  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @homoran Ja ich habe ssh nicht aktiviert und sehe nur das Bild.
    Naja ich hatte vorher 1.9GB als Ram gehabt und bin halt laut Proxmox auf 2.44GB hoch.
    Also müsste ich noch höher gehen 500MB oder
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    Ich habe auch Proxmox und iob läuft mit 6 GB; und alles ist gut.
    Danke.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @bahnuhr Puhh sind ja viel aber dann sollte es laufen oder? Swapt er bei dir noch?
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      Meister MopperM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @basti97
        Bei mir 5 GB bei 49 Prozessen, swap ausgeschaltet, bisher niemals Probleme gehabt.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        • Basti97B Basti97
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @basti97
          habe vm.
          Da gibt es kein swap (glaub ich zumindest)
          Aber hast du nicht die ganze zeit schon Probleme mit Speicher ?
          Wieviel Instanzen hast du?
          Wieviel Objekte, etc.?
          Wieviel Scripte ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @basti97
            habe vm.
            Wieviel Scripte ?
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @bahnuhr Ich habe auch eine vm auf Proxmox. Bei mir zeigt es den Swap nur unter Linux an. Aber wie bei @Meister-Mopper unter Proxmox nicht.
            Naja Probleme ist relativ. Es funktioniert so weit alles ohne Probleme und auch schnell. Seit dem ich von meiner NAs auf Proxmox gewechselt bin. Aber in der letzte Zeit kommt hin und wieder mal die Meldung mit dem Ram und da werden ein paar Adapter (Prozesse) gestoppt. Aber erst seit dem ich den JS Controller 4.0.21 habe. Ich weiß nicht ob der JS Controller Ram hungriger ist als die vorherige Version.
            Ich habe zwei Javascript Instanzen laufen und zwar
            Javascript.0 verbraucht 139MB
            Javascript.2 verbraucht 125MB
            das meiste hat der web.0 mit 139MB und admin 147MB
            und dann kommen die anderen Adapter im zwei stelligen MB Bereich.
            Unter Objekte werden mir: Objekte: 11184, Zustände: 9998
            Aktive Instanzen: 19
            Pfad: /opt/iobroker/
            Datenträgergröße: 30.4 GB
            freier Festplattenspeicher: 22.0 GB
            Betriebszeit: 09:23:42
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: x64
            CPUs: 1
            Geschwindigkeit: 2303 MHz
            Modell: Common KVM processor
            RAM: 2.3 GB
            Kann ich irgendwo sehen wie viel Scripte ich insgesamt habe bzw laufen oder muss ich die Zählen?
            Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              Plattform: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 1
              RAM: 2.3 GB
              CPUs: 1
              Das bremst auch. Teil da mehr Kerne zu.
                CPUs: 1
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @thomas-braun Müsste gehen es ist ein i5 würden zwei reichen.
                • Basti97B Basti97
                  Plattform: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs: 1
                  RAM: 2.3 GB
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @basti97
                  objekte, instanzen, Datenträgergröße alles ok.
                  nur cpu und ram ist viel zu wenig.
                  Wieviel ram hast du denn da drin?
                  Erhöhe dies mal deutlich und weise doch mal 4 cpu zu.
                  Dann rennt die Kiste.
                  Danke.
                  • Basti97B Basti97
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @basti97 du kannst auch alle zuweisen, proxmox regelt das intern
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @bahnuhr Ich habe 32 GB RAM insgesamt auf den Nuc. Wollte halt aber den iob nicht so viel geben damit ich für andere VMS noch RAM und CPU habe.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @crunchip Da hätte ich doch für andere VMS keine Reserve oder? Bei der anderen VM wo ich Grafana installiert habe. Habe ich ca 1.7gb RAM gegeben. Das reicht oder? Oder kann ich bisschen dort wegnehmen.
                        • Basti97B Basti97
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @basti97 die Rede war von Kernen.
                          habe 32 GB RAM
                          Dann verteile den doch Sinnvoll, der ist da um genutzt zu werden.
                          Mach doch nicht so krumme knappe Geschichten.
                          Geb 1-2Gb Ram mehr dazu, dann beobachtest ein paar Tage wie sich das im Graphen auf der Gui verhält und dann kannst bei Bedarf reduzieren.
                          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                            habe 32 GB RAM
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @crunchip Ok Danke werde ich in den nächsten Tagen jetzt probieren. :)
                              habe 32 GB RAM
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @crunchip
                              Muss ich Socket oder Cores auswählen. Kann ich den Typ der CPu lassen?
                              bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Basti97B Basti97
                                @crunchip
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @basti97
                                so ist es bei mir:
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @basti97
                                  so ist es bei mir:
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #66
                                  @bahnuhr Super Danke ich probiere mal die Einstellungen bei mir aus was sagt eigentlich socket und Core aus? Core sind bestimmt die CPU Kerne oder?
                                  bei Typ steht bei mir Default kvm64 ist das auch richtig?
                                  • Basti97B Basti97
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #67
                                    steht bei mir auch
                                    Danke.
                                    • Basti97B Basti97
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #68
                                      ich weiss nicht was du für einen Rechner hast
                                      möchtest du 4 CPU einstellen, dann sockets auf 4
                                      wenn du bei Advanced den Haken setzt, kannst du z.b. auch noch ein Limit einstellen
                                      wenn du links auf Help klickst, wird das auch nochmal beschrieben
                                      @bahnuhr sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                                      so ist es bei mir:
                                      hast du 2 Sockets?
                                      ja
                                        so ist es bei mir:
                                        hast du 2 Sockets?
                                        ja
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #69
                                        @crunchip Ein i5 habe ich
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @basti97
                                          so ist es bei mir:
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #70
                                          @bahnuhr Auf meine VM wo Grafana und die Datenbank liegt habe ich 1.6GB zugewiesen in verwendung sind 806MB. Swapauslastung ist bei 0.6% dort sieht es besser aus.
