  4. (?) ioBroker Restart ?
    5.4k
115 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @bahnuhr Puhh sind ja viel aber dann sollte es laufen oder? Swapt er bei dir noch?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @basti97
    Bei mir 5 GB bei 49 Prozessen, swap ausgeschaltet, bisher niemals Probleme gehabt.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    • Basti97B Basti97
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @basti97
      habe vm.
      Da gibt es kein swap (glaub ich zumindest)
      Aber hast du nicht die ganze zeit schon Probleme mit Speicher ?
      Wieviel Instanzen hast du?
      Wieviel Objekte, etc.?
      Wieviel Scripte ?
      Danke.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @basti97
        habe vm.
        Wieviel Scripte ?
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @bahnuhr Ich habe auch eine vm auf Proxmox. Bei mir zeigt es den Swap nur unter Linux an. Aber wie bei @Meister-Mopper unter Proxmox nicht.
        Naja Probleme ist relativ. Es funktioniert so weit alles ohne Probleme und auch schnell. Seit dem ich von meiner NAs auf Proxmox gewechselt bin. Aber in der letzte Zeit kommt hin und wieder mal die Meldung mit dem Ram und da werden ein paar Adapter (Prozesse) gestoppt. Aber erst seit dem ich den JS Controller 4.0.21 habe. Ich weiß nicht ob der JS Controller Ram hungriger ist als die vorherige Version.
        Ich habe zwei Javascript Instanzen laufen und zwar
        Javascript.0 verbraucht 139MB
        Javascript.2 verbraucht 125MB
        das meiste hat der web.0 mit 139MB und admin 147MB
        und dann kommen die anderen Adapter im zwei stelligen MB Bereich.
        Unter Objekte werden mir: Objekte: 11184, Zustände: 9998
        Aktive Instanzen: 19
        Pfad: /opt/iobroker/
        Datenträgergröße: 30.4 GB
        freier Festplattenspeicher: 22.0 GB
        Betriebszeit: 09:23:42
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 1
        Geschwindigkeit: 2303 MHz
        Modell: Common KVM processor
        RAM: 2.3 GB
        Kann ich irgendwo sehen wie viel Scripte ich insgesamt habe bzw laufen oder muss ich die Zählen?
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          Plattform: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 1
          RAM: 2.3 GB
          @basti97 sagte in (?) ioBroker Restart ?:
          CPUs: 1
          Das bremst auch. Teil da mehr Kerne zu.
            CPUs: 1
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @thomas-braun Müsste gehen es ist ein i5 würden zwei reichen.
            • Basti97B Basti97
              Plattform: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 1
              RAM: 2.3 GB
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @basti97
              objekte, instanzen, Datenträgergröße alles ok.
              nur cpu und ram ist viel zu wenig.
              Wieviel ram hast du denn da drin?
              Erhöhe dies mal deutlich und weise doch mal 4 cpu zu.
              Dann rennt die Kiste.
              Danke.
              • Basti97B Basti97
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @basti97 du kannst auch alle zuweisen, proxmox regelt das intern
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @basti97
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @bahnuhr Ich habe 32 GB RAM insgesamt auf den Nuc. Wollte halt aber den iob nicht so viel geben damit ich für andere VMS noch RAM und CPU habe.
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @crunchip Da hätte ich doch für andere VMS keine Reserve oder? Bei der anderen VM wo ich Grafana installiert habe. Habe ich ca 1.7gb RAM gegeben. Das reicht oder? Oder kann ich bisschen dort wegnehmen.
                    • Basti97B Basti97
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @basti97 die Rede war von Kernen.
                      habe 32 GB RAM
                      Dann verteile den doch Sinnvoll, der ist da um genutzt zu werden.
                      Mach doch nicht so krumme knappe Geschichten.
                      Geb 1-2Gb Ram mehr dazu, dann beobachtest ein paar Tage wie sich das im Graphen auf der Gui verhält und dann kannst bei Bedarf reduzieren.
                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                        habe 32 GB RAM
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @crunchip Ok Danke werde ich in den nächsten Tagen jetzt probieren. :)
                          habe 32 GB RAM
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @crunchip
                          Muss ich Socket oder Cores auswählen. Kann ich den Typ der CPu lassen?
                          bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            @crunchip
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @basti97
                            so ist es bei mir:
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @basti97
                              so ist es bei mir:
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #66
                              @bahnuhr Super Danke ich probiere mal die Einstellungen bei mir aus was sagt eigentlich socket und Core aus? Core sind bestimmt die CPU Kerne oder?
                              bei Typ steht bei mir Default kvm64 ist das auch richtig?
                              • Basti97B Basti97
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #67
                                steht bei mir auch
                                Danke.
                                • Basti97B Basti97
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #68
                                  ich weiss nicht was du für einen Rechner hast
                                  möchtest du 4 CPU einstellen, dann sockets auf 4
                                  wenn du bei Advanced den Haken setzt, kannst du z.b. auch noch ein Limit einstellen
                                  wenn du links auf Help klickst, wird das auch nochmal beschrieben
                                  @bahnuhr sagte in (?) ioBroker Restart ?:
                                  so ist es bei mir:
                                  hast du 2 Sockets?
                                  ja
                                    so ist es bei mir:
                                    hast du 2 Sockets?
                                    ja
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #69
                                    @crunchip Ein i5 habe ich
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @basti97
                                      so ist es bei mir:
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #70
                                      @bahnuhr Auf meine VM wo Grafana und die Datenbank liegt habe ich 1.6GB zugewiesen in verwendung sind 806MB. Swapauslastung ist bei 0.6% dort sieht es besser aus.
                                      • Basti97B Basti97
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #71
                                        wie @crunchip schon sagte:
                                        Warum machst du dies alles so knapp.
                                        Du hast doch 32 GB ?!
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                          #72
                                          @bahnuhr Najaich habe Angst das es für weitere VMs fehlen würde. Aber auf der anderen Seite so viel kommt ja nicht. Ich habe jetzt eine VM mit iob; eine mit Grafana, Datenbank; und eine mit AdGuard. Weitere sind mir noch nicht eingefallen.
                                          Auf meiner NAS habe ich mal bei iob mit 800MB angefangen dort ist er häufiger Abgestürzt selbst wenn ich die Admin Seite geöffnet habe oder die vis. Aber seit dem ich auf den Nuc gewechselt bin ist es schon viel besser geworden. Nu noch mal den Ram vergrößern dann sollte es perfekt sein.
                                          Danke an euch beide
