  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    @homoran sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    wenn das stimmen würde, würden von 2GB bereits 2,5 GB verbraucht.
    Die 0,5GB liegen im Swap.
    klar! Da ist der RAM bereits vollkommen verbraucht
    und der SWAP ist viel zu groß
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @homoran Danke ich vergrößere mal meinen Ram. Mal sehen ob er dann nicht mehr Swapt. Hört er dann von selbst auf wenn er genug Ram hat? zu swapen
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
      so sollte es sein.
      der Swap ist nur ein Notfallüberlauf.
      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
        so sollte es sein.
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @homoran Ok danke für deine Hilfe. Ich vergrößere ihn jetzt und hoffe das es erstmal nicht wieder kommt.
          so sollte es sein.
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @homoran Ist das normal ich habe meine Ram minimal vergrößert aber trotzdem Swapt er noch. Ist der Ram noch zu wenig?
          Bild vor Erhöhung
          Bild nach Erhöhung
          • Basti97B Basti97
            Bild vor Erhöhung
            Bild nach Erhöhung
            warum nur minimal?
            Die Briefmarken sind nicht zu entziffern.
            Was sagt top oder htop?
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              warum nur minimal?
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
              @homoran Meinst du das
              • Basti97B Basti97
                Meinst du das
                Ja
                Aber als Text ;-)
                Jetzt muss ich abtippen, statt kopieren
                Du hast im Moment 2,3 GB incl. Swap!! verbraucht.
                Wenn dann eine Instanz nach Zeitplan startet (ical, DWD, ... und ganz besonders Backitup) reicht das vorne und hinten nicht.
                  Meinst du das
                  Ja
                  Aber als Text ;-)
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @homoran Ja ich habe ssh nicht aktiviert und sehe nur das Bild.
                  Naja ich hatte vorher 1.9GB als Ram gehabt und bin halt laut Proxmox auf 2.44GB hoch.
                  Also müsste ich noch höher gehen 500MB oder
                  • Basti97B Basti97
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ich habe auch Proxmox und iob läuft mit 6 GB; und alles ist gut.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @bahnuhr Puhh sind ja viel aber dann sollte es laufen oder? Swapt er bei dir noch?
                      Meister MopperM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Basti97B Basti97
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @basti97
                        Bei mir 5 GB bei 49 Prozessen, swap ausgeschaltet, bisher niemals Probleme gehabt.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        • Basti97B Basti97
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @basti97
                          habe vm.
                          Da gibt es kein swap (glaub ich zumindest)
                          Aber hast du nicht die ganze zeit schon Probleme mit Speicher ?
                          Wieviel Instanzen hast du?
                          Wieviel Objekte, etc.?
                          Wieviel Scripte ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @basti97
                            habe vm.
                            Wieviel Scripte ?
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @bahnuhr Ich habe auch eine vm auf Proxmox. Bei mir zeigt es den Swap nur unter Linux an. Aber wie bei @Meister-Mopper unter Proxmox nicht.
                            Naja Probleme ist relativ. Es funktioniert so weit alles ohne Probleme und auch schnell. Seit dem ich von meiner NAs auf Proxmox gewechselt bin. Aber in der letzte Zeit kommt hin und wieder mal die Meldung mit dem Ram und da werden ein paar Adapter (Prozesse) gestoppt. Aber erst seit dem ich den JS Controller 4.0.21 habe. Ich weiß nicht ob der JS Controller Ram hungriger ist als die vorherige Version.
                            Ich habe zwei Javascript Instanzen laufen und zwar
                            Javascript.0 verbraucht 139MB
                            Javascript.2 verbraucht 125MB
                            das meiste hat der web.0 mit 139MB und admin 147MB
                            und dann kommen die anderen Adapter im zwei stelligen MB Bereich.
                            Unter Objekte werden mir: Objekte: 11184, Zustände: 9998
                            Aktive Instanzen: 19
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            Datenträgergröße: 30.4 GB
                            freier Festplattenspeicher: 22.0 GB
                            Betriebszeit: 09:23:42
                            Plattform: linux
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 1
                            Geschwindigkeit: 2303 MHz
                            Modell: Common KVM processor
                            RAM: 2.3 GB
                            Kann ich irgendwo sehen wie viel Scripte ich insgesamt habe bzw laufen oder muss ich die Zählen?
                            Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Basti97B Basti97
                              Plattform: linux
                              Architektur: x64
                              CPUs: 1
                              RAM: 2.3 GB
                              CPUs: 1
                              Das bremst auch. Teil da mehr Kerne zu.
                                CPUs: 1
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @thomas-braun Müsste gehen es ist ein i5 würden zwei reichen.
                                • Basti97B Basti97
                                  Plattform: linux
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 1
                                  RAM: 2.3 GB
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @basti97
                                  objekte, instanzen, Datenträgergröße alles ok.
                                  nur cpu und ram ist viel zu wenig.
                                  Wieviel ram hast du denn da drin?
                                  Erhöhe dies mal deutlich und weise doch mal 4 cpu zu.
                                  Dann rennt die Kiste.
                                  Danke.
                                  • Basti97B Basti97
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @basti97 du kannst auch alle zuweisen, proxmox regelt das intern
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @basti97
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @bahnuhr Ich habe 32 GB RAM insgesamt auf den Nuc. Wollte halt aber den iob nicht so viel geben damit ich für andere VMS noch RAM und CPU habe.
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @crunchip Da hätte ich doch für andere VMS keine Reserve oder? Bei der anderen VM wo ich Grafana installiert habe. Habe ich ca 1.7gb RAM gegeben. Das reicht oder? Oder kann ich bisschen dort wegnehmen.
                                        • Basti97B Basti97
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @basti97 die Rede war von Kernen.
                                          habe 32 GB RAM
                                          Dann verteile den doch Sinnvoll, der ist da um genutzt zu werden.
                                          Mach doch nicht so krumme knappe Geschichten.
                                          Geb 1-2Gb Ram mehr dazu, dann beobachtest ein paar Tage wie sich das im Graphen auf der Gui verhält und dann kannst bei Bedarf reduzieren.
