  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
    Ist das normal ich habe meine Ram minimal vergrößert aber trotzdem Swapt er noch.
    warum nur minimal?
    Die Briefmarken sind nicht zu entziffern.
    Was sagt top oder htop?
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    @homoran Meinst du das
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      Meinst du das
      Ja
      Aber als Text ;-)
      Jetzt muss ich abtippen, statt kopieren
      Du hast im Moment 2,3 GB incl. Swap!! verbraucht.
      Wenn dann eine Instanz nach Zeitplan startet (ical, DWD, ... und ganz besonders Backitup) reicht das vorne und hinten nicht.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        Meinst du das
        Ja
        Aber als Text ;-)
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @homoran Ja ich habe ssh nicht aktiviert und sehe nur das Bild.
        Naja ich hatte vorher 1.9GB als Ram gehabt und bin halt laut Proxmox auf 2.44GB hoch.
        Also müsste ich noch höher gehen 500MB oder
        • Basti97B Basti97
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich habe auch Proxmox und iob läuft mit 6 GB; und alles ist gut.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @bahnuhr Puhh sind ja viel aber dann sollte es laufen oder? Swapt er bei dir noch?
            Meister MopperM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @basti97
              Bei mir 5 GB bei 49 Prozessen, swap ausgeschaltet, bisher niemals Probleme gehabt.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • Basti97B Basti97
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @basti97
                habe vm.
                Da gibt es kein swap (glaub ich zumindest)
                Aber hast du nicht die ganze zeit schon Probleme mit Speicher ?
                Wieviel Instanzen hast du?
                Wieviel Objekte, etc.?
                Wieviel Scripte ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @basti97
                  habe vm.
                  Wieviel Scripte ?
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @bahnuhr Ich habe auch eine vm auf Proxmox. Bei mir zeigt es den Swap nur unter Linux an. Aber wie bei @Meister-Mopper unter Proxmox nicht.
                  Naja Probleme ist relativ. Es funktioniert so weit alles ohne Probleme und auch schnell. Seit dem ich von meiner NAs auf Proxmox gewechselt bin. Aber in der letzte Zeit kommt hin und wieder mal die Meldung mit dem Ram und da werden ein paar Adapter (Prozesse) gestoppt. Aber erst seit dem ich den JS Controller 4.0.21 habe. Ich weiß nicht ob der JS Controller Ram hungriger ist als die vorherige Version.
                  Ich habe zwei Javascript Instanzen laufen und zwar
                  Javascript.0 verbraucht 139MB
                  Javascript.2 verbraucht 125MB
                  das meiste hat der web.0 mit 139MB und admin 147MB
                  und dann kommen die anderen Adapter im zwei stelligen MB Bereich.
                  Unter Objekte werden mir: Objekte: 11184, Zustände: 9998
                  Aktive Instanzen: 19
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Datenträgergröße: 30.4 GB
                  freier Festplattenspeicher: 22.0 GB
                  Betriebszeit: 09:23:42
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs: 1
                  Geschwindigkeit: 2303 MHz
                  Modell: Common KVM processor
                  RAM: 2.3 GB
                  Kann ich irgendwo sehen wie viel Scripte ich insgesamt habe bzw laufen oder muss ich die Zählen?
                  Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    Plattform: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 1
                    RAM: 2.3 GB
                    CPUs: 1
                    Das bremst auch. Teil da mehr Kerne zu.
                      CPUs: 1
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @thomas-braun Müsste gehen es ist ein i5 würden zwei reichen.
                      • Basti97B Basti97
                        Plattform: linux
                        Architektur: x64
                        CPUs: 1
                        RAM: 2.3 GB
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @basti97
                        objekte, instanzen, Datenträgergröße alles ok.
                        nur cpu und ram ist viel zu wenig.
                        Wieviel ram hast du denn da drin?
                        Erhöhe dies mal deutlich und weise doch mal 4 cpu zu.
                        Dann rennt die Kiste.
                        Danke.
                        • Basti97B Basti97
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @basti97 du kannst auch alle zuweisen, proxmox regelt das intern
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @bahnuhr Ich habe 32 GB RAM insgesamt auf den Nuc. Wollte halt aber den iob nicht so viel geben damit ich für andere VMS noch RAM und CPU habe.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @crunchip Da hätte ich doch für andere VMS keine Reserve oder? Bei der anderen VM wo ich Grafana installiert habe. Habe ich ca 1.7gb RAM gegeben. Das reicht oder? Oder kann ich bisschen dort wegnehmen.
                              • Basti97B Basti97
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @basti97 die Rede war von Kernen.
                                habe 32 GB RAM
                                Dann verteile den doch Sinnvoll, der ist da um genutzt zu werden.
                                Mach doch nicht so krumme knappe Geschichten.
                                Geb 1-2Gb Ram mehr dazu, dann beobachtest ein paar Tage wie sich das im Graphen auf der Gui verhält und dann kannst bei Bedarf reduzieren.
                                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  habe 32 GB RAM
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @crunchip Ok Danke werde ich in den nächsten Tagen jetzt probieren. :)
                                    habe 32 GB RAM
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @crunchip
                                    Muss ich Socket oder Cores auswählen. Kann ich den Typ der CPu lassen?
                                    bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      @crunchip
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @basti97
                                      so ist es bei mir:
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @basti97
                                        so ist es bei mir:
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #66
                                        @bahnuhr Super Danke ich probiere mal die Einstellungen bei mir aus was sagt eigentlich socket und Core aus? Core sind bestimmt die CPU Kerne oder?
                                        bei Typ steht bei mir Default kvm64 ist das auch richtig?
                                        • Basti97B Basti97
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #67
                                          steht bei mir auch
                                          Danke.
