
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
